bregho
    647
Treść opublikowana przez bregho
  1. pytanie z innej beczki do użytkowników jak w temacie i innych czy przeciwzwój nie mieli wam eko?! https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/?p=241429 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/?p=241705
  2. A ja się poddaję!!!!! Byłem dziś w znajomego zobaczyć jak spala się ten sam węgiel co u mnie. I zagadnijcie -popiół jak z reklamy :( :angry: <_< . Ktoś napisze inne warunki, inny kocioł itp. OK. Ale *** nie aż tak. Nie mam słów. Moim zdaniem - pisałem o tym wcześniej - palniki montowane w KRS 15 są za duże.Dodatkowo wentylator też. I suma summarum - d...pa. Brak słów.
  3. dla zainteresowanych tematem http://www.instalator.pl/2015/04/deformacja-i-zniszczenie-slimaka-stalowego-pracujacego-w-kotle-retortowym-ukrecony-slimak/
  4. co do czujnika to powinien chyba być na we wody do obiegu - służy on również jako zabezpieczenie temperaturowe podłogówki przed przegrzaniem itp. nie rozumiem tego przekładania czujnika - raz na wy raz z powrotem parametry wskazują na małą ustawioną moc (podawanie 6 / przerwa 85) dlatego piec nie dochodził lub też dochodził długo - 30,40 min to wcale nie jest źle parametrami podawanie i przerwa podawania regulujesz moc kotła w dwustanie. im mniejszy stosunek tym większa moc kotła. im kocioł ma większą moc tym szybciej dochodzi i dłużej stoi. według jednych -im więcej pracuje a krócej stoi jest lepiej, wg. drugich odwrotnie. wybór należy do CIebie korona obowiązkowo uszczelniona, inaczej powietrze uchodzi nie tam gdzie powinno - jest na forum na razie zabawa parametrami - zaklejanie iinne modyfikacje to ostateczność poczytaj mój temat od początku - super lektura dzięki kolegom z forum
  5. casperwpco do temp. załączenia pomp - czytamy instrukcję. jeżeli dobrze pamiętam to załącza wszystkie oprócz podłogi. pompa podłogowa ustawiana jest w menu instalatora - min, i max. co do pozostałych pytań to pewnie bez jakiegoś schematu się nie obędzie. A propos to pytałeś tego co Tobie to zmajstrował ???
  6. Dziś odpalony - troszkę zimno na dworku. Mam nadzieję iż ten sezon będzie spokojniejszy - w sensie zabawy z piecem Miłego odbioru wszystkim.
  7. jak doczytałeś przerobiłem koronę - nawierciłem dziury. efekt był taki iż od strony podajnika nie dopalał. cegła leży na koronie - nie zmniejszałem palnika - i to powoduje, iż węgiel tam dłużej leży i się dopala. co do mielenia grochu to jedyne rozwiązanie jakie znam to szlifowanie ślimaka. u mnie też mieli i w przyszłym sezonie chyba pobawię się wszlifowanie.
  8. rozumiem iż piszesz to z własnych obserwacji, nie z książek - bez złośliwości :) . 14-17 to przy jakim serwisie i jakim węglem palisz???
  9. zawsze możesz założyć przylgowy na rurę powrotną
  10. max 35 rzeczywiście jest z niski - odsyłam dotegocopisal TIMON a propos progu sprezania
  11. JASIEK masz inna wersje softu, jednakze max went. 85 moim zdaniem duze. jak poczytasz początki moje walczyłem ze zjechaniem max, gdyz dmuchało jak z palnika. mysle ze ok 50-60 jest najbardziej optymalne. z min. wen na 1 tez bym sie zastanowił, gdyz po wyjsciu z podtrzymania do pracy went rusza powoli, zanim osiagnie wlasciwe obroty - ustawienie min na 1. ale to moje zdanie nie wiem co to jest ten prog wen
  12. TIMON Twoje rady jak zwykle są bardzo precyzyjne Gdybyś mógł cokolwiek powiedzieć nt. filmiku opierając się na danych zapisanych w poście byłbym wdzięczny
  13. TIMON załączam filmik z obecnymi ustawieniami 5/70/10% serw. 15-46. koronę ma nawierconą - na długich bokach 1 rząd /drugi nawiercony ale zaklejony/, na krótkim przeciwstawnym do podajnika - 2 rzędy - to dla przypomnienia, https://www.youtube.com/watch?v=fKadGHv-TJA&feature=youtu.be cegła z prawej leży, gdyż niedopala mi z tej strony a nie chcęjuż kombinować z otworami Serwisowe po Twoich radach zmieniałem - max. z 40 do obecnych 46. wydaje się że jest poprawa - 10% nie ruszałem - zgodnie z zasadą: min - zmniejszając w serwisowym - w głównym się zmniejsza max - zwiększając w serwisowym - mocniej dmucha w głównym TIMON powiedz mi proszę dlaczego nie podnosiliśmy % w głównym????? Proszę o ocenę płomienia oraz ewentualne dalsze rady PS. temp. spalin pokazuje mi w granicach 95-105C
  14. Jasiek z ciekawości spytam jakie przy 9%masz nastawy serwisowe wentylatora. - min i max
  15. No i jak będę podwyzszal w serwis to automatycznie korekty czyli zwiększanie mocy, krotsza praca dłuższe podtrzymanie itd no chyba ze zle mysle
  16. powiem szczerze iż jak ustawiałem went w serwis to patrzyłem na to jak dmucha na max - żeby nie było palnika - i min miałem ustawione na rzeczywiste min /dalej zejść nie mogłem/. jak będę zwiększał max w serwis bez ruszania % w głównym to automatycznie zwiększać się będzie nadmuch. co do progu spręż to powiem szczerze nie wiem co to ale człowiek uczy się całe życie. myślałem że % w głównym ustawiam sprężenie powietrza w palniku.
  17. ja powiem szczerze jak bym dmuchał na firmowych to mam w palniku huragan. aczkolwiek ostatnio dochodzę do wniosku czy rzeczywiście zbyt mocno nie zszedłem z nadmuchem. jak czytam jakie ludzie mają nastawy wiatru oraz jak widzę płomienie na palnikach w sieci to może rzeczywiście dmucham zbyt słabo. opieram się w głównej mierze na termometrze w czopuchu oraz wyglądzie palnika.
  18. Im nas więcej tym lepiej. Przy obecnych temp. ja pale na 5/65/15% /serwis 15-40/, koronę ma nawierconą i podobnie jak u Ciebie - wszystko na granicy. Po deflektorze widzę iż jest czarny - mam go nad rusztem.
  19. no to kolejne dorzucę do wora - ja mam dom większy o 60m i myślę że mam lekko za duży kociołek co do spalania to bez foty tego co na palniku ciężko stwierdzić ale na początek z 15/45 zrobiłbym 5/30 do tego dopasował nadmuch - jakie masz serwisowe went - i obserwował. a potem tylko zmiana jednego parametru - nadmuch lub przerwa podawania - i powinno się ustawić kwestia czy palić szybko i na dużej mocy czy wolno i mniejszą mocą należy do Ciebie poczytaj chociażby mój temat ale również polecam lekturę forum - wszystko tam znajdziesz
  20. żadnego dymienia itp. reklamuj bo być może nie trafiłeś znowu w egz. :( co do spalania to moc masz bardzo dużą 15/45 i nadmuch również wielki - dlatego też może tak duże spalanie. na dzień dobry to obniżka mocy i nadmuch - tym bardziej że pogoda sprzyja ale zbyt mało danych
  21. TIMON nie ukrywam że zaklejanie otworów ściągnąłem od CIebie. no i na szczęście okzało się chyba trafne jednakże kilka uwag: od strony podajnika pojawił się niedopał od strony przeciwnej do podajnika ewidentnie miał powstały po zmieleniu eko. płomień stał się szerszy a i wentylatorem łatwiej sterować - każda zmiana jest jakby bardziej widoczna co do ślimaka to nie wiem czym jest to spowodowane, że jednym miele a innym nie ale porównując wygląd ślimaka z innymi użytkownikami oraz czytając opinie dochodzę do przeświadczenia, że u mnie też miele. zreszto widzę co wychodzi z palnika oraz co wybieram. ale cięcie ślimaka to będzie już ostateczność. oczywiście węgiel jak zwykle nie jest idealny i popiołu jak z papierosa trudno się spodziewać jednakże efekty chyba są widoczne
  22. mariv1 na razie mogę stwierdzić że jest lepiej. co prawda nie było mnie od pt w domu ale to chyba jest to moje ustawienia - 5 / 47 / 33% serwis 10-40 klapka otwarta na ok. 40%. dziś po przyjeździe zauważyłem niski kopiec więc dałem 46 przerwę - z nadmuchu nie schodzę gdyż temp. spalin pokazuje mi 90-100C. lewa strona /dalej od podajnika/ jest zawalona popiołem ale to już raczej chyba wina przeciwzwoju który mi miele eko. na razie nie będę z tym nic robił - myślę o spiłowaniu ślimaka - tylko poobserwuję efekty przeróbki korony. no i muszę pomierzyć ile pracuje a ile stoi w podtrzymaniu. co do otworów to zrobiłem tak jak TIMON - z doświadczenia wiem iż mniej powietrza dochodzi naprzeciw podajnika. na dłuższych bokach mam tylko górny rząd otworów dmuchający natomiast na krótszym - dwa rzędy "działają". o efektach napiszę później - koło środy - jak będę już w domu na stałe. co do zaklejania dziurek to podpowiem chyba najlepsze rozwiązanie na spieki - https://esterownik.pl/faq#w-popielniku-znajduje-duze-spieki-jak-temu-zaradzic wydaje się iż ten patent jest najlepszy.moje zabawy z zaklejaniem szczelin, otworów zawsze doprowadzały mnie do początku natomiast wersja z nawierceniem otworów wyżej tak jak zrobił to TIMON jest chyba najwłaściwsza. polecam również lekturę tematów na forum https://esterownik.pl. kilka fajnych tematów związanych z modyfikacjami co prawda innych palników ale zasada podobna.
  23. dziś gruntowne czyszczenie pieca oraz oględziny ślimaka, podajnika itd. porobiłem kilka fote ślimak i jego przeciwzój - prawdopodobnie sprawca mielenia eko widok podajnika od środka dzieło moje i wiertarki - jedna strona mnie wyszła tak jakbym chciał i na koniec foty po zmontowaniu całości oczekiwania duże po wykonaniu otworów. mam nadzieję iż się nie rozczaruję.
  24. o to mi właśnie chodziło a co z temp. spalin, mi pokazuje obecnie ok. 100-110C i spieka więc będę musiał zejść. nie za nisko. czytałem jakieś artykuły i fora że powinno być 120-140C idrugie wrażenie na gorąco to musiałem podnieść moc skracając przerwę podawania - 5/45/20% /serwis 10-60/
  25. na razie widzę iż spadła temp.spalin oraz nadmuch stał się bardziej bystry - to przez zmianę napowietrzania palnika. TIMON mam pytanie - czy kwestia zaklejania otworów jest taka sama jak w przypadku wersji oryginalnej?!
