2
Treść opublikowana przez kabajo6
	Kup sobie oleju opałowego do benzyniaka-może się to okazać niezłym rozwiązaniem! Co Ty mu w ogóle radzisz?Przeciętny użytkownik z tego forum wie,że węgiel typu 34 nie nadaje się do domowego kotła.Sam sobie kup tego szajsu i napisz pózniej,jak się z nim męczysz.
				Dobór kotła Zmiana Ogniwo S6Wc-13 Na Defro Optima Komfort Typ 12?
kabajo6 odpowiedział(a) na lordcalka temat w Kotły zasypowe
Jak szukasz oszczędnego,to raczej dolniak,np.dakon dor12- 4 odpowiedzi
- ogniwo biesz s6wc
 - defro optima komfort
					(i 3 więcej)
	O ile to można nazwać zaletą.Zostawić rozpaloną kilkunasto kilogramową bombę bez żadnego dozoru?Pod tym względem przewaga dolniaków,gdzie jednorazowo spala się niewielka porcja- jest bezdyskusyjna.
	W szczapie drzewa jest więcej energii,niż w lasce dynamitu.Dlatego niemożliwe jest jednorazowe czyste spalenie kilkunastu kilogramów węgla[chyba że że ktoś zrobi 300 st.na kotle :) ]. Po to właśnie ludzie wymyślają różne sposoby,aby jednorazowo paliła się jak najmniejsza porcja-nie wszystkim to wychodzi.
	Masz kocioł 15 KW,a potrzeba Ci max.5 KW
- 49 odpowiedzi
- temperatura rośnie
 - zapowietrzone grzejniki
					(i 1 więcej)
	Niektórym nie wystarczył wątek "Woda się pali"? http://darmowa-energia.eko.org.pl/pliki/ekoauto/woda.html
	Przecież Ci pisze,że 19 KW wystarczy.Masz za dużo kasy na opał?
				Kociołemm 8 Kw Z Nadmuchem Czy Miarkownikiem ?
kabajo6 odpowiedział(a) na Łysolek78 temat w Kotły zasypowe
Raczej nie piecy DS,tylko firm,które nie potrafią robić dobrze tych kotłów. -
	Można i nawet wygodniej jest palić-raz w jedną,raz w drugą stronę.A jeżeli wylot spalin z kotła jest z tyłu komory załadowczej,to najwygodniej jest wymurować przegrodę i zrobić z niego dolniaka.
				Dobór kotła Proszę O Pomoc W Sprawie Pieca Sas Czy Hef
kabajo6 odpowiedział(a) na has11 temat w Kotły zasypowe
Nie ma tego złego,co by na dobre nie wyszło[chodzi o to zaglądanie].- 28 odpowiedzi
Co do tematu-jeśli masz dobry ciąg kominowy to miarkownik.Jeżeli ciąg jest niewystarczający to dmuchawa i sterownik z funkcją PID. -
A Ty dlaczego nazwę kotła napisałeś dużymi literami[żeby się rzucało w oczy].PRZEDSTAWICIEL? :) -
				Defro Optima Plus 10Kw (Lux) Pomoc Przy Wyborze.
kabajo6 odpowiedział(a) na klejnus temat w Kotły zasypowe
A kto twierdzi,że w dolniaku nie da się palić cyklicznie?I że trzeba zasypywać całą komorę??? Dla niedoświadczonego palacza dolniak jest lepszy do nauki. -
	A można coś precyzyjniej?Potencjalni nabywcy na pewno są zainteresowani.
	Musisz sprecyzować swoją wypowiedz,bo ni w ząb nie można nic zrozumieć.
	Może typ węgla ma tu duże znaczenie?Ja paliłem płomiennym[typ 31].W pierwszej fazie płomień wchodził w wymiennik,gdzie stykał się z "zimnymi" ściankami=kopcenie i sadze.Druga faza spalania-większość w komin.
				Potrzebny Nowy Piec Do C.o. - Tylko Jaki ?
kabajo6 odpowiedział(a) na mcneo76 temat w Kotły zasypowe
Robisz 85 stopni przy takiej pogodzie?Mieszkasz pod wiatą? -
	Kupować przewymiarowany kocioł,żeby dogrzać nieszczelny dom to nienajlepsze rozwiązanie.W okresach przejściowych smoła gwarantowana.Te kalkulatory to liczą chyba zapotrzebowanie ciepła + 10 KW na umiejętności palacza. Lepiej kupić odpowiedni kocioł i stopniowo zająć się termoizolacją budynku.
- 36 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
 - Wybór kotła
 - (i 6 więcej)
	Próbowałem kiedyś obu sposobów i lepsze rezultaty osiągnąłem kopcąc tradycyjnie węglowodorami,niż paląc tradycyjnie i puszczając w komin tlenek węgla.Taka sama ilość węgla i przy tradycyjnym kopceniu cieplej było w domu.
				Szukam Dobrego Kotła Zasypowego,doradzcie Jaki
kabajo6 odpowiedział(a) na grzeh2000 temat w Kotły zasypowe
No bo nie ma takiego kotła-chyba,że kupisz 3 różne. -
				Jak To Zrobić?- Pomóżcie.
kabajo6 odpowiedział(a) na piotrekwarmiak temat w Kominy dymne i spalinowe
Znalazłem w sieci coś takiego.Podobno nie ma problemów z czyszczeniem.Co o tym myślicie? http://www.dobrawent...agu-kominowego/- 35 odpowiedzi
- komin
 - piec zasypowy
					(i 1 więcej)
	A który lepszy:z piórowpustem,czy na zakładkę?
				Dobór kotła Wybór Pieca Dolnego Spalania?
kabajo6 odpowiedział(a) na raider21 temat w Kotły zasypowe
No i jeszcze niespalone "koksiki".Ja też mam wodny ruszt,no i teraz sito ze starej wialni i przesiewam "koksiki".A sporo tego...- 57 odpowiedzi
- Wybór kotła
 - Dobór mocy kotła
					(i 1 więcej)
	Jeżeli to 24 to wartość opałowa,a nie ciepło spalania-to grafitu raczej nie będzie.Tak wzrokowo to ciężko to sprawdzić,no bo brudny.Dopiero przy dokładaniu go widać.
	U mnie łupiny z orzechów trochę smoliły.Ale spróbuję teraz po niewielkich modyfikacjach w kotle.
