piotrek1111
2
Treść opublikowana przez piotrek1111
MPM Kocioł Ds Mpm z buforem ustawienia i porady - wydzielone
piotrek1111 odpowiedział(a) na TomekUrobos temat w Kotły zasypowe
Panowie zalega mi zawór trójdrożny termostatyczny Atm 563, czy można go wykorzystać do ochrony powrotu czy lepiej użyć Atw 335 że stałą wkładką 55 stopni? Pompkę mam na zasilaniu i zawór musiałby pobierać gorącą wodę za pompką. Zadziała to? -
Panowie jakiej firmy brać zawór trójdrożny z siłownikiem? Jaki najprostszy sterownik tylko do regulacji zaworu 3 d?
- 5296 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Podłączenie bufora ciepła do instalacji grzewczej Mpm wood 18 plus bufor
piotrek1111 odpowiedział(a) na piotrek1111 temat w Kotły zasypowe
Dzięki. O czymś takim właśnie myślałem. Zastanawiam się jeszcze nad wyjściem z bufora na samej górze. Myślę, że gorąca woda z bufora byłaby lepiej wykorzystana. -
Na dniach dojedzie do mnie bufor. Będę go montował najprawdopodobniej dopiero pod koniec października bo czeka mnie wyjazd. Muszę się jeszcze zastanowić jak to dobrze "ugryźć". Zastanawiam się czy jest sens robić ochronę powrotu. Mój stary kocioł z ochroną powrotu wytrzymał 10 lat a u mojego taty taki sam kocioł nie mając ochrony ma już 12 lat i sobie działa. -
Naczynie wyrównawcze 40 l już jest. Bufor będzie dołożony 1000 l. Grzejniki są w układzie zamkniętym (wymiennik ciepła) .
- 5296 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Panowie jaka wielkość zbiornika przeponowego dla Mpm 18 Kw (bufor 1000l + naczynie wyrównawcze 40 l +cwu 140 l) ? Myślałem nad jakimś 100 l ale wole się upewnić.
- 5296 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dziękuję za sugestie. Im więcej człowiek czyta to bardziej głupi. Wymiennik płytowy dla mnie jest zaletą. Strat praktycznie nie ma bo ogrzewa mi kotłownie. W kotłowni mam bardzo ciepło a to doskonałe dosusza mi drewno. Dzięki wymiennikowi nie przedostaje mi się żaden syf od strony kotła a woda w grzejnikach jest czyściutka. Zawsze przed sezonem grzewczym odkręcam wymiennik i go płukam, raptem 0,5 godzinki roboty. Jedynym minusem tego rozwiązania jest to, że latem nie będzie ogrzewać cwu grawitacyjnie, więc chyba będzie trzeba na lato zamknąć bufor i grzać bojler samym kotłem bo bez sensu aby pompka non stop chodziła. Zawór trójdrożny lepiej dać z siłownikiem żeby utrzymać stałą temperaturę bo wiadomo, że temp w buforze się zmienia. -
Dziękuję za odpowiedź. Wymiennik ciepła musi zostać pomimo strat. Musiał bym przerobić cały układ na zamknięty bo za wymiennikiem są zbyt małe przekroje aby chodziło na otwartym. Zawór trójdrożny (myślę że z siłownikiem) dałem po to żeby na wymiennik i cwu puszczać powiedzmy temp 50-60 °C a nie max z bufora. 1. Czy bufor musi mieć zawór bezpieczeństwa? Myślę, że nie skoro będzie naczynie wyrównawcze. 2. Czy na rurce zasilającej bufor musi być jakiś zawór zabezpieczający przed przegrzaniem . 3. Jakie rury zastosować bo nie mam gwintownicy i jeśli jest coś ciekawego to mógłbym pobawić się w spawanie. 4. Czy z bufora gorąca woda pójdzie grawitacyjnie przez zawór trójdrożny i cwu? -
Dziękuję za schematy. Nie miałem nigdy do czynienia z buforami i bardziej zależy mi żeby ktoś zerknął na to co narysowałem. -
Zdubluje temat bo może tutaj więcej osób zagląda. Instalacja wygląda jak na pierwszym obrazku. Chciałbym dołożyć bufor i wymyśliłem coś takiego. Proszę o wypowiedzenie się co należy poprawić. Z góry dziękuje za pomoc.
Ja jak zamawiałem 18 kw z lewymi drzwiczkami to musiałem czekać ok 1 tygodnia dłużej więc nie sądzę żeby wystarczyło je tylko przełożyć. Z prawymi drzwiczkami były dostępne od ręki.
- 5296 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Instalacja była tak zrobiona bo w planach było dołożenie pieca gazowego. Działa tak już 15 lat bezproblemowo i nie ma możliwości jej zmienienia . Wymyśliłem sobie coś takiego i proszę o sprawdzenie. -
piotrek1111 opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
Witam wszystkich . Jako ,że nie miałem w ogóle do czynienia z bufoami chciałbym prosić kolegów o pomoc w prawidłowym podłączeniu. W sieci można znaleźć wiele schematów jednak instalacji z płytowym wymiennikiem i buforem niestety nie znalazłem. Wrzucam schemat mojej instalacji i chciałbym poznać Wasze pomysły. Z góry dziękuje za pomoc -
Jestem zadowolony, ale jeśli mam być szczery to ma 2 wady jeśli nie ma się bufora: 1 stalopalność 2 bardzo drobne łupanie Dymienie przy podkładaniu nie było u mnie jakimś problemem bo kotłownia ma wentylację i żeby się do niej dostać muszę przejść przez spiżarnie i tam też mam bardzo dobrą wentylację. Nie ma szans żeby dym dostał się do części mieszkalnej. Latem planuje założyć bufor i mam nadzieję, że będzie ok.
- 5296 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Coś tam zawsze zadymi przy podkładaniu. Jeśli zamkniesz klapkę miarkownikiem i delikatnie otworzysz drzwiczki załadunkowe i poczekasz jak złapie ciąg to prawie nie dymi. Ja tam jednak tęsknie za stary kotłem. Miałem dolne spalanie, załadunek górny i stalopalność na poziomie 8-10 godz. Komora była ogromna, co prawda sam w nim dorabiałem palnik szamotowy i zmniejszałem powierzchnię rusztu i pomimo tego, że nie miał powietrza wtórnego za przegrodą to paliło się super. Uważam, że tak drobne łupanie drewna to cofnięcie się w czasie. W starym kotle paliłem kawałkami 3, 4 krotnie większymi i nigdy mi się nic nie zawiesiło. Teraz jedynym wyjściem dla mnie jest bufor.
- 5296 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja palę u siebie na naturalnym ciągu. Grawitacyjnie ogrzewam tylko latem cwu. Kocioł pracuje w układzie otwartym a grzejniki w zamkniętym i spięte to jest płytowym wymiennikiem ciepła. Nie mam wentylatora, komin systemowy fi 200 o wysokości 9 metrów. Ogólnie to jestem zadowolony ale wydaje mi się, że w rzeczywistości ma większą moc. Palę ciągle bez wygaszania (jeszcze bez bufora) i przy takich ciepłych dniach wymiennik zarasta dość szybko. Mam trochę małą kotłownie i drzwi 70 więc muszę zrobić bufor pod wymiar. Za jakiś czas zrobię szkic mojej instalacji i założe nowy temat z prośbą o pomoc do kolegów jak to najlepiej podłączyć. Bufor myślę podłączać dopiero w wakacje. Pozdrawiam wszystkich palaczy 😀
- 5296 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Na stronie 118 wrzucałem zdjęcia najnowszej wersji. Tylko bramka jest z nierdzewki. W tej wersji nie ma sensu wkładania blachy na ruszt bo pojawia się smoła w popielniku. Podobnie z zasuwką w popielniku jak przymykam to pojawia się smoła. Która klapka do wtórnego jest do bramki a która do palnika wirowego?
- 5296 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie mam jak sprawdzić wilgotności ale drewno dębowe 2 lata schło porąbane na zewnątrz i 1 rok w drewutni więc raczej suche. Nie mam aż tak drobno porąbane ale gdzieś 10-15 cm. Temperatura 65-70 st , nie posiadam bufora. Po bokach zawsze jest szczelina i więc nie wiem gdzie szukać przyczyny
- 5296 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jak sobie radzicie z zawieszeniem drewna. U mnie zawiesza się bardzo często. Wcześniej miałem dolniaka Enka i problem nie występował.
- 5296 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
- 5296 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
- 5296 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
- 5296 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
- 5296 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jak dojedzie to wrzucę fotki. Czas oczekiwania ok 10 dni roboczych bo potrzebuje lewe drzwiczki (prawę 3,4 dni)
- 5296 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zamówiłem nową wersję 18 kW z "plusem". Na razie będzie chodzić bez bufora. Jak ktoś będzie zainteresowany to mogę wrzucić fotki nowej wersji
- 5296 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
