marzenapawel
Treść opublikowana przez marzenapawel
Zobacz taki kocioł. Saunier Duval Niedźwiedź Condens . Ma duże przekroje.
Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
marzenapawel odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
Tak. Mam zasobnik ok.110 dm3 Latem kocioł gazowy -
Czytam, czytam i się wtrącę :). Mam dom ( pół bliźniaka ) z 1972 roku. Bez ocieplenia ścian. Na płaskim dachu położyłem 15cm styropianu. Okna dwuszybowe. Powierzchnia domu 120m2. W 2019 roku - wrzesień zamieniłem kocioł gazowy atmosferyczny na kondensacyjny (koszt kotła 3300zł) i postanowiłem grzać tylko gazem. Do tej pory paliłem w ogniwo 13Kw . Kocioł atmosferyczny używałem okazjonalnie. Zamknąłem układ CO. Rury o dużych przekrojach i grzejniki żeliwne zostawiłem. Przewaga tego układu nad nowoczesnymi to duży zład wody czyli praktycznie brak taktowania kotła. Do kotła kondensacyjnego założyłem czujnik pogodowy a na kaloryfery głowice termostatyczne programowalne. Kocioł pracuje 24h na dzień. Różnica ustawień temperatury na kaloryferach między nocą a dniem to 0,5 stopnia. Większość życia domowego spędzamy na piętrze, na parterze kuchnia i pokój gościnny. temperatura na górze 23 stopnie, na parterze 22. W nocy 0,5 stopnia mniej. W łazience 24 stopnie. Przy dużych mrozach temperatura dzienna ustawiona przez całą dobę. Teraz na dworze mam -1 stopnia a woda grzewcza ma temperaturę maksymalną 44 stopnie. Paląc węglem spalałem ok.3,5 tony orzecha. Paląc gazem w okresie 15.08.2019-15.08.2020 spaliłem 2300m3 gazu za kwotę ok.4500zł. ( CO + CWU + gotowanie ) Myślę, że trudno doradzić cokolwiek nie wiedząc jaki jest budynek, ile żeberek ma każdy z kaloryferów, jakie oczekiwania mają mieszkańcy. Pellet fajna rzecz. Jest jedno ale. On też będzie drożał. Do jego produkcji potrzebny jest prąd. A on w miejscu stać nie będzie. -
Odnowa grzejnika żeliwnego.
marzenapawel odpowiedział(a) na ByCygano temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dobrze Bercus gadasz :) -
Węgiel jest słabszy i mniej lub wcale spiekający. Nie powinien się wieszać.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
A próbował ktoś palić w tym kociołku węglem czeskim? Przecież dominującymi kotłami w Czechach to dolniaki.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
marzenapawel odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Jestem tylko obserwatorem tego sporu, ale to zdanie proszę powiedzieć dilerom vw.- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Po co te spory? Jedno jest pewne: Nie dał rady!- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Na tronie Ogniwa moc znamionowa podana jest - 26 ( w rozpiętości 7,6 – 26 )KW. Ciekawe.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Ogniwo Dmuchawa Czy Miarkownik Ciągu Do Kotła Ogniwo S6Wc
marzenapawel odpowiedział(a) na Mikel temat w Kotły zasypowe
Kazik :) miarkownik pracuje przecież liniowo a nie 0 jedynkowo. Dopływ powietrze zwiększa sie proporcjonalnie. Myślę, że w naszych działaniach staramy się zbytnio dojść do ideału. Ideał jest nieosiągalny, bo gdyby był to nie byłby ideałem ;). Muszę przyznać , że ogniwo mam dopiero drugi tydzień, wcześniej paliłem w starym kociołku z dawnych czasów. Też długo się zastanawiałem co kupić, tak jak Ty zresztą. W ogniwie do tej pory mam suchutko tak jak we wcześniejszym kociołku. Miarkownik spełnia swoje zadanie a i tak należy pamiętać, że nie ma kotłów w 100% bezobsługowych. Chyba, że gazowe. Ale ich obsługa polega na zwiększonej naszej pracy aby sprostać stale rosnącym rachunkom. Główna moja myśl - ma być ciepło, tanio i PROSTO. Pozdrawiam- 30 odpowiedzi
Jest na to rozwiązanie. Mam tak ustawiony miarkownik, że przy 60 stopniach zamyka dopływ powietrza ale nie całkowicie ponieważ śruba , która jest w drzwiczkach jest tak ustawiona, że zostaje szczelina ok 2mm. Wobec tego przepływ powietrza w komorze jest i usuwany jest dym. Strumień powietrza jest na tyle mały, że nie "rozkręca zbyt temperatury". Podstawą jest również otwarty czopuch na maksa, bez przymykania. Dodam, że pale od dołu i komora jest sucha. Palę tylko drewnem - brzoza, akacja, grab, dąb, jesion od 4 lat i żadnych problemów. :lol:- 30 odpowiedzi
Tak z ciekawości Kazik - dlaczego przy drewnie nie wskazane ?- 30 odpowiedzi
W tym kotle dmuchawę montuje się z boku, kocioł jest do tego przygotowany :lol:. Mam identyczny lecz 13 kw. Polecam miarkownik, mam takowy. Kocioł użytkuję od tygodnia i widzę, ze jest super. Spróbuj, dmuchawę zawsze możesz dołożyć.- 30 odpowiedzi
Dobór kotła Ogniwo S6Wc Czy Enka P
marzenapawel odpowiedział(a) na marzenapawel temat w Kotły zasypowe
Wiem, ale odpowiadało mi, że dokonałem zakupu w ciągu 2 godzin a nie 24. :rolleyes:.- 12 odpowiedzi
Znalazłem w interku za 2029,00. Przedstawiłem lokalnemu dostawcy wydruk i sprzedał mi za tą samą cenę. Naprawdę jest super. polecam.- 12 odpowiedzi
Kociołek już drugi dzień pracuje. Powiem krótko - rewelacja. Kupiłem ogniwo s6wc 13 kw. Na dwóch klockach brzozowych o długości 35cm powstałych z rozłupania pniaczka o średnicy ok 20cm kociołek pracował z temperaturą równiutkie 50 stopni przez dwie godziny. Mogłem załadować więcej, ale nie było potrzeby. Mam kaloryfery żeliwne, pół bliźniaka z lat 70 z wymienionymi oknami. Myślę, że istotą sprawy jest dobór mocy kotła do zapotrzebowania. Nie ma sensu przemiarowywanie kotła. W moim i tak komora jest odpowiednio duża. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.- 12 odpowiedzi
witaj Kazik. Jaki model zębca polecasz ?- 12 odpowiedzi
Ogniwo 13 kw albo enka P 16 kw. Mam do ogrzania ok. 120 m2 bliźniaka z lat 70.- 12 odpowiedzi
Przydałyby się również wymiary komory zasypowej i jakiej długości szczapy drewniane da się spalić
- 125 odpowiedzi
Stoję przed wyborem jednego z tych kotłów. Pale drewnem i węgle. Czy ktoś może pomóc mi dokonać wyboru. Z góry wielkie dzięki
- 12 odpowiedzi
Witam. spaliłem w tym roku w starym kotle pamiętającym czasy dawnego ustroju tonę brykietu z trocin - mieszanka liściastego i iglastego. Dziennie przy ogrzewaniu 110 m2 szło mi ok. 30 - 35 kg., na dworze -10, -15. Na raz zasypywałem ok. 7 kilogramów. Mam niezbyt szczelny kociołek i dlatego nie mogłem sypać więcej. Po wsypaniu przy tem. ok.45C temperaturka na kotle rosła do ok 60-65. po 3-4 godzinach spadała do 45 i należało znów dosypać. Popiołu tyle co kot napłakał. Brykiet powinien się żarzyć a nie palić. Uważam, że efekty są zadowalające. Od 3 lat palę drewnem - brzoza, dąb, akacja, jesion. Póki mi sił starczy będę drwalem. Ludziska chodzą na siłownię ja wolę własne podwórko i spore klocki do rąbania :).
Jestem pełen podziwu. Przeglądam internet i zauważyłem podobny kociołek - firmy Arcisz. Pozdrawiam i życzę bujnego płomienia :)
W styczniu spaliłem tonę orzecha w domu pow. 211m2. Temp. w domu 22.5oC 24h. Więc nie sądze, żeby miały wielki wpływ na temp. w domu. Na pewno jakieś straty są. O wiele większe straty powodują mostki termiczne na zewnętrznych balkonach, tarasach, schodach itp. Jaki masz kocioł
Temperatura Na Kotle.
marzenapawel odpowiedział(a) na artur38 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jaki to kocioł ? -
Jaki masz kocioł ?
