Treść opublikowana przez kociołsam
Palnik Rynnowy
Kiedyś ST 37 jak mi się spalił [po zwarciu chyba pompy] Jadę na IE70 Ale wydaje mi się że bardziej przyjazny dla obsługi i trochę więcej parametrów do ustawień ma ST 37 Niestety trochę droższy W IE 70 brak jest ustawienia nie zależnych czasów w podtrzymaniu ale nie ma problemów z nim jak na razie .Ogólnie jest OK ma wszystko co potrzeba Po awarii ST 37 kupiłem i walczyłem z sp18 jeśli dobrze pamiętam Niestety był felerny - przegrzewał się procesor i wyświetlał cuda. Wymienili mi chyba ze 3 sztuki niestety miały feler. Widzę że znikły z rynku chyba ze względu na tę wadę Ale to było z 4lata temu
Palnik Rynnowy
No panowie dziś odpaliłem palnik iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii......................... Powiem tak na małej mocy ; pięknie dopala nie ma nic nie spalonych koksików w popiele :rolleyes: Druga sprawa zero dymu z komina Podajnik zimny :D Dorobiłem ssanie powietrza do dmuchawy w ten sposób że ciągnie ciepłe powietrze z czopucha myślę że bedą jakieś tam oszczędności Zobaczymy jak tam w mrozy ale myślę że będzie git Jak by co to miejsca na rynnie jest dosyć to i dawkę można zwiększyć Nie wiem jak ze zgorzeliną ale nie widać bo non stop przesuwa się mial Dodam że najgorszej klasy miałogroszek Na razie idzie dobrze Co do daszku z ceramiki chyba nie będę robił nie widzę potrzeby zrobie tylko duży deflektor jaki max wejdzie przez drzwi
Przeróbka Palnika Rynnowego + Nowy Strerownik
Kolego syfa pudrem nie wyleczysz .Inaczej raka tabletkami na rozwolnienie nie wyleczysz . Ponieważ ta rynna jest za krótka to ktoś sobie wymyślił że ją przedłuży płaskownikiem ale to nic nie da . Bo tam nie ma nadmuchu więc lipa .Jak dasz pod kątem jako ,,hamulec '' to ci kopiec pujdzie w górę atu następny problem nastąpi z niedopaleniem koksików . Jedyny ratunek to całkowicie przedłużyć rynne tak żeby był nadmuch
- Przeróbka Palnika Rynnowego + Nowy Strerownik
Palnik Rynnowy
Powiem tak za szeroki i za krótki . Z doświadczenia na retorcie powiem tak ze względu na to że miał ma różne granulacje - większe muszą dłużej poleżeć na nadmuchu bo się nie wypalą i pójdą do popiołu A wymiary to głównie zależą od komory kotła aby tam go zmieścić i zostawić miejsce na spadanie popiołu chyba że masz baaaardzo duży kocioł . W każdej chwili mogę zmieninić płytę z dyszami a co za tym idzie modulować palnik na mrozy czy na cw latem Ja robię maxymalnie jaki wejdzie mi do kotła bo ; 1 Będę palił nie sortami i miałami a ich wartość opałowa jest lipna. Dlatego dawka musi być 2x tak duża jak ekogroszku. NP. na retorcie w mrozy miałem z 1kg miału a to mi nie wyrabiało to teraz robie rynne gdzie będzie z 2kg miału na niej to tak dla przykładu Reszte napisałem post wyżej Daszek w tej wersji będzie podgrzewał całą rynne <_< Wadą tego palnika jest to że trudno będzie go przerabiać w czasie użytkowania Popatrz na mój - jest rozbieralny . W każdej chwili mogę go szybko zmodyfikować Ja zrezygnowałem ze strefy bez otworów bo na tej strefie powstaje zgorzelina a ja nie mam zamiaru co chwile jej usuwać inaczej wracam do mojej starej retorty żeliwnej Następna sprawa to otwory ja wierciłem małe a dużo tu widzę duże a mało - miał będzie wpadał do środka i zapychał Ja mam 3,0mm i mi się wydaje że mam za duże :( Niestety problem z mniejszymi jest taki że trudno wiercić fi 2,0 w twardym żeliwie Poza tym dałem ze spadkiem aby ,,kopiec ''się nie piętrzył w górę i taki grzebień z płaskownika obniżający miał na rynnie Wolę cieńką a długą warstwę miału ma to swoje zalety w przeciwieństwie do krótkiej a wysokiej Powiem coś więcej jak odpalę ale upał jest no i nie mogę czekam na dzień z deszczem to i zaplimy i będzie coś wiadom
Palnik Rynnowy
Na razie daszku nie mam zobaczę jak się będzie spisywał bez , mam go głęboko osadzonego w kotle więc zbędny tak mi się wydaje. Na retorcie też nie miałem i było OK ale miałem za to duży deflektor [fi 40x10 cm] i chcę go też zastosować Rynna lepiej żeliwna niż stalowa , dobrze jak wymienna -szybkie modyfikacje dysz ,Wąska a długa, otwory jak najmniejsze bo wpada miał do środka , Korek spustowy aby nie demontować - szybkie wydmuchanie zawartości z pod płyty . Stwierdziłem że z boku dysz nie potrzeba bo i tak płomienie lecą do góry lepiej dać ciut większe ciśnienie od dołu zapobiegnie to ; zapychaniu dysz i dpbremu wypalaniu na wysokość .A boki będą rozgrzewać całą rynnę a to jest nie pożądane w palniku rynnowym -wada Lekki skos palnika aby się nie piętrzył miał co by sprzyjało nie dopalaniu większych frakcji w miale to tyle na początek
Palnik Rynnowy
Małymi kroczkami do przodu. Palnik do badań i eksperymentów , zrezygnowałem z strefy bez otworów skos dałem ok 5cm na długości rynny Zobaczymy jak to się będzie paliło na tym ;)
Palnik Rynnowy
Coś drgneło w robocie podajnik gotowy trzeba go trochę ,,odrapać '' zakonserwować pomalować . Spokojnie węgle w miale połknie bez problemu i jak kamień się znajdzie to go przepchnie i wypluje. To i na orzechu , groszku też spokojnie poleci Jutro biorę się za sam palnik Towarek gruby nie to co się teraz produkuje Można porównać do żeliwnego Poprzedni podajnik był z cieńszego towaru wytrzymał 10lat a i jeszcze pochodzi ze 5 latek . Ale ten to na 25 lat Duża ramka 25x25 cm nie powinno się wieszać w koszu
- Jaki Palnik Do Miału ?
Właśnie o to chodzi bo do UAZA co byś nie wlał to zawsze pojedzie A w tych nowych sprubój W budowie silników od lat nic się nie zmieniło Tłok , cylindry zawory korby wał nic się nie zmieniło silniki jak się wiekszość kreciła w prawo nadal się kręcą Nadal cztrerotakty i dwusuwy nic nowego ni ma Dali troche elektroniki i nic poza tym . Troche skomplikowali z filtrami cząstek . Tak jak kiedyś silnik spalał paliwo i pędził tak samo w kotłach nic się nie zmieniło dali troche sterowników ot wszystko Tu i ówdzie stal albo żeliwo Tam dziurka a tam rowek. Zasada ta sam dawać po trochę węgla czy miału i palić bez obsługowo To jest tak skomplikowane dla niektórych że myślą jak wyjdzie nowy model to mają cud jaki Niestety nic nowego ni ma Niestety chodzi mnie przynajmniej o to aby palić bez problemu niesorty wegla bo po co mam przepłacać 2x tyle za i tak kombinowane wegle bo takie niestety są jakie są Co do sprawności to palnik nie ma takiego wpływu jak sam kocioł - wymiennik tu jest o co powalczyć i sam węgiel! Co do przesypów węgli nie spalonych ; Chodzi o to że w miale masz węgiel o różnych granulacjach masz miał i węgliki Inaczej spala się miał a inaczej węgliki . Węgliki potrzebują dłużej poleżeć jak miał na palniku aby się wypaliły dlatego one są nie spalone i trafiają do popiołu. Paliłem różne węgle i miały i dlatego buduję rynnę aby węgiel dłużej mógł poleżeć na palniku i się dopalić do końca . Na okrągłej retorcie jest to nie możliwe. Węgliki tę są lżejsze od miału i wychodzą do góry a tam nie ma ciśnienia powietrza aby się dopaliły to tak w skrócie
Ja mam gaz i kocioł od ponad 30lat I nie pale ze względu na cenę ! Paliłem kilka lat za Gierka Niech mi zapłacą odpowiednio godnie za moją pracę to ; 1 Zapłacę podatek jak należy 2 Bedę palił gazem 3 Będę eko jak inni na zachodzie co ich stać na to 4 Nikt wtedy nie będzie jechał na zmywaki na zachód W tej chwili mam wybór bo moge mieć i mam nedzne ochłapy na wypłatę więc mam to wszystko gdzie słońce nie dochodzi A tak na prawde to jesteśmy w tej uni wiec powinno być równo w niej A nie że robimy za niewolników uni
To jakiś zart z twojej strony ? Czy jak? Byli tacy co już kiedyś prubowali zrobić porządek z ; 1 Alkocholem [uSA] 2 Prostytucją 3Korubcją 4Rasizmem 5Niewolnictwem 6Wyzyskiem 7Oszustwami 8 Złodziejstwem I jeszcze z 10 innymi I jakoś tego od tysięcy lat nie wytępili :D :D :D :D :D :D :D I co wierzysz że to się zmieni ? Na dodatek w POLSCE? Jak wytępią to wszystko to zostanie NIC! :D :D :D Jeśli chodzi o trucie to ja jestem pikuś co robią Chiny Indie Usa Rosija i tak cię oni zatrują prędzej jak ja Sam kupujesz telefon czy tablet i setki innych towarów wyprodukowany w Chinach i w ten sposób wspierasz trucicieli samego siebie
Ja także palę nie od dziś i kotłami nie handluję tylko amatorsko buduję I paliłem ; trociną , peletami trociną z domieszkami , zrębką , miały od czeskich ruskich polskich z domieszkami groszków ,miałogroszki eko groszki groszki wszelkich narodowości i miesznek , oraz orzechami od ruskich do polskich , wszystkim co możliwe od ziarnistości ;0.1mm do 9cm Powiem tak puść przez swojego batorego niesort ruski mieszanina o granulacji od 0,1 mm do 8cm z zawartością ok 0,5% kamienia [skały] bo takim paliłem 2lata to pogadamy Właśnie najlepszym wyzwaniem dla palaczy dla kotłów jest ruski niesort :D Kolego powiem tak ; wszystko jest cacy jak węgiel jest jednorodny ale dziś jest trudno o taki i w węglu są ze 2 granulacje a nawet mieszanki kilku klas to zaczynają się schody Nie sztuka jest palić węglem jednorodnym wysokiej klasy Mój stary podajnik zjadał grupki 8 a jak podługowate to 9cm . Niestety grupki okrągłe 9cm zbierały się w miale przed ślimakiem i jak się zebrało z 5 sztuk to niestety powodowały zawieszenie się miału. Teraz buduję nowy podajnik i takie grupki 9-10 cm będzie zjadał na codzień ! Dlatego buduję nowy podajnik i palnik na takie niesorty do 9cm a [podługowate] nawet do 12cm I nie chwal się czym i ile lat handlujesz bo to marny atut powiedz co zbudowałeś
Ta palisz z 10 lat to masz doświadczenie że ho ho no i pewnie stracileś zęby na gatunkach tak miałów eko grochów i grochów i orzecha Co do rynny mój budżet to 100zł napaliłem się trochę na okrągłym żeliwniaku i się po wielu latach kończy żywotność czas na wypróbowanie czegoś innego nowego No i zawsze mała konserwacja starego palnika i w każdej chwili mogę wrucić do starego żaden problem Lubie wyzwania więc nie ma problama
Jeśli chodzi o ..batorego ''to ; żmijka jak każda żeliwna i rura o małej średnicy = w miale występują nieraz duże kawałki węgla jak ich się nazbiera kilka to miał wiśnie jeśli chodzi o korone żeliwną to; sam mam bardzo podobną prawie taką samą i bedzie pozostawał niewielkie ilości niespalonych koksików to raz dwa za duże otwory i będzie miał właził do środka sam zaspawałem - pomniejszałem aby temu zapobiec i tak włazi do środka Właśnie z tych powodów buduję nowy palnik ale rynnowy aby te niespalone koksiki dłużej leżały na rynnie i się spaliły W koronie dowierciłem dodatkowo otwory [od góry] aby lepiej dopalić ale i tak są nie dopałki wynikające z róznicy w samym miale [z kawałków węgla występujących w miale ] Przeżuty nawet do 10% Ogólnie rewelacji żadnych ni ma Więc ; nie ,,batory ' a raczej ,,titanik''
Nowy Piec Ile Pompek Faktycznie Potrzeba?
Opowiadasz z mchu i paproci . Wszystko idzie zrobić tylko młodzi jesteście a starych dobrych majstrów ni ma Kiedyś majster budując instalacje potrzebował tylko 1 zaworu reszta była z rur . i wszystko działało bez problemu. Dziś macie te nowe skomplikowane technologie z duperelami ,3d i 4d I przez to wam się raz uda a raz nie zbudować instalacje co będzie działać przez kilkadziesiąt lat bez problemu.Dziś ,,majstry'' nie potrafią zbudować tach instalacji I nie opowiadaj że nie da rady bo sam mam grzejniki alu na dojsciach 3/8 ukł otwarty i działa grawitacyjnie fakt że słabo ale działa więc 1 pompa jest max i musi wystarczyć Dzisiejsze domy jak najbardziej się nadają Instalacja ma być prosta i nie skomplikowana wtedy nie ma co się popsuć albo majster spieprzyć Instalacja ma być tania oszczędna i bez obsługowa niestety nowe technologie takie nie są Co do zużycia to też nie masz racji . Instalacja ma nie wielki wpływ na oszczędności raczej docieplenie budynku i straty Instalacja służy do przesyłu energii cieplnej Teraz to większość tych .. majstrów'' to nawet spawać nie potrafi więc są zwolennikami klejenia a że kleić też nie potrafią to im wymyślono zgrzewarki :wacko: albo alu=pex którego bardzo nie lubią bo im baba z córką wygryza robotę
Mieszac? Bo Jednym Gatunkiem Drogo
Konopka przeczytaj temat uważnie i ze zrozumieniem a potem swoje odpowiedzi . Moja rada jest odpowiedzią na twoją radę . A ty to sobie mieszaj nawet z piaskiem jak wolisz jaki ci to pasuje a innym takie rady nie dawaj bo to chore i nikt nie będzie szukał owsa aby mieszać tak jak ty A moja odpowiedz na postawione pytanie w temacie jest tylko 1 bez sensu kupić gorszy tańszy i NIE MIESZAC !!!!!! PS nie odpowiedziałeś na pytanie ; Mieszasz gorszy opał z lepszym czy lepszy z gorszym?
No to już coś. Doszedłeś że kruszenie nie opłacalne to i z mieszaniem też do tego dojdziesz ,a zajmie ci to trochę ,ale dojdziesz A na razie to sobie pomieszaj . A tak na marginesie to mieszasz gorszy z lepszym czy lepszy z gorszym? :ph34r: Bo jak tańszy z droższym to cena wyjdzie wyższa za 1t i z oszczędności nici . A dołóż czas robotę /h i mydło+ woda
Konopka pitolisz farmazony Są groszki - cena wyższa Są miało-groszki - cena niższa Mieszanie lepszego z gorszym hmmmmmm kto to zrobi i za ile ? I dobrze wymiesza? Jednorodnie ? bo do podajnika tak musi! Inaczej przeżuci do popielnika!!!! Policz prysznic do mycia kominiarza a czas? Mieszanie to idiotyzm Tak samo jest idiotyzmem kruszenie węgla grubszego na drobniejszy Trzeba po prostu przystosować podajnik na grubszy !!!!\ i bez kruszenia palić Po co sobie robić robotę? A kruszeniem niech się zajmą ba .........y Zamiast mieszać wypij browara albo zrób to co lubisz np idz na basen popływać
Palnik Rynnowy
Powiedzcie jak się spisują stalowe płyty nie wyginają się? Jaka dluga żywotność Mam taki pomysł aby od razu przeciąć na połowę czym mniejszy kawałek tym mniejsze wyginanie się A drugi taki pomysł aby przeciąć w 2/3 i wtedy na ciepłe dni tę 1/3 wymienić na płytę bez otworów . W ten sposób będzie mniejsza moc palnika no i powietrze nie będzie uciekać w komin W ten sposób był by palnik o dwóch mocach na mrozy i na wiosne jesień
,Po prostu przejdz na najtańszy Ja zauważyłem czy droższy czy tańszy zawsze spalałem podobną ilość + .- 0,5t max 1t więc przeszedłem na miał najtańszy i tu mam oszczędności; ok 7t x 850 = 5900 eko groch 7,5t x 450 = 3375 miał oszczędność ok 2500zł - 500zł na rozkurz = 2 tyś Ja tak palę od kilku lat Kto by się bawił w jakieś mieszanie :angry: W zeszłym roku kupiłem 6T miałogroszku po 500zł W tym roku kupie z 6t miałogroszku jest teraz po 450zł Kupuje latem jak ni ma ruchu , jest suchy i transport darmowy - oszczędność
,,Fachowcy'' hmmmm. U mnie stwierdzili że minimum 3 pompy muszą być . A że ja do oszczędnych należę jadę na 1 pompce ; - 2x pompa = 2x prąd 3xpompa = 3xprąd itd dwa domy - niezależne 1 pokój niezależnie [ zimny- dlatego] szklarnia i cwu A drugą mam na solarach To w sumie dla fachowców trza by 4 sztuki :D Bez takich tam 3d i 4d bo to ściema i dodatkowe kłopoty i koszty montażu Więc wszystko idzie zrobić nawet bez tej pompki też mi pójdzie na grawitacji ale trzeba wysoko temp trzymać no i z pompą jednak o niebo lepiej lepiej krążyn bo trochę tego jest Jeśli się czują ,,fachowcami '' to ciśnij tych ,,fachowców ''na 1 pompkę i niech nie pitolą że nie pójdzie bo pujdzie tylko niech te ,,fachowcy ''głową ruszą. powiedz im tak że kiedyś bez pompy wsio banglało to i teraz na 1 tyż musi banglać
Wygaszony Piec - Skraplanie Wody
Nie do wiary pierwsze słyszę . Mam do wglądu kilka nawet kilkanaście kotłów i w żadnym takiego zjawiska nie ma :huh: Owszem zdarza się takie zjawisko po pierwszym odpaleniu kotła nowego wtedy trzeba drewnem ostro pogonić i więcej to się nigdy mi nie powtórzyło Pocenie rur od wody na niżu to normalne też ale w stojącym kotle? Mo że go nie przegrzałeś od nowości i dlatego się poci Jeśli chodzi o kocioł w postoju to ja odwrotnie zostawiam otwarte furtki dla wentylacji aby zapobiec kiszeniu się i z tego co słyszę to wszyscy w koło tak robią <_<
Na Jakiej Wysokości Mocować Deflektor
A co takiego jest w zalewaniu kotła zimną wodą? Zalewanie zimną wodą dają oszczędności właśnie bo czym woda zimniejsza w kotle tym spaliny zimniejsze I wtedy są oszczędności . Wbrew opiniom majstrów zqlewam kocioł zimną wodą od ponad 10 lat na tym samym kotle
