staryk
Treść opublikowana przez staryk
Defro Modernizacja Instalacji Defro Komfort Eko 12Kw
staryk odpowiedział(a) na manx temat w Kotły z podajnikiem
Tob jak chcesz. Kto bogate u zabroni Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka- 29 odpowiedzi
- defro
- komfort eko 12kw
(i 3 więcej)
Chyba nie zrozumiałes problemu. Masz narazie wlaczyc cwu non stop żeby podnieść powrót. Jeśli okaże się że gra to zainwestujesz w pompke kotłowa. Jak Ci się woda przelewa? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka- 29 odpowiedzi
- defro
- komfort eko 12kw
(i 3 więcej)
Ustawienia Dla Skarbka Z Piekar Sląskich Dla Pieca 34Kw
staryk odpowiedział(a) na TomChuck83 temat w Kotły z podajnikiem
wnioskuje to po "na plusowej temp. na zewnątrz " "Teraz temp spadła" tyle ze z tego co zrozumialem to jak wszedzie zmienila sie temperatura na zewnatrz wiec zapotrzebowanie wzroslo- 15 odpowiedzi
- KBO
- SKARBEK PIEKARY
(i 1 więcej)
Defro Licznik Czasu Pracy Silnika Pieca Z Podajnikiem
staryk odpowiedział(a) na nex1983 temat w Kotły z podajnikiem
no to na samej wartosci opalowej masz 15 % roznicy :) -
a czy jak jeden zmienil samochod na inny samochod i 2 zrobil to samo to ma znaczyc ze oboje mniej spalaja? zadnych danych odnosnie jaki mial a jaki ekogroch a Ty wyciagasz juz wniosku ze bedziesz o konkretna ilosc mniej spalal. A co jesli mial i eko beda mialy ta sama wartosc opalowa, albo eko nizsza niz mial? -
nie wiem dokladnie ile ma skarbek ale przyjalem 28Mj to przy sprawnosci 70% daje ~9kW mocy. Czy tj tak duzo na ponad 200m2. Kolego TomChuck83 wypelaniales moze cieplowlasciwie.pl? w moim przypadku w miare podaje potrzebna ilosc spalanego grochu ( oczywiscie to tylko przyblizenie). @Shogun zwroc uwage ze kociol 34kW to retorta tez nie jest malutka trzeba ja zapelnic :)- 15 odpowiedzi
- KBO
- SKARBEK PIEKARY
(i 1 więcej)
hej kolego, przy nieocieplonych murach i duzej kubaturze to Twoje spalanie nie jest jakies kosmiczne, przy ~0 stopni spalanie 40 kg to wg norma na Twoj budynek. Z doswiadcenia jakie mialem moge CI tylko powiedziec, ze aby bylo taniej trzeba wyeliminowac straty ciepla a to znaczy ze trzeba ocieplic budynek. Wiem wiem kazdy tak mowi bo tak najlatwiej powiedziec i problem z glowy. Ja sam ogrzewam troche ponad 300m2 i dopiero w tym roku ocieplilem i widze kolosalna roznice. W zeszlym roku w okolicacch ~0 -5 stopnia spalanie rzdu 50kg bylo norma. Jak sobie policzysz ile energii masz z ekogroszku a ile strat ciepla to zobaczysz, ze "niestety" wszystko sie zgadza. Energia ktora "ucieka" trzeba ja uzupelnic i tyle. Zapewne grzejac gazem nie miales takiego komfortu cieplnego dlatego to sie wydawalo taniej. ustawieniami mozesz poprawic o max 5kg na dobe ale nie liczylbym na to ze nagle przy takich warunkach bedziesz palil 10-15kg na dobe(szczegolnie jesli nie masz niedopoalow i nie przerzuca Ci eko przez palnik). Nie masz co patrzec na to ze ktos spala 15 kg na 200m2 bo to sa domy zaizolowane i utrata energiii jest znacznie inna niz u Ciebie. Pewnie niewiele Ci pomoglem bo nie tego oczekiwales, ale tj fizyka a jej nie oszukasz.- 15 odpowiedzi
- KBO
- SKARBEK PIEKARY
(i 1 więcej)
Tj dość proste i wynika z bilansu cieplnego. Wyższy powrót mniej musisz dać energii. Zawór 4d masz to zmniejszania temp jaka idzie w układ oczywiście reszta wody wraca do kotła ale muszą być zachowane odpowiednie przekroje. Spróbuj z tą pompa cwu i zobaczysz różnice. Prosta sprawa a efekt zobaczysz lub nie bez kosztow Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka- 29 odpowiedzi
- defro
- komfort eko 12kw
(i 3 więcej)
No tak pisałem że węgiel będzie uciekał co logiczne. Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Wydaje mi się że otworzenie przez Ciebie drzwiczek właśnie zakłóca proces spalania i szybciej wciąga. To samo teoretycznie powinienes uzyskać dmuchajac mocniej(ale to więcej paliwa pójdzie) . Otwarte drzwiki to zawsze ryzyko cofnięcia się dymu Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
no wlasnie stad kusi mnie to ze ten Juliusz niby dostepny, palilem kiedys z tego skladu i bylo super ale to jak wspomnailem bylo 3 lata temu a jak wiadomo, transport od transportu sie rozni a co dopiero tyle czasu
Co to znaczy szybki spadek. Dla jednego to 2 minuty inny twierdzi że szybko tj godzina. Rozumiem że pompki nie masz w trybie ciągłym. Jaka masz histeteze?- 29 odpowiedzi
- defro
- komfort eko 12kw
(i 3 więcej)
No dobra a ekoret w takim razie to co. Bo właśnie o to pytam Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Kolego Przemo na początku powiem że na tym forum nie używamy łaciny. Musisz mieć jakiś układ który nagle się otwiera i zalewa kocioł. Kwestia jeszcze co znaczy raptownie spada. Poprzednia odpowiedź to do manxa Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka- 29 odpowiedzi
- defro
- komfort eko 12kw
(i 3 więcej)
No to pozostaje podłączenie bezpośrednio do kontaktu. Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka- 29 odpowiedzi
- defro
- komfort eko 12kw
(i 3 więcej)
No bedzie. Spalanie za mocno Ci nie wzrośnie bo wszystko Masz zapewne zaizolowane. Robisz po prostu krótki obieg coś na wzór kotlowego. Wyciąganie czujnika raczej słaby pomysł bo zagotuje Ci kocioł bo będzie podnosił temp na kotle. Ustaw cwu = co albo pompę cwu podłącz do prądu bez sterownika Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka- 29 odpowiedzi
- defro
- komfort eko 12kw
(i 3 więcej)
moze po prostu pusc pompe cwu w prace ciagla skoro to rozwiazuje Twoj problem- 29 odpowiedzi
- defro
- komfort eko 12kw
(i 3 więcej)
to ze nie fedruje to wiem tylko kwestia czy zaklada przerobczy tj to samo co bylo . Na poczatku 2014 r zdaje sie ze juz nie fedrowali, a ekogroszek byl super.
Pozwole sobie odświezyć temat co byście wybrali: 1 Kazimierz Juliusz 1040 ( czy możliwe ze kaziu jest jeszcze dostepny i to luzem)? 2. Staszic 940 ( nie bede mial pewnosci czy to sztasic bo dziwnie sie z Pania rozmawialo, a w ofercie skladu wszystko skarbet, ekoret, retopal( w b dobrych cenach) a fizycznie tylko staszic) 3. Chwalowice 970 (palilem do tej pory niestety 2 partia ma mial ktory nie jest tolerowany przez moj palnik i nie mam pewnosci czy nastepna partia bedzie ok czy z mialem) 4. Skarbek 1040 5. Retopal 945 Myslalem ze temat opalu na ten sezon zakonczony i dostawca wybrany, ale to co w zasobniku dzis zobaczylem spowodowalo koniecznosc dalszych poszukiwan, Doskonale zdaje sobie sprawe, ze teraz wszystko bedzie mokre dlatego tez mam zamiar kupic teraz zeby odeschlo. Docelowo bede potrzebowal jeszcze 3-4 tony. Czy jest sens doplacac do Skarbka lub juliusza czy na lekkie mrozy retopal lub staszic wystarczy. Posiadam jeszcze 1 t krzesimira( w zeszlym sezonie palil sie super w tym sezonie niedostepny w moich okolicach)
Dobór kotła Jakiej Firmy Kocioł Z Podajnikiem?
staryk odpowiedział(a) na szymens8 temat w Kotły z podajnikiem
Kolejna sprawa jest taka że wszystko co jest dotowane jest droższe bo przeciez dotacja pokryje. Tak jest we wszystkich dziedzinach gdzie są dotacje. Nie na tym to powinno polegac że jak dotacja to produkt od razu cena w górę l. Potwierdzam co prawisz Zbyszko. Też orientowalem się by zrobić ocieplenie domu z dotacja. Dostalibysmy dopłaty 27 tys a ok 12-15 tys pochlonelyby projekty podatki doradztwa audyty rozliczenia itd itp noi oczywiście wskazany bank a nie ten który najlepiej nam pasował. Było to kilka lat temu więc zapewne projekty się zmieniły i inne wymagania. Wracajac do tematu dotacji. Owszem super sprawa, ale żeby cena była bieżącą a nie podwyższona. -
Ustawienia Pieca, Bardzo Proszę O Pomoc
staryk odpowiedział(a) na ArekFCB temat w Kotły z podajnikiem
Mam wrażenie że ja jedno a Ty swoje. To nic nie powalczymy. Chciałem pomoc tyle co wiem, cóż nie wyszlo. Zalewanie kotła zimna wg mnie nie jest dobrym rozwiazaniem Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
No to wszystko jest dobrze to? 1szy raz słyszę żeby tak niska temperatura dla pieca była dobra, ale zapewne dużo nie wiem jeszcze spadki tj jedna sprawa temp kotła 2 sprawa Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Wyłączyłes pokojowke? -
Nie znam sterowników. Ogólnie z tego co piszesz to Twój Ster pokojowy przejął 'wladze', a to raczej nie tak powinno być.stąd spróbuj poradzić sobie bez niego a jak wyjdzie ze bez niego wszystko gra to będziesz się z nim bawil. Jak dla mnie póki co masz za dużo problemów wyć trzeba je po kolei wykluczac Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
No spróbuj tak. Tj bardzo niezdrowe dla kotła praca na temp jakich Twój kocioł chodzi. Głowica zrobi Ci robotę w pokoju nie wiem jaki masz ster i jak on współgra z z Twoim pokojowym ale czytając co pisze to coś jest nie tak. Ja jestem zwykłym użytkownikiem i staram się pomóc z tego co wiem i przeżyłem Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
