Gonzo19
    2244
    20
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. Bufor ile litrów? Zbiornik przeponowy ile litrów?
  2. Ale jaja, dwa takie same sterowniki i w jednym nic nie można ustawić a w drugim wszystko. Z tym, że każdy jest dla innego producenta.
  3. A ta pompka to w którą stronę tloczy wodę, do góry czy na dół?
  4. @Trener40, zwróć uwagę na to co napisałeś w pierwszym zdaniu na końcu. To jest sedno całej sprawy. To że Ty masz i w miarę Ci działa, nie znaczy że to jest dobre. @zelik20, zawory 4D są dobre ale dla starych piecy węglowych i dla nich je wymyślono aby była namiastka ochrony powrotu nie ingerujac specjalnie w instalację.
  5. To omin tego hydraulika. On zamontuje, kase skroi a Ty będziesz się bujal z tym
  6. O to pytaj instalatora. To trzeba zobaczyć na miejscu. Orientacyjny koszt to 1500-10000zł. Wszystko zależy od I dlaczego chcesz się skrzywdzić tym zaworem 4D?
  7. jak chcesz aby miało to ręce i nogi to musisz kupic taki pracujący on-line. Ten co kopiłeś pracuje off-line. On-line - tzn ze napiecie na wyjściu nie zanika przy przełaczniu z sieci na akumulator i odwrotnie off-line - tzn, ze przy takim przełączaniu następuje jakakolwiek przerwa w dostawie prądu, z reguły to kilkadziesiąt milisekund, ale jest i sterownik przy takim zaniku moze zgłupieć.
  8. kopiłeś UPS'a ze zmodyfikowana sinusoidą, czyli przebieg prostokątny modyfikowany do sinusoidy. taki UPS sie nie nadaje, bo ma bardzo dużo harmonicznych. powinieneś kupić UPS'a z czystą sinusoidą. Doczytałem jeszcze, ze ten błąd co podałeś , te moduł6 i cos tam oprócz tego 246(zreszta on tez jest powiazany z resztą) dotyczą złego zasilania i wcale nie oznacza przegrzania kotła
  9. 249 Ogranicznik temperatury (STB). Nastąpiło przegrzanie kotła. Należy ręcznie zresetować STB. Uszkodzenie pomp, brak odbioru ciepła
  10. tylko nie daj sie namówić na zawór 4D niezależnie jaki piec byś nie kupił. popytaj jeszcze @Visitor1230 on ma compacta 12kW i ogrzewa podobną powierzchnię
  11. Ale @adam1974 ma już bufor, także warto to wykorzystać. Ja mam co prawda wieksza powierzchnię do ogrzania i mniejszy bufor, ale na razie grzałem niecałe 100m2 i nie wyobrażam sobie pracy tego kotła bez bufora
  12. jak masz bufor 750l to zdecydowanie pelluxa 100/20 Touch, na tego z estyma nawet nie patrz . Tez bedzie chodził na 100% az zagrzeje bufor, tylko krócej Edit: No i czyszczenie komory spalania, w 100/20 otwierasz drzwiczki i juz, w compakcie, musisz palnik wyjać/wykrecić.
  13. chodzi mi o to, gdzie w ustawieniach znaleźć ta informacje o ilosci spalonego pelletu, ale dałeś odpowiedź @szumik83, gdzie napisałeś że potrzebny econet, wiec jakby pośrednio dostałem odpowiedź. Myślałem, że można w samym sterowniku to gdzieś odczytać
  14. Mógłbyś podać w którym miejscu? Co prawda mam 860tke i może tam też jest coś takiego.
  15. prawdopodobnie u Ciebie występuje opcja z wpuszczaniem ciepłego powietrza do tej zimnej piwnicy. hydraulik powiedział dobrze, tylko szkoda, ze nie wyjaśnił, pewnie jego wiedza na tym się kończy,
  16. ja to rozumiem, tylko Twoje rozumowanie jest sprzeczne z prawami fizyki. gdybyś do tej zimnej piwnicy z zimnym piecem wpuścił ciepłe powietrze to woda na zimnych ściankach pieca i ścianach sie wykropli gdybyś do tej zimnej piwnicy z zimnym piecem puscił rurami zimniejszą wodę niz temp zimnego pieca to woda na zimnych ściankach pieca sie wkropli ale Ty puszczasz do tej zimnej piwnicy z zimnym piecem cieplejsza wodę z ciepłej podłogi do pieca to woda nie ma prawa sie wykroplić na ściankach pieca Rozumiesz?
  17. hmmm, u mnie zawsze jest odwrotnie, fizyka tez mówi, ze powinno być odwrotnie, tzn, jak kocioł zalejesz zimniejszą wodą od otoczenia to woda sie wykropli . patrz przykład zimnego piwa wyjętego z lodówki bo jak wstawisz ciepłe piwo do lodówki albo nawet wyniesiesz na mróz, to żadna woda się na butelce nie wykropli
  18. w umowie masz napisane ile czasu piec ma być i przez ten czas mają prawo kontrolować czy piec stoi i działa.
  19. nie, ale nie chce mi się latać w ta i z powrotem, już wystarczająco się nalatałem po chałupie :) a i jeszcze nie mało sie nalatam.
  20. hehe, ja nie mam jak posłuchać, bo jak jestem w kotłowni, to nie odkręcę kranu, a jak odkręcę, to nie ma mnie w kotłowni :)
  21. nie wiem, zakładam, ze czasami coś trzeba przy nim zrobić, a co? diabli wiedzą.
  22. jak na strychu nie ma ujemnych temperatur to może być, ale mogą być trudności w obsłudze.
  23. aha, ale na bojler masz miejsce?
  24. tak, mam naczynie przepływowe, a miejsce na takie znajdziesz wszędzie w kotłowni. zobacz jak u mnie idzie zimna i ciepła woda użytkowa. niebieski zimna, czerwony ciepła
  25. no to prościej się nie da, po drodze na rurze zasilania zimnej wody do bojlera wstawiasz tylko trójnik i po wszystkim. naczynie przykręcasz do tego trójnika. A jak chcesz mieć możliwość odłączania zbiornika w celu np. wymiany, konserwacji itp. to w trójnik wkręcasz Flowjeta a do Flowjeta zbiornik. Wstawiałem zdjęcie wcześniej ale masz jeszcze raz z opisem Jak chcesz więcej zdjęć, to dopiero w przyszłym tygodniu zrobię, będą po ukończeniu całej działającej instalacji
