MikiQ
Treść opublikowana przez MikiQ
A może zamiast 3 załóż tylko dwa? Tak żeby ten trzeci zawsze odbierał ciepło z pieca. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
Podłączenie zaworu zespolonego z rurą miedzianą bez lutowania
MikiQ odpowiedział(a) na arturocki temat w Instalacje CO i CWU
W pierwszym poście zdjęcie po prawej - tak to ma być złożone. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka -
Ślady na rurkach PEX podłogówki po siatce zbrojeniowej
MikiQ odpowiedział(a) na wojciech237 temat w Instalacje CO i CWU
Plastyfikator ma za zadanie uplastycznic wylewke żeby nie pękała przy naprezeniach związanych że zmiana temperatury. Możesz dorzucic też włókna. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka -
Nie daje się siatek. Najlepiej zrobić wylewu anhydrytowe. A jak cementowe to dodaje się plastyfikator. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka -
Jeżeli jest tak na zdjęciu z postu #5 to awedlug mnie jest źle. Czarna uszczelka powinna być zamieniona miejscami z pierścieniem dociskowym. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka -
Problem z sterownikiem TECH ST-408n i CWU
MikiQ odpowiedział(a) na milosz44 temat w Instalacje CO i CWU
A w jaki sposób teraz grzejesz ta wodę w zasobniku cwu? Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka -
Co podłączyć do istniejącego układu CWU aby nie grzać kotłem wody latem?
MikiQ odpowiedział(a) na Hochwander temat w Instalacje CO i CWU
A ile tych chcesz grzać te 120 litrów. 2 dni? Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka -
Problem Z Cwu - Wolno Grzeje I Chyba Nietypowe Podłączenie
MikiQ odpowiedział(a) na janosh temat w Instalacje CO i CWU
Dlatego na tą chwilę kiedy nie masz jeszcze solarow spinasz dwie wezownice i masz 200 litrów. Ja u siebie mam tak zrobione tylko z 300 litrowym. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka -
Rozdzielacz - Nieprawidłowa Praca Ogrzewania Podłogowego
MikiQ odpowiedział(a) na mihoo temat w Instalacje CO i CWU
Żeby nazwać kogoś fachowcem ten ktoś musi mieć ogólne pojęcie o ogrzewaniu podlogowym a twój wykonawca niestety takiej wiedzy nie posiada. Wymień jedną belkę ba taka z rotametrami i wtedy ustawisz przepływ na poszczególnych petlach. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka -
Ogrzewanie Podłogowe A Zawór Termostatyczny 3D Afriso.
MikiQ odpowiedział(a) na Boryssov temat w Instalacje CO i CWU
A w którym miejscu masz pompę zainstalowana? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka -
Instalacja podłogowa Automatyka I Sterowanie Ogrzewaniem Podłogowym
MikiQ odpowiedział(a) na PaaWell temat w Instalacje CO i CWU
Ja u siebie okablowanie tez mam zrobione ale nie zakładam termostatów bo się to mija z celem. Wprawdzie już miałem dwa podejścia do założenia słownika na zawór 3d bo już mnie wkurza to ręczne kręcenie. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka -
Jak to dobrze ustawisz to jest ok przy stosowaniu zaworem 3d. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka -
Kolego ja u siebie mam ogrzewanie podłogowe w całym domu. W kotłowni zamontowany zawór 3d sterujący całą instalacją. Wprawdzie dwa sezony walczyłem żeby wyregulowac dokładnie przepływy na każdej pętli ale teraz jest ok. Nie zakładał bym słowników na pętlę. Lepiej żeby pompa cały czas mielila wodę wtedy nie wychodzłodzisz tak betonu i nie będzie dyskomfortu. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka -
Problem Z Pompą Co Grundfos Alpha2L 25-60
MikiQ odpowiedział(a) na Makuz temat w Instalacje CO i CWU
Ale on napisał że pompa jest ok. Sterowniki padł. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka -
Wepnij ja bezpośrednio do gniazdka i wtedy zobacz czy działa. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Ja u siebie mam pompę jedną pompę lfp do podlogowki i grundfos na dwa grzejniki. Pompy pracują 24 godziny na dobę już drugi sezon i nic im się nie dzieje. Obstawiam bym raczej sterowniki ale nigdy nic nie wiadomo. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka -
Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
MikiQ odpowiedział(a) na Jockey temat w Instalacje CO i CWU
To była odpowiedź na Twój post #10. Wydaje mi się ty chyba nie rozumiesz co piszesz. P.S Jakieś dwa lata temu pewna Pani upierała się za namową kolegi z pracy żeby jej tak zrobić ogrzewanie w wiatrolapie żeby były ciepłe stopki. Jeszcze tej samej zimy rozwalałem całą podłogę i zalewalismy rurki anhydrytem. Więc ja i reszta piszemy z doświadczenia że nie będziesz z tego rozwiązania zadowolony. A najśmieszniej to będzie jak to tak zrobisz, wywalisz pieniądze, czas na robotę a za rok rozwalisz wszystko i zrobisz tak jak ma być. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka -
Widzę że kolega za wszelką cenę chce żeby przyznać mu rację że będzie to bardzo dobre rozwiązanie? Niestety ale nikt tutaj tego nie zrobi bo jest to partyzantka na którą szkoda pieniędzy i czasu. Jak koniecznie chcesz mieć ciepło w nogi to załóż wełniane skarpety[emoji4] Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka -
Nie wiem kolego czy to będzie szybciej i taniej?a i czyściej też nie będzie! [emoji4] Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka -
Zawory Termostatyczne Na Wszystkie Grzejniki?
MikiQ odpowiedział(a) na marag temat w Instalacje CO i CWU
Albo źle narysowałeś miejsce montażu zawory 3d albo pełni on funkcję ochrony powrotu. Źle zamontowana pompa, powinna być za zaworem. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka -
Rozebranie Instalacji Kanalizacyjnej Z Żeliwa
MikiQ odpowiedział(a) na MikiQ temat w Rozmowy na dowolny temat
Wydaje mi się tak. -
Ok spróbuję z odrdzewiaczem. Naleję i zostawię na noc. A jak to nie pomoże to masz może jeszcze jakiś inny pomysł? Dzisiaj chyba z godzinę pukaliśmy, waliliśmy i nic, nawet nie drgnęła. -
Witajcie przerabiam instalację kanalizacyjną i muszę wyciągnąć trójnik żeliwny który jest wsadzony do kawałka rury żeliwnej z wyczystką. Wydłubałem śrubokrętem uszczelniacz ale za cholerę nie mogę ruszyć tego trójnika. Próbowałem opukać gumowym młotkiem, przecinakiem... Ma ktoś jakiś pomysł jak go wyciągnąć? Może podgrzać palnikiem do miedzi lub papy, da to coś?
Rdzewiejące Sprężyny W Przepływomierzach
MikiQ odpowiedział(a) na Wingmaker temat w Instalacje CO i CWU
Kolego na tej bance z tym czarnym plastikiem jaki jest gwint. Spróbuj to wykręcić i w to miejsce wkręcam korek a resztę obetnij. Trochę chalupniczy sposób ale jak nie znajdziesz innego rozwiązania to chyba będzie ok. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka -
A możesz zakręcić wszystkie grzejniki oprócz tego w łazience i wtedy zobacz czy grzeje? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
