shogunzlasa
28
Treść opublikowana przez shogunzlasa
Kostrzewa Kostrzewa Mini Bio Luxury 20 Kw - Proszę O Opinię
shogunzlasa odpowiedział(a) na nero32 temat w Kotły pelletowe
Totalnie nie znam się na pelleciakach, ale po forach widze, że ludzie narzekają na kostrzewe... Kocioł na pellet to głównie palnik i sterownik - dopasuj taki a dopiero później znajdź jakiś kocioł z tym w zestawie :) -
Który to ten idiotoodporny? :) Właśnie mnie ciekawi jak to jest z palnikami małej mocy... Poza chłytami materkingowymi ze stron producenta brakuje opinii użytkowników i konkretów o plusach i minusach danej konstrukcji... Ciekawi mnie ten kostrzewa VG...
Hej, czy mógłby ktoś opisać rodzaje palników pelletowych? Jakieś info, plusy, minusy, jeśli ktoś ma jakiś czy jest zadowolony - jakieś info o tym palniku. O ile można znaleźć coś o podajnikach na ekogroszek o tyle pelletowe to czarna magia. Jest coś co dobrze spala kiepskie pellety? Widzę jakąś nowość - kostrzewa VG - ciekawy pomysł ale czy to faktycznie działa? Z góry dzięki za info
Do autora tematu - 3 tony czego? Jeszcze zima do nas nie pomachała a tym bardziej nas nie odwiedziła... Palę 2 miesiące od 15 września - w domu 21-23 stopnie jak kto ukręci i 24 w łazience + CWU non stop. Kończę 800 kg węgla 26MJ. Dom to jakieś 150m2, otwarta klatka, goły strop i 10 cm styro. Jak działa u Ciebie sterownik pokojowy? Jak widze to hasło to mi słabo...
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Mnie też to ciekawi :D
Od tego są odpowietrzniki :) Po prostu muszą znać swoje miejsce w szeregu...
To jeśli to z lewej strony na dolnej belce to odpowietrznik automatyczny to Ci pompa gromko zapierdziela do przodu a podciśnienie zasysa powietrze z automatu obok, przez co masz non stop świeże bąble w pętli. Druga sprawa jest taka że jak się termostat otworzy to pracują 2 pompy w szeregu - to też będzie hałasować - jedna tłoczy z siłą x, druga ciągnie z siłą y. Czyli podbierasz powietrze i roznosisz po całym układzie - zapowietrza się podłogówka, pompy...
Szum jak szum - albo powstaje gdy jest za duży przepływ, albo jak jest powietrze w instalacji. U Ciebie to drugie. Masz odpowietrznik automatyczny po części ssawnej pompy - pytanie który - pompa tłoczy w dół czy w górę? Masz po jednym z każdej strony. Jak normalnie pompa w górę i zasilanie podłogówki to belka z rotametrami to jest źle kapilara założona, bo powinna być na powrocie (ale to już tam mniejszy problem bo pompa szybko to przemieli - tylko nie wiadomo gdzie zasilanie). Zasilanie grzejników i całej podłogówki to ta rura od spodu?
Dobór kotła Jakiej Firmy Kocioł Z Podajnikiem?
shogunzlasa odpowiedział(a) na szymens8 temat w Kotły z podajnikiem
Skam-PV to naprawdę fajny kociołek i widać, że powstał z myślą o klasie V, cena za to też niezła - ale patrząc na konkurencję to nie czarujmy się - większość kotłów to zlepa na maksa. Palniki obecnej generacji (np. ekoenergia), sterownik z magiczym PID i czujnikiem spalin - i hasła, że sam się ustawi, do tego 500 zawirowywaczy - rozmiar z podajnikiem to średnio 130x130 cm i cena 10-12 tys. Do tego człowiek w niektórych modelach nie nakombinuje z temp. spalin. Największa porażka jest taka - że i tak czasem nikt nie robi audytu i wstawi przewymiarowany piec, bo miał śmieciucha 28kW to tu wstawi 25ke na to swoje 120m2... Co do dotacji - to fajna sprawa i warto szukać i wymieniać, ale większość tych pozycji na listach refundowanych będzie gorsza w eksploatacji niż tzw. garażowe ulepy jak ktoś dobrze zestaw złoży... -
Podgrzewacz wody... To tak jak żarówka to element cieplny, a miał na składzie to podsypka pod kostkę brukową :D Zawsze się znajdzie sposób na obejście systemu. Ja np. myślałem o piecu 5tej klasy - ale niestety są duże gabarytowo, droższe, wymagają wkładu kominowego wg DTR. U mnie czekałaby mnie przeróbka kotłowni, postawienie wkładu kominowego (bo już po zasypowcu mam kwiatki na poddaszu), duża przeróbka instalacji. Zakupiłem tańszy kocioł (dobrałem bebechy do pieca o wymaganej wysokości), mocniej dmucham w komin, palę suchym opałem - wyszło dużo taniej (bez przeróbki instalacji - tylko minimum, bez wkładu kominowego), ale trzeba być swiadomym tego wyboru (gorszy wymiennik, więcej ciepła w komin - dla ceglaka lepiej - ale większe straty, popielnika nie używam bo kocioł jest tak niski, że nie opłaca się tam nic stawiać). Ogólnie jestem zadowolony mimo w/w wad o których wiedziałem wcześniej (kotłownia po drodze do garażu, worek na popiół za drzwiami - fajnie bo piec jest mały - więcej miejsca, niefajnie bo pojemnik na opał jest mały itd itd.). Wymiana pieca rzadko kończy się na samej wymianie pieca - więc jak coś robić to albo porządnie i mieć spokój. Albo jeśli taniej - to być świadomym wad danego rozwiązania - niestety nie zawsze jest kasa żeby zrobić coś na tip top. Co do firemek - najpierw bym rozważył czy chce 5 klasę, potem patrzył na osprzęt a firma to już chyba ostatnie co by decydowało. P.S. witkowski, galmet, stalkot, metalfach i inne to dla mnie jeden pies - biorą standardowy klocek kotła i wkładają tam co popadnie żeby było tanio - ciekawe czy to ktoś to przetestował, że osiąga daną moc, czy pasuje tam dany palnik, jakie ma emisje itd itd. - Jeszcze potrafią wcisnąć przewymiarowanego kloca - nie po to jest firma by użytkownik się pocił i zastanawiał czy ma dopasowany palnik do kotła... -
W sensie że galmet to ta dobra marka? :D -
Problem Z Temperaturą Wody Na Powrocie
shogunzlasa odpowiedział(a) na Marusz75 temat w Instalacje CO i CWU
Dokładniej - nie za pompą (bezpośrednio) a przed zbiornikiem - (czyli za pompą, ale daaalej) - ZZ jak sama nazwa wskazuje montuje się tam gdzie woda się cofa. Przy bojlerze woda się cofa grawitacyjnie (wężownica jest zimniejsza dołem więc woda spieprza w drugą stronę - do ciepełka - czyli do zasilania na górze) - dasz przed zasobnikiem i też jest git. To że ma być zawór za pompą nie oznacza że ma być do niej przyklejony, żeby pierwsze co robi pompa to waliła w ścianę zaworu. -
Cały temat był o tych wywodach, ocynk jest do d... ale w domowych warunkach nie ma co znowu panikować. Najwyżej mu zeżre ziobro z amelinum - to sobie wymieni za 30 zł bo tego to nie pomalujesz... -
Nie powinno się dławić pompy zaraz na wyjściu - środek zaworu wibruje bo pompa (jej łopatki) - jako źródło rozpędzania cieczy napotyka od razu na opór w postaci zwężenia - zawór zwrotny (wali w ścianę). Zawór powinien być dalej gdzie przepływ się już trochę uspokoi - swoją drogą potrzebny tam Ci ten zawór? -
Zestaw bardzo fajny - w to nie wątpię - jeśli ktoś projektuje dom warto to rozważyć. Niestety też nie tani - zwłaszcza gdy coś przerabiamy i nie każdy ma miejsce na bufor, nie ma jeszcze wkładu kominowego itp. Całość może dojść do 20 tys. (piec, bufor, instalacja, wkład kominowy). Dokładnie jak z hybrydą w samochodach - jest oszczędność w eksploatacji, ale nie każdy się na to rzuca z racji iż jest to drogie. Coś za coś i wszystko ma swoje zady i walety... Nie mniej jednak gratulacje wszystkim, którzy studiują i wprowadzają takie rozwiązania - zwłaszcza gdy chcą się tym podzielić :)
Z mojego punktu widzenia jak to czytam: 1. Kocioł pelletowy + Bufor czy to 800L, czy to 1000L jest inwestycyjnie nieopłacalne, a raczej po prostu drogie (bo się pewnie kiedyś zwróci). Kocioł pelletowy dopasowany do gabarytów domu jest drogi, a jeśli jeszcze chcemy wstawić większy piec, bufor, osprzęt i mieć baniak na pół kotłowni - dla MNIE przerost formy nad treścią. 2. Obsługa - sam piec na pellet jest niskoobsługowy, więc na obsłudze wiele nie zyskujemy i wiele się to nie różni. 3. Z postów sambora wynika, że zwiększa on głównie bezwładność układu - w końcu to robi bufor - przez co nie ma pików włącz wyłącz w instalacji. Sam bym się nie obraził, jeśli dostałbym taki palnik w gratisie i pewnie wtedy bym bufor rozważył :)
Bojler Zapowietrzony Bojler - Bulgotanie, Przelewania Wody
shogunzlasa odpowiedział(a) na HGO temat w Instalacje CO i CWU
Na chwilę obecną najważniejsze: JAK ZAMONTOWAŁEŚ ODPOWIETRZNIK NA KOLANIE WYŻEJ TO ZDEJMIJ TEN PONIŻEJ Z TRÓJNIKA! teraz to ten odpowietrznik ma być najwyżej więc rura do bojlera ma lekko spadać (bąbel powietrza ma się kierować ku górze - czyli do odpowietrznika). Tak, odpowietrzniki mogą zasysać powietrze - odpowietrznik to kontrolowana dziura w instalacji - jak się zrobi podciśnienie (np od pompy) to zasysa powietrze. Co więcej - jeśli różnica poziomu pomiędzy pompą a nawet naczyniem jest mała, a pompa pracuje z dużą wydajnością i temperaturą (duże podciśnienie), a w naczyniu jest mało wody to naczynie odpowiedzialne za odpowietrzanie będzie zasysać powietrze (taka patologiczna sytuacja). Ściągnij ten odpowietrznik niżej, nagrzej piec i bojler jeśli się da. Wyłącz pompę - niech bąble z wężownicy przejdą do odpowietrznika, następnie puść pompę na max na rozgrzanym piecu - niech wypcha powietrze, odpowietrz też pompę. Powtórz całość do czasu aż będzie cicho (przestanie się przelewać). Za drugim razem mogą być jakieś szmery, po wygrzaniu wody winno być ok, jeśli jest to dobrze zrobione. ALE BĘDZIE TO DAWAĆ W D... jeśli będzie dopuszczana woda do układu lub będzie się gotować. Dopuszczana woda będzie powodować szmery - już nie dudnienie, ale znów do czasu wygrzania - wtedy trzeba będzie powtórzyć... Daj znać jaka jest różnica poziomu między naczyniem wyrównawczym a tym odpowietrznikiem i tą rurą od bojlera... -
Duże Zużycie Ekogroszku - Ustawienia
shogunzlasa odpowiedział(a) na Wieczor temat w Kotły z podajnikiem
Hej - przymierzam się do takich - tylko pytanie - czy nie są za głośne w sypialni? Przeszkadza to? Słyszałem, że brzęczą... Co do regulacji: Zawór 3D/4D byłby ok gdyby grzejniki były dopasowane idealnie i mają dobrze dobrany przepływ - w co wątpie. Jeśli w jedym pomieszczeniu jest za duży, w drugim za mały to w czasie tęgich mrozów ten z pomieszczenia będzie mieć za zimno, drugi za ciepło. Lepszym rozwiązaniem będą głowice i tutaj dzielimy je ze względu na budowę - a co ważniejsze na czas reakcji i tak: - elektroniczne do 2 min - gazowe do 7-8 min - cieczowe do 15-18 min - woskowe do 25 min Czas reakcji to czas gdy głowica "kapnie się" że temp. się obniżyła i włączy grzanie lub się zatrzyma. Jeśli czas reakcji głowicy będzie kiepski - będziemy odczuwać dyskomfort bo zanim się grzejnik włączy to w pomieszczeniu już zdąży spaść temp, po czym się przegrzeje zanim się wyłączy. Więc tam gdzie przesiadujemy najwięcej celujemy w elektroniczne / gazowe a cieczowe montujemy gdzie temp. nie musi być idealna - korytarz, czy np łazienka (tam i tak każdy lubi cieplej, więc czy będzie 23, czy 24 to już jeden pies...). Oczywiście na obiegu pompowym musi zostać jeden grzejnik bez głowicy żeby pompa miała przez co cisnąć... Co do kryzowania i nastaw wstępnych - powinien być zawór odcinający z możliwością regulacji na powrocie grzejnika (za około 10 zł), ale pewnie tego też medyki nie zastosowały... -
Palnik żeliwny z zeliwny.pl czy stalowy - wielopaliwowy z technixa? Ten z technixa nie ma otworów tylko nacięcia w koronie...
Defro Defro Eko Duo 25Kw Ustawienia
shogunzlasa odpowiedział(a) na mafik temat w Kotły z podajnikiem
Dla palaczy przydałaby się książka - spalanie zależy od zapotrzebowania budynku na ciepło, ale sam proces zależy od ciągu kominowego, instalacji, sposobu dystrybucji ciepła w tej instalacji itd itd. Przykładowo ktoś pisze, że zdemontował klapkę z wentylatora i jest OK, tylko że u innej osoby różnica ciągu kominowego między nocą a dniem może być tak duża że przez noc wypalać mu będzie krater w palniku a za dnia będzie wracać spaliny do kotła jak przerwa w spalaniu będzie za długa itp. -
Dobór kotła Jaki Piec Z Podajnikiem Kupic ...
shogunzlasa odpowiedział(a) na Mateoo21 temat w Kotły z podajnikiem
Przepraszam jeśli źle się wyraziłem - bardziej chodzi mi o to, że właśnie te piece są konstruowane często tylko pod laboratorium i z punktu widzenia klienta tracimy możliwość doboru fajnych podzespołów, sterowników, podajników i wygodnych rozwiązań a dostajemy coś bardziej upierdliwego w obsłudze i czyszczeniu często o dużo większych gabarytach. -
Co do ciepłowłaściwe - oczywiście że to tylko wartości poglądowe, ale wszystko trzeba robić z głową - wypełnić 2-3 razy, mieć świadomość, że nigdy nie ogrzewamy domu w 100% taką temperaturą jak zakładamy itp - ale mamy punkt zaczepienia lepszy niż: "Mam piec 40 kW bo taki mi zespawali, więc kolejny taki sobie kupie..." Co do palników, wymienników itd - w piątej klasie jest dupa - bo tu mamy gotowe, przetestowane rozwiązania i nie można raczej niczego składać, a że badania są zawsze na dobrym ekogrochu to większość konstrukcji opiera się na zwykłej fajce - czyli robimy krok do tyłu. Do tego wymiennik jest o wiele większy co też powoduje problemy z wymianą... -
Hej, wypełnij: http://cieplowlasciwie.pl/ Link z wynikiem wklej tutaj. Jak nie wiesz czegoś dokładnie - wypełnij 2-3 razy i podaj średnią. Podaj też informację jaka część domu będzie nieogrzewana jak reszta (kotłownia bez grzejników, garaż itp). Opisz trochę instalację, jaki bojler, na ile osób i czym zamieszasz palić - nie da się wywróżyć rozwiązania z fusów... -
Kotły Mocek - Proszę O Opinię
shogunzlasa odpowiedział(a) na Krzysiekwasyl temat w Kotły z podajnikiem
Nie wszystkie - po prostu większość z firm na allegro :) -
Nie patrz na firmę - gang pleszewski. Wszystkie firmy z allegro (łącznie chyba z niektórymi modelami Witkowskiego) pracują na jednym przekroju kotła KWM SGR. Na 30 podanych firm pewnie to robią w 3-4 miejscach na jednym przekroju kotła. Patrz kto co ma w ofercie - jaki palnik, czy moc palnika odpowiednia do kotła i jaki sterownik. Lub zamawiaj bez sterownika. Na serwis bym nie liczył - dlatego lepiej poskładać to z fajnych gratów.
