16
Treść opublikowana przez RedEd
Witam wczoraj przez przypadek popełniłem fajny palnik, próba z syfonem zawiodła moje oczekiwania a, że zniszczyłem materiał włożyłem grubszą płytę ok4cm grubą z tym, że płyta ma w poziomie odciśnięte rurki jedna obok drugiej taka fala, ładnie ogień po tej fali płynie mieszając się z powietrzem, i przy samych rusztach na "dnie" komory ogniowej-dopalającej jest zwężenie po 7,5cm z każdej strony, środkiem zasuwają spaliny i ładnie się mieszają z 3p, na małej mocy prawie cały czas jest płomień jak z dużej świecy a jak dmuchawa zastartuje to jest prawie na całej szerokości, zobaczę jak będzie za dwa dni pozdrawiamRedEd
Witam co do cyklonu idea mi się podoba może spróbuję, a PW otworami bocznymi nawiercanymi na styk z okręgiem do rozwiązania, obawiam się sterowalności takiego "odrzutowca" z dwoma silnikami i jakie okno do wlotu do cyklonu, ciekawe czy dmuchawa nie będzie wyrzucać spalin otworami PW, a może na początek coś w rodzaju syfonu/ litery W postawionej na boku? pozdrawiam RedED
Witam defie dziękuje za słowa uznania, Przemek pewnie też, jestem mechanikiem i zapewniam że idealnego kształtu to raczej nie znajdziesz a i przekroje pewnie też za małe, kiedyś miałem kolektor wydechowy od forda jako dysze nadmuchowe, mniejsza, idea wirowego dopalania podoba mi się chcę sprawdzić jaką komorę trzeba zrobić do węgla, pozdrawiam RedEd
ciekawe a powietrze podane "niebieskimi" rurami do komory odgazowania? i później w dół do komory dopalania, zamontowane w piecu czy przedpiec? po demontażu rusztu też mogę zrobić też taką komorę, trochę pomyśle nad tym, a jest płaszcz wodny? pozdrawiam RedEd
Tutaj płonące gazy najpierw trafiają same na siebie, potem jeszcze kilka obrotów w rozgrzanej do czerwoności, albo wręcz żółtej przy nadmuchu komorze. Co do sterowania mocą to przyznam się, że za bardzo na nią nie panuję, ale z góry zakładam współpracę z buforem i nadmuch powietrza. nadmuch można dobrać i sterowanie też do uzyskiwania określonej mocy, z czego jest ta komora? pozdrawiam RedEd
Witam piotr3 fajny pomysł może jakieś foto, a i czym palone, drewnem?, w moim kotle drewno (trociny, wióry, zrąbki, zboże) spala się całkowicie bezdymnie, problem dymienia jest na węglu i tylko przy bardzo małym odbiorze ciepła, ale szukam najlepszego rozwiązania i nie raz siedziałem do późna albo w kotłowni albo na necie, a następnego dnia warunki się zmieniają i już wszystko od nowa, kusi mnie aby zrobić syfon w kanale ogniowym chodzi oto aby idący w górę ogień zawsze trafiał na nagrzany materiał i dodatkowe powietrze i takie rozwiązanie powinno dopalić wszystko na różnych stanach odbioru mocy, pamiętać należy że nie wszystkie rozwiązania będą dobrze funkcjonowały po zmianie skali szczególnie na mniejszą pozdrawiam RedEd
Witam wolo22 jak zrobisz tak dużą komorę (powierzchnię rusztu) to możesz zrobić piec ok40kw, bo inaczej nie będzie się palić tylko zadymiać, ta blacha ma za zadanie ograniczyć przestrzeń żaru, chyba że tak duże ruszta do przepalania drewnem to ok pozdrawiam RedEd
Witam blachy użyte to st3: 6 mm w komorze zasypowej i kanale ogniowym i 4 mm wymiennik i obudowa kanałów wodnych a i tak całość waży ok 260 kg bo z arkuszy zostały tylko skrawki a tyle było kupione, co do materiału ogniotrwałego to jest to mieszanka którą firma produkująca kominki robi na miejscu i skład jest tajemnicą (chyba), mieszanka ta dobrze się sprawuje w charakterze dopalacza, jestem z tego kotła zadowolony bardziej niż z poprzednika który poszedł do domku wolno stojącego i ogrzewa z powodzeniem 200m2, odnośnie sterownika to mam przyniesiony ze złomu sterownik rk2001e od kotła zgazowującego drzewo i ma znacznie lepsze parametry niż jego poprzednik płomyk, a na targach instalacje w Poznaniu będzie zaprezentowany nowy sterownik tej firmy który przy badaniach spełnił najwyższą 3 normę emisji nie pamiętam jaka to norma ale będę jednym z pierwszych nabywców pozdrawiam RedEd
Witam tak podane powietrze może być dobre, zawsze można zrobić jedno na środku, powodzenia i tak wszystko wyjdzie "w praniu' pozdrawiam RedEd
Witam blacha od strony drzwiczek jest po skosie jak w dakon dor ruszta pionowe tzn u góry schowana pod "nawis" ścianki komory zasypowej a na dole widać ok11cm rusztu czyli komora żarowa skraca się z ok17cm do ok10cm może więcej nie mierzyłem, w każdym bądź razie zmniejsza to objętość żaru w komorze paleniskowej co skutkuje mniejszym kopceniem przy przestojach, dodatkowo dowiedziałem się o nowej wersji sterownika dmuchawy tej samej firmy co mój (zdjęcia) który będzie miał premierę w kwietniu a jego parametry bardzo odpowiadają moim wymaganiom i jestem skłonny zainwestować w ten sterownik aby dopracować całość pozdrawiam RedEd
Witam wolo22 zdjęcie jest od góry przez wyczystkę, i nie blacha a płyta, izolator termiczny pozdrawiam RedEd
Andrzej222 płyta ma ok 35cm wysokości a wloty powietrza dodatkowego są powyżej przegrody komory zasypowej ok3cm ponad jej krawędzią, jak się kocioł mocno rozpędza to ogień sięga ponad tą płytę, a wnętrze na dole robi się czerwone, a mimo tego woda się nie gotuje. Temperatura w czopuchu waha się między 70-120c tylko ostatnio jest dość ciepło, zobaczę jak wrócą mrozy, a i tak w planie są zawirowywacze na przyszły sezon. A i czekam na precyzyjny termometr do spalin. pozdrawiam RedEd
Witam oto fotki bez czyszczenia od czwartku wieczór po rusztowaniu zawsze trochę poleci ze spalinami i osadza się na wymienniku, ale niema kożucha pozdrawiam RedED
Witam Andrzej222 w mojej konstrukcji cały czas coś się zmienia, materiał jest wykorzystywany w kominkach, dziś zrobię foto i wkleję, ale to sprawa indywidualnego doboru do pieca, i teraz jest coś na kształt klosza do lampy naftowej z elementem rozbijającym płomień na środku, materiał jest izolatorem i ładnie się nagrzewa do czerwoności dopalając prawie wszystko pozdrawiam RedEd
Witam cieszy mnie wasze zainteresowanie, do rzeczy, od dwóch dni jest w piecu materiał ogniotrwały którego nazwy nie znam, jest izolatorem i w kanale pionowym stworzyłem dzięki temu bdb warunki do dopalania, dwie płyty pionowe na dole szerokie (grube) na 3cm i po 1/3 przechodzące w 2,5cm grubości rozparte kawałkami tego materiału w rogach (4) dodatkowo piąty kawałek jest na środku w pionie i trochę zaniżony tak na 1/3 wysokości całość tworzy układ jak 5 na kostce do gry z środkową "kropką" trochę opadniętą, płomień rozbija się o tą kropkę i zagarnia powietrze z otworów dodatkowych mieszając się i dopalając, efekt pozytywny nawet na węglu, dodatkowo część pionowa zamykająca komorę żarową od strony drzwiczek popielnikowych dostała większy skos do środka pieca (zasłania ok1/3 powierzchni patrząc od góry na ruszt, tzn wymiary komory zasypowej 24x15), pali się długo i bezdymnie tylko dziś było ciepło, teraz ok4c i była próba palenia zbożem (na razie mieszanką) co też dało bardzo obiecujące rezultaty (trzeba zmodyfikować trochę ruszt i pionową część aby ziarno nie wysypało się jak otworzymy popielnik) więcej jak znajdę owies energetyczny pozdrawiam RedEd ps jeszcze zostały zrąbki których nie mogę się doczekać :)
na pewno sprawdzę pozdrawiam konstruktora RedEd
witam kermin masz racje, najlepiej by było zrobić komorę żarową i początek wymiennika-dopalacza z szamotu, może przy następnym kotle będę taką robił, dziś jeszcze inaczej ustawiłem szamot dopalający, jak zobaczę jakie to da efekty to opiszę, pozdrawiam RedEd ps zasyp ok 15kg węgla i ok 18l trocin warstwami, spalanie bezdymne :) wytrzymuje 24h, a dziś to nawet zostało, rano -7 było
witam drugie zdjęcie jest na miarkowniku i tam jest trochę dymu, być może jak zrobię klapę miarkownika na drzwiczkach to spalanie się unormuje, dmuchawa dostarcza powietrze w nadmiarze więc spalanie jest dokładne, ale może dostarczać za dużo powietrza i przedmuchuje trochę kocioł, jednak i tak spalam czyściej niż w okolicznych domach pozdrawiam RedEd
Witam dziś palnik po paru próbach wygląda tak przy pracującej dmuchawie na minimum: i tak na miarkowniku: zdjęcia robione telefonem więc jakość marna, dochodzę do wniosku, że węgla nie da się spalać bezdymnie w piecu który przechodzi w podtrzymanie, temperatury w nocy -7 w dzień +9 temperatura na wyjściu 70c za zaworem 4d 58 spaliny ok 80-100c Pozdrawiam i liczę na komentarze RedEd
Witam odnośnie szamotu to na małej mocy od -5 do 5 na zewnątrz nie ma płomienia tak wysoko no chyba, że przy rozpalaniu, jak szamot jest okopcony to raczej już nie spełnia swojej roli dopalacza bo ma za niską temperaturę, a poza tym ciągle coś zmieniam może za szybko, pozdrawiam RedEd
witam OPTIMAX małych mocy (do 21kw) ma moim zdaniem niezbyt sprawny wymiennik, ale za to ciekawą dystrybucje PW, może tak dobrze się w nim pali, że nikt tego nie opisuje pozdrawiam RedEd
witam nie za duże to palenisko, no chyba, że do drewna łupanego? mam podobną konstrukcję choć inny układ wymienników a co do palnika (szamotu) to zostałbym przy wer. 3, w tym momencie mam ok75mm i szamot tylko na ścianie od strony wymiennika 3cm i ok 22cm wysoko i na tym w poprzek kanału (oparcie dolne na ścianie wymiennika górne na ścianie zasobnika na środku kanału) oparta w pionie trzecia szamotka podobnie jak w dakon dor omywają ją płomienie, jak miałem wąsko to problem był z rozpalaniem bo "zabierało" ogień i nie chciał się żar tworzyć, spalanie czyste przy trocinach, węgiel potrzebuje trochę czasu na ustabilizowanie ale skoro czujnik temperatury po dobie ma jeszcze kolor metalu to raczej czysto spala, ten kocioł będzie dużo niższy od mojego (127cm wysokości) więc nie powinno tak "wyrywać" płomienia, proponowałbym otwory powietrza dopalającego (3p.) na górnej krawędzi szczeliny lub kilka mm wyżej (lepiej na małej mocy jak są niżej bo wyżej to tylko wpuszczają powietrze do pieca) pozdrawiam RedEd
RedEd odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
kol. Wazoski nie zaniechaj tego i oczywiście opisz nawet jak nikt nie będzie z tobą w tym temacie polemizował pozdrawiam RedEd- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
witam jutro poprawiam komorę pionową zamiast cegły na płasko za rusztami będzie ruszt poprzeczny na którym stanie dotychczasowa konstrukcja podyktowane to jest zapychaniem tej przestrzeni przez ruszt ruchomy po 2 dniowym paleniu tylko z dosypywaniem, co do spalania to puki szczelina jest drożna jest rewelacyjne, brak dymu i popiół miałki bez grudek niedopalonych, ciekawe czy nie będzie przez to za dużo powietrza wtórnego sprawdzę jak zamontuje pozdrawiam RedEd
nie wiem jak to się ma do kotła ale sonda samochodowa do prawidłowej pracy potrzebuje dość wysokiej temperatury spalin, zobacz gdzie ona jest w samochodzie, ciekawe co mają w sobie analizatory spalin trzeba by zajrzeć na inne forum, pomysł ciekawy jak coś by takiego działało to ja też mam wolną s7 pozdrawiam RedED- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
