Treść opublikowana przez mareckir1
- Nowy Piec I Pytanie O Eksploatację
Podłączenie Dodatkowego Obiegu C.o.
Witam,mam zamiar wykonać dodatkowy obieg w którym będą się znajdowały dwa grzejniki tj.1400x60 i 1000x60.Proszę o kilka cennych porad np jaką średnicą rur pociągnąć tą nitkę,czy musi być dodatkowa pompa,itd. Może wystarczy wstawić trójniki na zasilaniu i powrocie i to wszystko? Chcę się poradzić zanim zrobię jakis poważny błąd który będzie mnie kosztował kupę nerwów i pieniędzy.Pozdrawiam.
Jaki Ruszt Lepszy: Sztabkowy Czy Tabliczkowy?
Witam w moim kociołku jest sztabkowy i jest jak najbardziej ok. Musisz pomyśleć który jest bardziej praktyczny u mnie podoba mi się to że jak spalę paletę to mogę powyciągać elementy rusztu i wszystko ładnie wyczyścić,Jeszcze jeden aspekt a mianowicie wydaje mi się że ruszt tabliczkowy jest mniej odporny na np wyginanie(tabliczka może się wygiąć i już nie będzie równo leżeć.Pozdrawiam
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
Nie znam dokładnej daty ale ten wcześniejszy post według mnie został"zacytowany"przez użytkownika FireFlame.Może się mylę ale jak dla mnie zbyt wiele szczegółów łączy te dwa posty.Nie mogę znaleźć tego tematu o którym mowa ale poszukam.
Nie jesteś pierwszy który opisuje swoją przygodę z orzechami włoskimi,powiedział bym że opisałeś ją w identyczny sposób co inny użytkownik(w tej chwili nie mogę znaleźć ale przy okazji wkleję)Według mnie bardzo bardzo dziwne i na dodatek te larwy jak w tamtym poście.
- Kocioł Do Domu 133M2
Jaki Kocioł Do Małego Domku(55 M2)
Także instalacja z buforem odpada,przy tych metrach i dobrze zaizolowanym domu to tylko kociołek górnego spalania,tylko od Ciebie zależy jakiej firmy i czy ma być z miarkownikiem czy dmuchawą.
Może kolega "krzyhar" niech określi przybliżoną kwotę jaką może wydać na kotłownię,wtedy będzie można pomyśleć nad źródłem ogrzewania.
Prawdopodobnie to trochę za mało.musisz być pewien co,czym i ile metrów będziesz ogrzewał.Jeżeli dobudujesz ze cztery lata i przez ten czas będziesz miał mocno przewymiarowany kociołek to musisz się liczyć z tym że będziesz miał dylemat jaki zakupić kocioł bo ten czteroletni będzie mógł się do niczego już nie nadawać,także radzę się dobrze zastanowić i bez pośpiechu.
Jedynym rozwiązaniem(brak gazu)jest zakup jakiegoś górniaczka. Sam mam trochę ponad 80m2,dom ocieplony 10 styropianem,nowe okna i przy moim paleniu mam 25 stopni w domu a palę na jednym zasypie.
Chyba żarty sobie stroisz z tym Dakonem na tyle metrów. Jeżeli domek jest ocieplony to zakisisz kocioł i komin albo będziesz miał saunę w domu.Posiedź na forum i poczytaj,jest tyle tematów na temat ogrzewania małych domków że na pewno coś znajdziesz.
- Biawar Optimax K-Wra 12Kw
- Viadrus U22
Jaki Piec Dla Domu 160 M
Ok,zrozumiałem zasadniczą różnicę pomiędzy kotłami DS a GS tylko ile jest na rynku kotłów Ds "z prawdziwego zdarzenia?",większość to kotły "GS/DS".Trzeba uczciwie powiedzieć że u wielu użytkowników kocioł DS nie ma prawa bytu. Jak wyczytałem z tego forum w kotle DS trzeba palić 24 h a ja po sobie mogę powiedzieć że nie wyrobił bym w domu paląc non stop, po drugie użytkownicy posiadający metraż w granicach 60-90m2 nie znaleźli by odpowiedniego kotła Ds odpowiedniego dla ich metrażu bez przewymiarowania(jeżeli taki dom byłby jeszcze dobrze ocieplony to już by była fabryka smoły i problemów z kominem). Pozdrawiam i przepraszam jeżeli uraziłem w jakiś sposób.
" Marka niezła ale to kocioł górnego spalania, typowy "truciciel" " Mogę prosić o rozwinięcie myśli? Osobiście posiadam takiego "truciciela" i u mnie sąsiedzi nie wiedzą czy się pali czy nie, a u kilku sąsiadów kominy nie nadążają wyrzucać kłębów dymu i oni jak to twierdzą posiadają najlepsze piece na świecie.Na tym forum też by się znalazło kilku użytkowników którzy trują okolicę i mają kotły DS ale to właśnie piece GS nazywają "śmieciuchami".Pozdrawiam.
Kocioł Olsztyn "ski"- Jednak "górniak"?, Jak Palić
Ok zabieram się do lektury,dziękuję.
Wielkie dzięki,czyli mierzę ruszt dzielę na 17,jaki będzie wynik taki wycinam otwór w drzwiczkach zasypowych i dorabiam do tego szczelną klapkę? Jak palić w tym kociołku? Tylko od góry(węgiel,groszek) czy można drewnem od dołu? Po prostu jaki opał będzie najlepszy i jak odpalać,za wszystkie rady wielkie dzięki. Przepraszam z góry jak wyjdę na kompletnego głupka ale co to jest "kpw"?
"Nie wiem jak palisz od góry skoro brak tam powietrza(drzwiczki szczelne)" Właśnie o to mi chodziło,czyli musi tam być rozetka(w tej chwili są pełne drzwiczki) proszę napisać jaki wymiar taka rozetka powinna mieć.Na kotle jest tabliczka a na niej pisze 1.2 m2(myślę że chodzi o 12Kw).Proszę o spokojną odpowiedź bo widzę że w temacie "gorąco".Pozdrawiam. Ps. dodam tylko że drzwiczki są jakby podwójne i razie czego otwory trzeba zrobić na wylot?
Wielkie dzięki kolego Monte,każda rada będzie bardzo cenna a ewentualne zdjęcie bezcenne. Muszę doprowadzić ten kociołek do porządku,Ma urwane dwie szpilki od wyczystki górnej,muszę dobrze go wyczyścić gdyż poprzedni właściciel nie stawiał czyszczenia pieca na pierwszym miejscu. W dolnych drzwiczkach jest zamknięcie ale nie ma uszczelnienia i jest klapka do sterowania miarkownikiem,Kociołek na pierwszy rzut oka nie wygląda ciekawie ale przeczyszczę,odmaluję i dzięki cennym wskazówkom będzie doprowadzony do stanu używalności.Pozdrawiam.
Na sznur nie ma miejsca ani w dolnych ani w górnych drzwiczkach,myślałem nad wspawaniem płaskowniczka naokoło drzwiczek i tam wcisnąć sznur. Jeszcze jedno pytanko,czy kocioł jest sterowalny? Jeżeli tak to czy po wyjściu z kotłowni miedzią mogę dalej polecieć pex-em?
Włączę się do tematu i bardzo proszę użytkowników o informację jak uszczelnić drzwiczki? Zakupiłem używany kociołek dla teściowej za bardzo małe pieniądze i chcę zrobić c.o. Teraz w domu są piece kaflowe ale kobieta ma 75 lat i dużo siły kosztuje ją dokładanie do każdego po kolei. W kociołku nie ma sznura w drzwiczkach i nawet nie ma jak go zamontować także proszę o ewentualne porady. Dodam że w górnych drzwiczkach nie ma rozety do podawania powietrza nad zasyp,jeżeli można to proszę o poradę czy ona musi być bezwzględnie aby się dobrze paliło.
Jakie Rury Od Kotłowni
Kociołek już zakupiłem co prawda używany górniaczek ale kilka sezonów pociągnie a ja nie chciałem obciążać teściowej jeszcze kosztem nowego pieca. Cała kotłownia będzie w rurze miedzianej 28 dopiero dalej będę redukował i dlatego chcę się dowiedzieć o jakiś alternatywny materiał bo wiadomo że miedź do tanich nie należy.Rurki będą szły po ścianie przy podłodze.Za każdą poradę będę wdzięczny.
Witam,mam zamiar zrobić instalacje c.o u teściowej w domu (ok 8 kaloryferów).Kotłownia będzie wykonana w miedzi i teraz moje pytanie: jakimi rurami mogę wykonać resztę instalacji tak aby było najekonomiczniej? Proszę o poradę czy miały by być to rury pex czy może pp? Jeżeli pex to jakie złączki ,zaciskane czy skręcane? Jeżeli pp to jaka ewentualnie firma lub typ rurek? Najchętniej wszystko zrobił bym w miedzi ale nie wiem czy teściowa ogarnie koszta.Teraz domek jest ogrzewany czterema piecami kaflowymi ale kobita ma 75 lat i nie mogę patrzeć jak się męczy z każdym piecem po kolei.Pozdrawiam.
- Pomoc W Wyborze Kotła Co
