RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. Witam a filtr był czyszczony? pozdrawiam RedEd
  2. Witam co do osadu to porównałem do rury samochodu że tam też nie jest czysto (skrzywienie zawodowe), natomiast jak oglądam zdjęcia twojego kotła montez to wygląda to podobnie tylko kolor trochę inny (odcienie) ale mniejsza o to, do simensa mam wszystko oprócz modułu analogowego i oprogramowania z kablem no i czujniki, to już coś (nawet panel operatorski się znajdzie a jak nie to panasonik cf-18) tylko zastanawiam się czy nie będzie to przerost formy nad treścią, są prostsze systemy (tańsze) tylko się na nich nie znam z tond moje pytanie, aby nie zaśmiecać tematu proponuję na priv lub w moim temacie "kocioł własnego pomysłu" pozdrawiam RedEd
  3. Dzięki sambor pewnie tak zrobię, ale dalej nurtuje mnie temat sterowania na plc z wykorzystaniem s7-200 który posiadam, do początku prac brakuje tylko modułu analogowego i czujników (to nie problem, gorzej z modułem) więc jeśli ktoś posiada a nie używa moduł analogowy to jestem zainteresowany (cena czyni cuda) pozdrawiam RedEd
  4. Witaj sambor czasówka to PCU-520 firmy F&F wyglądało to tak jakby przestała odliczać czas do następnego cyklu, wczoraj też tak było tylko szybciej zauważyłem, po wyłączeniu działa bez zarzutu tylko kiedy wywinie znów taki numer? pozdrawiam RedEd
  5. Witam @robogaz, @montez ja też uważam że sterowanie to podstawa, dotychczasowy sterownik nie jest zły ale noszę się z zamiarem budowy sterowania mam siemens-a s7-200 i chyba jego wykorzystam (brakuje mi modułu analogowego no i kłopot z programowaniem ale...) a jakie urządzenia macie u siebie?, motez czy twój sterownik można dowolnie programować? (tę przystawkę do antracytu), co do spalania i osadu zrobię fotki i wstawię wydaje mi się że wymiennik jest podobnie "brudny" co wymiennik w kotle monteza tylko ja nie używam antracytu (albo nie wiem że to antracyt), pozdrawiam RedEd
  6. Blastar80 nie uważnie czytasz (bez obrazy) kocioł został zrobiony przez Przemysława2ar jest to prototyp, mnie sam kocioł łącznie z innymi "bajerami" wyniósł coś ok 4,5k (szamotu do przeróbek było na jakieś 300, RCK, nowy sterownik, zasilacz impulsowy, czasówki, itp dokładnie nie liczyłem i już wszystkiego nie pamiętam) a zajęcie hobbistyczne bezcenne, pale węglem jakiś eco groszek słabej jakości ale się nie spieka, zużycie dobowe waha się od 16 do 24kg czasem trochę więcej (dopiero trzy razy pełny zasyp ok 24kg nie starczył na 24h), kocioł nie gaśnie przez cały rok chyba że jakaś awaria (był kamień i zaklinował ruszta, rozkręcił się łącznik rusztu itp), Pozdrawiam RedEd
  7. Wszystkiego najlepszego zdrowia, ciepła,..... z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku życzę wszystkim Edwin
  8. Witam Teraz inny problem: czy czasówka może się "zawiesić" lub rozregulować? przed godziną schodzę do kotłowni a tam alarm FUEL ruszta nie pracują to i kocioł wygasł, już wszystko działa po resecie ale dlaczego, napięcie mierzone 225V, czy coś nie tak z nim może być? pozdrawiam RedEd
  9. Witam co do koksików to problemu nie mam bo na ruszcie jest dość gruba warstwa popiołu (jak rozpalam po np modernizacji rusztu to przez ok dobę jest problem z dymieniem po tym jak się za popieli jest ok) co oznacza że spalam warstwę mniejszą niż prześwit między rusztem a przegrodą "wiszącą" (przynajmniej teoretycznie bo po śladach w komorze zasypowej wnioskuje że strefa żaru jest wyżej) tylko skąd bierze się ta dysproporcja, zasyp starcza na dwie doby dopiero powyżej 5C (dokładnie nie pamiętam ale jest ciepło a nie prowadziłem notatek ;) ) może te nasze kotły są dalej za duże i trzeba by było np zrobić dwa mniejsze :D :D :D :D , co raz częściej zastanawiam się nad peletem albo zrębką i automatycznym odpalaniem kiedy potrzeba pozdrawiam RedEd
  10. Witam kociołek albo raczej jego wkład szamotowy został w ostatnim czasie zmieniony dwukrotnie, zmiany mają na celu skuteczniejsze mieszanie powietrza dopalającego z płomieniem/spalinami, ale nie to jest najciekawsze, może ktoś już spotkał się z takim zjawiskiem: kocioł przy temperaturach w okolicy 0C spalił "miarę" opału, temperatura na zewnątrz -8C czyli budynek/obiekt ogrzewany aby utrzymał parametry "komfortowe" pobiera więcej energii cieplnej z kotła(?) (sterowanie termostatem pokojowym) natomiast kocioł spalił tę "miarę" z dokładnością do 10% w takim samym przedziale czasowym (doba/24h) jak to wytłumaczyć, racjonalnie rozważając tę kwestię odrzuciłem jakość węgla jako czynnik wpływający na stało palność (ta sama sterta i miejsce pobierania), czy możliwe aby spalanie tej samej (zbliżonej) ilości opału z różnym nasileniem wiązało się ze zwiększonym zużyciem paliwa, a praca mniej modulowana ale ciągła zwiększała sprawność kotła? czy może chodzi o inne parametry np zewnętrzne (choćby wilgotność, sąsiedzi grzeją z boku itp), jak coś istotnego pominąłem to przepraszam i za wypowiedzi dziękuję pozdrawiam RedEd
  11. poszukaj tematu: "kocioł własnego pomysłu" nie ma tam wszystkiego co jest obecnie, ale jest dużo eksperymentów z szamotem i moich wniosków, błąd może tylko taki zrobiłem że nie testowałem "układanek" na różnych rodzajach (gatunkach) węgla, jeśli potrzeba zobaczyć na żywo to zapraszam do wielkopolski, tylko moje priorytety były inne przede wszystkim zasypany kocioł ma wytrzymać minimum 24h aby obsługa była tylko raz dziennie no i w domu ma być ciepło tzn 20-21C i najważniejsze ma nie zadymiać okolicy bo dym to niespalony opał czyli kasa wyciągnięta kominem :D pozdrawiam RedEd
  12. kurcze miałem tych samych tylko korki po winie zostały, worek skamieniałego cementu obok fundamentu i jeszcze parę "emek" pozdrawiam RedEd ps tego nie pamiętam bo to końcówka lat 70tych a i teraz można znaleźć różne "kwiatki" w wykonaniach
  13. to własnie chciałem napisać: kociołki z "manufaktury z Góry" są przemyślane, długo szukałem czegoś co by nie kosztowało więcej niż 5k i miało przemyślaną konstrukcję i nie za duża moc (co nie znaczy że nie ma się rozwijać) pozdrawiam RedEd ps kocioł ma efektywnie spalać paliwo, efektywnie odbierać ciepło swoim wymiennikiem i nie korodować w miejscach niskiej temperatury bo ich nie powinno być (odpowiedni układ kotła)
  14. kolego mac65 ilość powietrza wtórnego potrafi zawyżyć temperaturę spalin, jeśli nie mamy przyrządów pomiarowych to powinniśmy się kierować kolorem sadzy (osadu bo sadzy nie chcemy i nie robimy) na wymienniku, i tu w zależności od stosowanego paliwa kolor jest inny, trzeba zdobyć trochę doświadczenia, co do "układanek" szamotowych to metoda prób i zmian, mam już całą stertę różnych poprzycinanych szamotek (w sumie 6ty sezon coś majstruje przy kotle, wcześniej innym dużo za dużym) zawsze rozważam jak to teoretycznie może wyglądać a później sprawdzenie teorii i nie zawsze to się zgadza, mały szczegół (wysokość, szerokość czy występ) potrafią zmienić jakość i skuteczność spalania, mniej problemów jest z kotłami niedowymiarowanymi, jednak i konstrukcja jest podstawą do eksperymentów (w wielu przypadkach nie ma sensu bo i tak np kanały szerokie itp itd) co do palnika to powinien być nie duży i gorący a za nim miejsce gorące (wykładziny szamotowe nie płaszcz wodny) w którym płomień i powietrze dodatkowe może się wymieszać i spalić/dopalić, należy też przewidzieć możliwość czyszczenia palnika w trakcie pracy kotła (teraz tak mam, mogę odpopielić w razie konieczności sam palnik podczas pracy kotła, jednak z reguły dzieje się to samoczynnie, może to po części za sprawą paliwa), generalnie ruszt wodny to obniżenie temperatury spalania jednak może koledze uda się wypracować rozwiązanie zadowalające i pod względem ekonomii i uciążliwości obsługi, pozdrawiam i życzę sukcesów RedEd ps wiercenie szamotu to kłopotliwa sprawa (albo drogie narzędzia) lepiej naciąć i składać
  15. z kotłów które wg mojej oceny się dadzą nazwać "dolniakami" do drewna to chyba tylko irlech i dakon ale nie wiem czy nie będą za mocne albo za uciążliwe do drewna (dakon poniżej 32kw bodajże) no i cena np irlecha nie jest zachęcająca (rozważania racjonalne nie poparte praktyką spalania drewna) pozdrawiam RedEd
  16. doczytałem nie palę drewnem bo nie mam na to czasu (min 10h poza domem a nie lubię wracać do zimnego mieszkania/domu) w kotłowni przesiaduje w celu poprawek swojej konstrukcji lub na piwo i dymek z papierosa (no i teraz :D ), jeśli jednak zdecydowałbym się na drewno to tylko zgazowanie i bufor do tego, jednak ja nie budowałem domu i stan jaki zastałem mogłem tylko bez większego narażania się na koszty uzupełnić o lepszy kocioł, tobie jako wybierającemu źródło ogrzewania radzę się zastanowić, ponosząc koszty jednorazowe i porównując koszty użytkowania wybrałbym najlepszą opcję z użytkowaniem, nawet za cenę 20-40% większą przy instalacji, jak już pisałem klient mojego warsztatu wybudował dom, jako główne źródło ciepła wybrał pompę ciepła powietrze-woda i jako uzupełnienie kominek, rachunki (dopytam jeśli trzeba o szczegóły) nie są aż tak przerażające a komfort bezcenny, tylko jego konstrukcja jest mocno "ocieplona", jeśli koniecznie ma być kotłownia na "drewno" (własny las itp) to jednak kocioł i bufor, jeśli będzie to jeden z lepszych dolniaków to będzie ekonomicznie ale cyklicznie w zgazowującym również, pozdrawiam i życzę udanego wyboru no i nie przesadzić z mocą bo to zawsze jest problematyczne, RedEd
  17. przepraszam kolego jeśli przeszkadzam poproś admina o usunięcie postów moich nie na temat wracając do kotła na drewno/drzewo najskuteczniejszy to zgazowujący lub częściowo zgazowujący jednak nie pamiętam jaką moc potrzebujesz i czy jest ona prawidłowo dobrana, zaraz zobaczę pozdrawiam RedEd
  18. może kolega ma rację, nie szukałem informacji na temat stali kotłowej a to co pamiętam to to że stal kotłowa ma większą/wyższą granicę plastyczności, jak mój kocioł zgnije to się dowiecie, również jak będzie budowany nowy kocioł-prototyp (są pewne plany) to również dam znać, do tej pory jedyne miejsce w którym zauważyłem korozję to klapa zasypowa (skrapla się tu wilgoć z opalu, może trzeba górę kotła ocieplić przemyślę to) pozdrawiam ciepło RedEd ps właśnie wyszorowałem kocioł trwało to ok 5 minut i to uważam za dobre rozwiązanie aby łatwo to było zrobić
  19. a ja mam taki fajny komin, jak postawie świeczkę w wyczystce to chyba jej nie będzie widać na górze, szczotka to się klinuje to luźna lata, szczotka ma średnicę 150mm, powiem tak dla mojego kotła mógłby być mniejszy komin, może wstawię rurę i wtedy się wypowiem, zobaczymy pozdrawiam RedEd
  20. Przemek dajmy koledze się nacieszyć jak będzie tak zakręcony jak co niektórzy (ja też) to pewnie będzie biegał z analizatorem spalin lub chociaż podłączy sondę lambda i będzie prowadził pomiar nadmiaru powietrza (dla palenisk węglowych rusztowych lambda 1,3 do 2,0) pozdrawiam RedEd
  21. Witam Panowie podejrzewam, że większość producentów używa innej stali niż kotłowa z tego względu, że stal kotłowa "ujawnia" swoje właściwości dopiero w temperaturze której nasze kotły nie osiągają (tylko kotły parowe) więc zasadność jej stosowania jest mała a cena dużo większa pozdrawiam RedEd użytkownik kotła ze stali st3 od Przemysława2ar ps nie od dziś wiadomo że jakość produkcji jest raczej spadkowa widać to w różnych dziedzinach życia, jestem mechanikiem i części niektórych producentów (ta sama firma) potrafią nie pasować do siebie np końcówka drążka i drążek kierowniczy :D
  22. super jaki metraż ogrzewasz tym "maluchem"?, pewnie zanim dojdziesz do "najlepszych" ustawień minie trochę czasu ale... pozdrawiam kolejnego użytkownika kotłów manufaktury z Góry RedEd ps i innych też pozdrawiam, dobra doczytałem maluch ogrzewa 120m
  23. kolego zobacz też mój wątek pt:kocioł własnego pomysłu znajdziesz w nim prototyp zrobiony przez Przemysława2ar i moje "wymysły" jak w nim spalać, co do szerokości to jak Przemek radzi lepiej szerszy kanał dopalający (z odpowiednimi pokrywami) i układanka z szamotu, dobierzesz wielkość szamotu w trakcie pracy kotła pozdrawiam i życzę sukcesów, RedEd
  24. Witam kocił który użytkuję to zasypowiec, dolniak z automatem odpopielającym, więc można przyjąć, że jest to pewnego rodzaju podajnik, komora dopalająca wyłożona szamotem (układanka w celu polepszenia dopalania i skutecznego mieszania powietrza z płomieniem/gazami palnymi), węgiel to słabej jakości groszek, sadzy nie mam jedynie wymiennik pokrywa cienka warstewka pyłu- produkt spalania węgla (nawet w silniku benzynowym jak wetkniemy palec do tłumika to się pobrudzi), wcześniej był z tym różnie, jednak staram się doprowadzić do stabilnej pracy paleniska i pilnować nadmiaru powietrza biorącego udział w spalaniu (do celów doświadczalnych zamontowana została sonda lambda), komin nie był tak czysty od dawna, czopuch ciepły (trochę za mało bo w koronie komina widać skropliny ok1m przy temperaturach powyżej 0C) można trzymać ręką, jeszcze jak by nożna było kotłownie odwiedzać co tydzień to byłbym zadowolony (obecnie raz na 24) pozdrawiam RedEd
