Treść opublikowana przez bregho
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
niestety już wiem iż jest nawet większa. o ile 3 boki dało się ładnie uszczelnić o tyle przeciwstawny do podajnika jest niesamowita dziura. No cóż uszczelniłem - ciekawe z jakim skutkiem - i rozpalam.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
W dniu dzisiejszym miałem wizytę Pana z serwisu Stąporkowa. Otrzymałem nową koronę, która jest inna niż mój oryginał - inne nacięcia. Zobaczymy
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
dla zainteresowanych znalazłem na innym forum https://esterownik.pl/forum/posty,1118/zmniejszenie-objetosci-palnika-wg-kol-w84u może się przyda
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
a proposto dziś odezwali się ze Stąporkowa i w przyszłym tygodniu ma mnie nawiedzić ktoś z firmy. Gość z którym rozmawiałem był bardzo zaciekawiony i miło się z nim rozmawiało. Prosił nawet o linka do forum.Zobaczymy co z tego wyniknie natomiast przeróbki ewentualne dopiero po wizycie.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
a cegłę jak dociąłeś - chodzi mi o wymiar w stosunku do palnika??? Jak dużo zmniejszyła palnik???
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
- Palnik "brucer" Nacięcia - Dysze
do poczytania, wychodzi na to iż problem miałem nie tylko ja https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8434-palnik-brucer-naciecia-dysze/ po przeczytaniu wychodzi iż już tam byłem :)
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
dlatego skłonny jestem zrobić porządek przy pomocy wiertarki Tylko podpowiedz mi jakim tropem pójść? Jeżeli dobrze widzę to jakiś "system" nawiercania miałeś
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
muszę przejrzeć temat od początku, chyba już robiłem ten manewr,, co prawda mnóstwo rzeczy -przepustnica, oszlifowane kanały wlotowe powietrza przy went., zawirowacze itp. - od tego czasu zrobiłem więc może ???? Teraz mam wrażenie jakby szczelinami na krótszym boku,przeciwstawnym do podajnika dmuchało mocniej gdyż wychodzą spieki ale z drugiej strony to brak tam płomienia. Co prawda groch tam wypiętrza się inaczej i jest inny niż bliżej podajnika ale .... Znalazłem https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/?p=140502 Napisano 20 styczeń 2013 - 11:12 "po odwrotnym nałożeniu palnika sytuacja jest taka, iż spieka i to poważnie po stronie dłuższego boku z większą ilością nacięć przy drzwiczkach. jadę na ustawieniach 60 C/ 53 C/ 33 C/ 5s /35s / 34% (serwis max. went. 40) spaliny dochodzą do 200C. jak obniżę nadmuch to płomień ledwo pali i nie dopala eko w niektórych obszarach."
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Każdy kolejny dzień utwierdza mnie w przekonaniu, iż mój palnik jest spier..... Strony ze szczelinami są tak jakby zamienione i tam gdzie dmucha mocniej jest 8 szczelin /powinno być 4/ a tam gdzie wiatru dochodzi mniej - jest 4 a powinno być 8. To powoduje nierównomierny rozkład powietrza i problemy z równomiernym spalaniem. Moje dotychczasowe zabawy /silikon, przekładanie korony itp,/ spełzły na niczym. W tej zimie palę na ustawieniach serwisowych went. z zeszłego roku - 10/40 - natomiast korona ma zatkane wszystkie otwory dopalające :P i jest dup.... Z lewej stron, dalszej od podajnika brak wiatru i groch wychodzi ni to spiek, ni to niedopał, z tyłu spieka, z prawej - nie dopala. Ponadto bliżej kosza podaje więcej węglanie przeciw zwój po przeciwnej stronie. To wszystko skłania mnie do dwóch rzeczy: albo ponacinam koronę - tam gdzie 4 zrobię 8, a tam gdzie 8 zostawię 4 /zaślepię symetrycznie/ albo pójdę drogą TIMONA i zmniejszę palnik od strony podajnika wezmę się za wiercenie dziur - trochę mi się już nie chce. Musiałem to z siebie wyrzucić :D Ciekawe jak to u Was wygląda ??????????????
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
A jak do tego doszedłeś???? Tym sposobem podniosłeś strefę żaru /pozaklejane nacięcia/ oraz chyba zakleiłeś otwory "dopalające". Jak dobrałeś liczbę oraz taki układ otworów??? Jeżeli dobrze widzę to chyba również zmniejszyłeś koronę. Pełen podziw !! :)
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Ciekaw jestem jak to wygląda. Gdybyś był tak miły .... :)
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Witam wszystkich "fanatyków" pieców :) Właśnie dziś rozpocząłem sezon grzewczy. Miejmy nadzieję iż doświadczenie zebrane w ubiegłych sezonach zaprocentuje. Pozdrawiam
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
- Ustawienie Kotla Staporkow Tech Aqua Duo 25 Kw
Sterowanie Instalacją Grzewczą Podłogowo - Grzejnikową
kumami trzymam kciuki żeby zadziałało :) kojarzę tylko ze swojego tematu iż podłogówka powinna pracować stale tzn. pompa. mniej energii /eko/ zużyjesz na podtrzymanie temp. niż jej podnoszenie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/?p=96059 pamiętam iż wtedy długo wertowałem fora i podzielam opinię z linka. nawet swego czasu robiłem próby i mogę stwierdzić, iż mniej opału mi poszło gdy podłogówka pracowała ciągle. mój fachman zestroił mi podłogę na podobnej zasadzie i na pewno będę przerabiał, tak by pracowała nie wł/wył tylko w pewnym zakresie temp. /min/max/ nie powodując wychładzania podłogi poprzez całkowitej jej wyłączenie - ale to inna bajka :D aczkolwiek fora są podzielone a nawet instalatorzy w necie opisują metodę stosowania sterowania podłogą na zasadzie wł/wył powodzenia
czujnik (rozumiem iż masz na myśli od pompy) - nie zgodzę się, wystarczy poczytać instrukcje sterownika. co do termostatu -pisałem już kilka razy, moim zdaniem nie funkcjonuje prawidłowo. nie pilnuje temp. co sam pisałeś i pokazywałeś kilka razy. znalazłemróżnerozwiązania z umieszczaniem kapilary od termostatu w tego typu rozdzielaczach i taki http://www.artbud.pl/pl/p/Zestaw-pompowo-mieszajacy-z-by-pasem-do-ogrzewanie-podlogowego-CAPRICORN/23577 co do sterowania podłogówką - po części ma rację gdyż z pieca sterujesz pompą :rolleyes: - zał. woda leci, wył. woda nie leci przez podłogę i jej nie wygrzewa :( dalej twierdzę iż coś nie tak jest z rozdzielaczem
- Sterowanie Instalacją Grzewczą Podłogowo - Grzejnikową
ok ale brak reakcji zaworu term. z kapilarą na we (przepuszczanie temp. wyższej niż zadana) nie wyłączanie pompy podpiętej czujnikiem to już raczej nie wina podłączenia Aczkolwiek zasilanie i powrót podłączone ok, mnie dziwią też czerwone kapturki na powrocie a niebieskie na zasilaniu podłogi - może czeski błąd fachowca.
zawór jak zawór. samemu raczej bym się nie podjął... może jakiś inny majster mógłby spojrzeć i coś doradzić. zepsuć łatwo .... może narysuj schemat swojej instalacji - im bardziej dokładny i szczegółowy tym lepiej mniesie jednak wydaje iż rozdzielacz też nie spełnia swojej funkcji - pisałem wcześniej
kapilara od zaworu termostatycznego na rozdzielaczu oraz czujnik wyprowadzony z pieca do sterowania pompą podłogową. zwróć uwagę czy temp. podłogówki /wyświetlana na sterowniku/ rośnie powyżej zadanej na zaworze termostatycznym - nie powinna. jeżeli ustawiłeś tak jak pisałem - termostat 27-28, praca pompy w zakresie 30-35C - to pompa powinna załączyć się po osiągnięciu 30C na kotle. termostat pilnuje temp.ustawionej - 27-28C - i nie dopuszcza do osiągnięcia temp. max dla pompy - czyli temp. 35C rozłączenia pompy - więc pompa powinna chodzić cały czas. jeżeli jest inaczej to coś nie halo.
w dalszym ciągu robisz po swojemu. przeczytaj dokładnie ze zrozumieniem instr. sterownika ST-48, jest wszystko ładnie napisane co za co i dlaczego troszkę się to kłóci z postem powyżej. podłogówka nie powinna przekroczyć 30C czyli tyle ile masz na zaworze w rozdzielaczu który jest tam właśnie po to. 36C to nie jest temp. zadana dla podłogi tylko temp. rozłączenia pompy - i tu pozytyw, działa. spróbuj ustawień powyżej i zobaczymy. martwi mnie tylko zwór termostatyczny tak jakby nie pilnował temp. i puszczał większą niż zadane 30 piec prawdopodobnie tak chodzi gdyż instalacja nie jest zrównoważona - dogrzewa, rozłącza i potem znowu dostaje strzała zimnej wody i dogrzewa - i tak wkoło
