Treść opublikowana przez piotrek1111
- Kocioł MPM DS WOOD
MPM DS Duo DREWNO - WĘGIEL
Te blachy dławiące w czopuchu są przykręcone na 2 motylki. Można je odkręcić, wyciągnąć blachy i przykręcić odwrotnie. Blachy dławiące będą na zewnątrz i nie trzeba ich odcinać. Widziałem w sobotę ten kociołek jak już się w nim paliło i dopiero po wyciąnięciu tych blach zaczeło się fajnie palić. Może to wina trochę niskiego komina bo ma 7 m wysokość fi 200.
Kocioł MPM DS WOOD
Robił mi to wszystko zawodowy hydraulik. Obieg pierwotny wymiennika i cwu chodzą na jednej pompie zaraz za zaworem trójdrożnym. W układzie grzejnikowym jest oczywiście naczynie przeponowe ale skupiłem się na stronie kotłowej i zapomniałem narysować. Czyli co najlepiej zrobić? Wstawić zbiornik wyrównawczy powiedzmy 100 l i najlepiej podłączyć go osobną rurą bezpośrednio od kotła? Jak to poprawić żeby zawór ochrony powrotu był założony poprawnie.
Kocioł MPM DS WOOD
Panowie jaka powinna być min wysokość naczynia wyrównawczego od bufora ? W tej chwili zbiornik jest ok 15 cm wyżej od bufora i podczas nabijania bufora woda się rozszerza i sporo wody wybija mi do kanalizy. Do sufitu mam trochę miejsca, że mógłbym go jeszcze podnieść o ok 30 cm. Czy to by wystarczyło? Innym wyjściem byłoby przejść przez piętro i umieścić zbiornik na nieogrzewanym stryszku. Co o tym myślicie?
- MPM DS Duo DREWNO - WĘGIEL
Kocioł MPM DS WOOD
Możesz coś więcej napisać o pilocie? Rozumiem, że idealną temperaturę mamy tylko w pomieszczeniu w którym się znajduje panel, niektóre pomieszczenia mogą być przegrzane lub niedogrzane? Jest możliwość żeby to podłączyć bezprzewodowo? Ja w tej chwili puszczam stałą temperaturę na grzejniki a temperaturę w pomieszczeniach sterują głowice termostatyczne na grzejnikach.
Podgotowywanie wody w MPM-ie 14KW
Zamontowałem wczoraj zawór Esbe z wkładką 60°. Zalegała u kolegi i była używana ponad rok czasu. Dzisiaj na buforze na górze temp 92° ,na środku 90°. Jestem zadowolony, podczas ładowania słychać czasami powietrze w pompce, ale nie ma tego bulgotania. Założyłem też przed płytowym wymiennikiem separator AFRISO ADS 160 ale nie wiem czy za bardzo nie tłumi przepływu. Po obserwuje trochę i zadecyduje czy go zostawić.
- Podgotowywanie wody w MPM-ie 14KW
Temperatura powrotu wydaje się być ok. Z obrotami pompki sprawdzałem bez rezultatu. ATV Afriso ma największą wkładke 60°. Jedynie zmiana na Esbe daje regulacje od 50 do 70°. Kosztuje ok 500 zł i gdyby okazało się, że to nie to ,to kasa wyrzucona w błoto. Nie wiem też czy problem nie są za cienkie rury fi 28 , chociaż u wielu na takich daje radę.
Nie mamy jednak pewności czy wkładka w zaworze się nie zawiesza. Chodzi mi po głowie jeszcze jedno rozwiązanie na próbę. Zamiast zaworu ATV wstawić trójnik, a na rurze z gorącą wodą wstawić zwykły zawór kulowy i regulować ręcznie. Wtedy miałbym 100% pewność czy to wina ATV. Jeśli to nie zawór to chyba jednak kocioł ma jakiś błąd konstrukcyjny. Gdyby udało mi się zagrzać bufor do 90° bez gotowania to byłbym usatysfakcjonowany.
Zasada działania jest taka sama. Kocioł grzeje bezpośrednio bufor a nagrzana woda z bufora grzeje grzejniki za pomocą wymiennika. Gdyby nie podgotowywało wody działało by idealnie. Zastanawiam się jeszcze nad zaworem Esbe. Wyglądają dość solidnie, są ze stałą temperaturą i takie z regulowaną od 50 - 70°C. Może ktoś posiada i się pochwali jak się sprawują.
Płytowy wymiennik oddziela układ kotłowy (otwarty) od grzejnikowego (zamknięty). W planach jest dołożenie gazu , bo dość często wyjeżdzamy i dla podtrzymania temp będzie to najlepsze rozwiązanie. Takie rozwiązanie jest fajne bo nawet jak zagotujesz to nie musisz odpowietrzać grzejników, a jak spuszczasz wodę z grzejnika to jest czyściutka,że możesz herbatę zaparzyć 😅. Najlepiej byłoby na próbę wywalić ATV i zobaczyć. Próbowałem nawet podnieś tyłek kotła do góry aby lepiej się odpowietrzało ale nie pomaga. Może wymyślą jakiś zawór z lepszymi przepływami . A swoją drogą producent zaleca pracę z buforem, ale ciekawe z jaką temperaturą.
Normalnie patrząc na ten zawór to jest dramat. On jest raczej do pracy kotła bez bufora. Ja mam w instalacji płytowy wymiennik i dzisiaj po bulgotaniu w kotle musiałem wygaszać w kotle i płukać wymiennik bo był cały zamulony. Myślę jeszcze nad założeniem separatora magnetycznego bo on też wyłapuje muł. U mnie bufor cały czas ładuje pompa a rury są miedziane 28. Zaczynam trochę żałować, że mi się zachciało bufora.
Kocioł MPM DS WOOD
Jakie macie sterowniki do pompki ładującej bufor? Mam taki najprostszy który uruchamia pompkę po osiągnięciu żądanej temp a wyłącza kiedy temp spadnie poniżej nastawionej. Nie wiem czy to dobre rozwiązanie bo pompka długo chodzi i wydaje mi się, że kocioł wystudza bufor. Może jakiś sterownik, który włączy pompkę np 70°C a wyłączy gdy osiągnie np 95 °C ? Co do łuparek mam identyczną jak na tym filmie
