Gonzo19
14
Treść opublikowana przez Gonzo19
Gonzo19 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
u mnie jest podobnie lub prawie tak samo, przynajmniej z wyglądu wykresu, jak u @Tomek0407 z tym, że dolna temp szybciej rośnie, znaczy wczesniej zaczyna rosnąć, czyli ta krzywa podnoszenia temp dołu jest łagodniejsza. -
wyglada jakbyc nie miał uwarstwowienia zładu w buforze. Masz 300l, ja mam 500l a @Tomek0407 ? -
wiem, że warto, ale nie za ta cenę, 500zł to zaporowa cena, nie wspomnę, ze niektórzy producenci chcą 1000. Pazerność nie zna granic. -
no, o to mi chodziło, aby temp zadana kotła była wyższa niz temp. "górna" bufora. zasugerowałem się moim ustawieniem, gdzie temp zadaną mi się automatycznie ustawia o 5* wyżej niż temp "górna" bufora. Dlatego myślałem, ze temp bufora masz ustawioną tak jak kotła nie mam :( -
podnieś temp. zadaną kotła do np. 75* i sprawdź co się dzieje :) w 70% metodą prób i błędów, niestety bez teorii trwało by to znacznie dłużej :) problemem jest to, ze piec widzę raz na tydzień, więc trudno mi znaleźć optimum -
no właśnie, masz na sztywno ustawiona moc 30-50-100, która sobie wcześniej ustawiłeś, nie masz możliwości na bieżąco korygować jej(bez Twojego udziału). pomijam dość znaczny spadek sprawności na mniejszych mocach w warunkach domowych -
no to ustaw moc 6,5kW a za godzinę 6kW, a za następne 0,5h 5kW i aby za 2h było znów 7kW. Wskaz mi sterownik który ma taka możliwość. -
bez bufora, to przy kotłach na gaz, tam masz mozliwośc płynnej regulacji mocy i wytwarzania ciepła prawie ze stałą sprawnością. Przy kotłach na paliwo stałe(węgiel, biomasa) nie masz płynnej regulacji a skokową, a na dodatek ze zmienna sprawnością. Zapotrzebowanie na ciepło z kotła(nie mylic z zapotrzebowaniem ogólnym) nie jest stałe, zalezy od ciepła bytowego, a to jest zmienne. Dlatego bufor pomaga zgromadzić nadmiar ciepła wytwarzanego przez kocioł w momencie gdy spada zapotrzebowanie na ciepło z kotła. modulacja 30-50-100% jest ułomna i w warunkach domowych im niższa, tym mniejsza sprawność. zgadzam się, tyle w zupełności wystarczy a tu juz nie do końca sie zgadzam, zawór ochrony 55*C w pełni przepuszcza medium powyżej tej temperatury. Im niższa temperatura dołu tym więcej medium krąży w samym kotle, dlatego lepiej ustawić wyższą, aby bufor więcej ciepła odebrał z kotła. Oczywiscie zalezy to od instalacji. Inaczej układ bedzie zachowywał się, gdy ciepło bedzie przekazywane do instalacji i bufora jednocześnie, a inaczej jak ciepło z kotła idzie tylko na bufor, a dopiero z bufora rozchodzi sie na instalację. -
dobrze, w takim razie nic nie zmieniaj, jakby co, to zaczniesz za jakies 3-5 tygodni o ile bedzie potrzeba.
tak, ustawić "czas otwarcia zaworu" na taki jaki masz w siłowniku. Instrukcja od siłownika i wszystko wiadomo. Te 140s to standardowa "fabryczna" nastawa w plumie
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
ja mam od góry wyjscie na bufor, a jedno z tylnych wykorzystałem do podłączenia zbiornika przeponowego i ZB- 905 odpowiedzi
Gonzo19 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
https://biznes.interia.pl/budownictwo/news/jest-nowelizacja-rozporzadzenia-dotyczaca-kotlow-na-paliwa,2603856,4212 -
Kostrzewa Ustawienie Parametrów Kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury
Gonzo19 odpowiedział(a) na NOVA temat w Kotły pelletowe
owszem, sam mam takie coś i bardzo dobrze działa. -
Serwisantowi, kominiarz ma blade pojęcie w tej tematyce -
analizator powinien być kalibrowany średnio co rok, sondę czyścisz co jakiś czas sondę kalibrujesz po podłączeniu do sterownika i robi to sterownik, żaden analizator jest nie potrzebny, chyba, ze chcesz skorygować to co sobie ustawi sterownik. nie do końca. ciąg w kominie spowodowany jest w uproszczeniu różnicą ciśnień pomiędzy pomieszczeniem a atmosferą, wentylator wymusza pewna różnicę, ale sam ciąg sumuje się z wydajnością wentylatora, dlatego dobrym rozwiązaniem jest RCK który stabilizuje ciąg w kominie z pominięciem kotła. Może niezbyt dokładnie to opisałem, ale na razie inaczej nie potrafię. -
nie no, nie stoję :), tak doświadczalnie raz na tydzień jak jestem na budowie. ok 5*C i jak dam to przyspieszenie(czytaj pompa na max) to bufor szybciej odbiera ciepło z pieca, który ma nadwyżkę temperatury ok 4-5*C ponad temperaturę "górną" bufora która wynosi 70*, ogólnie odbiera ten nadmiar w szybszym tempie. Tak przynajmniej zaobserwowałem. Niestety, obserwacje są zbyt krótkie :(- 905 odpowiedzi
mnie wychodzi :) ale sterowanie ręczne, sam przełączam pompę na większą wydajność pod koniec ładowania bufora(mam na myśli ostatnie kilka stopni)- 905 odpowiedzi
i to jest konkretna odpowiedź :) z własnego doświadczenia(krótkie bo krótkie) doszedłem do tego, ze powinna rosnąć, szybciej bufor odbiera ciepło z kotła i szybciej się nagrzewa, przez co kocioł szybciej się wyłącza. A co do pomp, to z tych budżetowych jedna jaką znam która umożliwia płynne sterowanie z zewnątrz, to alpha1L- 905 odpowiedzi
no tych pomp i sterowników, bo zakładam, ze piszesz o sterowaniu proporcjonalnym a nie włącz/wyłącz. pytanie prawdziwe było, bez podtekstów/sarkazmów/ironii i innych tego typu- 905 odpowiedzi
no to ja bym się nie zgodził z taka definicją. mam piec jaki mam. jaka jest jego moc nominalna? spalam pellet , 396000kJ w ciągu 86400s a innym razem 540000kJ tez w ciągu 86400s -
w samochodzie tez masz sondę lambda, w zasadzie identyczną jak ta do kotłów, czy też kalibrujesz ja co jakiś czas? czy jest i cały czas tak samo działa? A jak się spali i wymieniasz na nową, to też jedziesz do serwisu kalibrować ją? Przeczytałeś co należy zrobić zaraz po podłączeniu sondy do konkretnego pieca i jak często to należy robić? A czy wiesz co to jest czujnik Halla? do czego służy i co może? -
nic tylko kupić analizator spalin i siedzieć w kotłowni i pilnować aby wszystko paliło sie na zielono. Czy ciąg w kominie jest taki czy owaki, na bieżąco wprowadzać poprawki. -
mógłbyś podać przykład? a jak pytałem w innym temacie ze 3-4tyg temu to pisaliście, ze mniej wiecej 1 x pojemność bufora- 905 odpowiedzi
zgadza się, ale w ten sposób można określić wstępnie wydajność pompy.- 905 odpowiedzi
tak ustawić przepływ(jeśli jest taka możliwość) aby przepływ/wydajność pompy był/a na poziomie 1-1,5 razy pojemność bufora. Np. bufor ma 500l to pompa niech tłoczy z wydajnością 0,5-0,75m3/h, oczywiscie sa jakies granice, bo przy buforze 300l to może byc za mała wydajność pompy, a przy 3000l może byc niemożliwe jak i wydajność kotła może być za mała- 905 odpowiedzi
