piotrek1111
    150
    2
Treść opublikowana przez piotrek1111
  1. Miarkownik praktycznie nowy. Założony w sobotę (31.01.2009) a zdemontowany dzisiaj. Niestety mam kocioł górnego spalania dość znacznie przewymiarowany ponieważ w przyszłości dołożę do ogrzewania jeszcze piętro. Na tym miarkowniku występuje dość duża bezwładność i temperatura spadała o jakieś 10 -15 stopni zanim otwierał popielnik. Dzisiaj za namową kolegi założyłem miarkownik ESBE i jest dużo lepiej (tem. spada tylko o jakieś 4 stopnie). Cena jaka mnie interesuje to 100 zł (przesyłka gratis). Może być również przez allegro. Pozdrawiam
  2. Zrób układ zamknięty na wymienniku ciepła (piec będzie chodził w układzie otwartym) i będzie super. Niestety takie rozwiązanie jest dość kosztowne. Pozdrawiam
  3. Witam. Skoro instalacja ma 2 miesiące to może jeszcze dobrze się nie odpowietrzyła. Weź też pod uwagę, że po każdym dopuszczeniu wody dostarczasz również trochę powietrza. A tak wogóle to układ zamknięty u Nas jest zabroniony, chyba że masz układ na wymienniku ciepła. Pozdrawiam
  4. Witam. Ten piec który polecasz to jest górnospalający. Czy rzeczywiście jest taki dobry jak opisujesz? Jeśli możesz to napisz o nim trochę więcej. Pozdrawiam
  5. Czyli poprzez doprowadzenie powietrza od góry paląc np. drewnem to zwiększamy stałopalność? Teoretycznie spaliny powinny byś bardziej suche.
  6. Witam. Ja mam u siebie ENKE tylko, że bez podajnika (EnkaP pale głównie drzewem z miarkownikiem ciągu). Ja jestem bardzo zadowolony. Mam znajomego który pali ekogroszkiem właśnie w piecu Enki z podajnikiem ślimakowym i też sobie bardzo chwali. Odnośnie Klimosza to nie mam zdania bo nie miałem z nim do czynienia. Pozdrawiam
  7. Witam. Kolego @gtoni po wyjęciu tej przegrody uzyskujesz właśnie spalanie górne. Zachodzi więc pytanie czy nie lepiej kupić piec z górnym spalaniem i domurować z szamotu taką przegródkę ? Ja mam tak właśnie przerobione. Czasami można kupić okazyjnie piec z górnym spalaniem i po przeróbce kosztuje to nawet 50% mniej niż dolniak. Pozdrawiam
  8. Panowie dzięki za podpowiedzi. A jaką grubość tzw. fugi z zaprawy szamotowej? Przeczytałem gdzieś kiedyś, że dobrze do zaprawy szamotowej dodać trochę cementu ma to podobno przyspieszyć wiązanie i wzmocnić. Co o tym myślicie? Płytki szamotowe umieszczę od dołu i góry w ceownikach. W ceownikach nagwintuje otwory i za pomocą śrub ustawie stały dystans między grodzią a tylną ścianką kotła.
  9. Witam. Odgrzebałem stary temat. Pisałem tutaj o dobrych efektach przerobienia pieca na dolne spalanie. Niestety wadą tego rozwiązania jest to, że przy paleniu drewnem płytki szamotowe po pewnym czasie zaczynają się ruszać i wszystko trzeba robić od nowa. Poproszę o jakieś wskazówki dotyczące wykonania tej przegrody aby było to bardziej skuteczne. Wspawał bym blachę ale te dobre efekty zawdzięczam właśnie szamotowi. Z góry dzięki za informacje. Pozdrawaim
  10. Witam. Ja mam ogrzewaną powierzchnie ok 160 m2 i wymiennik 30 płytowy. Wyczytałem gdzieś, że powinno się stosować przelicznik 1płyta= 1KW. U mnie po całkowitym rozgrzaniu instalacji występuje różnica między obiegami ok 8 st. Może masz źle podłączony wymiennik bo coś mi się wydaje, że 20 st to zdecydowanie za dużo. Pozdrawiam
  11. Witam. Ja pale w moim piecu górnego spalania głównie drewnem za pomocą miarkownika ciągu. Po rozpaleniu i osiągnięciu temp ok. 65 stopni nakładam drewna do pełna (drzewo dębowe lub akacjowe wysezonowane) i ustawiam przerwę na górnych drzwiczkach podając w ten sposób powietrze od góry. Smoła praktycznie nie występuje a stałopalność wzrosła u mnie do 8-10 godz co jak na palenie drewnem jest bardzo dobrym wynikiem. Pozdrawiam
  12. Witam. Twój pomysł jest jak najbardziej słuszny zwłaszcza, że w przyszłości planujesz podłączenie pieca gazowego. Nie jestem jedynie pewien co do wymiennika cwu. Ja mam u siebie identyczną instalacje a wymiennik cwu podłączony jest bezpośrednio z kotła. Pozdrawiam
  13. @heso a jak myślisz zostawić przegrodę szamotową czy wykonać ją z blachy? W moim przypadku paląc drewnem blacha stalowa byłaby pewniejsza (mam na myśli uszkodzenia mechaniczne). A tak w ogóle to jaka powinna być odległość przegrody od tylnej ścianki kotła przy mocy 22-25 KW?
  14. @heso chodziło mi o to, że po rozpaleniu w piecu potrzeba dość dużo czasu zanim on osiągnie np 65 st. Przy górnym spalaniu było szybciej. Ja docelowo planowałem przegrodę zrobić z blachy a całe palenisko wyłożyć płytkami szamotowymi. Najlepiej by było aby ta przegroda była płaszczem wodnym, wtedy rozruch pieca byłby dużo szybszy.
  15. Witam. Przerobiłem miesiąc temu mój piec z górnym spalaniem na dolno - górny. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się tak dobrego efektu. Grodz pionową postawiłem z płytek szamotowych grub. 3 cm zamocowanych od góry i dołu w ceowniku 40x40x40. Do tej pory paląc drewnem liściastym skraplało się z wkładu kominowego jakieś 3-4 litry (na dobę) czerwonawej substancji. Po tej przeróbce wycieki z wkładu ustały do zera i dość znacznie wzrosła stałopalność. Docelowo chciałbym zamiast płytek wspawać blachę np. 5 mm. Jak myślicie taka blacha nie pogorszy dobrych efektów uzyskanych dzięki płytkom szamotowym? Jedyną wadą jaką zauważyłem jest dość długi czas jaki piec potrzebuje na osiągnięcie temp. żądanej. Pozdrawiam
  16. Witam. Zawór trójdrożny jest założony za wymiennikiem a jest podłączony nie z powrotem z kotła tylko z powrotem od grzejników. Jeśli chodzi o CWU to nic nie tracisz. Część gorącej wody z kotła przepływa przez wymiennik a reszta przepływa bezpośrednio przez wężownice w bojlerze. Pozdrawiam
  17. Witam. Ja u siebie na wyjściu z pieca mam pompkę, dalej wymiennik ciepła (30 płyt) i dalej do cwu i zbiornika wyrównawczego (układ otwarty pieca). Na układzie zamkniętym (zaraz za wymiennikiem) mam zawór trójdrożny ,pompa i dalej do grzejników. Działa wszystko super. Czytałem gdzieś, że przy wymiennikach oblicza się, że jedna płyta to 1 KW z lekkim zapasem. Pozdrawiam
  18. Witam. Widziałem osobiście instalacje na rurkach PEX/AL bez rozdzielacza. Zasilanie i powrót rurka śr.20 mm i od trójnika do grzejnika 16 mm. Na jednym obiegu z rurki alupex było podłączonych 8 grzejników wys. 60 cm i długość 120 cm i jeszcze 2 grzejniki wys. 60 dł. 100 cm. Był to jednak układ na wymienniku ciepła (na piecu układ otwarty a na grzejnikach zamknięty). Wszystkie grzejniki grzały bardzo dobrze. Pod tynk i w posadzki osobiście wybrałbym kształtki zaciskane. Pozdrawiam
  19. Jeśli chcesz spać spokojnie to zrób to na wymienniku.
  20. Ja u siebie mam podłączone przez płytowy wymiennik + zawór bezp. 2,5 + naczynie przeponowe. Układ 100% bezpieczny bo piec węglowy pracuje w układzie otwartym a piec gazowy (dopiero będę zakładał) będzie pracował w zamkniętym. Pozdrawiam
  21. Witam. Ja u siebie ogrzewam jakieś 140 m2 a po skończonym remoncie będzie jakieś 170m2. Piec ma moc 18KW. Chce go zmienić na 25 KW. Piec EnkaP ma identyczny przekrój z tym, że P+ posiada dodatkowo ruszt wodny i sterowanie z dmuchawą. Ja chyba zostanę przy piecu z górnym spalaniem. Jak dla mnie ma więcej zalet choć nie jestem do końca pewny jak to jest z ekonomiką. Według mnie są to bardzo dobre kotły (większość instalatorów z którymi rozmawiałem bardzo je zachwala). Może ktoś z fachowców wypowie się jak to jest z ekonomiką spalania i stałopalnością kotłów z górnym i dolnym spalaniem. Wydaje mi się, że w moim przypadku (palę w większości drewnem) lepszy będzie z górnym spalaniem ponieważ będzie się wytrącało mniej wody. Pozdrawiam
  22. Witam. Ja palę u siebie piecem firmy Enka model P. Jest to piec z górnym spalaniem i jestem z niego zadowolony. Nie miałem nigdy pieca z dolnym spalaniem ale czyściłem taki kilka razy u moich rodziców i powiem szczerze, że nie zamieniłbym się. Większość użytkowników zachwala piece z dolnym spalaniem, są ponąć bardziej ekonomiczne. Ja właśnie próbuje sprzedać ten piec (mam za mały do mojej powierzchni) i kupie taki sam tylko większy. W moim przypadku paliwem podstawowym jest drewno a steruje go tylko miarkownikiem ciągu i działa wszystko ok. Pozdrawiam
  23. Witam. Mnie zastanawia dlaczego teraz producenci pieców w większości przerzucili się na produkcje tzw. "górniaków"? Ja posiadam właśnie piec z górnym spalaniem i chcę sobie zmienić na spalanie dolne. Czy na spalaniu dolnym wzrośnie mi stałopalność ?
  24. Witam. Czytam różne posty i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi, który rodzaj pieca będzie lepszy z dolnym czy górnym spalaniem? Piec ma być bez sterowania sterowany jedynie miarkownikiem ciągu. Opalany będzie w większości drewnem i węglem kamiennym. Z góry dzięki za wszelkie sugestie. Pozdrawiam
  25. Witam wszystkich. Ja popieram kolegę @heso. Nie jestem zwolennikiem stosowania pieca z dmuchawą i tzw. sterowaniem. Używam tylko miarkownika ciągu. Można mieć na piecu wysoką temp. i regulować odpowiednią temp. za pomocą zaworów termostatycznych na grzejnikach i to w dodatku w każdym pomieszczeniu z osobna. Zauważyłem również, że forsowany na siłę jest układ otwarty. Znam całą masę ludzi którzy mają układ zamknięty (sam posiadam układ zamknięty i można to zrobić w sposób 100% bezpieczny) i mieć z tego tytułu bardzo wiele korzyści. A tak w ogóle zastanawiam się czy tzw. korozja niskotemperaturowa nie jest wymysłem producentów piecy żeby móc odrzucać gwarancje. U mojego znajomego temperatura na piecu to ok. 50 stopni i w domu bardzo gorąco. Pali tak już 10 lat na tym samym piecu i piec nadal jest w bardzo dobrej kondycji. Oczywiście musi dosyć często czyścić piec ze smoły ale jak On twierdzi, że przy tych oszczędnościach warto. Pozdrawiam
