Gonzo19
    2172
    15
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. to ustaw jeszcze sterowanie kotła na pogodowe o ile Twój sterownik to umozliwia. Za mocno kocioł Ci grzeje. bufora pewnie nie masz?
  2. tym mieszaczem sterujesz podłogówką, czy grzejnikami?
  3. tak racja, zapoomniałem. ustaw tyle ile uważasz za stosowne. tym parametrem ustawiasz o ile ma spaść temp zadana mieszacza gdy termostat wykryje nagrzanie pomieszczenia. Na początek ustaw 5*C. Oczywiście dopóki nie ustawisz "minimalna temperatura mieszacza 1" na ok 25*C to inne ustawienia nie maja sensu. teraz masz 33*C i co bys nie robił, to tempoeratura mieszacza nie spadnie poniżej tej temperatury
  4. @grzes1974 , po pierwsze- ustaw "minimalna temperatura mieszacza 1" na ok 25*C po drugie "termostat pokojowy mieszacza 1" na np. 20*C po trzecie "wyłączenie pompy od termostatu" na nie kolejna sprawa, czy "czas otwarcia zaworu" to na pewno 60s? sprawdź opis tego zaworu co masz. w wiekszości czas otwarcia zaworu to 120s, ale oczywiscie są i szybsze i wolniejsze.
  5. tego nie napisałeś, ale jeśli tak jest, to chwała producentowi, z tym ze sam router sprawy nie załatwia a w zasadzie jest zbędny, wystarczy sam serwer www :)
  6. ale tym sposobem nie dojdą. Mi chodzi o to, aby bezpośrednio z komputera w domowej sieci wejść na kocioł i wszystko ustawiać, oglądać, śledzić. tak jak np. z routerem. W domowej sieci wklepujesz adres IP i wchodzisz w ustawienia routera, a z piecem tego nie ma. Kolejna sprawa, to historia. Brak internetu-brak historii. Bruli i eCoal miał przynajmniej własna pamięć do zapisywania historii, wystarczyło raz na jakiś czas aby piec połączył się z esterownik.pl i przesyłał brakująca historię.
  7. a ja zapytam: który kocioł posiada sterownik z dostępem do neta i własną stroną www? tak aby nie trzeba było korzystać z widzimisię innych którzy wyciągają od nas wszelakie dane i jesteśmy od nich w 100% uzależnieni?
  8. zgadzam sie z @Puławiak, jak widzę niektóre instalacje, to pomimo ze sam jestem amatorem i jedyna kotłownię jaka zrobiłem to moja własna, to aż flaki w brzuchu się skręcają.
  9. wiesz, jak ktoś chce, to może wszystko sobie podłączyć, pod względem hydraulicznym jest poprawnie ale pod względem ekonomii i praktyki bez sensu. Jaki cel ma zasilanie wężownicy przez 3D? Dlatego napisałem, ze ja takiego układu nie widziałem. Nikt czegoś takiego nie stosuje, poza wyjątkami jak na przykładzie wyżej. Podejrzewam, ze ten ktoś chciał dać 3D termostatyczny na wyjściu cwu z bojlera na instalację ale nie rozumiejąc tego, dał na zasilanie wężownicy.
  10. czego koszt? czujnika temperatury?
  11. tez tak to połączyłem.
  12. Oj, coś mi się wydaje, ze widziałem coś takiego jak harmonogram pracy kotła, nie jestem pewny czy na pewno, byc może z czymś pomyliłem
  13. u mnie jest podobnie lub prawie tak samo, przynajmniej z wyglądu wykresu, jak u @Tomek0407 z tym, że dolna temp szybciej rośnie, znaczy wczesniej zaczyna rosnąć, czyli ta krzywa podnoszenia temp dołu jest łagodniejsza.
  14. wyglada jakbyc nie miał uwarstwowienia zładu w buforze. Masz 300l, ja mam 500l a @Tomek0407 ?
  15. wiem, że warto, ale nie za ta cenę, 500zł to zaporowa cena, nie wspomnę, ze niektórzy producenci chcą 1000. Pazerność nie zna granic.
  16. no, o to mi chodziło, aby temp zadana kotła była wyższa niz temp. "górna" bufora. zasugerowałem się moim ustawieniem, gdzie temp zadaną mi się automatycznie ustawia o 5* wyżej niż temp "górna" bufora. Dlatego myślałem, ze temp bufora masz ustawioną tak jak kotła nie mam :(
  17. podnieś temp. zadaną kotła do np. 75* i sprawdź co się dzieje :) w 70% metodą prób i błędów, niestety bez teorii trwało by to znacznie dłużej :) problemem jest to, ze piec widzę raz na tydzień, więc trudno mi znaleźć optimum
  18. no właśnie, masz na sztywno ustawiona moc 30-50-100, która sobie wcześniej ustawiłeś, nie masz możliwości na bieżąco korygować jej(bez Twojego udziału). pomijam dość znaczny spadek sprawności na mniejszych mocach w warunkach domowych
  19. no to ustaw moc 6,5kW a za godzinę 6kW, a za następne 0,5h 5kW i aby za 2h było znów 7kW. Wskaz mi sterownik który ma taka możliwość.
  20. bez bufora, to przy kotłach na gaz, tam masz mozliwośc płynnej regulacji mocy i wytwarzania ciepła prawie ze stałą sprawnością. Przy kotłach na paliwo stałe(węgiel, biomasa) nie masz płynnej regulacji a skokową, a na dodatek ze zmienna sprawnością. Zapotrzebowanie na ciepło z kotła(nie mylic z zapotrzebowaniem ogólnym) nie jest stałe, zalezy od ciepła bytowego, a to jest zmienne. Dlatego bufor pomaga zgromadzić nadmiar ciepła wytwarzanego przez kocioł w momencie gdy spada zapotrzebowanie na ciepło z kotła. modulacja 30-50-100% jest ułomna i w warunkach domowych im niższa, tym mniejsza sprawność. zgadzam się, tyle w zupełności wystarczy a tu juz nie do końca sie zgadzam, zawór ochrony 55*C w pełni przepuszcza medium powyżej tej temperatury. Im niższa temperatura dołu tym więcej medium krąży w samym kotle, dlatego lepiej ustawić wyższą, aby bufor więcej ciepła odebrał z kotła. Oczywiscie zalezy to od instalacji. Inaczej układ bedzie zachowywał się, gdy ciepło bedzie przekazywane do instalacji i bufora jednocześnie, a inaczej jak ciepło z kotła idzie tylko na bufor, a dopiero z bufora rozchodzi sie na instalację.
  21. dobrze, w takim razie nic nie zmieniaj, jakby co, to zaczniesz za jakies 3-5 tygodni o ile bedzie potrzeba.
  22. tak, ustawić "czas otwarcia zaworu" na taki jaki masz w siłowniku. Instrukcja od siłownika i wszystko wiadomo. Te 140s to standardowa "fabryczna" nastawa w plumie
  23. ja mam od góry wyjscie na bufor, a jedno z tylnych wykorzystałem do podłączenia zbiornika przeponowego i ZB
