Treść opublikowana przez kociołsam
- Schemat Podlaczenia Trojdroznego Zaworu Do Mojej Instalacji
Palnik Rynnowy
Wyszła płyta 170x350 i 140 otworów fi 3,2mm ? otwory dołem 0,1 mm więcej Chcę dać jako prostą półkę ze spadkiem burty i góra z żarobetonu z dwóch by była za duża Co sądzicie
- Problem - Kocioł Stalmark I Duża Ilość Popiołu
- Prośba O Pomoc W Ustawieniach Kotła Z Podajnikiem Tłokowym
Nie chodzi o dokładne liczby chodzi o przykład że daje za mało powietrza Przy tej dmuchawce co ma przy ustawieniu 20% to wirnik miele powietrze w obudowie i pytanie jeśli spali np 0,5kg to powinien podać co najmniej 4m3 jeśli ci chodzi o dokładne liczby a podaje ledwo może 2m3?Reszta nie spalonego węgla to sadza która osiada w kotle , kominie i uchodzi do atmosfery
Dla przykładu ; Na np 1kg węgla aby spalić w 100% potrzeba 1m3 powietrza Ty dajesz np 0,5m3 To co niespaliłeś osiada w kotle i kominie Ja daję 1,2m3 Jak ci kocioł obrośnie obniżasz sprawność kotła Po 2 to tak naprawdę to ty nie masz deflektora masz naparstek a nie deflektor Pożadny deflektor pomaga dopalać Jak będziesz spalał w 100% to sadzy niet!
0 20% to naprawdę dużo przy tych ledwo mielących powietrze :D Deflektor to masz olbrzymi Kup worek żarobetonu i walnij mu taki jak dno od wiadra i 10 cm gruby Jak nie przejdzie przez furtkę to zrub dzielony i skręcany daj powietrza tak z 60% i wtedy zobaczysz jak piknie się wybiela Ja dorobiłem sobie mocniejszą dmuchawe i deflektor fi 40 cm x10h nima nic sadzy Z wszystkich wyczystek wyciągam tylko pył suchy Jak otworzę jakąś wyczystkę to wysypuję się mąka sadzy ni ma :)
Palnik Rynnowy
Sie go przymocuje pokroi powierci i bedzie git .Dostanie wiatr od dołu Stalowe wytrzymują to i żeliwo wytrzyma Wystarczy 1 sezon
Nie uważacie że kolega ma wysoką temp zadaną jak na te temp zewnętrzne? Przez to ma huśtawkę Czy pompy chodzą?Bo wyglada że nie bardzo ? Na tę porę to max 50C na kotle Druga sprawa za mała moc ustawiona bo długo trwa odbudowa temp i spadek temp od zadanej Za duża huśtawka temperatur :wacko: W górę i w dół To tak wygląda że po dojściu do temp zadanej pompy stają i temp przez to jeszcze rośnie [ na palniku opał i cug ciągnie do góry temp] No i z tą podłogówką coś nie teges raz zalewa kocioł zimną wodą raz odcina całkowicie Zmniejsz temp zadaną na początek bo nikomu tak wysoko nie trzeba ani CWU ani CO ani grzejnikom No i bez schematu lipa
Palnik Rynnowy
Płyta ma od 6-10 mm posiada użebrowanie od spody Jeśli chodzi o spiek o którym mówisz to on powstaje dlatego że rynna jest za gorąca poprostu trzeba obniżyć jej temperature . Jako że ja lubię palić z nadmiarem tlenu to i chłodzenie będzie zapewnione to i myśle że tej zgożeliny u mnie nie będzie Zgożelina -to jest smołowanie z węgla taka przypalanka jak spalisz pokarm na patelni czyli należy smażyć potrawe a jej nie przypalać . Z węglem podobnie choć na ruskim to zjawisko nie występuje
Palnik Rynnowy
Właśnie przyszła płyta żeliwna na dysze rynny . Po świętach idzie na wiertarke stołową :) Jeszcze została kwestia średnicy otworów ,Ale pewnie zaczne chyba od 3mm co 2 cm ;) Wyda 2 płyty po 35x17cm
Co Mi Da Zawór 3 Lub 4 Drożny
Tu masz schemat kotła pionowy tylno płaszczowy z 1 dodatkowym płaszczem taki będę robił Normalnie mają 2 płaszcze . W takich kotłach nie ma co czyścić tylko wybiera się pył z wyczystek Wystarczy raz w tygodniu przepalić papierami i pogonić na 90C i się piknie wsio samo czyści Krawędzie płaszczy robi się na ostro nie na kant i tam nic się nie zbiera bo nima gdzie Zadnych ale to żadnych absolutnie poziomych elementów !!!!!!!!!! Nawet o 1cm nic!!!!!! Do kol Tim123 pisz na forum bo nie moge odpisywać . W odpowiedzi powiem że nie używam tego badziewia bo to kolejny niedziałający poprawnie gadżet a ja jestem minimalistą pod tym względem i lubie proste konstrukcje są wieczne i ni ma co się psuć
Nie o takim mówie to dziadostwo marketowe jest Pionowe tylno płaszczowe On ma pionowy ale płomiennicowy!!!! A poza tym gościu pali z za małą ilością tlenu Zawsze powtarzałem że trzeba palić z lekkim nadmiarem tlenu i nie widzę tam porządnego deflektora Jeśli chodzi o elektrozawory to właśnie one są bez obsługowe Nimi nic nie obsługiwać nie trzeba Ustawiasz termostat na 21C i nic nie robisz masz 21C krecisz tylko wtedy jak chcesz mieć cieplej albo zimniej w pomieszczeniu nic pozatym
Nie możesz zastosować ; zawory termostatyczne na grzejniki albo elektrozawór i termostat na dany obieg większy albo mniejszy Ja steruje właśnie 2 sposób i jest OK w każdym domu temp komfortowa na termostacie 21C jak kobicie zimno to idzie do sypialni bo tam termostat i kręci na 23C jak gorąco to myk na 19C Jak wietrzy to myk przełącznik na O i po robocie A kocioł mam np teraz na 48C czasami jak chłodniej 50C a w mrozy na 55C Kocioł z pionowym wymiennikiem to najlepszy ze wszystkich i sam taki mam 1 Nie trzeba trzyścić - sam sie czyści 2 najekonomiczniejszy długi wymiennik Najdroższy bo dużo materiału i roboty - to nie marketowe dziadostwo z półkami czy płomiennicówkami dziadowskimi Większość w mojej familii i znajomych ma takie kotły po kilkanaście i kilkadziesiąt lat i nikomu nie zgnił Oczywiście robione na zamwienie nie z marketu Niedługo będę budował nowego i też taki będzie nawet dołoże jeszcze 1 przegrodę albo i 2 Miałem kumpla co produkował kotły na zamówienie i kiedyś taki zbudował z 4 przegrodami i tylnego , dolnego spalania na trociny klijent mówił że rewelacja palił nim kupe lat do czasu aż gaz założył
To takie troche bez sensu raz podwyższać drugi obniżać . Sam tego nie używam i wsio bangla . Kiedyś się też nie używało i nie było problemów .instalatorzy przeniesli te ustrojstwa z instalacji gazowych aby kese budowy podnieść . Ja wyznaje zasadę czym prościej tym mniej do popsucia Oszczędność znajdziesz w temperaturze a nie w tych zaworach Porostu obniż o kilka C na kotle Co do żywotności kotła bez zaworów to mój ma około 25 lat poprzedni miał coś koło 17 i był sprzedany do montażu Palę na niskich temp kocioł 45- 55C powrót 20-30C A na żywotność kotła to zależy od tego czy się pali mokrym czy suchym opałem To takie moje zdanie po kilkudziesięciu latach praktyki i obserwacji kilkunastu różnych kotłów w praktyce i budowie kilkunastu instalacji , i budowy kilku kotłów , własnej konstrukcji i ,, własnymi rekami'' Co do ilości pompek to spotkałem się z instalacją co miała 3 pompki :D Niestety idzie zrobić na 1 sam mam 1 pompe na 2 domy i cwu w 1 instalacji Zawsze 1 pompa to ,,1 rachunek za prąd '' a nie 3x No cóż jak chce się wymyślać cudaki to można na 4 też
Palnik Rynnowy
Co do daszku to wydaje mi się że jego zadanie to 1 oddalić płomień aby podajnik się nie nagrzewał otwory nadmuchowe dać z 10 cm od żmijki [ ściany kotła] załatwi sprawę 2 nie spalał się miał przy żmijce j.w . 3 a głównie ma zapobiegać piętrzeniu się opału w górę Dlatego trzeba dać go ze spadkiem to zapobiegnie piętrzeniu się miału Daszek zrobić z żarobetonu posłuży kilka lat Jeśli się mylę to poprawcie Jeśli chodzi o powietrze wtórne wydaje mi się bezcelowe bo palę z niewielkim nadmiarem tlenu tak mam wypraktykowane przez kilka lat palenia- nie trzeba czyścić kocioł przy nadmiarze tlenu sam się czyści całe czyszczenie to ze 3-4 x na sezon wybranie z wyczystek Po za tym na miale trzeba większe ciśnienie powietrza jak na groszku i ekogroszku ze względu na drobne ziarno
Kolektory Z Dofinansowaniem
U mnie nie wiem ile kw dało ale po dodaniu 1 panela ostatnio przez 2 dni niestety jeszcze zima kalendarzowa miałem prawie 70C w zbiorniku 300l przy nie wielkim poborze w dzień a wieczorem kilka osób wzieło prysznic Niestety samoróbki z grzejników Ale zaczeło coś się dziać bo do tej pory to lipa była bo słonka niet
- Na Ile Wam Wystarczy Zbiornik Groszku
