piotrek1111
Treść opublikowana przez piotrek1111
  1. na stronie Cichewicza pojawił się kocioł ultima III. Patrząc na budowę nie widzę zbytnio różnicy do II. Który Wszym zdaniem bardziej nadaje się do drewna ultima III czy vespa?
  2. A może mogą zrobić dolniaka na indywidualne zamówienie (skoro kiedyś robili). Firma jest elastyczna, ja jak kupowałem to w ciągu kilku dni dorobili mi czopuch u góry. Szkoda, że nie robią ds bo górnospalające są wykonane bardzo solidnie więc podejrzewam, że jakby zrobili ds w tej samej jakośći to szły by jak ciepłe bułeczki.
  3. według mojej wiedzy nie posiadają w ofercie żadnego kotła ds. Kiedyś była informacja, że miał być ale do dzisiaj się nie pojawił(przynajmniej oficjalnie).
  4. to jak to jest w końcu z tym kotłem, jest wspawana mufa do miarkownika?
  5. Potrzebuje Waszej porady. Muszę dość pilnie kupić nowy kocioł. Im więcej czytam tym bardziej nie wiem co kupić. Dom poniemiecki nieocieplony (160m2 + CWU 140 l). Jestem prawie zdecydowany na Hefa ds 18kW (palę tylko drewnem). Nie wiem tylko czy komora nie będzie zbyt mała bo często nie ma nas w domu i zależy mi na jak najdłuższej stałopalności. Rozważałem też Defro ds ale tam najmniejszy ma 20kW a to może być trochę za dużo. Podpowiedzcie co myślicie o tym Hefie w moim przypadku? Ups pomyłka miało być w temacie Hefa. Proszę admina o przeniesienie
  6. niestety koledzy ale taka jest prawda, że nie ma takich dolniaków do drewna, który będzie miał na tyle dużą komorę aby otrzymać w miarę dużą stałopalność. U mnie wszyscy w pracy a w większośći kotłów to będzie się palić 2-4 godz. Sam szukam idealnego kotła i jak na razie takiego nie widzę.
  7. Wszystko się zgadza jednak mam obawy czy te 16KW nie jest podawane dla węgla. Dla drewna zapewne będzie jakieś 14KW i boje się żeby nie było zbyt mało a podobno zimy mają być coraz zimniejsze.
  8. Podepnę się pod temat bo również jestem zainteresowany Buderus logano s111-2. Mam do ogrzania ok. 140m2, dom poniemiecki w ogóle nie ocieplany i palę tylko drewnem liściastym. Doradźcie mi czy wystarczy 16KW czy może lepiej 20KW? Podoba mi się również vienybe jednak cena trochę zbyt duża.
  9. Dzięki za odpowiedzi. Na znanym portalu aukcyjnym kosztuje teraz 3642 zł. W opisie wyraźnie jest napisane, że posiada ruszt ruchomy. Od sprzedawcy dowiedziałem się również, że wersja ok. 19-10 kW pojawi się w drugim kwartale roku. Cena jednak jest dość wysoka.
  10. Koledzy to jak to jest z tym kotłem, bo na stronie producenta na zdjęciu widać ruchomy ruszt a z Waszych opisów wynika, że go nie ma. Ma ktoś z Was może jakieś info czy będzie jakaś wersja ok 20kW?
  11. Jeszcze nic nie robiłem bo jak mam go odkręcić to może od razu jakąś chemie zastosować żeby drugi raz nie odkręcać.
  12. Koledzy podepnę się pod temat. Od ok. 5 lat mam instalacje na wymienniku płytowym Lb 31-30. Wszystko chodziło ok, miałem około 8 stopni różnicy pomiędzy układami. Ostatnio trochę się ochłodziło i zrobił się problem. Różnica zaczęła wynosić ok 25 stopni i w domu jest znacznie chłodniej i aż boje się myśleć co będzie jak przyjdą prawdziwe mrozy. Filtry czyste i wydaje mi się, że winowajcą może być wymiennik. Czy ma ktoś z Was jakieś doświadczenie tzn. czy są jakieś preparaty chemiczne żeby go dobrze wyczyścić. Bo jeżeli nie da się go wyczyścić a nowy nie jest tani to nie wiem czy nie lepiej zrobić typowego układu zamkniętego i do pieca dokupić zewnętrzną wężownice schładzającą. Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
  13. Witam. Chciałbym sobie zrobić piec nadmuchowy do garażu opalany drewnem. Ma ktoś może schemat i podzieli się swoimi doświadczeniami? Z góry wielkie dzięki.
  14. Dzięki. Tak się właśnie zastanawiałem bo gdzieś na jakimś forum wyczytałem, że ktoś zalewał 1,5 m to dlatego zgłupiałem.
  15. Panowie kupiłem ten komin. Orientuje się ktoś może jak gruby musi być fundament pod komin 8 metrowy. Pustaki są dość lekkie i tak się zastanawiam czy nie wystarczyło by wylać fundament powiedzmy 20-30 cm z porządnym zbrojeniem?
  16. Witam. Zamierzam postawić nowy komin i potrzebuje Waszej opini. Czy ten będzie dobry http://allegro.pl/sh...item=2453507962 ? Z góry dzięki za odpowiedzi.
  17. @Sławas możesz napisać jak Ci się sprawuje Ultima II na drewnie? Jaką osiągasz stałopalność na samym drewnie?
  18. Najczęściej problem leży w zbyt dużym kącie łańcuszka (zwłaszcza przy wysokich piecach). Ja zrobiłem to w prosty sposób i działa o niebo lepiej.
  19. @krzychrak wieczorem jak nie zapomnę to wrzucę Ci fotkę jak ja to zrobiłem.
  20. Możesz kupić Ultime II wersje z nadmuchem i dokupujesz u nich same drzwiczki do pracy z miarkownikiem. Łatwiej i szybciej wymienić drzwiczki niż odkręcać dmuchawę.
  21. Do drewna to moim zdaniem najlepiej się sprawdza dolno-górny.
  22. A jak myślicie czy jest sens wspawywać ceowniki tak dopasowane aby potem po wsuwać w nie płytki szamotowe? Czy wspawane ceowniki zbyt szybko się nie przepalą? Wymurowana przegroda niestety zbyt długo nie wytrzymuje i myślę jakby ten problem rozwiązać.
  23. Ten kocioł z Twojego linku jest moim zdaniem góro-dolny. W takim kotle bardzo dobrze spala się drewno.
  24. Może ktoś napisać jak ten kocioł się sprawuje. Nie widzę w nim żadnej wyczystki na dole przy tylnej przegrodzie, czyli rozumuje, że wypala się do gołej blachy i nie trzeba czyścić? Pasuje mi bo ma czopuch u góry i zajmię mało miejsca w mojej niedużej kotłowni. Jeśli ktoś pali drewnem to jaką ma stałopalność? Będę w nim palił głównie drewnem (kocioł typowo zgazowujący nie wchodzi w wgrę) i się zastanawiam czy 20 KW da radę na 160 m2?
  25. Odkopałem trochę temat. Czy ktoś może wie, czy istnieje możliwość dogadania się z producentem aby umiejscowić zasilanie i powrót w innym miejscu. Niektórzy producenci na to idą, a jak jest z Cichewiczem?I ogólnie jak on się sprawuje przy paleniu drewnem?
