bregho
Treść opublikowana przez bregho
  1. podtrzymanie to najgorszy stan dla pieca, tym się nie przejmój. najmądrzejsi na tym forum piszą o pracy ciągłej.
  2. to wcale nie znaczy że Tobie nie pójdzie szybciej czego Tobie życzę
  3. pytanie z rodzaju tych dociekliwych - gdzie montować czujnik spalin. w którym miejscu montowane są w piecach z PID jak wiemy temp. spalin dotyczy głównie komina, jego kondycji itp. po swoich doświadczeniach wiem żepiec nawet z temp.spalin rzędu 70-80C potrafił dochodzić do zadanej - tylko komin obrywał. tylko w którym miejscu najefektywniej zmierzyć to temp. - przy wyjściu z pieca czy przy wejściu do komina, a może pośrodku. biorąc pod uwagę komin to należałoby zamontować go przy wejściu spalin do komina.
  4. nikt "normalny" nie poda Tobie gotowych ustawień. to co sprawdza się u jednego u drugiego może się nie sprawdzić 0 inny wegiel, inna instalacja, inny dom itp. za dużo czynników. musisz obserwować palnik - tak jak pisałem spieki to ... niedopały to .... jak nie ma jednego i drugiego -to OK. choć z dwojga złego lepsze spieki niż niedopały co do nadmuchu - pisałem powyżej. zapamiętaj te zasady o których pisałem i kieruj się nimi podczas regulacji i pamiętaj - cierpliwości. pieca nie ustawisz w jeden dzień, w dwa ....ja swój po 5 latach ustawiłem :) /długa historia, polecam lekturę mojego tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/, mnóstwo porad Dobrych ludzi z forum/ co wcale nie oznacza że Ty nie ustawisz swojego jeszcze tej zimy. cierpliwości i powodzenia :rolleyes:
  5. spieki to spieki a niedopały to niedopały po pierwsze to daj mu popracować zanim cokolwiek zmienisz spieki - nadmiar powietrza (lub / i wysoka spiekalność opału) jeśli jednocześnie to trudno wyeliminować Rada- redukcja mocy nadmuchu. niespalony węgiel - zbyt mało powietrza lub zbyt często podawana dawka co powoduje że brak jest czasu na pełne jej spalenie. Rada- wydłużenie przerwy podawania jesli zatem występuje któryś z objawów to stosujesz odpowiednią radę i powinno pomóc - zawsze stosuj aż do skutku lub przekroczenia granicy pomiędzy jednym efektem a drugim czyli jeśli masz spieki - skracasz podawania o 5 sek nadal spieki ale mniej znów skracasz o 5 sek zaczyna się pojawiać niedopalony węgiel znaczy że przekroczyłaś granicę więc cofasz się wydłużając przerwę o 5 sek a następnie skracasz tylko o 1 sek potem o kolejną aż osiągniesz równowagę. jeśli skracanie nie daje rezultatu i znów zacznie się pojawiać niespalony eko to wtedy nadmuchem o 1-2% do góry co do ustawień pieca to zrób sobie eksperyment: podawanie X przerwa Y nadmuch Z- sprawdzasz ilość spieków. potem podawanie X przerwa 2Y nadmuch Z - sprawdzasz ilość spieków i kolejny podawanie X przerwa 1/2Y i i nadmuch Z - sprawdzasz ilość spieków (a raczej niedopalonego węgla) Krótsza przerwa mam na myśli skracanie delikatnie powoli po 1 sekundzie może 2 i obserwacja. na Twoim miejscu zamiast zaproponowanych przez serwis podawanie 12s i przerwa 65 s (stosunek 1/5,5) ustaw 5s i przerwa 28 - podobny stosunek i moc pieca. i obserwacja. o potem korekty j.w. i najważniejsze - z 3 parametrów - podawanie, przerwa i nadmuch zmieniasz tylko jeden aż do skutku - i obserwacja kilka godzin niech popracuje
  6. po prostu zwiekszył moc pieca - z 12s podawania i przerwy na 95 s (stosunek 1/8) na 12s i 65 s(1/5,5). Równie dobrze mógł powiedzieć 5s i przerwa 28 - podobny stosunek mocy. TECH nic tu nie pomoże - oni produkuję sterownik który chodzi w wielu kociołkach. ciężko więc Panu z TECHA będzie się odnieść do tego czemu piec nie dochodzi. tu raczej tylko serwis piecyka. to jest już automatyzacja instalacji - najpierw doprowadź do tego by wszystko funkcjonowało jak należy a potem można modernizować-nie wszystko na raz
  7. Z sieci Głowice termostatyczne, nazywane też regulatorami dopływu ciepła, to wyposażenie grzejnika mocowane na zaworze termostatycznym. Pozwala sterować temperaturą we wnętrzu i utrzymywać ją na żądanym poziomie. Głowice umożliwiają zarządzanie temperaturą w każdym wnętrzu indywidualnie. Współpracują zarówno z grzejnikami zasilanymi bocznie, jak i z urządzeniami z zasilaniem dolnym. Odpowiednią temperaturę we wnętrzu uzyskuje się poprzez ustawienie odpowiedniej wartości na pokrętle głowicy. Zamontowana na zaworze głowica reaguje na spadek lub wzrost temperatury otoczenia, wywołany np. dużym nasłonecznieniem czy wyłączeniem innego niż kocioł źródła ciepła, np. kominka. Głowica termostatyczna w zależności od aktualnych warunków zwiększa lub zmniejsza dopływ ciepłej wody do grzejnika, sterując tym samym mocą z jaką pracują. Aby dobrze spełniała swoją funkcję nie może być niczym przysłonięta ani zabudowana. To co zablokuje głowica pójdzie z powrotem na piec - nie wpłynie dogrzejnika.To po pierwsze. Po drugie to temp. wody jaka idzie na grzejniki - myślę iż ok.50C wystarczająco - do tego m.in. służy zawód 4D. Ustawiając go w odpowiedni sposób regulujesz ile ciepła idzie w obwód a ile wraca do pieca, natomiast termostaty pilnują by temp. w pomieszczeniu była komfortowa - czyli taka jaką chcesz. z głowic można zrezygnować ale wtedy regulować musisz za każdym razem zaworem 4D - wtedy potrzeba np. termometru na rurze zasilającej grzejniki by był podgląd jaka temp. idzie w obwód. do tego dochodzi jeszcze kwestia kryzowania grzejników i ustawiania instalacji - no ale może za dużo na początek :)
  8. i co TObie da takie ustawienie pieca???? poczytaj o zasadzie działania zaworu czterodrożnego, spójrz na instalację jak to jest u Ciebie zrobione - jak i gdzie wychodzi ciepłi i jak i gdzie wraca apotem ustaw zawór. jeżeli nie masz termostatów na grzejnikach to całe ciepło wychodzi z pieca, dochodzi do grzejników a one oddają je do pomieszczenia. to już teraz rozumiesz chyba - nieekonomicznie i bez sensu. i to jest może powód tego, że piec bez sensu produkuje ciepło które jest potem tracone - nic nie steruje temp. w pomieszczeniu
  9. wina leży po stronie ustawień instalacji piec nie chodzi sam dla siebie tylko produkuje ciepło które jest potem oddawane do instalacji a potem na dom skoro piec nie osiąga zadanej a wygląd popiołu jest zadowalający to pozostaje kwestia odbioru tego ciepła. najwidoczniej zapotrzebowanie lub ustawienia instalacj są takie że piec nie jest w stanie wyprodukować tyle ile potrzeba i przejść w stan podtrzymania najlepszy byłby schemat instalacji - jak biegnie woda i gdzie = oraz poszczególnych jej elementów wraz z elementami. regulowanymi /jakie mają nastawy. do tego ustaiwenia pieca i ... zaczynamy :)
  10. czyli jak piec nie dojdzie do 63C to pompy nie chodzą. a co w sytuacji jak temp. spadnie dużo poniżej 63 - o ile podłoga długo się wystudza i nagrzewa o tyle w pomieszczeniach gdzie masz grzejniki będzie to odczuwalne. no i wychładzanie wody w układzie - po załączeniu pomp strzał chłodniejszej wody nie wpłynie dobrze na pracę układu oraz na spalanie. a piec nie osiągał zadanej temperatury na pewno z innych przyczyn a nie temp. załączenia pomp - aleza mało danych
  11. kwestia przepływów w pętlach oraz komfortu cieplnego w pomieszczeniach - im szybciej cieplej ale zarazem szybciej wychładza piecyk
  12. Coś w tym jest tylko ciekawe jak sprawdza się w praktyce " Rekomendowany do sterowania ogrzewaniem podłogowym." Regulator 2026 może pracować z algorytmem optymalizującym krzywą grzania. Algorytm ten jest dedykowany dla instalacji z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Celem jego stosowania jest ograniczenie wahań temperatury w pomieszczeniu. W odróżnieniu od regulacji typu załącz/wyłącz, aktualny stan przekaźnika zależy nie tylko od obecnej różnicy temperatur ustawionej i zmierzonej, ale również od zmian temperatury w przeszłości. Dla przykładu, jeśli mierzona temperatura jest niższa od nastawionej przez długi czas, regulator włącza urządzenie grzewcze na stałe. http://www.euroster.pl/produkty/ogrzewanie-podlogowe/euroster-2026/314
  13. a mógłbyś coś dokładniej opisać. mam zamiar zrobić coś podobnego u siebie sterowanie podłogówki za pomocą czujnika pogodowego oraz czujnika w pomieszczeniu sterowanie siłownika zaworu przy pomocy modułu ST 61 do mojego sterownika ST48 TECHA , jednakże nie oferuje tylu funkcji co sterownik pompy ST 431 - lub innych ponadto okazało się, iż wersja oprogramowania na moim ST48 jest stara i jest możliwość aktualizacji - oczywiście odpłatnie. ponadto istnieje możliwość podpięcia pokojówki do zaworu 3D (ST431) ​w oparciu o nastawione krzywe czujniki nie wyłączają pompy tylko sterują zaworem zmniejszając temp. we na podłogę - cieplej lub zimniej w zależności od temp. na dworze i w pomieszczeniu ponadto czujnik pogodowy reaguje wcześniej niż czujnik wew. - robi się zimno to temp. zasilania większa, robi się cieplej to mniejsza podobnie jak czujnika wew. najważniejsze by pompa chodziła non stop i nie powodowała wyłączania zasilania podłogi
  14. zastanawiam się nad wyrzuceniem zaworu klapowego, czy nie stawia on zbytnich oporów. a i tak zawór kulowy przy zasobniku pozostaje do regulacji
  15. Jasiek11miałoby to sens, jak zakleiłem otwory dopalające zaraz pojawiły się problemy z wysterowaniem i prawidłowym spalaniem eko. po odklejeniu wszystko wróciło do normy
  16. Jasiek11nie zauważyłem tego o czym piszesz u siebie. może dlatego, że mam dosuszanie zasobnika i powietrze jakoś z węglem trafia do złoża.
  17. ja mam 15x11 i moc chyba 25kW więc to co wsadzili u Ciebie to już nie wiem ...... teraz to chyba mam 12-13 x 11 cm i jak na razie jest OK. popiół super,piec dochodzi bez problemu - na dworze co prawda tylko -1C..
  18. nic nie kumam - im wyższe obroty tym więcej powietrza nie tak??? nie taki mały skoro ma chyba 25 kW w piecyku 15 kW tego silikonu mam już dość. zreszto sam pisałeś iż w moim przypadku nie ma to sensu - tylko zmniejszenie palnika https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/?p=292207. zresztą ta nowa korona z tym systemem nacięć i otworów jak na razie się sprawdza - odkleiłem otwory dopalające na obwodzie i znowu mam popiołek aż miło. moje dotychczasowe zabawy z silikonem niestety kończyły się zawsze powrotem do początku - fakt że była to stara korona, ale chyba nie widzę narazie sensu
  19. wiem, dziś się odezwał więc mam nadzieję dziś zrobiłem cegłę do palnika - nie jest to zegarmistrzowska robota ale zobaczymy palenisko zmniejszyło się do ok. 12cm na długości, cegła wsadzona od strony podajnika. jeżeli się sprawdzi to może MINERTU nie będzie potrzebny
  20. ja mam dosuszanie więc te powietrze jakoś tam trafia
  21. poczekam, mam zamier zmniejszyć gardziel - na razie cegłą o potem może dysza o Minertu /czekam na info od Niego, podałem wymiary korony i czekam na ifno/.
  22. na razie poczekam, tak jak pisał GRUM pochodziło dziś jest lepiej. jeszcze muszę poobserwować. fakt faktem iż takie jest wrażenie, jakby w środku brakło powietrza. może jak na próbę ,.. ale to potem
  23. zauważyłem dziś jedną dziwną rzecz odkryłem otwory dopalające, ładnie się rozpaliło piecyk cyka, wychodzę na dwór patrzę na komin a tak czarny dym. dałem więcej powietrza - czarnego dymu więcej. jak otworzyłem drzwiczki - dym elegancki, bialutki. jak zamknąłem drzwiczki, zwiększyłem nadmuch - dalej czarny dym. o co zap...la. patrzę na palnik - w środku czarny węgiel, na zewnątrz żar. niby się pali, ale po zamknięciu drzwiczek i ponownym otwarciu za chwilę - najpierw dym a potem bucha płomień. zwiększanie nadmuchu nic nie dało. jakby coś dławiło... jak odklejałem otwory obejrzałem szczeliny itd. i wszystko było OK komin czyszczony przed sezonem, czopuch otwarty, piecyk nie tak mocno zarośnięty, went. kręci o co chodzi???? może ślimak źle podaje i powietrze nie może się przebić do środka, węgiel się wędzi zamiast spalać i to powoduje dym oraz kopcenie. albo to słynne sprężanie /serw. mam 10-50, nadmuch 30%/. albo coś jest pomiędzy went. a palnikiem - zaklejałem tą dziurę dosuszającą może tam???? zwiększanie nadmuchu nic nie daje, żarzy się jak z palnika acetylenowego. może to też przy okazji być problem że 2 tyg. temu kręcił ładnie przy 12% /pisałem o tym/ a teraz ma problem przy 30$ - serwisowe takie samo. a może to ten kondensator, ale wentylator ma ok.2 miesięcy, więc chyba nie
  24. RCK za wujkiem GOOGLE - Regulator ciągu kominowego :)
  25. cenowo w porównaniu do SPPv2 się nie opłaca a i serwis TECHA to porażka. GRUM posiada SPPv2 /pisało tym parę stron wcześniej/ i sobie chwali. plus poczytaj w necie opinie moja oraz te w necie - prawie same pozytywy. dla przykładu wczoraj wsypałem groch kupiony z dworu - dziś zero wilgoci w zasobniku, a normalnie po otwarciu klapy "deszcz". mnóstwo info w sieci, ja też pisałem o tym w tym wątku
