10
Treść opublikowana przez kociołsam
Galmet Galmet 12Kw Stała Retorta Skośny Podajnik St-480 Zpid
kociołsam odpowiedział(a) na Robertooo temat w Kotły z podajnikiem
10 to powiedzmy dla lata 20 dla zimy sam musisz dojść Tak samo reszta od czegoś trzeba zacząć ! I zmieniać po 1 parametrze po się pogubisz jak ni masz pojęcia i zaczniesz żąglować kilkoma na raz Praca to praca a podtrzymanie to podtrzymanie - Jak kocioł nie pracuje aby nie zgasł to jest podtrzymanie -
Dostałeś już odpowiedz ! Masz zgrubsza ustawienia resztę trzeba dostroić idywidualnie -
Klimosz-Viadrus Klimosz Ling Duo Problem
kociołsam odpowiedział(a) na jawor75 temat w Kotły z podajnikiem
Ja zrobiłem z żarobetonu deflektor i wsadziłem zbrojenie fi 40cm x 10cm i traktuję go ostro w temperaturze już z 6 lat pękł i trochę się zużył ale nadal wisi Także robić można i będzie git ale żarobeton 1600C jeśli pamiętam nie zaprawa bo się nie nadaje! Na WYLEWKI specjalny jest -
Dużo bo na kotle trzymasz wysoko a w grzejniki dajesz nisko przy za dużym kotle bedzie dużo stał i kisił A jeśli chodzi o byle co to u mnie byle co a ściśle określony to tylko groszek o ścisłej ; granulacji , spiekalności, ilości kalorii no i najważniejsze żadnych kombinowanych mieszanek a z tym co raz gorzej jest Dlatego po 10 latach idę w rynne i mam to wszystko w 4 literach
Chyba jest i musi chodzić bo ci gwara padnie I pewnie będą chcieli zawór machnąć 3d Bez tych dupereli będzie ciężko
Tam jest czujnik spalin chyba nie? Więc może go dusić przy duszeniu może się kisić :( Zeby nie kisić trzeba mocy i małego kotła aby większość czasu pracował Ale tu nie popalisz byle czym :( Jeśli chodzi o grzejniki to jesteś w błędzie Masz jakieś doświadczenia namacalne w tej materii?
Kocioł nie decyduje ile spalisz tylko termoizolacja i straty Kocioł i palnik wspólnie mogą spalić różne frakcje i węgle o różnych kaloriach W tym co sobie wybrałeś to tylko ściśle określone węgle ;) Ja bym ci polecił 15kW i wymiane grzejników
Rynna i żmijka kolego Ja paliłem na talerzu prawie 10 lat teraz przechodzę na rynnę :D Rynnę i żmijkę Nie tłok bo to dziadostwo uważam Może 20KW by ci stykło ale chyba ni ma w sprzedaży A bym pomyślał o wymianie na alusy i wtedy 15KW
No to tym bardzie trzeba kotła tego raczej większego jak mniejszego Bo gdybyś wymieniał to ten 15KW a mnie się wydaje że z rynną lepszy jest od talerza
Tak czyli ten kocioł i będziesz wymieniał grzejniki na alusy tak? Jeśli chodzi o talerz to będziesz potrzebował dobrego ekogrochu i tu potrzeba będzie lekkiego przewymiarowania kotła
To ten z rusztem wodnym i retorta talerz? Będziesz wymieniał na alusy?
A jaki model tego kotła podaj tego nowego Co z grzejnikami?
A ja ci powiem że 4 a nawet może i 5T łyknie jak nic chcąc mieć ciepełko i cwu Moc to sobie zrobisz na palniku a kociołek niech sobie będzie trochę większy bo; 1 Jak przyjdą mrozy 2 powiększysz metraż 3 dostaniesz lipny ekogroszek 4 może ci pojedzie na miale cena duzo mniejsza 5 Eko grochy są coraz gorszej jakości :wacko: A myślałeś o wymianie starych grzejników [żeliwne masz?] A ile KW miałeś na starym paliłeś na okrągło ? było ciepło?
Ta wierzysz w to że 3 T miału ci starczą i jeszcze na cwu? Lubisz zimno w domku? Ja mam podobnie i mi 3T słabego miału starcza .ale mój dom ma mury na 0,5m i od 15 do 17 cm styropianu :rolleyes: i Afryki ni ma 21Cdo23C ustawiam Zyczę ci aby twoje marzenia się spełniły :rolleyes:
Te twoje dobowe obliczenia to sobie wsadz...... Wyliczyłeś średnią dzienną dla całego sezonu i to się ma ni jak W grudniu może to być 75kg a w kwietniu 5kg I kto pali przez 6 m-cy ręka do góry bo ja przez prawie 8 Ciekaw jestem czy w miesiącach ciepłych rozpalacie i gasicie czy jedziecie w podtrzymaniu a tu trzeba wungla bo na powietrze nie pojedzie Poza tym 4.5 T miału na ten zimny klocek to wynik rewelacja aż się wierzyć nie chce może w B) tym cwu jest jeszcze Tu trzeba policzyć dla naj zimniejszych miesięcy w roku daj my na to ; grudzień styczeń luty a i tu może być duża rozbieżność Ja bym dla tych miesięcy przyjoł z 1,2T co daje ; 40kg na dobę Widzisz różnice?
Przy ważeniu po wiaderkach hmmmmm Niech ci wage zle pokazuje o 0,5kg x100wiaderek ups znalazło się 0.05T na tonie Potrzeba super dokładnej wagi jak chcesz po wiaderkach co do deka NP waga łazienkowa potrafi o 2 kg zle wskazywać Dodaj odparowaną wodę. Przy zsypywaniu miał się zbiera w jednym miejscu więc trzeba ważyć resztę bo w tej końcóece lubi być większość miału a on cięższy jest więc okiem nima co tylko do szpitala A tak na prawde niech zgadne dowóz był gratis? A ty np przyjdziesz mi gratis np obciąć trawnik ? U mnie jak korzystałem z gratisowego dowozu to zawsze było mniej I jeszcze jedno jak kupowałem np 1T była 1T jak 2 to zawsze 2 dziwne. Jak ja jeżdże sam i każe załadować 500kg kurde byłem z 1000x i nigdy nie było 500kg od 450 do 650 ale nigdy 500 dziwne co?Nawet jak dołożyli to nigdy 500kG Jak kupuje opał to zahaczam przyczepkę i bujam się cały dzionek Niestety paliwo kosztuje Ale widzę że mam OK 6Tx0,5T daje 12 kursów niestety x3km w korkach niestety :angry: I niestety dzionek pęka i dniówka w d..........e :( Więc ni ma co narzekać jak braknie 0.5T bo to za robote i transport to grosze
Producenci Węgla Rozpoczynają Sprzedaż Przez Internet
kociołsam odpowiedział(a) na robertokot25 temat w Opał
Na pewno tak zrobią ..Wierzysz mi? Nima nic darmo .Prawo biznesu .Trza kupować jak naj bliżej ,,komina'' A tę radkę w ciemno trza odpuścić :wub: Kupowanie kota w worku to dla kamikadze jest -
Solar Samoróbka, Grawitacyjny, Rury Pp Dadzą Radę?
kociołsam odpowiedział(a) na piop temat w Kolektory słoneczne
Jeśli chodzi o średnice to by zagrały ale pp to dziadostwo do solków Jak to się rozgrzeje to wiszą jak flaki i klejenia mnogo w końcu alupex to tani sport więc ni ma co kombinować -
Ni ma jak ręczne ustawienia a z automatu to dla nieznającej się ,,baby'' Bo komputer w automacie jest za głupi aby to ogarnąć :D Jakoś krzywo jest talerz i z prawej strony mniej dopala pewnie to wina Aby był trochę większy kopczyk daj mu trochę wiecej podawania w postojach Przeważnie podaje się od 10-20sek co 2 minuty wszystko zależy od podajnika kotła i odbioru ciepła węgla Przedmuch od 0,5h do 45 min kilka dziesiąt sekund podawanie kilka sek to tak zgrubsza lek dla babci Potem korekty w zalezności od kopca -
Węgiel Sie Niedopala Koksuje Piec Metalbet 20Kw
kociołsam odpowiedział(a) na metalbet temat w Kotły z podajnikiem
więcej powietrza mniej podawania -
Daj więcej podawania i po problema Czyli za mało podajesz :wacko: spalisz żmijke -
Dobór kotła Mój Pierwszy Kocioł Na Ekogroszek 2016
kociołsam odpowiedział(a) na qnrad temat w Kotły z podajnikiem
Kołton ze wzgledu na pionowy wymiennik = Takie lubie nie lubię za często czyścić - wypali i samo spadnie :D No i sprawność jest ich lepsza NIE NAWIDZE półkowców i płomiennic w poziomie Jeśli chodzi o palnik żadnych obrotówek - więcej części do popsucia i uszczelnienia Paliłem na stałym talerzu prawie 10 lat i jęśli nie masz zamiaru palić jakimiś miałami a tylko groszkiem to stałe a jak miałami to rynna -
Ja uważam że należy ustawić jak naj niższą to takie moje zdanie Na kotle mam 2C na solarze 2C na CWU 2C i jest OK Jeśli mam ustawione na 50C bo tak uważam że ; po 1 do kompania taka temp potrzebna bo wyższa - większe straty i parzy a bezsensu jest podgrzewać i schładzać 2 niższa za zimna Jeśli hista by była na wyżej jak 10C To woda będzie raz za gorąca a drugi za zimna Uważam że jeśli coś ustawiam na 50C to ma mieć 50C a histereza jest po to aby co chwilę nie włączało i wyłączało i 2C są optymalne I wcale tu nie chodzi o oszczędności bo ich tu nie będzie nie ma tu takiej obcji Oszczędności będą jak po prostu przestaniecie się myć!
Tak bo na talerzu małe kawałki węgla były wypychane do góry a tam nie było na tyle powietrza aby się dopaliły do końca .Takie coś występuje w miałach i miałogroszkach Trzeba było mocno dmuchać a i tak się nie dopalały . Przez mocne dmuchanie - większe straty kominowe Teraz mogę słabiej dmuchać - mniejsze straty , wszystko dopalone i co jeszcze ważne mniejsze kalafiory szlaki bo wiadomo jak długo popiół leży w ogniu to następują duże kalafiory szlaki Wszystko to razem uważam za sukces zobaczymy jak pójdzie zimą ale myśle że będzie OK Jeśli chodzi o spad mogłem zrobić trochę większy bo trochę się piętrzy ale dmuchawę mam na 25% a miałem na 100% temp spalin do 200C więc chyba git Jedno muszę poprawić bo trochę się spala bokiem gdzieś powietrze mi wylatuje minimalnie więcej jedną stronę ale po testach wkleje na silikon kominkowy - uszczelnie i po kłopocie . Talerz też uszczelniałem więc i tu też trzeba Gdzieś jest szparka dłuższa kilka krotnie od otworów a one fi 3 mm Tak naprawdę liczę na oszczedność z 1T 1 Mniej powietrza idzie o 70% 2 Dałem ciepłe powietrze do dmuchawy z czopucha 3 Miałem z 3% - do max10% [czasami] nie spalonych koksików 4 temp spalin znacznie niższa ze ok 100C 6 Powiększyła mi się komora spalania - obniżenie palnika czyli niżej od talerza -z 25cm Palnik pracuje w chłodniejszej części kotła :D Jeden minus pomniejszył mi się popielnik To jest znacząca wada bo miały i miałogroszki dają stosunkowo dużo popiołu - Trzeba będzie cześciej wyciągać Mam taki plan aby wiosna i jesień lecieć na tych lipnych tanich miałach a na 3 m-ce - grudzień styczeń luty kupić coś lepszego będzie mniej szajsu no i kociołek i palnik będą miały lżej to i prundu pójdzie mniej Przez 3 doby poszło 10kg miału na ogrzanie CWU bo słonka nie było więc odpaliłem. Wprawdzie słonko wstępnie coś tam podgrzało do 35C ale do kompania za mało
Najgorsze co może być to poziomy wymiennik czyli wspaniałe pólki :D No jeden plus łatwe dojście do czyszczenia tych półek Więc można często czyścić a to już nie jest bezobsługowy Przy 15KW to powinien mieć 15m a nie 20m tak mi wychodzi Ktoś tu kogoś robi w bambuko o 5
