piotrek1111
Treść opublikowana przez piotrek1111
  1. Pojawia się nowa wersja kotła "plus" z systemem oddymiania komory 😀
  2. Czy żeby otrzymać dofinansowanie do zakupu kotła termomodernizacja budynku musi być zrobiona?
  3. Możesz połączyć układ otwarty z zamkniętym za pomocą płytowego wymiennika ciepła.
  4. Zawsze można zrobić kocioł w otwartym a instalacje w zamkniętym.
  5. Śledzę wątek od dawna i najprawdopodobniej będę kupował MPM Wood. Nie mam miejsca w kotłowni na bufor i czy byłby sens montować bufor w garażu do którego długoś rury wynosiła by ok. 7m? Czy straty nie były zbyt duże? Pozdrawiam
  6. A wiadomo coś może, czy planują wersję z zasypem górnym?
  7. Instalacja jest w systemie trójnikowym i to jest akurat ostatni grzejnik.
  8. Witam. Do likwidacji idzie jeden grzejnik dolno zasilany (pex 16) . Podłoga będzie podniesiona o 8 cm. Jak najlepiej zaślepić? Zacisnąć złączke GW i wkręcić korki czy można połączyć zasilanie z powrotem żeby woda sobie krążyła? Później nie będę miał już dostępu do tych rurek. Pozdrawiam
  9. Wszystkie grzejniki na 1 piętrze są już podłączone do nowego rozdzielacza. Pozostały mi dwie rurki (zasilanie i powrót) które kiedyś były pociągnięte z dołu bo był tam kiedyś tylko jeden grzejnik. Teraz te rurki są niepotrzebne.
  10. Panowie to jak byście zrobili na moim miejscu?
  11. Podepnę się pod temat. Instalacja w systemie trójnikowym cały parter + wyprowadzone rurki pex 16 na 1 piętro i tam podłączony jeden grzejnik. Teraz dom został rozbudowany i na 1 piętrze został zamontowany rozdzielacz i reszta grzejników. Jak zlikwidować stare przyłącze. Zaślepić, czy lepiej połączyć zasilanie z powrotem? Jeśli zostanie zaślepione to czy nie będzie się tam zbierało powietrze? Z góry dzięki za pomoc.
  12. I tu właśnie jest problem bo Wavin chyba jako jedyny producent podaję przy rurce 20 grubość ścianki 2,25 mm. Rura innego producenta o ściance 2,0 mm na trójniku Wavina może być zbyt luźna i nie wiem czy dobrze zaciśnie. Trójnik skręcany na pewno by docisnoł ale w betonie nie będę ryzykował.
  13. Musiał bym bardziej rozkuć posadzke to może coś bym znalazł. Myślisz, że jak zacisne ten trójnik Wavina na rurze 20 to po jakimś czasie zacznie cieknąć? Trochę się boję bo to będzie zalane betonem.
  14. Prawdopodobnie na rurze jest napis Kiwa? Da to się połączyć z Wavinem?
  15. Dziękuję za odpowiedźi. Jak to ugryźć aby było dobrze. Rura pex 20 w posadzce położona 12 lat temu, niestety nie da się znaleźć producenta. Muszę tu wstawić trójnik Wavina i od trójnika dalej Wavin. Wszędzie ścianka 2,0 a Wavin 2,25. Boję się, że po zaciśnięciu będzie ciekło. Jakieś pomysły? Z góry dziękuję. Pozdrawiam
  16. Witam. Niedługo będę podłączał piętro. Rozdzielacz 10 sekcji (4 grzejniki 120x60, 5 grzejników 80x60 + drabinka w łazience) . Kocioł instalacja otwarta, obieg grzejnikowy zamknięty. Rurą alupex 20 czy 25 ?
  17. Odkopie stary temat.Jest ktoś kto użytkuje te grzejniki? Zależy mi na oryginalnych wkładkach zaworowych, najlepiej jakieś wymiary. Z góry dziękuję.
  18. Enka Nowa Sól
  19. Do ogrzania mam 160 m2 . Kocioł ma niby moc 18KW ale z moich obserwacji wynika, że ma więcej a kolejnym argumentem za buforem jest to, że palę drewnem liściastym. Mieszkam w poniemieckim domu i w przyszłym roku planuje ocieplenie i wówczas na pewno będzie spore przewymiarowanie.
  20. Podepnę się pod temat. Zastanawiam się nad buforem (1000 l) do kotła ds o mocy 18KW. Nie mam niestety miejsca w kotłowni i tak się zastanawiam czy ma to sens aby bufor stał w garażu oddalonym o jakieś 7m. Czy straty nie będą zbyt duże?
  21. podepnę się pod temat. Czy dla kotła 18Kw palone tylko drewnem wlot palnika będzie miał wymiary 17x11 cm. Da radę czy za mały?
  22. moim zdaniem producenci stosują takie szczeliny po to aby podczas załadunku wciągało tamtędy dym i nie zadymiało kotłowni. W moim kotle ds u góry nie ma szczeliny ale jest wspawana rura o śr. 50 mm. Jak robiłem różne próby i zatkałem tą dziurę to nie zauważyłem żadnych różnic w spalaniu ale przy otwieraniu drzwiczek to można było wyraźnie zauważyć więcej dymu w oczy (załadunek od góry).
  23. Bardzo dobre miałowce robi Enka więc też możez brać pod uwagę. Kilku moich znajomych posiada i są bardzo zadowoleni.
