Mikomar 50Kw - Dom 100M2 Problem
Mam duży problem z moim pieciem być może z całą instalacją na która została wydana bardzo duża suma pieniędzy.
Otóż cała instalacja grzewcza została zrobiona z myślą ogrzewania 3 budynków natomiast obecnie ogrzewany jest tylko jeden z nim.
Dom wolnostojący nieocieplony o pow. 100m2. Instalacja znajduje się w budynku gospodarczym oddalonym o 15m, wszystko jest przeciągnięte pod ziemią. Problem polega na tym że spalane są bardzo duże ilości ekogroszku kiedy piec podgrzewa tylko jeden budynek oraz bojler. Byłbym wdzięczny za fachową pomoc w ustawieniach tego pieca ewentualnie w znalezieniu jakiś (niezbyt udanych rozwiązań).
Piec: MIKOMAR - KVM56R Moc: 50kW
Sterownik; Argon 2
Wentylator bębnowy: POL-FANS typ: RMS-120
Temp ustawiona na 53 'C
Ustawienia sterownika:
1. Czas przedmuchu w stanie nadzoru cP : 29 sek
2. Czas przerwy w stanie nadzoru cb : 17 min
3. Krotność podawania w podtrzymaniu PP : 01
4. Obroty w podtrzymaniu od : 12 bieg
5. Temperatura załączenia pompy eP : 38 'C
6. Temperatura wyłączenia regulatora Eu : 32 ;C
7. Obroty maksymalne oC : 12 bieg
8. Czas między podawaniem cd : 30 sek
9. Czas podawania cu : 08 sek
10. Temperatura zasobnika C.W.U Ec : 43 'C
11. Temp. wyłączenia pompy ładującej C.W.U nc : 50 'C
A co zmiana ustawień zmieni? Kocioł jest minimum 5 razy za duży a ze nie mamy jeszcze mrozów to za duży jest pewnie 10 razy. Ten kocioł do ogrzewania 100 m2 wygląda tak samo jak byś silnik od STARA próbował zastosować do malucha i chciał byś zużycie paliwa tak ustawić żeby było takie jak przy silniku od malucha. No tak się nie da niestety. Na 3 budynki też kocioł będzie za duży ( chyba że maja razem ponad 500 m2).
tak 3 budynki maja okolo 600, lecz  mimo tego czy moglbym prosic o jakies wskazówki dotyczace optymalnych ustawien w obecnej sytuacji ?
Ja mam pytanie co to są wg Ciebie bardzo duże ilości ekogroszku? Dla jednych 20kg to dużo dla innych 100kg jest ok. Dużo to pojęcie względne. Pytanie kolejne czy piec źle pracuje? Przerzuca? Niedopala? Spieki?
