shkiperfil
Treść opublikowana przez shkiperfil
Też już się nad tym zastanawiałem. Ale ostatnio wykapowałem, że jak jest jeszcze dużo koksu a na piecu jeszcze 40 to jak poruszę trochę przy rusztach takim prostym pogrzebaczem to miec jeszcze na tym niedopalonym koksie parę godzin pracuje. Odtykam po prostu zapchane szpary w rusztach. Drugie ruszta pewnie pomagały by w dopalaniu ale zmniejszą komorę i utrudnią czyszczenie.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
LUkas87 porób więcej zdjęć mechanizmu otwierającego PG
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
a ja wyczytałem na wątku ekonomicznego spalania, że koksy z poprzedniego palenia lepiej wrzucać na węgiel niż nod węgiel bo one stanowią wtedy filtr naturalny dla smoły i gazów podczas odgazowywania węgla. Trochę z innej beczki to doszedłem do wniosku, że muszę założyć zawór termostatyczny do CWU żeby pąpa CO mogła pracować na niższych temperaturach np. 30st. Teraz mam start pompy od 50 i to jest nie dobre do palenia na patyczku bo pompa cierpi i włącza sie i wyłącza wiele razy zanim temp. Na CO dojdzie do 50 i to trwa kilka godzin. Jak będzie na start na 30 to miarkownik będzie się przymykał stopniowo, nie będzie buchnięć w piecu a i dzięki zaworowi na CWU będzie gorąca woda użytkowa.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Lukas87 działaj i porób potem foty; z tym dopalaniem muszę coś wymyślić bo za dużo przebierania mam.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Lukas87 a ja ten koks wrzucam na węgiel. Też się zastanawiałem czy lepiej pod węgiel czy na? No to wsumie też Ci zostaje podobna ilość koksu. A pisałeś, że dopala do końca z tą zaślepką. Ja cały popiół i pozostałości z pieca przesiewam starym metalowym durszlakiem ;-). Mega skąpstwo. A tak w ogóle to przedobrzyłem dzisiaj z przymknięciem PP i zaczęło mi się w domu zimno robić. Już 4 godziny się odgazowywał i było już ciemno w piecu tyle ze temp. Spadła do 56 na piecu i jak dałem teraz miarkownik i więcej PP tak na 1cm to zaczął węgiel od dołu się wysmalać dopiero. Wygląda, że to palenie w Viaderku skrywa jeszcze wiele tajemnic przede mną :-). Pzdr
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Już ojciec sprawny organizator kupił pompę wilo smart 25/6. Trochę szkoda bo zapłacił 100 więcej w lokalnym sklepie a ja chciałem odpowiednik polski Grundfosa alpha energooszczędną co pobór ogranicza nawet do 5W. Ale trudno już zamontował spec. Wilo pobiera min. 35W.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Ja mam problem z dopalaniem. Nie umiem sobie z tym poradzić. Zostaje z 24 kg węgla 3/4 wiadra koksu. Palę właściwie tak jak wy. Czyli odgazowuję i to nawet przez 3 godziny. Na piecu osiąga temp. 65 potem wyciągam patyczek i wieszam miarkownik. Klapka PP jest uchylona na jakieś 0,5cm. PG przykręcam na ok. 1mm. Pali się potem długo. Ale czy przypadkiem to niedopalanie nie jest efektem chłodzenia zasypu z PP jak już na piecu temp. Spada. Bo oczywiście się klapka otwiera później nawet na 3cm. Czy możecie coś podpowiedzieć?
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Muszę wymienić pompę c.o. Jaką polecacie? Wilo czy grundfos? Czy wilo smart 25/6 będzie dobra?
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
też mam jakieś 250m2 i bojler 140l :-). Koledzy a skąd wsiąść taki bakielit?
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Lukas87 napisz czy się wszystko wypaliło z zastosowaniem zaślepki.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Lukas87 właśnie kojarzyłem! Jeśli zostawisz tylko w PP szparę na 0,5cm to czy w pozniejszej fazie spalania gdy pali się już sam koks czy wystarczy powietrza PP do spalenia koksu? Bo chyba koks potrzebuje więcej PP?
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
no rzeczywiście jest taka opcja! Dobrze jeszcze aby była możliwość regulowania pozostawionej szpary po zaślepieniu w zależności od tego do jakiej temp. Chcemy rozpędzić piec przy odgazowywaniu. Na dzień dzisiejszy to będzie szpara odpowiadajaca szparze 0,5cm pod klapką PP ale czy w zimie nie lepiej będzie ciut większą szparę zostawiać? Ale pomysł pierwsza klasa!!!!! Jeszcze pomyśl na PG żeby nie trzeba było pamiętać o przykręceniu kółeczka po 3ch godzinach po odgazowaniu! Bo jak są odpowiednie warunki to dzięki PG pięć potrafi się rozbujać do 100st.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Lukas ja mam podobne spalanie tylko że rozpaliłem o 19:00. Palę teraz raz dziennie i wystarcza. W nocy jest cieplej a w dzień ok 20-22st w domu + cały dzień ciepła woda.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
o potyczku pisał parę dni temu Lukas87. Po prostu na czas odgazowywania pod klapkę PP pokładasz patyczek tak aby była szpara na ok. 0,5cm a odpinasz łańcuch mianownika. W tym czasie PG otwarte na ok.1cm. Po odgazowaniu po ok. 2-3h podpinasz łańcuch a PG przykręcasz na ok. 1mm.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Romfar czy stosujesz metodę na patyczek w trakcie odgazowywania?
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Romfar czy to znaczy, że szmoty pomagają w dopalaniu tego koksu? Bo zastanawiałem się nad zakupieniem dodatkowych ruszt aby węgiel na tej wodnej rurze nie leżał bo wtedy się nie dopala.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
nie mam takich brył ale bym się cieszył jak bym miał. Ja mam mieszanego orzecha. Ten węgiel na dzisiejsze pogody jest trochę za mocny. No ale czymś trzeba palić a drewnem żeby taką chałupę nagrzać to bym co godzinę musiał latać. A tak raz dziennie 12KG i ciepły dom i woda na cały dzień bo pompkę ustawiam później na 50stopni.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
1 sezon miaŁem blachę.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Romfar Ja już nie mam blach; może to i oszczędność jakaś była i czystsze spalanie ale te blachy mi się w końcu poprzepalały powyginały i całą konstrukcję szlak trafił. Staciłem na to masę czasu, kilka tarcz do kątówki, ze 100zł i chyba się zmęczyłem modyfikacją U22 :-(. Teraz mam węgiel z Marcela. Pali się jak diabli, daje dużó ciepła i chrzanię przeróbki. Nawet już czpucha nie przymykam bo to też męczące było. Niech sobie U22 sam radzi.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
dzisiaj paliłem jak Lukas87 przykazał. Odłączyłem miarkownik , klapkę dolną podparłem klinem na jakieś 0,8cm a PW na 1cm i tak aż do momentu aż się czarno zrobiło. To trwało jakieś 2,5h przy zasypie 20kg a na piecu 58. Potem zmniejszyłem PW do 1mm i powiesiłem łańcuszek miarkownika. Muszę przyznać, że sposób palenia jest b.dobry. Ale co zrobić jak rozpałka rano o 6 i trzeba iść do pracy? Muszę sprawdzić jak będzie gdy od samego początku PW na 1mm i miarkownik na 60 na łańcuszku. Może się jednak cały zasyp nie rozpali tylko będzie się miarowo marcel od góry wypalał i nie będzie z komina kopcić? Robiliście takie doświadczenia z wysokokalorycznym węglem? Ja tak robiłem z piastem no ale piast to nie węgiel i nie kopcił bo się palić nie chciał :-).
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
lukas87 jak długo odgazowujesz piec przy zasypie 22kg zanim założysz miarkownik?
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
lukas87 startuję z pompą na 30-35 bo mam na pierwsze 2h otwarte full kółeczko i jeśli startowały od 50 to powstają turbulencje spalin i powietrza. Aż cały kocioł lata. Później przestawiam na 50 żeby mi pompą nie wypchała ciepłej wody z bojlera. Tak zostawiam. Tyle że teraz palę 1 raz dziennie.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
na kotły.pl jest gotowy zestaw rozbudowujący U22 z palnikiem typu brucer. Zastanawiam się nad tym tylko nie mogę nigdzie wyczytać czy ten zestaw ma sens. Znam serwisanta z klimosza i on by mi kocioł przerobiła za jakieś 1000zł. Czyli koszt rozbudowy to ok 4500zł do U22 5 członów i do kotłowni się chodzi raz na parę dni.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Lukas87 jak masz wystarczający komfort cieplny w pomieszczeniach to nie kombinuj z pompą. To dodatkowa zabawa i koszt. Pompę daje się tylko aby równomiernie rozprowadzić ciepło w układzie. Ja musiałem dać pompę bo w niektórych pomieszczeniach mi nie dojrzewało.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Czy ktoś zastanawiał się może nad przeróbką U22 na automat?
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
