piotrek automatyk
4
Treść opublikowana przez piotrek automatyk
sterowniki temperatury w domu do kotłów na paliwo stałe
piotrek automatyk odpowiedział(a) na piotrek automatyk temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam. Wysłałem na priv. Pozdrawiam. -
Witam serdecznie. Sterowniki pieców c.o. sterowanie pogodowe mają rozwiązane w ten sposób, że regulują temperaturą wody w samym kotle. Według mnie tylko taka pogodówka to połowiczne rozwiązanie. Piece tak sterowane trzymają temperaturę w zależności od typu w zakresach ( średnio ) 40 -80 stopni C. Nie dość, że problem korozji nie jest tu uwzględniony to jeszcze dochodzi bezwładność objętości wody w samym kotle ( plus objętość samej instalacji ). Nie wspominam tutaj o kosztach takiego sterowania pieca. Nie mówię w żadnym wypadku że to rozwiązanie jest złe, a czy jest dobre - niech ocenią to sami forumowicze. A sterowanie pogodowe zaworem czterodrożnym ( zawiera sterowanie pompą ) - pomyślcie. Pogodówka w każdym piecu, nawet w najstarszym i najgorszym kiblu sprzed 20 lat. Rozwiązanie malinka, uniwersalne i proste w montażu ( bo oprogramowanie w sterowniku to już nie jest bułka z masłem - pid... ). Za kilka dni powiem na forum jak to się sprawuje u mnie. Pozdrawiam.
HEF 25kW Eco-Plus U - problem z ustawieniami
piotrek automatyk odpowiedział(a) na zaq temat w Kotły z podajnikiem
Witam. 176 zł zawór 1" ESBE, 360 siłownik ESBE, sterownik 330. Koszt przeróbki tj materiału u ciebie maks 250 zł i 250 robota. Ceny lubelskie. Maks 1370-1400. Kurcze, za 2 tyś to musi być fachowiec... Pozdrawiam. -
Witam. Kolego, to co napisałem z 16.51 dziś to prawda. Mam nadzieję, że przyjąłeś to za przysłowiową dobrą monetę. Bo nie jest to winą inwestorów, że zatrudniają wykonawców, którzy robią jak umieją, a że nie umieją więc efekt końcowy jest taki, że szuka się pomocy gdzie indziej. Chętnie Ci pomożemy i nie tylko tobie ale postaramy się i wszystkim, którzy mają problemy z instalacjami lub piecami. Pozdrawiam. -
Zaq, ja nigdy się nie wyśmiewam z ludzi ani nie ironizuję. Moja kotłownia jest też w glazurze i terakocie. Programator auraton potrzebny. A nie zawsze piszę że coś jest zle, bo już to, że ktoś zwraca się na forum z prośbą o pomoc to znaczy samo przez się że dobrze nie jest. Ze swojej strony proponowałbym założenie kompletu zaworu mieszającego, siłownika do zaworu i sterownika. Ja mam taki układ i nie chcę innego, bo pracuje świetnie. Pozdrawiam. -
Witam. Jak ładnie wyglądają kotłownie z glazurą i terakotą. Szacunek. Ladna, zadbana kotłownia. Tylko te paskudne luty w rozdzielaczu... Brak zaworu mieszającego. To bym zmienił koniecznie, tzn. zainstalowałbym. Pozdrawiam -
Witam. Oto co się stanie - wystąpią efekty specjalne. Na takich przykładach widać jak wiele złego lub dobrego mogą zrobić niedopracowane lub przemyślane sterowniki. Zobaczcie jak wiele problemów można uniknąć lub je sprowadzić do minimum montując zawory mieszające czterodrożne. Ze sterownikiem... Pozdrawiam. -
Witam serdecznie. Proponuję, żebyś zapomniał o sterowaniu pompą z sterownika pieca tylko założył sterownik zaworu czterodrożnego ( czy ja już w tym temacie nie jestem nudny? ) który zawiera w sobie sterowanie pompą, ale nie w tak beznadziejny sposób jak sterownik kotła. Uważam to za poważny błąd w sterownikach kotłów, że wyłączają pompę. Dobrze by było jakby załączały chociaż cyklicznie pompę i ją wyłączały. Kurcze, piece drogie a program sterujący pompą ewidentnie do bani. Pozdrawiam. -
Jak ustawić nadmuch w piecu
piotrek automatyk odpowiedział(a) na marcin temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam serdecznie. Nie jestem wielki tylko staram sie pomóc na miarę mojego doświadczenia, zamilowania i wiedzy. Dziękuję. Pozdrawiam. -
Kostrzewa piec kostrzewy warmet SDS ceramik
piotrek automatyk odpowiedział(a) na a-w temat w Kotły zasypowe
Witam. Palisz mokrym drewnem lub innym nieodpowiednim opałem. Brak powietrza do spalania. Pozdrawiam. -
Witam. I sterujesz sobie tylko pompą. Szkoda opału - za duże straty i nie o to chodzi. Chyba, że masz piec gazowy lub olejowy. Pozdrawiam.,\ -
Witam. Panie Darku 58 mm z zewnątrz to 2 " ( cale ). Sposób montażu od strony wylotu z kotła ( moja propozycja ): redukcja mufowa 2"/1", zawór kulowy ze śrubunkiem 1" zamontowany śrubunkiem w wspomnianą mufę. Następnie nypel 1" i zawór czterodrożny od dołu. Z lewej strony zaworu ( lub z prawej ) śrubunek mosiężny 1" i powrót do pieca. Z prawej strony zaworu ( lub z lewej ) wyjście na instalację: zawór kul 1", filtr 1", pompa, zawór 1" i dalej do instalacji. Z góry zaworu czterodrożnego zawór kul ze śrubunkiem i powrót z instalacji. Proponowałbym jednak montaż dwóch trójników 1" / 1/2" / 1" za zaworem kul 1" od strony wylotu z pieca a przed zaworem czterodrożnym, a drugi za zaworem czterodrożnym w kierunku do instalacji grzejnikowej. To w celu pózniejszego podłączenia zasobnika c.w.u. i kapilar z czujnikami do sterownika zaworu czterodrożnego. Powodzenia. A 10-11 m3 to maks przepływ w ciągu godziny/opory hydrayliczne na samym zaworze. Pozdrawiam. -
Witam. Proponuję używanie sterownika, który nie wyłącza pompy. Pozdrawiam. -
Witam. Śledzę od dłuższego czasu wypowiedzi użytkowników mających problemy z wybuchami miału w piecach. Mam piec Ekocentr 24 kW miałowy. Nie wiem co to są ( u mnie ) wybuchy miału. Testowałem u siebie najgorsze gatunki miału, specjalnie kupowałem go w ilości 30-40 kg od osób, u których cos tam robiłem, a u których waliło w piecach jak z armaty. Następnie zasypywałem tym piec u siebie, do czopucha kotła wkładałem sondę analizatora spalin i czekałem na te efekty specjalne. Ani razu nic takiego nie nastąpiło. Jedyną różnicą był czas palenia się i ilość popiołu z żużlem. Podam wszystkim przyczyny takich wybuchów w piecach, od najważniejszych: 1. Zbyt niska temp ustawiona na sterownikach. Ustawcie na co najmniej 70, a najlepiej 75 st C. Spalicie wtedy najgorszy syf miałowy bezproblemowo. A temp na grzejnikach regulujcie w inny sposób - zaworem mieszającym. 2. Zbyt niski ciąg kominowy; brak czyszczenia komina. Palenie miałem w piecach z górnym spalaniem od dołu, jak węglem. Dosypywanie miału w trakcie palenia poprzedniego zasypu; zasypywanie żaru. 3. Nieszczelne drzwiczki; należy regularnie czyścić i wymieniać sznur uszczelniający. Brak regularnego czyszczenia szczelin i otworów doprowadzających powietrze z dmuchawy. Zbyt mało powietrza do palenia w kotłowni; brak kratki wentylacyjnej nawiewnej. Zbędne otwieranie drzwiczek w piecu w trakcie palenia. 4. Błędne nastawy na sterowniku, szczególnie w zakresie dopływu i częstotliwości przedmuchów. 5. Palenie tylko miałem w piecach przeznaczonych i przystosowanych na inny rodzaj opału; niewłaściwe proporcje miału-węgla ( za dużo miału ). 6. Ewidentne błędy konstrukcyjne kotłów. Nie jestem najlepszy na świecie w branży. Ale stawiam pershinga przeciw wykałaczce, że każdy, kto ma problemy z wybuchami w kotłach i uwzględni powyższe u siebie i usunie przyczyny ( może za wyjątkiem ptk 6, który jest procentowo najmniej prawdopodobny ), pozbędzie się wybuchów na pewno. Z mojej praktyki w branży wyniosłem to, że żeby na 100% ustalić przyczynę wybuchów u kogoś trzeba cały dzień spędzić przy palącym się miale w kotle. Jeśli ktoś nie wierzy, to chętnie kupię co nieco najbardziej podłego na świecie miału. I będę go spalał u siebie, mogę przedstawić wykres czasowy z analizatora spalin. Bardzo proszę. Pozdrawiam.
Witam. Na temp minimalnej pieca 35 st C załatwisz go szybciej niż myślisz. Nie grzejesz ciągle. Pozdrawiam.
Ciągle zapowietrzający się układ grzania ciepłej wody
piotrek automatyk odpowiedział(a) na ToMeK temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Faktycznie płaszczowy. Trochę się zakręciłem. Kolego, musisz zrobić trzy rzeczy, żeby mieć święty spokój. Wypoziomuj zasobnik. To bardzo ważne nie dla pracy, ale w celu usunięcia tych odgłosów. Zasobnik nie wypoziomowany zbiera powietrze wewnątrz w najwyższym punkcie. Następnie zamiast kolana za zasilaniu zasobnika ( bezpośrednio przy wlocie do zasobnika ) załóż trójnik w ten sposób, że wykorzystujesz trójnik jak kolano zyskując wyjście do góry. Przedłóż to wyjście maksymalnie ale żeby zmieścił sie jeszcze odpowietrznik. I na tym wyjściu załóż właśnie odpowietrznik AFRISO i żadnego innego. Jeszcze załóż zawór zwrotny klapowy zamontowany poziomo na powrocie z zasobnika jak najbliżej połączenia powrotu z instalacją. Po problemie. Pozdrawiam. Pochwal się efektami. -
Witam. Kurcze, Tomek, czasami trzeba się po prostu przypomnieć. Dużo spraw jest tu poruszanych, mnóstwo osób ma wręcz dramaty z swoimi instalacjami, piszą na priv. Czasami trzeba po prostu się przypomnieć. Jedno pytanie: czy jest to zasobnik płaszczowy, czy z wężownicą? Odpowiedz konieczna. Pozdrawiam. -
Witam. Kolego, nie patrz na średnicę rur z pieca, bo to w układzie z pompą nie ma większego znaczenia. Chodziło mi o to, że na twoją powierzchnię starczy zawór czterodrożny 1" ( cal ) tylko np. ESBE. Ten znam i on ma przepływ Kvs 12. Koszt 176 zł. Pozdrawiam. -
Witam. Przy zastosowaniu zaworu czterodrożnego i automatyki spokojnie w tych temp 36 godz. Tylko jak montujesz zawór czterodrożny to na twoja powierzchnię musi być o przepływie ( współczynnik Kvs ) około 10-11 m3. Pozdrawiam. -
Witam. Każdy zawór elektromagnetyczny na dowolne napięcie ( jeśli inne od 230 V AC - sieć - potrzebny będzie odpowiedni zasilacz ), który w stanie spoczynku, bez napięcia jest zamknięty. Do zasobnika spokojnie wystarczy 1/2 cala. Pozdrawiam.
ciśnienie wody w centralnym...
piotrek automatyk odpowiedział(a) na aldek temat w Instalacje CO i CWU
witam. To nic nienaturalnego. Ciśnienie wzrasta ze względu na zwiększanie objętości cieczy po jej ogrzaniu. Proponuję jednak zamontowanie zaworu bezpieczeństwa maks 2,5 - 3 atm. Pozdrawiam. -
Oczywiście perfekcyjnym rozwiązaniem jest zawór elektromagnetyczny z sterowaniem różnicowym. I właśnie wtedy będzie to sobie pracowało na podstawie różnic temp wody w kotle i już ogrzanej w zasobniku. Ja mam takie rozwiązanie zastosowane u siebie, bo miałem ten sam problem co Ty, z tym, że sterownik róznicowy steruje pracą pompy ładującej zasobnik, a zawór klapowy uniemożliwia cofanie się wody i przez to zasobnik nie pracuje jak bufor. Rzuć okiem na właśnie ten sterownik na zdjęciach mojej kotłowni; jest to ten zamontowany pod zasobnikiem. Pracuje to świetnie, zyskałem na ciepłej wodzie co najmniej 10 - 12 stopni więcej. I niech mi ktoś powie, że automatyki, tej pożytecznej, nie można polubić. Albo się nią pasjonować. Pozdrawiam i polecam.
Witam. Załóż zawór klapowy na powrocie z zasobnika c.w.u. w kierunku zgodnym z prawidłowym obiegiem wody. Tylko zamontuj go w poziomie i starannie. Nie proponuję tutaj zaworów zwrotnych ze sprężyną, bo hałasują i ograniczają przepływ. Nie ma to specjalnego znaczenia w instalacji z.w. i c.w.u. bo ciśnienie tu jest minimum 1.5-4 atm. Pozdrawiam.
Właśnie - bo jeśli wg wikipedii piec to potocznie każde urządzenie grzewcze, to jak to pasuje do elektrycznego ogrzewacza, takiego powiedzmy małego, z jedną spiralą grzejną i wentylatorkiem? Piec elektryczny małej mocy - taka powinna być nazwa katalogowa. Kibel, nie nazewnictwo. Pozdrawiam wszystkich polonistów.
Witam. Uważam, że słowo 'piec' jest tak bardzo popularne i jednoznacznie się kojarzące z określonym urządzeniem, że terminu tego niezależnie od poprawności używają zarówno fachowcy jak i użytkownicy. Niektórym użytkownikom słowo 'kocioł' kojarzy sie tylko z rodzajem garnka. W związku z tym, że "i tak wiadomo o co chodzi" proponuję nie walczyć o poprawną polszczyznę. Jestem jednak za używaniem poprawnych nazw. Krótko mówiąc, jestem za a nawet przeciw. Pozdrawiam.
