pawel15
  1. witam z góry przepraszam, że nie odpowiadałem ale niestety nie miałem czasu(życie) A więc tak ze spalaniem doszedłem do na razie mi się wydaje optymalnego stanu jak na "plac budowy"30-50kg-doba(oczywiście popiół nie jest zadowalający) dalej walczę. Po drodze pojawiły mi się nowe wątpliwości tzn.: - zasyfiony piec sadzą bądź jakimś sypkim nalotem który w dość sowitych ilościach osadza się na rusztach i wnętrzu pieca -nie wiem w którym miejscu na rynnie ma się znajdować płomień (dzwoniłem do defro no to pan zasugerował mi, że płomień powinien znajdować się na środku paleniska ale wtwdy mam za dużą stratę opału jak dam więcej wiatru to misie komin grzeje) ale tak jak pisałem wcześniej walczę dalej pozdrawiam paweł
  2. dzięki za zainteresowanie a wiec tak podłogówki jest na 60m2 nastawiona na 50 grzeje cwu mam jeszcze jeden problem płomień na rynnie jest za blisko podajnika(ale wtedy mam jako taki popiół) jeżeli natomiast daje więcej paliwa spada niedopalony węgiel i jeszcze jedno strasznie zasyfia mi się cały piec (ruszta przede wszystkim ale to chyba wina paliwa) chociaż dzisiaj rozmawiałem z serwisantem defro po tej rozmowie zmieniłem ustawienia na następujące podawanie 15 przerwa 45 nadmuch 35% przesłona wentylatora na 1/3 otwarta na razie nie ma tragedii osiągną temperaturę odpadu jest mało chyba zacznę modyfikację od tych ustawień pomalutku :) ostatnie pytanko czy popiół na rynnie ma być taki sam jak na retorcie bo w moim agro uni ta rynna jest za krótka zdaje mi się. pozdrawiam
  3. próbowałem rożnych opałów ale znajdź teraz dobry ekogroszek dodatkowo komora spalania strasznie się zasyfiła dodam, że zawór 4 jest na 5(więcej na piec) i dalej nic masakra nie dość, że człowieka wykańcza wykończenie to se jeszcze piecyk zafundowałem dzięki za zainteresowanie
  4. Witam jestem nowy na forum i wiem że podobnych tematów jest dużo ale nie znalazłem rady która pozwoliła by mi się uporać z moim piecem. podaje ustawienia: podanie 10s przerwa 45s wentylator 30% (przesłona na 1\3) zadana temperatura 60 dom ocieplony 15(przed posadzkami i nie ocieplone poddasze) powierzchnia 150m2 mam następujące problemy: niedopalający się ekogroszek problem z osiągnięciem zadanej temp dzwoniłem do defro poradzili mi aby ustawić tak podawanie aby płomieni był na połowie podajnika ale wtedy spadają niedopalone gródki. za wszelkie porady będę bardzo wdzięczny.
