staryk
    549
Treść opublikowana przez staryk
  1. Jasne w pełni to rozumiem. Doskonale wiem jak tj 3 sezony palilem bez ocieplenia nie mówiąc już o wcześniejszych 40 latach jak dom powstał. Niestety nie jest to tanie i jeśli założeniem Twoim będzie że to się zwróci to nigdy to mam złe wieści, okres zwrotu jest na tyle długi że raczej bym powiedział że się nie zwróci. A podszedłem do tematu. Stwierdziłem że młodszy już na pewno nie będę tak samo jak i opał tańszy nie będzie więc teraz biorę kręche (dobre warunki) i ocieplamy. Odsetki roczne przy kwocie jaka wzielismy to po tym co teraz widzę w spalaniu i cenie eko spokojnie się zwrócą a bardzo możliwe że sporo więcej ale to ocenic mogę po sezonie
  2. Co Ty balotelli, fajerwerki w domu puszczasz?
  3. czy wie ktoś może gdzie można dokupić przystawke do dmuchawy wpb140. znalazlem na allegro takie przystawki ale niestety nie pasuja do moje dmuchawy, a w przystawce wtedy wmontowalbym zawor do osuszania. wpb140 to jak wpa06 jesli chodzi o otwory przynajmniej tak mi wyszlo. dlatego do wpa 6 znalazlem
  4. To nie chodzi czy duży czy mały podgrzejesz dzięki temu powrót
  5. Czyli spokojnie na luzie w tym wiecic i już? Ok spróbuję się przymierzyć do tego, łatwo nie będzie na pewno niewygodnie :) Dzięki Pieklorz 'wpadną kumple będziemy borowac' jak to było w klasyku
  6. Tom jeśli chcesz to mogę Ci opisać na priv co i jak jakie są róznice właśnie pierwszy sezon grzeje po ociepleniu więc jestem na biezaco
  7. A jak tutaj zamontować ten spust. Tj bezpośrednio zamontowane. Przedłużka raczej też ciężko bo wtedy dmuchawa nie zmieści się i oprze się o zasobnik
  8. Izzak jeśli nawet miałbyś pożyczyc pieniądze na zrobienie komina myślę że warto bo ten syf co będzie wchodzil w ściany później się go tak łatwo nie pozbędziesz. Pomysl o tym
  9. No już kombinuje jak tu dziurę zrobić na ten zawór żeby do wiatraka się podpiąć Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  10. Super wszystko fajnie tylko że w sobotę i to max 12h się nie ogarnę, a tyle mogę podawać eko ręcznie jak będzie potrzeba. Stąd szukam czegoś żebym mógł samemu to zrobić. Poza tym w mojej okolicy nie ma cynkowanie ogniowego więc pewnie koszt dowozu odbioru i usługi to byłoby z połowę jak nie lepiej nowego kosza. Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  11. No bedzie a w czym problem? Nie masz zimnej wody żeby dobrać pod kranem? Przetestuj sprawdz a później baw się w kotłowa. Masz obecnie układ który pozwoli Ci odpowiedziec na pytanie czy to co chcesz zrobić pomoże na Twoje bolączki czy nie Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  12. Hm, a możesz Kijasr podrzucić na priv o której konkretnie mówisz? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  13. Dobra, to muszę zacząć szukać cynku w sprayu, jak vmilo rzekł. Mam nadzieję że trochu to wytrzyma a nie ze się będzie ścieralo Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  14. Chodzi mi czy koniecznie już czy po sezonie. Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  15. Nie no co Ty dopiero farba schodzi od wewnątrz (przód tył, boki są ok). Chodzi mi czy będzie co ratować po sezonie czy zbierać na nowy. Z chęcią zmieniłbym na większy :) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  16. A myślisz że wytrzyma jeszcze ta zimę? Czy na, szybko trzeba reperowac?
  17. No widzialem właśnie ze ogniwo to ma i zastanawialem się nad tym tylko nie wiem skąd wziąć powietrze(tam idzie z podajnika z tego co pamiętam) y mnie dmuchawa prosto w retorte ładuje . Suszylem otwierając zbiornik ale wiadomo jak nie bylo mnie w domu albo na noc to nie zostawiłem klapy otwartej. Dym mi się nie cofa to tak sobie bylo Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  18. Nie no nie ma doprowadzonego. Skroplenie było bo skład sciemnial i mimo że miałem w workach jutowych. Leżał ponad miesiąc to jednak nie wilgoć jakas zostala Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  19. No właśnie człowiek się stara żeby sucho było, a się polało. Właśnie się zastanawiam czy wytrzyma ta zimę. Dopiero co się pojawiło to badziewie bo w lato sprawdzałem i nie było. Teraz to Sciagnac i piaskowac i malować to min 3-5 dni zejdzie a na tyle kotła nie wylacze stąd szukam czegoś na szybko tj do 12 h Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  20. No to prace ciągła będzie Ci bardzo trudno uzyskać więc co rozwazasz? Jak nie masz modulacji itd itp to na ciąglej spalisz dokładnie ile ustawisz Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  21. A kto mu zabroni. Ja nie mam pidu i cały czas dwustanowo lecę. Obowiązku nie masz Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  22. To dobrze bo nie mogę sobie pozwolić na wyłączenie kotła na dłużej a zobaczyłem w poniedzialek że nie bardzo jest. A swoją drogą vmilo dalej jadę na lekko zmodyfikowanych ustawieniach co mi powiedziales (7:24 mam teraz bo nawisow mniej ) tylko wyjście na dom zwiększylem do 35 stopni Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  23. To jak jest ruda to papier ścierny i cynkiem hyc? Ile to musi schnac? Odporne to na ścieranie? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  24. Dużo to fachowców to pozwolę sobie zapytać. Czym najlepiej pomalować zasobnik na ekogroszek od środka? Farba się starla i zawitała ruda do zasobnika Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  25. W pracy ciągłej masz modulacje powietrza i dawki opału orsz przerwy więc nie możesz przeliczac że cały czas podaję 5 sek. Bo jak sam widzisz odstawia się więc mocy ma dużo. Moc masz z paliwa mniej paliwa mniejsza moc Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
