bregho
    647
Treść opublikowana przez bregho
  1. nie pytam o ustawienia - sam muszę do nich dojść chodzi mi o opisaną przez Ciebie kwestię nadmiaru powietrza Dzieki
  2. w podtrzymaniu podczas otwierania drzwiczek celem kontroli paleniska zauważyłem dymek (nic wielkiego ale zauważalne), który po otwarciu jakby się cofał a następnie wydostawał na zewnątrz jak otwieram "wyższe drzwiczki" - ruszt itd. nie zauważyłem dymu podczas pracy też raczej nie dało się zauważyć jak otworzę najwyższe drzwiczki to widać, jak ładnie dymek jest wyciagany przez komin jak włożyłem zapaloną gazetę do wyczystki to ładnie buchnęło i wyciągnęło do góry
  3. na ustawieniach 58C, 5s, 35s, 16%, podtrzymanie 20s co 15min, went. 20s co 14.55 podtrzymanie 18.40 praca - spadło do 54C, po 8min zaczęło rosnąć - czas 15.50 podtrzymanie - wzrosło do 60C - czas 19min praca - spadło do 54C, po 8min zaczęło rosnąć - czas 14min z ustawień 58C, 5s, 35s, 16%, podtrzymanie 20s co 15min, went. 20s co 14.55 przeszedłem na 58C, 6s, 42s, 16%, podtrzymanie 20s co 15min, went. 20s co 14.55 Mocy pieca raczej nie zmieniłem (stosunek), natomiast kopczyk powinien wzrosnąć wygląd popielnika nadal niezadowalający - spieczki i co dzień wywalany pełen popielnik wychodząc zmieniłem przerwę podawania z 42 na 40 - zobaczymy jak spieczki i spalanie. TIMON ???
  4. zauważyłem niepokojące dymienie, tak jakby przytkany był komin. ponadto czyszcząc kocioł ze ścianek i i innych elementów zgarniam coś na wzór sadzy - przed czyszczeniem kocioł w środku wyglądał jakby powiesił tam mnóstwo maleńkich kiści winogron - nie wiem czy to trafne porównanie ustawienia 58C, 5s, 35s, 15%, podtrzymanie 20s co 15min wentylator 20s co 14.55
  5. zauważyłem tęż że rozżarzone(chyba tak się pisze ) kawałki węgla są na obrzeżach palnika i nie zdąrząc się dopalić spadają do popielnika na obrzeżach powinien być chyba sam popiół ?
  6. myślałem nad wydłużeniem czasu podawania w podtrzymaniu i tak zrobię - cieszy mnie że trafiam długo znaczy ok.20-30min może dłużej, czasów nie mierzyłem jednak denerwuje mnie iż po wyjściu z podtrzymania zanim zacznie rosnąć to trochę mija - jutro czasy - i przez to ten popielnik zawalony zdjęcia też jutro gdyż będzie lepszy efekt wizualny po dobie pracy
  7. zawiesiłem deflektor obecnie testuję ustawienia 58C, 5s, 32 (zmiana z 35 gdyż spieczki), 15%, przerwa podtrzymania 20 i podawania w podtrz. 15, nadmuch 20 co 19.55min zastanawia mnie jeden fakt codziennie wywalam cały popielnik. popiołu dużo jednakże są jeszcze spieki dlatego skróciłem przerwę podawania. piec dochodzi długo a w podtrzymaniu jest ok. 20min - mniej-więcej. przy nadmuchu 15% mam wrażenie że piec zanim się "rozbuja" to troszkę mija - znaczy spada temp. do 53, 52 (histereza 2C). jak zaczyna rosnąć temp. to płomień jest leniwy, ale wydaje się że ładny. jednakże troszkę czasu musi upłynąć. i ten popielnik. wydaje ssie, iż w związku z tym że długo dochodzi dlatego też schodzi dużo węgla. zwiększyłem w niedzielę nadmuch do 17% przy 38s przerwie w podawaniu i zaczął mocniej spiekać dlatego też powróciłem do 15% i skracam przerwę podawania CO - 40C na kaloryfery i 30-31C na podłogę jakieś rady wieczorem zrobię fotki po kilku godz. pracy pieca PS> przypominam iż w menu serwisowym zjechałem parametr min. wentylator z 22 do 10 PS2>wiem że węgiel do d... ktoś powie ale czemu cały popielnik zawalony co dzień - wrażenia inne niż wcześniej gdy to wyciągałem same spieki
  8. deflektor był zawieszony na ruszcie wodnym na wys. ok.9-10cm od palnika. do spodu rusztu jest ok. 12-13cm
  9. przeczytałem powyższe i trudno nie zgodzić się z przedstawionymi tam faktami zastanawiam się czy do momentu gdy nie znajdę innego rozwiązania (rzeczona wcześniej tarcza hamulcowa) nie powiesić deflektora, pomimo iż jest on kilka cm za nisko. raczej nie powinno zaszkodzić a przy okazji poobserwuję jak zachowuje się kocioł.
  10. prawda rozmawiałem z serwisem. sterownik współpracuje z siłownikiem przy pomocy modułu ST 61 jednakże nie oferuje tylu funkcji co sterownik pompy ST 431. ponadto okazało się, iż wersja oprogramowania na moim ST48 jest stara i jest możliwość aktualizacji - oczywiście odpłatnie. suma summarum moduł + aktualizacja 80+280==340pln ST 431 - 330pln poza kwestią finansową istnieje jeszcze możliwość podpięcia pokojówki do zaworu 3D (ST431) a nie pieca (moduł) chyba logicznie wyjaśniłem
  11. zakupiłem siłownik do zaworu 4/3 D. narazie planuję podłączyć go do zaworu 4D rozprowadzającego wodę na grzejniki. w związku z tym iż ogromna większość mojego ogrzewania to podłogówka po sezonie grzewczym zamontuję zawór 3D (przyp. Robercikus) na podłogówce i podepnę siłownik ze sterownikiem pod ten zawór. Sterownik pokojowy sterował będzie podłogówką na zasadzie: - na sterowniku zaworu ustawię 2 temperatury WODY podłogówki - niższą, gdy sterownik pokojowy wskazuje osiągnięcie temperatury zadanej i wyższą, gdy dom trzeba dogrzać. - sterownik ustawia zadaną temperatury odpowiednio ustawiając zawór 3d za pomocą siłownika - czy temperatura ma być tą niższą, czy wyższą decyduje stan sterownika pokojowego. W ten sposób podłogówka pracować będzie cały czas w zależności od potrzeb. grzejniki mają zawory termo więc sterowanie moim zdaniem jest wystarczające ciekawe jakie są Wasze opinie
  12. poczytaj "moje" problemy https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/ wczytaj się dokładnie w rady TIMONA i in. Polecam mnie pomogli
  13. fotorelacja z dziś za radą TIMONA 58C, 5s, 35s, 20%(przedtem zmiana w serwismenu opcji min.went. na 10) podtrzym. 10s, 20min, went. podtrzym. 40s, 19.45min, hister. 3C podtrzymanie 24.10 min - wzrosło do 60C praca 15.00 min - spadło do 54C podtrzymane 23.05 - wzrosło do 60C praca 15.14 min - spadło do 52C w załącznikach zdjęcia podpisane aktualnym stanem pieca po zmianach w menu serwisowym (parę postów wyżej) zmiany są od razu zauważalne. aż serce cieszy. tylko te 2 miesiące ... nie stracone !!! zastanawia mnie teraz wysokość kopczyka no i ciekawe jakie będzie spalanie w styczniu w odniesieniu do poprzednich miesięcy - pomimo zapowiadanej zimy
  14. TIMON czy byłbyś tak dobry i wyjaśnił mi do czego służą min. wentylator - zakres 10 do 100 max wentylator - zakres 20 do 100
  15. parametr oferuje tylko i wyłącznie RV12 to wystarczy - chodzi głównie o to jaki program jest zapisany w sofcie do konkretnej wydajności dmuchawy- ten model jest mocny i potrzebuje łagodnego prowadzenia - jak chcesz zobaczyć różnicę to wybierz sobie na chwilę rv14 - będziesz miał mały huragan albo dmuchawa zgłupieje już na niskich mocach :D nie mam RV14 tylko i wyłącznie RV12R
  16. poczytaj od początku wątek a w szczególności rady TIMONA BEZCENNE
  17. zakres regulacji parametru 10-100, obecnie 15 parametr oferuje tylko i wyłącznie RV12R też o tym myślałem - za początkiem naszej korespondencji tak naprawdę to gdyby nie Ty to już dawno szlag ... albo zmieniłbym piec albo ... DZIĘKI za pomoc
  18. a tak aby się pochwalić to przyznam szczerze iż cieszy mnie coraz większa liczba popiołu i mniejsza ilość coraz to mniejszych spieków
  19. a tak od siebie dodam - mam juz jakieś doświadczenie - iż najważniejszy jest nadmuch. właściwe ustawienie wentylatora to podstawa. a mój przykład jest dobitnym przykładem na to, iż nie ma się co wzorcować na ustawieniach innych tylko na ich doświadczeniu i radach DZIĘKI TIMON ROBERT i inni
  20. zgodnie z zalecaniami TIMONA (odl. nad palnikiem) narazie nie używam ale kusi mnie coś zrobić w tym temacie po pierwsze ochrona rusztu wodnego po drugie rozproszenie płomienia
  21. zacznę od tego iż otrzymałem kod serwisowy i zalecenia producenta co do zmniejszenia w menu serw. wartości min. wentylatora oto co zastałem w menu serwisowym - pogrubię nurtujące mnie ustawienia temp. alarmu podajnika - 70C podawanie alarmu podajnika - 10 min temp. priorytetu - 62C alarm załącz. pompy CO - 80C temp. alarmu kotła - 85C pompa CWU lato - załączona pokojówka pompa CO - załączone wybór wentylatora - RV12R (ja mam RV12PK) min. wentylator - 22, zakres 10 do 100 ustawiłem na 15 max wentylator - 63, zakres 20 do 100, ustawień nie ruszałem kontrola zasobnika - załączona powiem szczerze że ubogie to menu TECH zalecił mi w opcji nr 8 (wybór wentylatora) odnaleźć swój i ustawić - nie mam takiej możliwości gdyż jest tylko RV12R. następnie w opcji nr 9 min. wentylator ustawić wartość na 1 - zakres regulacji jest 10-100, ustawiłem na 15. po tych zmianach wentylator już tak nie szaleje - nie bucha jak z palnika i z wczorajszego 2% nadmuchu zmieniłem na 15%. jak na razie jestem zadowolony. wyniki z dziś po zmianie ustawień piec 58C, podawanie. 5s, przerwa 35s, nadmuch 15%, podawanie podtrzymanie 10s, przerwa podtrzym. 20min, went. 40s co 19.45min, histereza 4C podtrzymanie 34 min -wzrosło do 61C praca 16.15 min - spadło do 53C zmieniłem pracę w podtrzymaniu na 15s, innych nie ruszałem i podtrzymanie 27.20 min -wzrosło do 60C praca 15.30 min - spadło do 54C
  22. co znaczy powyżej średniej zwiększyłem pracę w podtrzymaniu do 15s, czas pracy went. skróciłem z 60 do 40s
