Patrol
    1190
    16
Treść opublikowana przez Patrol
  1. To takiego testu trzeba by jeszcze oszukać sterownik, tzn pozbawić go strefy (czujniki) i bufora (dipswitch).
  2. Delta między czujkami jest potrzebna dla określenia tego co się dzieje w danej strefie - czy jest odbiór ciepła (jak powrót wyrówna się z zasilaniem to wiadomo, że obciążenia brak). Testu z ustawieniem na 'brak bufora' nie robiłem (tych czujników thw6i7 też nie odpinalem), ale kombinować można.
  3. Dziś 2x cwu była grzana:
  4. wygląda na to, ze przepływy masz wyrównane i podmieszanie nie jest problemem; przemyśl jeszcze czy warto przerabiać (inna kwestia czy samodzielnie czy zlecasz komuś - jak to drugie to koszt może być niewspółmierny do oczekiwań)
  5. Pompa zostaje. Z trójnika masz rozejście na bufor i na strefę grzewczą, czujnik temp. oczywiście za pompą. Na forum, czy ogólnie w necie, na pewno znajdziesz schematy 3T, bo temat wraca jak boomerang. Duże masz teraz różnice między hydroboxem, a wyjściem na strefę ?
  6. czujniki mam wykorzystane tak samo jakby był 4T tj na zasilaniu strefy i powrocie
  7. Jak na II bieg to przyzwoity przepływ masz. Mocowo przy delta 6 przenosisz jakieś 5,8kW, natomiast wiadomo, że minimalna częstotliwość pracy sprężarki jest uzależniona m.in. od temp. zewn., a tutaj widać, że bardzo wysoko się wkręca. tak z pamięci: w zakresie od 6C wzwyż minimum to 16Hz w zakresie 0C do 5C - możliwe minimum to 26Hz w zakresie -10C do -1C - możliwe minimum to 42Hz, a u Ciebie po defroście usilnie trzyma te prawie 100Hz... na wykresie widać, że od godz. ~17:30 temp. wewnętrzna jest sztywna do 2:00 - nie ma przegrzania pomieszczenia to sterownik nie "widzi" powodu, żeby schodzić niżej z częstotliwością lub nie może, bo regularne defrosty nie pomagają w stabilizacji. Zakładam, że gdyby nie defrost to po godzinie od poprzedniego odszraniana mogłaby częstotliwość spaść. Jeśli masz czas i chęci to jeszcze proponuję restart prądowy (kilka minut bez zasilania) i niech się przyucza na nowo / "zapomni" o obecnych nastawach.
  8. No ostrzej poszedłeś, bo delty nie wyregulujesz, a niższy przepływ to mniejsza moc. Ile l/min wyciągasz na II biegu? Z wnioskami po zmianach musisz też poczekać trochę. Nie pamiętam czy zmiana parametru serwisowego wpłynie na autoadaptację, ale to będziesz widział..
  9. jeśli chodzi o przepływy to już doświadczalnie musiałbyś porównać czy zmiana biegu głównej pompy z 4 na 3 coś da; a odnośnie raportu to wybierz kraj Polska i daj zakres temp. (-10 ; -6 ) i daj znać jak wówczas Twoje urządzenie wypada na tle innych
  10. w standardzie jest magnezowa, więc z podmianą nie powinno być większego problemu, ale możesz dopytać dostawcy/instalatora Tutaj faktycznie wysoko podchodzi z częstotliwością, no ale to też kwestia warunków pracy. Dla porównania u mnie jak przez ok 2godz. przycięło na zewnątrz do -15C to wówczas chodziła w zakresie 60-66Hz z jednym 15-minutowym pikiem na 86Hz, z czego pik to zawsze po defroście się pojawia, a tych masz u siebie więcej no i zawsze pod 100Hz. Przegląd półroczny na kiedy wypada? logiki defrostów niestety nie da się zmienić, ale parametry pracy/ilość czynnika to już instalator ogarnie
  11. Licznik musi spełniać wymagania podane na pierwszej stronie (i na powyższym filmiku też są). Polecać niczego nie mogę, bo mogły nastąpić zmiany - już kilka lat temu eastron odwalił taki numer, że w pasującym do mitsu modelu zmienił ilość impulsów/kWh no i zonk - nagle brak współpracy. Podpytaj u producenta/sprzedawcy to będziesz miał podkładkę do ewentualnego zwrotu.
  12. nie ma takiej możliwości aktualnie nie mam możliwości zrobienia fotki, ale przykładowy montaż masz pokazany tutaj:
  13. Czasami były takie odpały tj. dzień czy dwa bez odczytu, dlatego podpiąłem zewnętrzny licznik. Jeśli dłużej nie będzie danych to zrobiłbym restart prądowy. I na koniec jeszcze info dot. nowego adaptera - moze komuś się przyda: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=122135238716485837&id=61564575136330
  14. Z tego co piszesz wynika, że podłączenie bufora standardowo 4T, a termostat pokojowy oryginalny od mitsu? Daj jeszcze znać jakie masz nastawy hydroboxa, biegi pomp, jakie przepływy..
  15. Bufor to jak już w formie sprzęgła występuje. Jeśli jest jeden obieg i do tego podłogówka to faktycznie mógłby być zbędny.
  16. Interwału 30min nie widziałem jeszcze w Zubadanach (40-50min to tak). W ecodanach faktycznie gorzej z tym jest. Serwisu nie zastąpię, ale w razie problemów poza ilością czynnika warto sprawdzić czujniki, a do tego switch sw7-6 w jedn. zewn. PUD-SWM/SHWM - odpowiada on za ustawienie NORMAL vs "wysoka wilgotność". TH3 i TH7 (czujniki mają tą samą krzywą, przy czym dostęp od zewnątrz jest tylko do TH7) inicjują odszraniane po upływie limitu czasu i opóźnienia (tych wartości nie znam), może też być brana pod uwagę historia defrostów i tu w przypadku starszych modeli pomagał właśnie restart (na pewno SUZ-SWM40), w innych modelach też interwał się zwiększał po resecie, ale tego samego dnia już wracał w okolice 40-50min. Temperatura parownika TH3: kod 005 Temperatura zewnętrzna TH7: kod 009 Na marginesie: w przypadku modeli PUHZ-SHW istnieją trzy kryteria zakończenia odszraniania: TH3 osiąga 20°C w ciągu 2 minut lub 8°C po dwóch minutach lub odszranianie trwało 15 minut.
  17. zrób najpierw jeden manewr - na spokojnie, jak skończy defrost czy ładowanie cwu, to wyłącz pompę (nie musi być z hebla - wystarczy z poziomu sterownika), odczekaj 1-2min, załącz i wybadaj potem czy coś się zmieni w kwestii odstępów czasowych pomiędzy defrostami (oczywiście jak wystartuje to zacznie od ładowania cwu...) nie mam, ale instalator powinien Ci bez problemu potwierdzić kompatybilność
  18. W ecodan to faktycznie częściej ludzie zgłaszają defrosty, ale tu jak na zubadana 30 min to mały odstęp. Kiedy miałeś albo będziesz miał przegląd? Przyda się potwierdzenie ilości czynnika. Były tezy, że nowy soft 20 01 poprawia 'logike' defrost, ale później to niby obalono, więc kij wie.. a mitsu changeloga nie udostępnia. Co do pompek obiegowych to przepływy są istotne, więc takie strzelanie, który ma być bieg wybrany nie wchodzi w grę.
  19. przechodząc ze starego źródła trochę łatwiej dopasować się z mocą pompy ciepła, bo znane jest zużycie; masz 100% podłogówki co działa na plus dla PC / najczęściej przejście z kotła na PC kończy się obniżeniem temp. obiegu, ale to już inny temat przy wyborze PC /jako jedynym źródle ciepła/ trzeba pamiętać, że musi pokryć zapotrzebowanie w najgorszych warunkach (najniższe temperatury zewnętrzne), dochodzi zabezpieczenie na wypadek zaniku zasilania - to wszystko wymaga przegadania z firmą instalacyjną jeśli chcesz wybierać z modeli mitsu powbijaj sobie dane jeszcze tutaj: https://my-ecodan.me/
  20. Sporo jak na podłogowe, chyba że to graniczna wartość temp. Przy pompie ciepła pewnie uda się zejść niżej, a to wpłynie na mniejsze zużycie energii.
  21. 22-23 w domu to nie problem, a z ciekawości jaką temp. wpuszczasz teraz w podłogowke, jaki kociol masz i czy chcesz go pozostawić czy wylatuje?
  22. Cześć. Z powyższych danych celowałbym w okolice zużycia 1500kWh jako odpowiednik tylko tej 1tony z czterech miesięcy. To tak orientacyjnie. Możesz sprawdzić jeszcze co wyjdzie tutaj: https://cieplo.app/start Ad Split czy monoblok to masz pełno wątków i artykułów - warto poczytać. Pozbieraj oferty od kilku firm to będzie jakieś porównanie i zrobią (powinni) audyt.
  23. Obserwuj ściany kotła, jak będą się zabielać to odciagniesz trochę powietrza, tak samo sprawdź czy nie wyrzuca niedopalonych resztek pelletu. Zmian nie dokonuj jednocześnie tzn. reguluj albo płomień albo czas podawania. Ja fuzzy logic omijałem.
  24. Na przykładzie zubadana 8kW (pud shwm80yaa) miałem odnotowany max: 3,9 / 4,2/ 4,1 A, a przy takich 'średnich' warunkach tj. w okolicy 0C na zewn., Twewn 23,5 / 38C na grzejniki, taktowanie 32Hz, amperomierz wskazywał 1,4/1,9/1,8 A, czyli ~1,14kW sumarycznie, z kolei podlicznik podawał 1,33kW. Model niżej tj. klasyfikowany jako 6kW jest już tylko w wersji 1faz. Zależy jakie masz możliwości instalacji i zapotrzebowanie na ciepło, ale przy pompach 1f, szczególnie mniejszej mocy, tragedii wielkiej nie ma z poborem. Można też porozkładać odpowiednio obciążenie innych odbiorów między fazami.
  25. Temat trzech faz to średnio co pół roku wraca. Chyba ze dwa razy juz ten link do filmu z Panasem wrzucałem https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/49951-panasonic-t-cap-12kw-gen-j-3-fazowa-podlaczenie-z-1-fazy/#findComment-689773
