Gonzo19
20
Treść opublikowana przez Gonzo19
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Gonzo19 odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
Jak by nie patrzył i kombinowal, piec na paliwo stałe (wszystko jedno jakie ) nigdy nie będzie modulowal i efektywnie spalal tak jak piec na gaz. Tu nie ma możliwości przykrecenia kurka i zmniejszenia ognia. Gaz niezależnie od plomienia i dostarczanej energii zawsze spala się optymalnie. -
nie, tylko pompy. kocioł sam się wyłącza, bo nie ma odbioru ciepła, wiec dochodzi do zadanej i sam się wyłącza. Jakby był odbiór i nie dochodził do zadanej, to sie nie wyłączy nie, i kocioł i pompy jednoczesnie
testuj teraz
to znaczy, ze kocioł na zaworze 3D obniży temp zasilania np. grzejników o tyle stopni co ustawisz w momencie jak termostat stwierdzi, ze temp. w pomieszczeniu osiagneła poziom zadany.
dokładnie, szukaj w ustawieniach serwisowych a nie uzytkownika
niestety to tak nie działa
poza tym, inny komfort jest gdy grzejniki grzeją nawet temp. 25-29st, a inny (dużo gorszy) gdy grzejniki grzeją np. 55-75st i nagle są wyłączane. dlatego świetnym rozwiązaniem jest bufor
menu serwisowe - ustawienia mieszacza (1 do 3, ten w którym chcesz to ustawić) - wyłączenie pompy od termostatu(tak/nie)
chyba sie mylisz. dolna granica jest liczona od mocy max podanej przez producenta. ograniczenie przez Ciebie górnej mocy nie oznacza, że 30% bedzie od 8kW tylko dół bedzie 30% od 16kW czyli 4,8kW. Ograniczenie mocy sprawi tylko, ze zakres mocy bedzie nie od 4,8kW-16kW tylko od 4,8 do 8. -
histereza kotła? jeśli tak, to grzejąc bufor lub cwu nie ma znaczenia
Tak, tylko odpalenie kotła gazowego, to jest sekunda, a pelletowego to cała procedura która trwa kilka-kilkanaście minut. W tym czasie kocioł gazowy zdąży dogrzać wodę w układzie
ten kocioł ma za małą pojemność wodną aby pracował w trybie włącz-wyłącz. Albo bufor, albo praca ciągła na małej mocy.
@Gunman, Twoim rozwiązaniem będzie jakiś niewielki bufor, tak z 500l. Masz za duży kocioł.
ustaw na początek 5 i 2 stopnie. Szybko dojdzie do tych "zadana-5*" a później sobie obniży do 50% . Jak okaże się, że te 50% za dużo to wejdzie w te "zadana-2*) "
zgadza się, z tym, ze zawór schładzający nie jest jedyną opcją. Ma być zapewniony odbiór ciepła z kotła w razie godziny "W". U mnie jest zapis " Należy pamiętać aby instalacja zabezpieczona była zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku pracy kotła w układzie otwartym, zabezpieczenie instalacji należy wykonać zgodnie z normą PN - 91/B-02413, natomiast w przypadku pracy w układzie zamkniętym zgodnie z normą PN-B-02414. " Ta norma mówi o różnych sposobach schładzania i niekoniecznie musi to być zawór schładzający.
chodzi o jakikolwiek zawór schładzający np. dbv1, czy wspomniane caleffi lub innej firmy. Mój instalator powiedział, ze nie jest to potrzebne i nie ma takiego wymogu do gwarancji.
Bo to z reguły tak jest, że dosypujesz tylko pelletu i czyścisz kocioł. Ale wcześniej trzeba odpowiednio zrobić instalacje i odpowiednio skonfigurować kocioł a na końcu dostroic ustawienia pod konkretny budynek. To powinien zrobić w większości instalator - hydraulik. Ty tylko wprowadzasz małe korekty. Niestety, w większości przypadków zawodzi ten pierwszy etap i stąd takie problemy są.
jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Zawór 4D to zawór 4D i słuzy zupełnie do czego innego niż zawór upustowy bezpieczeństwa termicznego. prawie tak, instalator przy pierwszym uruchomieniu wpina kabelki do sterownika które wcześniej hydraulik musi ułożyć razem z instalacją. teoretycznie tak, ale praktycznie do bani. Brak dostępu do kotła, panelu i palnika, nie wspominając o upierdliwości wsypywaniu pelletu do zasobnika.
czujnik zewnętrzny jak i niektóre wewnętrzne to KTY81 (i ewentualnie jego odmiany) lub PT1000(ten jest niestety droższy), dolicz obudowę za kilka zł w detalu(producent płaci grosze) i jeszcze pare elementów za 1-2zł. ogólnie koszt materiałów na taki czujnik to 5-8zł brutto w detalu, zamów 1000 to wyjdzie ze 2zł z montażem ze 2,50zł, reszta to marża producenta(niech będzie 100% co byłoby rozbojem w biały dzień, ale niech będzie) to 5zł, reszta to marża sprzedawcy.
uważasz, ze za element warty 50groszy PLN żądać 100zł to nie dużo?
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
tyle to wiem, ale skoro mam możliwość skorzystania ze sterownika, to po co kombinować. Ale niestety pewnie tak się skończy, ze podłączę pod czasówkę- 905 odpowiedzi
to wiem, ja mam podłączoną pompę cyrkulacyjną, sterownik widzi, uaktywnił czas przerwy i czas pracy, ale nie ma harmonogramu. Trochę to kulawe, bo po co ma mi chodzić cyrkulacja jak nikogo nie ma w domu?- 905 odpowiedzi
Potwierdzam. tez tak mam. Macie może w ustawieniach harmonogram pracy pompy cyrkulacyjnej?- 905 odpowiedzi
Ustawienie Parametrów Kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury
Gonzo19 odpowiedział(a) na NOVA temat w Kotły pelletowe
Na pewno jest. Ale taka histereza jest ok. -
Mam ecomax 860 ale inny piec i mam te ustawienia . Widocznie Kostrzewa daje okrojone oprogramowanie.
