bregho
    647
Treść opublikowana przez bregho
  1. jam miałem na myśli cegły w palniku do zmniejszania otworu. może za krótko testowałem ale przyznam szczerze skoro bez jest OK to ......
  2. co do usprawnień w tym roku to same pozytywy zmiana wentylatora na mniejszy - polecam choć i tak twierdzę że jest za duży. serwisowe mam 10-50, w głównym dmucham 10% temp. spalin dochodzi do120C przy podawaniu 5 i przerwie 65 zmiana korony - problem spieków zniknął, łatwiej sterować. dodatkowo zaślepilem szczeliny - środkowe na każdym boku i po 1 najbliższej podajnika na długich bokach dosuszanie zasobnika - polecam. brak wilgoci w zasobniku. szlifowanie ślimaka - problem miału uległ poprawie choć jeszcze myślę iż trzeba będzie wyciągnąć i poprawić cegły w palniku nie sprawdziły się po tym wszystkim w końcu wygląd popiołu jest prawie książkowy wiec w końcu jest jak być powinno. czeka mnie jeszcze przeróbka rur w kotłowni oraz modernizacji sterowania podłogówką. może jeszcze wymiana stera ale to już przyszły sezon co do spalania to ciężko mi się wypowiadać. nie było mnie w domu ponad 2 tyg., ustawione na min grzanie więc ciężko się odnieść. palę na ustawieniach 5s / 65s / 10% serwis 10-50 podtrzymanie 10s co 15 min temp.spalin dochodzi do 120C
  3. mam zamiar jeszcze przerobić instalacje kotłową, ale o tym winnym wątku zasięgam opinii https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23492-regulacja-hydrauliczna-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/?do=findComment&comment=297949
  4. ja powiem szczerze iż bez względu na temp. wydaję się iż spala 25 na dobę, natomiast po zmianie korony na popiół nie mogę narzekać - paliłem kilkoma rodzajami węgla, który w przeszłości sprawiał ogromne problemy - natomiast ze spalanie .... csły czas pracuję zmieniłem tremometr w czopuchu - elektroniczny potrafił pokazywać "-" w czopuchu - i obecnie przy ustawieniach 5/52/10% serwis 10-50 zadana 65, CWU 50, podł. 34 temp. spalin dochodzi do 150C a piecyk radzi sobie sprawnie, stoi w podtrzymaniu nawet po kilkadziesiąt min więc jest zapas - nie wiem ile jeszcze mogę zejść z mocy.
  5. skoro chodzi cały czas to pewnie tak - ryzyko awarii jest na pewno większe - jakieś łożyska, części elektr. itp. jak powyżej - urządzenie włączone 24 na dobę zużywa więcej energii niż załączające się co jakiś czas
  6. Spalanie widać po ilości wsypywanego węgla a ponadto mam kreski z podziałem w zasobniku
  7. Nie wiem czy wina leży po stronie pieca i węgla one wytwarzają cieplo. Moim zdaniem cos się popieprz... w instalacji W ubieglych latach spalanie mialem zależne od pogody a w tym roku jest constans.
  8. Nie wiem co się stało tej zimy ale ile bym nie wsypal lub jaka temp. na dworze by nie była to 25kg na dzień mi bierze, czy to - 10 czy +5. Palić już się ładnie pali tylko te spalanie. Stale jak wsch i zach...
  9. pytanie z rodzaju tych dociekliwych - gdzie montować czujnik spalin. w którym miejscu montowane są w piecach z PID jak wiemy temp. spalin dotyczy głównie komina, jego kondycji itp. po swoich doświadczeniach wiem żepiec nawet z temp.spalin rzędu 70-80C potrafił dochodzić do zadanej - tylko komin obrywał. tylko w którym miejscu najefektywniej zmierzyć to temp. - przy wyjściu z pieca czy przy wejściu do komina, a może pośrodku. biorąc pod uwagę komin to należałoby zamontować go przy wejściu spalin do komina.
  10. zastanawiam się nad wyrzuceniem zaworu klapowego, czy nie stawia on zbytnich oporów. a i tak zawór kulowy przy zasobniku pozostaje do regulacji
  11. Jasiek11miałoby to sens, jak zakleiłem otwory dopalające zaraz pojawiły się problemy z wysterowaniem i prawidłowym spalaniem eko. po odklejeniu wszystko wróciło do normy
  12. Jasiek11nie zauważyłem tego o czym piszesz u siebie. może dlatego, że mam dosuszanie zasobnika i powietrze jakoś z węglem trafia do złoża.
  13. ja mam 15x11 i moc chyba 25kW więc to co wsadzili u Ciebie to już nie wiem ...... teraz to chyba mam 12-13 x 11 cm i jak na razie jest OK. popiół super,piec dochodzi bez problemu - na dworze co prawda tylko -1C..
  14. nic nie kumam - im wyższe obroty tym więcej powietrza nie tak??? nie taki mały skoro ma chyba 25 kW w piecyku 15 kW tego silikonu mam już dość. zreszto sam pisałeś iż w moim przypadku nie ma to sensu - tylko zmniejszenie palnika https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/?p=292207. zresztą ta nowa korona z tym systemem nacięć i otworów jak na razie się sprawdza - odkleiłem otwory dopalające na obwodzie i znowu mam popiołek aż miło. moje dotychczasowe zabawy z silikonem niestety kończyły się zawsze powrotem do początku - fakt że była to stara korona, ale chyba nie widzę narazie sensu
  15. wiem, dziś się odezwał więc mam nadzieję dziś zrobiłem cegłę do palnika - nie jest to zegarmistrzowska robota ale zobaczymy palenisko zmniejszyło się do ok. 12cm na długości, cegła wsadzona od strony podajnika. jeżeli się sprawdzi to może MINERTU nie będzie potrzebny
  16. ja mam dosuszanie więc te powietrze jakoś tam trafia
  17. poczekam, mam zamier zmniejszyć gardziel - na razie cegłą o potem może dysza o Minertu /czekam na info od Niego, podałem wymiary korony i czekam na ifno/.
  18. na razie poczekam, tak jak pisał GRUM pochodziło dziś jest lepiej. jeszcze muszę poobserwować. fakt faktem iż takie jest wrażenie, jakby w środku brakło powietrza. może jak na próbę ,.. ale to potem
  19. zauważyłem dziś jedną dziwną rzecz odkryłem otwory dopalające, ładnie się rozpaliło piecyk cyka, wychodzę na dwór patrzę na komin a tak czarny dym. dałem więcej powietrza - czarnego dymu więcej. jak otworzyłem drzwiczki - dym elegancki, bialutki. jak zamknąłem drzwiczki, zwiększyłem nadmuch - dalej czarny dym. o co zap...la. patrzę na palnik - w środku czarny węgiel, na zewnątrz żar. niby się pali, ale po zamknięciu drzwiczek i ponownym otwarciu za chwilę - najpierw dym a potem bucha płomień. zwiększanie nadmuchu nic nie dało. jakby coś dławiło... jak odklejałem otwory obejrzałem szczeliny itd. i wszystko było OK komin czyszczony przed sezonem, czopuch otwarty, piecyk nie tak mocno zarośnięty, went. kręci o co chodzi???? może ślimak źle podaje i powietrze nie może się przebić do środka, węgiel się wędzi zamiast spalać i to powoduje dym oraz kopcenie. albo to słynne sprężanie /serw. mam 10-50, nadmuch 30%/. albo coś jest pomiędzy went. a palnikiem - zaklejałem tą dziurę dosuszającą może tam???? zwiększanie nadmuchu nic nie daje, żarzy się jak z palnika acetylenowego. może to też przy okazji być problem że 2 tyg. temu kręcił ładnie przy 12% /pisałem o tym/ a teraz ma problem przy 30$ - serwisowe takie samo. a może to ten kondensator, ale wentylator ma ok.2 miesięcy, więc chyba nie
  20. cenowo w porównaniu do SPPv2 się nie opłaca a i serwis TECHA to porażka. GRUM posiada SPPv2 /pisało tym parę stron wcześniej/ i sobie chwali. plus poczytaj w necie opinie moja oraz te w necie - prawie same pozytywy. dla przykładu wczoraj wsypałem groch kupiony z dworu - dziś zero wilgoci w zasobniku, a normalnie po otwarciu klapy "deszcz". mnóstwo info w sieci, ja też pisałem o tym w tym wątku
  21. OK, opierałem się na wiedzy z początku tematu oraz https://esterownik.pl/faq#w-popielniku-znajduje-duze-spieki-jak-temu-zaradzic. pamiętam iż wiele osób tak radziło, dziś więc odklejam otwory i przemyślę zmniejszanie gardzieli - poprzednie nie przyniosło efektów ale i korona była inna myślę jeszcze, iż po nawierceniu korony (tylko jeden rząd) i pozostawieniu otworów dopadających efekty mogłyby być możliwe do zaakceptowania.- na zielono jakimś cudem po zmianie korony i nie dokonywaniu żadnych zmian popiół był papierosowy, po zaklejeniu dopalających - są już problemy co do szamotu to pamiętam jedną wadę - posklejany eko + popiół przyklejony do cegły z czasem blokował wypiętrzanie się węgla.
  22. po zaklejeniu otworów dopalających na koronie już tak ładnie nie dopala, pojawiły się spieki oraz problemy z temp.spalin - ciężko osiągnąć przy zadowalającym wyglądzie palnika pow. 100C. czyżby znowu walka :(
  23. jeżeli dobrze pamiętam wizytę Pana z serwisu to twierdził iż deflektor jest niepotrzebny w tym piecu. Zresztą chyba NAHUM też miał taką rozmowę z serwisem, podwieszanie czegokolwiek pod rusztem może i by miało sens gdyby nie ilość miejsca - początek tego wątku - tam było o montażu deflektora pod lub na ruszcie aby ograniczyć produkcję szadzy. to wynik przerywania dopalania spalin po kontakcie z rusztem wodnym, gdyby ten ruszt był 40cm nad palnikiem i pod nim deflektor to problem byłby sporo mniejszy a tak niestety trzeba czyścić częściej bo sprawność spada szybko dlatego też pewnie Pan z serwisu ustawił mi 17/47/70% /tak ma u siebie/ i mówił że nie ma co dławić went w serwisowym bo jakiś prąd, wydajność itp.
  24. jeżeli wierzyć TIMONOWI - a ja mu wierzę - do raczej nie. u Niego pomogło też testowałem tylko na starej koronie. kwestia MINERTU - wiem i myślę czy nie najsensowniej. tylko kolejna inwestycja tu muszę się nie zgodzić - jakaś zależność musi być o efektach proszę napisać - dla potomnych
  25. oczywiście zapomniałem zaślepienie otworu dosuszającego w podajniku usprawnienie w postaci dosuszania zasobnika - problem wilgoci w zasobniku jak ręką odjął co do stera to kwestia może przyszłego sezonu co do Twoich ustawień to najważniejsze że jesteś zadowolony :) . ponadto jesteś kolejnym dowodem na to jakie partactwo zakupiliśmy - nie zrozum mnie źle :rolleyes: Ty zmieniłeś sterownik -reszta oryginał, ja zmieniłem wentylator i koronę - reszta oryginał, przeróbki mamy podobne. A może przekwalifikować się na ..... nie wiem jak ten zawód się nazywa. albo założyć firmę produkującą piecyki :)
