piotrek1111
2
Treść opublikowana przez piotrek1111
Zasadność stosowania wymiennika płytowego
piotrek1111 odpowiedział(a) na Tomekm temat w Instalacje CO i CWU
Jeszcze nic nie robiłem bo jak mam go odkręcić to może od razu jakąś chemie zastosować żeby drugi raz nie odkręcać. -
Koledzy podepnę się pod temat. Od ok. 5 lat mam instalacje na wymienniku płytowym Lb 31-30. Wszystko chodziło ok, miałem około 8 stopni różnicy pomiędzy układami. Ostatnio trochę się ochłodziło i zrobił się problem. Różnica zaczęła wynosić ok 25 stopni i w domu jest znacznie chłodniej i aż boje się myśleć co będzie jak przyjdą prawdziwe mrozy. Filtry czyste i wydaje mi się, że winowajcą może być wymiennik. Czy ma ktoś z Was jakieś doświadczenie tzn. czy są jakieś preparaty chemiczne żeby go dobrze wyczyścić. Bo jeżeli nie da się go wyczyścić a nowy nie jest tani to nie wiem czy nie lepiej zrobić typowego układu zamkniętego i do pieca dokupić zewnętrzną wężownice schładzającą. Z góry dzięki za wszelkie sugestie. -
Witam. Chciałbym sobie zrobić piec nadmuchowy do garażu opalany drewnem. Ma ktoś może schemat i podzieli się swoimi doświadczeniami? Z góry wielkie dzięki.
Dzięki. Tak się właśnie zastanawiałem bo gdzieś na jakimś forum wyczytałem, że ktoś zalewał 1,5 m to dlatego zgłupiałem.
Panowie kupiłem ten komin. Orientuje się ktoś może jak gruby musi być fundament pod komin 8 metrowy. Pustaki są dość lekkie i tak się zastanawiam czy nie wystarczyło by wylać fundament powiedzmy 20-30 cm z porządnym zbrojeniem?
Witam. Zamierzam postawić nowy komin i potrzebuje Waszej opini. Czy ten będzie dobry http://allegro.pl/sh...item=2453507962 ? Z góry dzięki za odpowiedzi.
Dobór kotła Spalanie Drewna... Jaki Piec? Spalanie Dolne Czy Górne?
piotrek1111 odpowiedział(a) na Tadziu2222 temat w Kotły zasypowe
@Sławas możesz napisać jak Ci się sprawuje Ultima II na drewnie? Jaką osiągasz stałopalność na samym drewnie?- 29 odpowiedzi
Miarkownik Ciągu A Zbyt Ciężka Klapka Popielnika
piotrek1111 odpowiedział(a) na krzychkrak temat w Kotły zasypowe
Najczęściej problem leży w zbyt dużym kącie łańcuszka (zwłaszcza przy wysokich piecach). Ja zrobiłem to w prosty sposób i działa o niebo lepiej. -
@krzychrak wieczorem jak nie zapomnę to wrzucę Ci fotkę jak ja to zrobiłem. -
Możesz kupić Ultime II wersje z nadmuchem i dokupujesz u nich same drzwiczki do pracy z miarkownikiem. Łatwiej i szybciej wymienić drzwiczki niż odkręcać dmuchawę.- 29 odpowiedzi
Do drewna to moim zdaniem najlepiej się sprawdza dolno-górny.- 29 odpowiedzi
A jak myślicie czy jest sens wspawywać ceowniki tak dopasowane aby potem po wsuwać w nie płytki szamotowe? Czy wspawane ceowniki zbyt szybko się nie przepalą? Wymurowana przegroda niestety zbyt długo nie wytrzymuje i myślę jakby ten problem rozwiązać.
Ten kocioł z Twojego linku jest moim zdaniem góro-dolny. W takim kotle bardzo dobrze spala się drewno.
Cichewicz Cichewicz Ultima Ii- Dolne Spalanie, A Ruchome Ruszta
piotrek1111 odpowiedział(a) na andy99 temat w Kotły zasypowe
Może ktoś napisać jak ten kocioł się sprawuje. Nie widzę w nim żadnej wyczystki na dole przy tylnej przegrodzie, czyli rozumuje, że wypala się do gołej blachy i nie trzeba czyścić? Pasuje mi bo ma czopuch u góry i zajmię mało miejsca w mojej niedużej kotłowni. Jeśli ktoś pali drewnem to jaką ma stałopalność? Będę w nim palił głównie drewnem (kocioł typowo zgazowujący nie wchodzi w wgrę) i się zastanawiam czy 20 KW da radę na 160 m2?- 21 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Technika palenia w kotle
(i 4 więcej)
Odkopałem trochę temat. Czy ktoś może wie, czy istnieje możliwość dogadania się z producentem aby umiejscowić zasilanie i powrót w innym miejscu. Niektórzy producenci na to idą, a jak jest z Cichewiczem?I ogólnie jak on się sprawuje przy paleniu drewnem?- 21 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 4 więcej)
Nie zapominajcie, że wymiennik ogrzewa wam pomieszczenie w którym się znajduje, czyli dodatkowy grzejnik. U mnie różnica wynosi jakieś 8 stopni.
Dobór kotła Proszę O Pomoc W Wyborze Kotła O Dolnym Spalaniu
piotrek1111 odpowiedział(a) na morfeusz temat w Kotły zasypowe
Jeżeli palisz głównie drewnem to ja bym Ci właśnie polecił dolno-górny. Widziałem już piece dolne opalane drewnem-wszystko zaklejone smołą. Ja mam typowo góry, palę drewnem a jak kiedyś będę wymieniał to tylko na dolno-górny. -
@Kazik nie sugeruj się tą instrukcją obsługi w pdf-ie, jest stara i nie aktualna. Kocioł ma 3 kanały i jedną wyczystkę. Zdjęcia jeśli chcesz to mogę zrobić dopiero w tygodniu. Pozdrawiam
Witam. Posiadam taki kocioł. Pale w zasadzie tylko drewnem więc kocioł górnego spalania sprawuje się dobrze. Rodzice mają Enka (dolne spalanie i spaliny wychodzą od razu do komina) i też pali się ok tylko jest bardzo duży problem ze smołowaniem i często trzeba go czyścić. Jeśli planujesz kupić to trochę się wstrzymaj bo wkrótce ma wyjść nowy z dolnym spalaniem trzykomorowy (taka wiadomość widnieje na stronie producenta). Pozdrawiam
Ustawienie wstepnego kryzowania grzejników
piotrek1111 odpowiedział(a) na Msz temat w Instalacje CO i CWU
Niestety z nastawami wstępnymi już kombinowałem i nic z tego. Obawiam się natomiast że jak zamontuje za pompą i wymiennikiem zawór regulujący ciśnienie to ostatnie grzejniki mogą mi grzać bardzo słabo lub wcale. Instalacja nie jest na rozdzielaczu lecz posiada kilka obiegów grzewczych. Najlepszym rozwiązaniem byłoby móc zmniejszyć ciśnienie tylko na kilku grzejnikach. -
Mam zamontowane dwie pompy 40. -
Witam. A co byście zaproponowali przy instalacji zamkniętej (na wymienniku). Dwa pierwsze grzejniki (zasilanie dolne) szumią niemiłosiernie. Nawet jak nastawa wstępna otwarta jest na max. Nie mogę przykręcić na powrocie bo mam zwykły zawór odcinający. Pozdrawiam -
Kryzowanie Grzejnika Czy Zmniejsza Moc Grzejnika
piotrek1111 odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Instalacje CO i CWU
Chłopaki a przy układzie zamkniętym (system trójnikowy) trzeba zmieniać nastawy wstępne grzejnika? 7 grzejników C/V22 600x1200 mm i 3 C/V22 600x600 mm + jedna drabinka. A może tylko zmienić na tych małych? Pozdrawiam -
Kocioł Paliwa Stałe Z Czopuchem Na Górze
piotrek1111 odpowiedział(a) na Gelus temat w Kotły zasypowe
Witam. Ja posiadam piec górnego spalania (palę tylko drewnem) firmy ENKA z czopuchem do góry. Zamówiłem i na realizację czekałem 2 tygodnie. Możesz sobie wybrać w którą stronę mają się otwierać drzwiczki jak również od której strony ma być powrót. Myślę, że z dolnym spalaniem nie powinno być problemu. Ja wybrałem górne ponieważ doradzono mi, że przy paleniu drewnem sprawuję się lepiej. Pozdrawiam
