mareckir1
Treść opublikowana przez mareckir1
  1. Według mnie twój piec ogrzał by 200m2, może tutaj jest właśnie problem. Uważam że mój piec jest idealnie dopasowany do metrów(80m2),zero smoły,opał się nie kisi i jestem spokojny o komin.
  2. Nawet nie będę prosił aby mi ktoś wierzył lub nie, ale taka jest prawda.Te 13 kg to jest pełny zasyp pieca,nie moczę miału(jest wilgotny) i ten piec jest dla mnie strzałem w dziesiątkę gdyż przy starym piecu i paleniu drewnem wizyty w kotłowni to stały element dnia(co dwie godziny lub częściej).Wiem że po spadku temperatury na zewnątrz te wyniki się pogorszą ale się nie przejmuję bo nawet gdybym miał dwa razy rozpalić to dla mnie jest piec praktycznie bezobsługowy(10 min na wyczyszczenie,nałożenie nowej porcji miału na to trociny dwa kawałki drewna i przycisk start).
  3. Witam ja mam ustawienia: temp dmuchawy max-6 temp dmuchawy min-3 bieg przedmuchu-6 pauza przedmuchu-6.0 min temp zadana pieca-60 Zasyp ok 13 kg wczoraj trzymał 15 godzin! Dla mnie szok,zero wybuchów,strzałów,ładnie się pali i wreszcie jestem gościem w kotłowni. Pozdrawiam.
  4. Witam,od niedawna pojawił się w moim nowym piecu problem. Temperatura pieca zadana 60 stopni temperatura cwu zadana 55 stopni, Problem w tym że po osiągnięciu 48 stopni w bojlerze sterownik rozłącza pompę cwu. Wczoraj zrobiłem mały eksperyment, zdemontowałem czujnik cwu z bolera i kiedy temperatura spadła na 47.5 stopnia załączyło pompę cwu,gdy włożyłem czujnik do pojemnika z gorącą wodą i temperatura czujnika wzrosła na 48 stopni to od razu rozłączyło pompę. Dodam że priorytet wyłączony,tryb pracy zima(nawet jak włączę priorytet to sterownik nie załącza pompy).Jeżeli ktoś miał do czynienia z podobnym problemem to każda porada będzie bardzo cenna. Pisałem do serwisu,opisałem problem a oni mi odpisali że kocioł musi mieć większą temperaturę niż bojler bo inaczej sterownik nie załączy pompy cwu. Pozdrawiam.
  5. Autor o ile się nie mylę miał na myśli że kocioł trzyma 60 stopni przez kilka godzin a później przeciąga do 75 stopni. Piec jest trochę za duży i jeżeli jest to piec górnego spalania to po zajęciu całego wkładu i przy tych metrach po prostu nie ma co odebrać tej temperatury z pieca.Pozdrawiam.
  6. Dlaczego wszyscy(prawie) proponują piec dolnego spalania Przy takim metrażu i zapotrzebowaniu na ciepło? U mnie nie sprawdził by się żaden dolniak(85m2) przy moim zapotrzebowaniu na ciepło,np wczoraj skończyłem palic o godz 21 i w tej chwili mam 21.5 stopnia w domu. Wiadomo że górniak to jest prosta konstrukcja ale też ma swoje zastosowania tam gdzie nie ma potrzeby palenia non stop. Pozdrawiam i życzę słabego wiatru bo u mnie wieje że nie można wyjść na dwór.
  7. Witam posiadam piec Heiztechnik 11kw,Pełen zasyp miałem wytrzymuje 13 godzin.Nagrzewa się momentalnie,fajny i czytelny sterownik,dużo zakresów sterowania mocą.Wykonanie bardzo przyzwoite,jak dla mnie ten piecyk to strzał w 10 gdyż nie potrzebuję palić non stop,a wyczyszczenie i załadunek nowej porcji węgla czy też miału to jest maksymalnie 5 minut.Pozdrawiam.
  8. Witam raczej 10s co 6min,dmuchawa 3 bieg i miał powinien być wilgotny ok 20%,jeżeli był suchy to może strzelać w piecu.Pozdrawiam.
  9. mareckir1 odpowiedział(a) na shiner11 temat w Kotły zasypowe
    Wiem że mam szczęście,wydaje mi się że to też zasługa kotła w którym do spawania ktoś się naprawdę przyłożył.
  10. Osobiście mam c.o na 2 a cwu na 1 ale jak wstawię zawór zwrotny może się okazać że 1 to będzie za mało na otwarcie zaworu.
  11. mareckir1 odpowiedział(a) na shiner11 temat w Kotły zasypowe
    Wiem że nie ma się czym chwalić ale jak robiłem u siebie c.o miałem wszystko gotowe tylko nie podłączone naczynie ale bardzo chciałem sprawdzić czy nie ma przecieków(miedź) i mieć już zalany układ,więc zaślepiłem wyjście na naczynie i puściłem wodę. Wtedy nie wiedziałem jakie ma być ciśnienie w instalacji więc woda się lała,jak na manometrze doszło do 5 bar coś huknęło,zamknąłem wodę posprawdzałem co to ale nigdzie nic nie leci to leję dalej,wtedy huknęło po raz drugi zakręciłem wodę,oglądam piec i okazało się że puściła szpilka z jednej strony pieca.Piec to samoróbka ale wytrzymał kilkadziesiąt zagotowań wody i moją próbę ciśnienia,nie jeden nowy poszedł by na śmietnik.Zdaję sobie sprawę że postąpiłem źle ale wtedy moja wiedza była taka a nie inna,no i nie było internetu i tego forum.Pozdrawiam.
  12. Nie nie wiadomo co tylko konstrukcja jakich pełno na rynku i to znanych producentów. Proponuję zaślepić górny przelot i przetestować jak się będzie palić.
  13. mareckir1 odpowiedział(a) na shiner11 temat w Kotły zasypowe
    W mojej starej instalacji woda była "gotowana systematycznie",stary piec.Piec dawał radę ale nie wytrzymywały zawory na grzejnikach,Według mnie optymalna temperatura to 70 stopni ale nawet jak dojdzie do 90 też nie powinno być tragedii. Trzeba pilnować temperaturę ze względu na pompkę i zawory,Wysoka temperatura może skrócić żywotność tych podzespołów.Pozdrawiam iżyczę optymalnej temperatury.
  14. Sprężynka ma zostać?Pompa otworzy zawór na 1 biegu(bojler)?
  15. Ok,\wielkie dzięki ale jakie zawory byście poradzili? Klapowe czy grzybkowe? Grzybkowe ze sprężynką słyszałem że potrafią się odkształcić albo że trzeba usunąć sprężynkę. Proszę radę.Pozdrawiam.
  16. Co do filtra zgoda-źle zamontowany nie pomyślałem przy montażu,cały zestaw przełożyłem bo był na powrocie. Co do zaworów zwrotnych gdzie miały by się znajdować? Wiem że mam kilka poprawek w instalacji ale z czasem i z pomocą kolegów z forum na pewno sobie z nimi poradzę.Pozdrawiam.
  17. Chciałbym dodać że zanim się włączy pompa ( 45 stopni) gorąca woda z bojlera sama robi grawitacyjnie obieg,jak chwycę ręką rurę od powrotu z bojlera to ona jest ciepła.Co to znaczy "bojler zasyfonowany"? Jeszcze jedno a mianowicie sterownik nie włączy pompy od cwu jeżeli na piecu jest niższa temperatura niż w bojlerze.
  18. W tym miejscu zawór ze sprężynką i grzybkiem czy na wejściu do bojlera w poziomie klapowy? Czy zamontowanie zaworu wyeliminuje schodzenie ciepłej wody do kotła?
  19. Rura z pompą na zasilaniu do bojlera,rura obok do naczynia.
  20. Czujnik sprawdzony,pompa zasila bojler jak kocioł grzeje. Woda nagrzana wieczorem do 65 stopni,rano 30.
  21. Czyli jak kocioł wystudzony to woda z bojlera schodzi do kotła? Bojler ładowany przez osobną pompę.
  22. Witam,widzę że mowa o bojlerze więc się troszeczkę podepnę i zapytam dlaczego następuje po nocy duży spadek temperatury w zasobniku? Dodam że bojler bardzo dobrze ocieplony. Myślę że może jakiś błąd z mojej strony gdyż przed montażem nowego pieca woda starczała na następny dzień,a teraz rano wynosi 30 stopni.
  23. W termostacie pokojowym nie jest tak że po osiągnięciu temp. w domu rozłączy pompę i koniec,co jakiś czas termostat załącza pompę do "wygonienia" gorącej wody z pieca. Tak jak pisałem wyżej w kotłach węglowych mają zastosowanie i zdają egzamin .
  24. Chwila,przecież autor wyraźnie napisał że nawet po zamknięciu zaworu 4D ma w domu 25 stopni czyli jest odbiór ciepła. Według mnie jest gdzieś błąd przy montażu zaworu 4D i to tam trzeba szukać.Jeżeli można prosić o więcej fotek z okolic wyjścia z kotła i jakieś zdjęcie ogólne obejmujące pompki wraz zaworem to bardzo by pomogło. Jeżeli chodzi o termostat pokojowy to dwaj moi sąsiedzi mają zamontowane wraz z kociołkami Cichewicza Logica II 27 kw i bardzo sobie chwalą.Pozdrawiam.
