Gonzo19
    2244
    20
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. dopytuje o która dokładnie pompę chodzi zanim sie zorientujemy po 120 postach, że gadamy o czym innym. Pompa mieszacza - ta która pcha wode w podłogówkę pompa kotłowa - ta która pcha wodę do bufora(tak w skrócie) obie są CO
  2. @Visitor1230, osłabiłeś mnie.
  3. co rozumiesz pod pojęciem "pompa co"? o którą pompę dokładnie chodzi?
  4. hmmm.... moze napisze tak: pompa co grzejniki i pompa co podłogówki chodzi non stop pompa kotłowa czyli ta ładująca bufor, tylko wtedy jak ładuje się bufor a pompa cwu tylko wtedy jak nagrzewa bojler z cwu. Wszystkie pompy pracują swoim cyklem i żadna nie ma wpływu na inną
  5. to nie wiem, być może jeszcze trzeba coś ustawić. U grzanie cwu jest z bufora i nieżalenie od pracy pompy cwu, pompa co zawsze chodzi.
  6. bo masz ustawiony priorytet cwu i jak grzeje cwu, to wyłącza pompę co. Ustaw cwu "bez priorytetu"
  7. zmień max temp mieszacza 40st czas otwarcia zaworu sprawdź czy Twój na pewno ma 140s, z reguły mają 120s, ale to musisz zobaczyć w instrukcji minimalna temp. mieszacza 23st minimalna temp. zadana cwu 45 max temp. zadana cwu 70 podwyższenie temp. kotła od cwu i co minimum 5st, a lepiej 7st. aut. wydłużenie pompy cwu na off temp. rozpoczęcia ładowania bufora 50st temp. zakończenia ładowania 65st lub 70st
  8. Masz dziwne te ustawienia . Jak będę przy kompie, to Ci napiszę co pozmieniać, a jest tego sporo. Kto Ci to tak poustawial?
  9. To zależy jaki masz układ instalacji. Ogólnie powinna chodzić non stop Edit : @Visitor1230 mnie uprzedził :-)
  10. A w czym pomóc?
  11. Dom świeżo zbudowany, 140m2 pewnie użytkowej i spalales ok.15kg/dobę. Masz małe spalanie.
  12. palnik to czysta mechanika, nie ma co wykrywać. jedynie musiałbyś wymienić(choć nie koniecznie) czujnik płomienia(fotodioda) i wentylator. Byc może kipi daje różne te elementy w zależności jaki sterownik ma być. Te elementy mogą(ale niekoniecznie) być takie same dla różnych sterowników lub o innych parametrach. to się nazywa "customizacja" i dotyczy wielu firm, np. Kostrzewa, MetalFach, Pellax, lazar i Kipi
  13. Aby włączyć sterowanie pogodowe żaden panel, termostat czy inne g....no jest niepotrzebne. To przenoszenie panelu sobie daruj.
  14. Nie znam tego sterownika, ale może trzeba wejść w ustawienia i wybrać aktualizację?
  15. Zwiększ bieg pompy. Masz za mały odbiór ciepła.
  16. Napisz przynajmniej co się dzieje i jakie są objawy. Jak ma Ci ktoś pomóc jak nic nie napisałeś.
  17. Problem raczej jest to, jak nazwane są te "plusy". "Zgadzam się " "Nie zgadzam się " "Lubię to " Skoro zgadzam się z tym co ktoś napisał to klikam. Jak się nie zgadzam to nie klikam albo klikam że się nie zgadzam, ewentualnie ze to lubię (takie chore to). Powinno być inaczej np. Pomógł, gada bzdury itp.
  18. pompe dałem zwykłą elektroniczną 25-60, ale ustawiona na minimum. Max wydajność jej to 3,3m3/h. Nie wiem po jakiego grzyba aż taki przepływ ma być.
  19. tez mam zbiornik 200l i zasilanie jego wpięte przed zaworem VTC, nagrzewam go raz na tydzień w piątek wieczorem. Jest wychłodzony do temp. w kotłowni, choć nie zawsze, zależy ile wody zużyję przez weekend. Po uruchomieniu kotła, jak tylko kocioł sie nagrzeje, pompa startuje przy 40st. Powrót po kilkunastu sekundach osiąga temperaturę niewiele niższą niż zasilanie. Wszystko zależy jak silny jest przepływ nagrzanej wody przez wężownicę w zbiorniku cwu. U mnie producent zaleca 2,5m3/h Wiadomo, ze jak przepływ będzie mniejszy, to i czas nagrzania rury powrotnej bedzie dłuzszy.
  20. taki sposób jest błędny, bo w takiej sytuacji podajnik nie pracuje cały czas. Pracuje 6-7s i przerwa 15-20s(zależy od ustawień) czyli de facto pracuje ok15s/min. W biawarze, test wykonuje sie w trybie ręcznym. Podstawiasz wiadro, uruchamiasz tryb ręczny i uruchom podajnik. Pracuje równo 6min, po czym sie wyłącza. Wazysz pellet i mnożysz przez 10. test można wykonać 3-4 razy i wyciągnąć średnią
  21. Wydajność podajnika, mamy takie same i @adam1974 ma 9.1kg/h, ja mam 7.5kg/h a ty @Visitor1230?
  22. nie, całkowity czas pracy podajnika. Sprawdzasz tam gdzie ilość rozpaleń, czas pracy kotła na poszczególnych mocach itp.
  23. soft mam najnowszy, oprócz tego super nowego, ale nie wiem czy go chcę. Nie ma takiej opcji, chyba, ze przez econet, ale to nie jest opcja sterownika, tylko softu na serwerze pluma
  24. U nas nie ma obliczania zużycia paliwa. Ja zauważyłem, że to ustawienie wydajności podajnika ma znaczenie tylko do obliczania ilości paliwa w zasobnika. Oczywiście ta wartość ma się nijak do tych obliczeń, bo padajnik w teście ma inną wydajność niż podczas pracy.
  25. mam od użytkownika co teraz piec kupił. Zmiany są diametralne w ustawieniach, tak jakby zupełnie inny sterownik. np. ustawiasz tylko czas podawania wynoszący 30-40s, moc max, pośrednią i minimalną w kW oraz obroty wentylatora na 100/50/30% mocy .
