Treść opublikowana przez bregho
pamiętałem bo w zeszłym roku już o tym pisałeś ale Wielkie Dzięki :D spojrzałem na zdjęcie i troszkę nie rozumiem tych czerwonych lini - w koło palnika rozumiem że uszczelnienie, natomiast pionowe od strony kosza zaślepić ^_^
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
czyli rozumiem że nadmuchu nie ruszać tylko zakleić otwory doczytałem post vlada więc zwiększę nadmuch do 35% otwory zakleję jutro
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
wczorajsze ustawienia z wieczora za radą piec CO 55, CWU 50 podawanie 10, przerwa 50, nadmuch 30%, w podtrzymaniu praca 20s, przerwa 25min, went. 10, przerwa 12.55 spaliny na poziomie 170C efekty dziś rano wyglądało to tak około 15.45 (piec na ustawieniach chodził ok. 18h) popielnik praca po przejściu na podtrzymanie jak widać spieka. tworzą się wielkie spieki które są delikatnie twarde. chcąc wyeliminować spiekanie zredukowałbym nadmuch do 20% ale dałem więcej wegla więc i większy nadmuch może korekta innego parametru ???
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
wydaje się mnie, że gdzieś czytałem o minutowym cyklu pracy a propos ST 48 tak ustawię z nadmuchem 30% i zobaczymy jutro PS. TIMON i VLAD wielkie dzięki :)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
sprawdziłem ustawienia fabryczne i wygląda to tak podawanie - 20, przerwa - 60, nadmuch - 60% odniesienia wiem, wiem że nie jest to jakiś punkt odniesienia ale informacyjnie
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
dzięki ale czy mógłbym prosić o coś bliżej - jestem laikiem w tych sprawach
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
parametry PIEKLORZ - Producent Kompania Węglowa S.A. Qir - 28-29,5MJ/kg Ar - 5-8% Wtr - 6-8% Ri - poniżej 20
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
nic już nie kapuję. w zeszłym roku męczyłem się z jakimś ruskiem w żółtych workach w tym roku zasięgnąłem języka u znajomych i zakupiłem PIEKLORZA, którego z "tej samej mety" używa czterech z nich od kilku lat. zachwyceni. spiszę parametry z worka i zamieszczę
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
a prościej. Rogi w moim ST 48 - nie kapuję :) przeczytałem post TIMONA
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
RI ???????
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
piec pracuje już 2 godz. i spieki są nadal. dobija do zadanej ale te spieki .... zmniejszając dalej nadmuch w kierunku 10% eliminował będę spieki ale równocześnie zasypywał palnik i wrócę do punktu wyjścia pozostaje więc korekcja innego parametru ..
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
idąc za Twą radą zmieniłem ustawienia piec 55, CWU 50, podawanie 8, przerwa 90, nadmuch z 11% na 30% efekty popielnik czysty jak na zdjęciach piec pracuje "ładnie" osiągając temp. zadaną tylko w palniku dzieją się złe rzeczy - spiek i na koniec to co wygrzebałem z palnika wrażenia. nie zmieniając czasów podawania i przerwy (ilość węgla podawanego bez zmian) przy nadmuchu 9-11% zawala palnik i popielnik, piec ciężko się podnosi, spieków mało. zwiększając nadmuch do 30% popielnik "czysty", piec pracuje "ładniej" za to spiek wielkości pięści po ok. 20 h pracy. zmniejszyłem więc celem wyeliminowania spieków nadmuch do 20% - zobaczymy. jakieś spostrzeżenia i rady ??? :)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
jeszcze jedno pytanko. czy różnica pomiędzy temp CO i CWU na piecu ma jakiś wpływ na pracę pieca? tj ustawiamy temp. CO na 55, CWU 40 i porównanie CO-55, CWU-50. czy piec pracował będzie podobnie? może jest na to jakaś zależność :)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
a propos. nie to że się czepiam. idąc za Twą radą zmieniam piec 55, CWU 50, podawanie 8, przerwa 90, nadmuch z 11% na 30%, co spowoduję wzrost temp. spalin z 150 C do .... co ze stratą kominową. czytając wątek z zeszłego roku temp. spalin 100-200 jak pamiętam w zeszłym roku zjeżdżaliśmy z nadmuchem do 9% no ale wtedy nie mieszkałem. nie marudzę tylko zmieniam.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
witam TIMON. zawsze na ciebie można liczyć
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
witam. postanowiłem w końcu coś napisać walczę z piecem od 28.10. dom już zamieszkany. na dworzu dodatnio na początku testowałem ustawienia temp. kotła, temp. CWU, czas podawania, przerwa podawania, nadmuch, temp. Spalin 55, 55, 5, 40, 10%, 150 55, 55, 5, 45, 10%, 130 55, 55, 5, 50, 10%, 120 55, 55, 5, 55, 10%, 120 55, 55, 5, 55, 10%, 130 55, 55, 5, 60, 10%, 140 efekt taki że piec bardzo długo dochodził do zadanej, płomień bardzo długo nie mógł przebić się "do góry", bardzo dużo popiołu i spieków - po dobie pracy opróżnienie popielnika. chcąc wyeliminować spieki zmniejszyłem nadmuch do 9% ale efekt taki że spieków mniej, ale popiół bez zmian no i ten płomień - chyba nie odpowiedni zmieniłem więc czas podawania i przerwy zachowując jednocześnie stosunek (czyli chyba moc pieca). temp. kotła, temp. CWU, czas podawania, przerwa podawania, nadmuch, temp. Spalin 55, 50, 10, 90, 10%, 150 55, 50, 8, 90, 10%, 150 55, 50, 8, 90, 11%, 150 efekt jakby lepszy, ale przy ruszaniu temp. pieca spada do 48-49C i bardzo długo wkręca do zadanej. no i płomień - taki od niechcenia. jakby ciężko było mu przebić się przez zalegający popiół. generalnie sądzę że nadmuch na poziomie 9-11% (w menu serwisowym ustawienia went. ustawione na skrajne min i max) jest chyba za mały. poradźcie co sądzicie po zdjęciach. no i ten popielnik. czytam że z zasobnika wywalacie ok. 1 popielnika. ja natomiast wywalam prawie codziennie. Aha węgiel to PIEKLORZ, przynajmniej w nazwie z góry THS
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
witam wszystkich serdecznie. dziś odpaliłem piec. co do zmian w porównaniu z poprzednim sezonem to jedna zasadnicza - węgiel. zakupiłem w tym roku PIEKLORZA. węgiel, którym kilku znajomych pali od dłuższego czasu z powodzeniem. mam nadzieję, iż zeszłoroczna nauka nie poszła w las. PS. nie zakładam nowego wątku co by nie zaśmiecać forum.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
witam teraz dopiero znalazłem temat posiadam 15kW, nowy dom i 3 miesięczne doświadczenia polecam mój temat http://forum.info-og...w/page__st__280
pokusiłem się podsumować powyższe, aby łatwiej było ewentualnym czytelnikom "zebrać do kupy" 1. zauważyłem że temp. spalin rośnie wraz ze wzrostem % nadmuchu - jak więcosiągnąć poniżej 200C ODP. zmniejszając moc nadmuchu i/lub jednocześnie moc kotła poprzezwydłużenie przerwy podawania jeśli wystąpi niedopalony eko 2. zwiększając % zwiększam temp. spalin, obniżając spada temp. spalin alepowoduje to słabiutki płomień, dymienie i piec nie osiąga zadanej temp. ODP. musisz znaleźć moment w ktorym przestaje osiągać temperaturęzadana - to będzie moc minimalna i od tego korekty w stronę jej zwiększania 3. temp. spalin rośnie im dłużej piec jest w fazie pracy ODP. zgadza się ale do pewnego poziomu przy danych ustawieniach, potemsię zatrzyma i rosnąć przestanie 4. zwiększając dawkę węgla powinienem zwiększyć nadmuch co powoduje wzrosttemp. Spalin ODP. niekoniecznie. nadmuch będziesz musiał zwiększyć dopiero jakpojawi sie niespalony eko 5. cieplej na dworze -mniej węgla i dłuższa przerwa a nadmuch ODP. a wtedy nadmuch mniejszy. jeśli wydłużysz przerwę podawania a niezmniejszysz nadmuchu to wzrośnie temperatura żaru i zacznie mocniej spiekać 6. zimniej - więcej węglai ...... nie wiem ODP. analogicznie do 5 ale niekoniecznie. jeśli przy danych nastawachkocioł osiąga zadana to podnosisz temperaturę na kotle nie zwiększając jegomocy. większa różnica temperatur zwiększy wymianę ciepła pomiędzy układem adomem. dostarczysz do kaloryferów cieplejszą wodę i tyle. jak jest zapas mocyto nie trzeba jej zwiększać 7. zwiększając czaspodawania zwiększać czas przerwy zachowując "stosunek" np. 1/6 .... ajeśli tak to skoro moc teoretycznie nie wzrośnie to jaki to ma wpływ na pracę pieca ODP. ma wpływ jeśli masz spiekający węgiel. dla takiego mądrzejsi odemnie zalecają krótkie podawanie w krótkich odstępach, dla niespiekającego możnapodać więcej w dłuższych odstępach gdyż wzrost temperatury złoża na skutekdłuższego dmuchania w daną dawkę nie spowoduje spiekania. zatem jeśli opałspiekający małe dawki 8. ustawiając piecsugerować się temp. spalin - czyli nadmuch i do tego dostosowywać resztę.pozostałe parametry zdają się nie mieć tak dużego wpływu na spaliny jak % ODP. racja. nadmiar powietrza podniesie temperaturę spalin, tutajniestety trzeba sie pobawić z ustawieniami albo założyć zawirowywacze jak ja wtedybez zmiany ustawień masz niższą temperaturę spalin i większą sprawność wykorzystując obecność termometru znowu zacząłem kręcić , ale tylko po to by ustawić najpierw temp. spalin poniżej 200C a następnie osiągnąć w miarę normalną pracę pieca (dochodzenie do zadanej) obserwując temp. spalin która ciągle przewyższała 200C z wczorajszych ustawień 7s / 40s / 18%, na dworze -14C, w domu 22C, temp. podł.32C, temp. CO 45-50C dzisiejsze ustawienia finalne 5s / 25s / 10% na dworze -16C, w domu 21.5C, temp. podł.32C, temp. CO 45-48C efekty praca - rosło do 60C 25.00min temp. spalin 170-180C, podtrzymanie - wzrosło do 61C, po 09.20 zaczęło spadać, czas 12.40min, dymi po otwarciu drzwiczek, temp. spalin ok.100C praca spadło do 56C i do 60C 10.40min temp. spalin 180-190C, podtrzymanie - wzrosło do 61C, po 9.37 zaczęło spadać, czas 12.44min, dymi po otwarciu drzwiczek, temp. spalin ok.100C praca spadło do 55C i do 60C 14.40min temp. spalin 190-200C, lekko dymi, podtrzymanie - wzrosło do 61C, po 8.05 zaczęło spadać, czas 11.29min, nie dymi po otwarciu drzwiczek, temp. spalin ok.100C zauważyłem, że węgiel nie dopala się i spada z paleniska - widać chyba na zdjęciu TIMON jakieś rady zmniejszać przerwę by polepszy spalanie - wzrośnie moc a tego raczej na razie nie potrzebuję co z tym co spada z palnika - nie to spieki, ni to niedopalony eko co z tym dymem, jak go wyeliminować - nadmuchem??? jak zwiększę nadmuch wzrośnie temp. spalin jak również temp. złoża i zacznie spiekać
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
nie umarło dzięki wielkie, jak zwykle można na Ciebie liczyć dziś wstawię fotki popiołu i wymiennika
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
dziś w końcu założyłem termometr na czopuchu i zdziwko ustawienia 7s / 40s / 18%, na dworze -14C, w domu 22C czyściłem palnik i popielnik praca - rosło od 52C i do 60C 9.00min temp. spalin 280C, podtrzymanie - wzrosło do 62C, po 10.30 zaczęło spadać, czas 16.23min, mały dymek po otwarciu drzwiczek praca spadło do 58C i do 60C 9.40min temp. spalin 220C, podtrzymanie - wzrosło do 61C, po 7.30 zaczęło spadać, czas 13.18min, mały dymek po otwarciu drzwiczek praca spadło do 55C i do 60C 16.20min temp. spalin 250C, podtrzymanie - wzrosło do 62C, po 12.00 zaczęło spadać, czas 17.00min pytania ???????????? zauważyłem że temp. spalin rośnie wraz ze wzrostem % nadmuchu - jak więc osiągnąć poniżej 200C zwiększając % zwiększam temp. spalin, obniżając spada temp. spalin ale powoduje to słabiutki płomień, dymienie i piec nie osiąga zadanej temp. temp. spalin rośnie im dłużej piec jest w fazie pracy zwiększając dawkę węgla powinienem zwiększyć nadmuch co powoduje wzrost temp. spalin cieplej na dworze - mniej węgla i dłuższa przerwa a nadmuch zimniej - więcej węgla i ...... nie wiem zwiększając czas podawania zwiększać czas przerwy zachowując "stosunek" np. 1/6 .... a jeśli tak to skoro moc teoretycznie nie wzrośnie to jaki to ma wpływ na pracę pieca ustawiając piec sugerować się temp. spalin - czyli nadmuch i do tego dostosowywać resztę. pozostałe parametry zdają się nie mieć tak dużego wpływu na spaliny jak % przepraszam że tyle tego ale ten termometr zainspirował mnie do powyższych wypocin jak również, przyznam szczerze wprowadził niemały mętlik w głowie TIMON jeśli byłbyś tak uprzejmy, jak również innych sympatyków forum również zapraszam do ustosunkowania się do powyższego im więcej tym lepiej dla nas wszystkich z góry dzięki
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
"lepiej zadać o jedno pytanie za dużo i być wyśmianym niż nie zadać żadnego i udawać mądrego"
- 1893 odpowiedzi
- 1
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
im więcej czytam tym więcej wątpliwości nt. pieca który wybrałem - jak się okazuje po doświadczeniach całkiem nieświadomie z obecną wiedzą wybór padłby na pewno na inny i nie chodzi o czas przebywania w kotłowni ale o rozwiązania jakie stosują inni miałem ostatnio przyjemność rozmowy z przedstawicielem firmy i powiem szczerze iż było to rozmowa z Panem z reklamy. pytanie - zero odpowiedzi kontakt mail-owy z firmą - ŻADEN !!! sorry, ale takie są moje doświadczenia
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
przepraszam, jakieś rady co do ustawień ps. po przeczytaniu Waszych ostatnich postów mam niewielki mętlik w głowie
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
ciekawe spostrzeżenia a moje to z ustawień 58C, 6s, 40s, 16%, podtrzymanie 20s co 15min, went. 20s co 14.55 przeszedłem na 58C, 7s, 48s, 16%, podtrzymanie 20s co 15min, went. 20s co 14.55 jak zajrzałem do kotła przed zmianą - popielnik wyraźnie poprawił się w porównaniu do wczoraj - mniej popiołu i spieczki jakby mniejsze czasów nie mierzyłem, zrobię to jutro na nowych ustawieniach PS. mój temat dzięki Wam zrobił się naprawdę "małym bankiem wiedzy"
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
