piotrek1111
Treść opublikowana przez piotrek1111
  1. Nie zapominajcie, że wymiennik ogrzewa wam pomieszczenie w którym się znajduje, czyli dodatkowy grzejnik. U mnie różnica wynosi jakieś 8 stopni.
  2. Jeżeli palisz głównie drewnem to ja bym Ci właśnie polecił dolno-górny. Widziałem już piece dolne opalane drewnem-wszystko zaklejone smołą. Ja mam typowo góry, palę drewnem a jak kiedyś będę wymieniał to tylko na dolno-górny.
  3. Witam. Odkopałem stary temat. Pomału odmawia mi posłuszeństwa pompka (jakaś Tajfu) i przymierzam się do Alpha2 25-40. Zastanawiam się jak ona będzie się sprawowała na obiegu grzejnikowym (instalacja -kocioł układ otwarty, wymiennik płytowy,układ grzejnikowy zamknięty) i czy będzie prawidłowo działała z zainstalowanymi zaworami termostatycznymi? Czy jest w niej możliwość ręcznego ustawiania żądanej prędkości?
  4. @Kazik nie sugeruj się tą instrukcją obsługi w pdf-ie, jest stara i nie aktualna. Kocioł ma 3 kanały i jedną wyczystkę. Zdjęcia jeśli chcesz to mogę zrobić dopiero w tygodniu. Pozdrawiam
  5. Witam. U mnie jest to kocioł o pow. grzewczej 2,5 m i mocy 22KW. Pozdrawaim
  6. Witam. Posiadam taki kocioł. Pale w zasadzie tylko drewnem więc kocioł górnego spalania sprawuje się dobrze. Rodzice mają Enka (dolne spalanie i spaliny wychodzą od razu do komina) i też pali się ok tylko jest bardzo duży problem ze smołowaniem i często trzeba go czyścić. Jeśli planujesz kupić to trochę się wstrzymaj bo wkrótce ma wyjść nowy z dolnym spalaniem trzykomorowy (taka wiadomość widnieje na stronie producenta). Pozdrawiam
  7. Niestety z nastawami wstępnymi już kombinowałem i nic z tego. Obawiam się natomiast że jak zamontuje za pompą i wymiennikiem zawór regulujący ciśnienie to ostatnie grzejniki mogą mi grzać bardzo słabo lub wcale. Instalacja nie jest na rozdzielaczu lecz posiada kilka obiegów grzewczych. Najlepszym rozwiązaniem byłoby móc zmniejszyć ciśnienie tylko na kilku grzejnikach.
  8. Witam. A co byście zaproponowali przy instalacji zamkniętej (na wymienniku). Dwa pierwsze grzejniki (zasilanie dolne) szumią niemiłosiernie. Nawet jak nastawa wstępna otwarta jest na max. Nie mogę przykręcić na powrocie bo mam zwykły zawór odcinający. Pozdrawiam
  9. Chłopaki a przy układzie zamkniętym (system trójnikowy) trzeba zmieniać nastawy wstępne grzejnika? 7 grzejników C/V22 600x1200 mm i 3 C/V22 600x600 mm + jedna drabinka. A może tylko zmienić na tych małych? Pozdrawiam
  10. Witam. Ja posiadam piec górnego spalania (palę tylko drewnem) firmy ENKA z czopuchem do góry. Zamówiłem i na realizację czekałem 2 tygodnie. Możesz sobie wybrać w którą stronę mają się otwierać drzwiczki jak również od której strony ma być powrót. Myślę, że z dolnym spalaniem nie powinno być problemu. Ja wybrałem górne ponieważ doradzono mi, że przy paleniu drewnem sprawuję się lepiej. Pozdrawiam
  11. Miarkownik praktycznie nowy. Założony w sobotę (31.01.2009) a zdemontowany dzisiaj. Niestety mam kocioł górnego spalania dość znacznie przewymiarowany ponieważ w przyszłości dołożę do ogrzewania jeszcze piętro. Na tym miarkowniku występuje dość duża bezwładność i temperatura spadała o jakieś 10 -15 stopni zanim otwierał popielnik. Dzisiaj za namową kolegi założyłem miarkownik ESBE i jest dużo lepiej (tem. spada tylko o jakieś 4 stopnie). Cena jaka mnie interesuje to 100 zł (przesyłka gratis). Może być również przez allegro. Pozdrawiam
  12. Zrób układ zamknięty na wymienniku ciepła (piec będzie chodził w układzie otwartym) i będzie super. Niestety takie rozwiązanie jest dość kosztowne. Pozdrawiam
  13. Witam. Skoro instalacja ma 2 miesiące to może jeszcze dobrze się nie odpowietrzyła. Weź też pod uwagę, że po każdym dopuszczeniu wody dostarczasz również trochę powietrza. A tak wogóle to układ zamknięty u Nas jest zabroniony, chyba że masz układ na wymienniku ciepła. Pozdrawiam
  14. Witam. Ten piec który polecasz to jest górnospalający. Czy rzeczywiście jest taki dobry jak opisujesz? Jeśli możesz to napisz o nim trochę więcej. Pozdrawiam
  15. Czyli poprzez doprowadzenie powietrza od góry paląc np. drewnem to zwiększamy stałopalność? Teoretycznie spaliny powinny byś bardziej suche.
  16. Witam. Ja mam u siebie ENKE tylko, że bez podajnika (EnkaP pale głównie drzewem z miarkownikiem ciągu). Ja jestem bardzo zadowolony. Mam znajomego który pali ekogroszkiem właśnie w piecu Enki z podajnikiem ślimakowym i też sobie bardzo chwali. Odnośnie Klimosza to nie mam zdania bo nie miałem z nim do czynienia. Pozdrawiam
  17. Witam. Kolego @gtoni po wyjęciu tej przegrody uzyskujesz właśnie spalanie górne. Zachodzi więc pytanie czy nie lepiej kupić piec z górnym spalaniem i domurować z szamotu taką przegródkę ? Ja mam tak właśnie przerobione. Czasami można kupić okazyjnie piec z górnym spalaniem i po przeróbce kosztuje to nawet 50% mniej niż dolniak. Pozdrawiam
  18. Panowie dzięki za podpowiedzi. A jaką grubość tzw. fugi z zaprawy szamotowej? Przeczytałem gdzieś kiedyś, że dobrze do zaprawy szamotowej dodać trochę cementu ma to podobno przyspieszyć wiązanie i wzmocnić. Co o tym myślicie? Płytki szamotowe umieszczę od dołu i góry w ceownikach. W ceownikach nagwintuje otwory i za pomocą śrub ustawie stały dystans między grodzią a tylną ścianką kotła.
  19. Witam. Odgrzebałem stary temat. Pisałem tutaj o dobrych efektach przerobienia pieca na dolne spalanie. Niestety wadą tego rozwiązania jest to, że przy paleniu drewnem płytki szamotowe po pewnym czasie zaczynają się ruszać i wszystko trzeba robić od nowa. Poproszę o jakieś wskazówki dotyczące wykonania tej przegrody aby było to bardziej skuteczne. Wspawał bym blachę ale te dobre efekty zawdzięczam właśnie szamotowi. Z góry dzięki za informacje. Pozdrawaim
  20. Witam. Ja mam ogrzewaną powierzchnie ok 160 m2 i wymiennik 30 płytowy. Wyczytałem gdzieś, że powinno się stosować przelicznik 1płyta= 1KW. U mnie po całkowitym rozgrzaniu instalacji występuje różnica między obiegami ok 8 st. Może masz źle podłączony wymiennik bo coś mi się wydaje, że 20 st to zdecydowanie za dużo. Pozdrawiam
  21. Witam. Ja pale w moim piecu górnego spalania głównie drewnem za pomocą miarkownika ciągu. Po rozpaleniu i osiągnięciu temp ok. 65 stopni nakładam drewna do pełna (drzewo dębowe lub akacjowe wysezonowane) i ustawiam przerwę na górnych drzwiczkach podając w ten sposób powietrze od góry. Smoła praktycznie nie występuje a stałopalność wzrosła u mnie do 8-10 godz co jak na palenie drewnem jest bardzo dobrym wynikiem. Pozdrawiam
  22. Witam. Twój pomysł jest jak najbardziej słuszny zwłaszcza, że w przyszłości planujesz podłączenie pieca gazowego. Nie jestem jedynie pewien co do wymiennika cwu. Ja mam u siebie identyczną instalacje a wymiennik cwu podłączony jest bezpośrednio z kotła. Pozdrawiam
  23. @heso a jak myślisz zostawić przegrodę szamotową czy wykonać ją z blachy? W moim przypadku paląc drewnem blacha stalowa byłaby pewniejsza (mam na myśli uszkodzenia mechaniczne). A tak w ogóle to jaka powinna być odległość przegrody od tylnej ścianki kotła przy mocy 22-25 KW?
  24. @heso chodziło mi o to, że po rozpaleniu w piecu potrzeba dość dużo czasu zanim on osiągnie np 65 st. Przy górnym spalaniu było szybciej. Ja docelowo planowałem przegrodę zrobić z blachy a całe palenisko wyłożyć płytkami szamotowymi. Najlepiej by było aby ta przegroda była płaszczem wodnym, wtedy rozruch pieca byłby dużo szybszy.
