Treść opublikowana przez shkiperfil
- Viadrus U22
Viadrus U22
jak miarkownik się podniesie to nie ma ciągu dopiero wraca jak przerusztuje. U mnie tak dzialo jak palilem mialem. Ale sprawdz czy masz ciag. Zapal swieczke i badaj. To ze nie ma plomienia jasnego u gory to jeszcze nic nie znaczy. Moze masz za duzo PW i da duzo zasysa gora zamiast dolem. Owszem, mozesz miec za maly ciag po prostu. Koledze tez sie nie chcialo palic i sie okazalo ze mial czopuch i wyczystke zawalona sadzami. Przeczysc tez komin! A moze dziadowski opal. Kombinuj. Jak u mnie sie nie chce palic to z reguly wiem jaka przyczyna. Dzisiaj na przyklad przysypalem swiezy wegiel zarem z popiolem, ktory wyciagnalem z pieca bez przebierania no i juz 3 godzine rozpalam. Popelnilem blad bo na wegiel trzeba bylo dac drzewo dopiero potem ten zar. Czlowiek sie uczy na bledach bardzo czesto niestety.
- Viadrus U22
- Viadrus U22
- Viadrus U22
- Viadrus U22
- Viadrus U22
- Viadrus U22
- Viadrus U22
- Viadrus U22
- Viadrus U22
- Viadrus U22
Viadrus U22
siedze akurat caly czas teraz w kotlowni i obserwuje jak sie kociol zachowuje przy zmianie ustawien na nieco nizsze temp. Moze sie to komus przyda:reguluje na prawde wrecz po milimetrze; ustawienie miarkownika, ustawienie otwarcia czopucha i rozwarcia rozetki PW szklanej. Te 3 uprawidlowe stawienia dopiero pozwalaja na wlasciwe ekonomiczne i czyste spalanie w U22
- Viadrus U22
Viadrus U22
jesli czopuch da sie dotknac reka to w sumie dobrze bo to nie czopuch przjmuje cieplo na instalacje. Ale jesli jest chlodny 60 stopni to znaczy ze na przeplywie spalin masz gdzies za wasko. Jednak czopuch i rura powinny byc gorace. Owszem mozna dotknac ale tylko na styk!!!nie powinny natomiat rosgrzwac sie do czerwonosci!
Viadrus U22
ja wlasnie tego nie potrafie wytlumaczyc mojemu ojcu niestety. Dla niego to jest ta, ze jak jest dobry pie co sie kaloryfery szybko grzeja. Ale to jest komunistyczne myslenie kiedy wegiel byl dobrem pospolitym i generalnie dostepnym za mala cene! Teraz trzeba ta energie pozytkowac ekonomiczniej niestety. Instalacja rozgrzewa sie u mnie od 2 do 4 godzin!!!
Viadrus U22
przede wszystkim nie prowadz spalania zasypu do osiagniecia zadanej temperatury na otwartych drzwiczkach!! Przy otwartych drzwiczkach to tylko na poczatku zeby sie rozpalilo potem zamykasz i pracuje miarkownik. Oczywiscie ze to normalne ze temperatura spadnie. A czy jestes w stanie cala instalacje wodna zagrzac w ciagu pol godziny? Kociol ma grzac powoli rozgrzewajac instalacje powoli. Inaczej opal idzie na dwor!!!! Pomysl. Co z tego ze be dzie mial rozgrany piec jak instalacja nie jest wstanie przejac tego ciepla?
- Viadrus U22
- Viadrus U22
Viadrus U22
Nie ma za co. Ja też korzystałem z porad forumowiczów. Jeśli można to jeszcze zauważę, że lepiej by było jednak tą blachę podnieść wyżej żeby mieć więcej miejsca na wsyp i wyższą komorę spalania. Chodzi też o to żeby gorące spaliny opływały od spodu sklepienie wymiennika a nie tylko tamtędy przelatywały. Tam wystarczy 1-2cm przerwy. To sklepienie jest chyba powierzchniowo największą częścią wymiennika przejmującą ciepło. Dobrze by było mu jak najwięcej ciepła ze spalin dostarczyć. To jest istotne również w późniejszych fazach spalania. W drugiej kiedy jest pełno płomieni blacha się nagrzewa do czerwoności i wspomaga dopalanie. W kolejnej fazie kiedy już nie ma tyle płomieni blacha stygnie ale za to gazy się intensywnie dopalają i gorące spaliny z płomieniami niebieskawymi lecą po sklepieniu nie rozpraszając się za bardzo oddając ciepło u góry. A budka z blachy chyba nie wiele daje. Czoło blachy jak najbliżej drzwiczek. Konstrukcja w sumie pomysłowa. Najważniejsze aby uzyskać więcej ciepła, dłuższą stałopalność i lepsze dopalanie spalin oraz mniejsze kopcenie z komina. Jak ci się uda polepszyć te elementy w sposób zauważalny to jest sukces. Zanim do tych wniosków doszedłem do na prawdę długo w kotłowni siedziałem ;-). Muszę też zaznaczyć, że cały proces spalania udało mi się lepiej zrozumieć dopiero jak zamontowałem rozetkę ze szkła żaroodpornego. Obserwacja kolejnych faz spalania umożliwia właściwsze dobranie ilości PW. Powodzenia.
- Viadrus U22
- Viadrus U22
- Viadrus U22
Viadrus U22
do Lukas87 tez mam z tylu jakies 10cm do scianki od blachy. Z tym wygieciem to jest wlasciwie jak ci sie uda. Moze byc na ksztalt sklepienia albo polkoliscie. Tak czy owak bedzie dobrze. Ja gdzies widzialem na foto jak ktos mial blache co wygladala jakby byla zrobiona z rury. Chodzi o to zeby spaliny na calej szerokosci wychodzily podobnym strumieniem bo rowno rozgrzewaja caly sufit a potem kanaly. Moim zdaniem jest dosc istotne aby ta blacha byla w miare blisko gornego sklepienia, max 3cm bo po prostu nie potrzeba wiecej. Moze sie wtedy okazac, ze mocne przymykanie czopucha nie bedzie potrzebne bo ciag i tak bedzie ograniczony. Wtedy komora zasypowa bedzie malo ograniczona.
- Viadrus U22
