Treść opublikowana przez Mancio
Problemy Z Ciągiem Kominowym
Otwórz jakieś okna w pobliżu wentylacji i zobacz czy zmieni się kierunek ruchu powietrza.W jaki sposób dostarczasz powietrze do kotła?
- Wybór Pieca Gazowego, Regulator Pogodowy Czy Pokojowy, Beretta Exlusive Green 25 Opinie
Kolego wkradł się jakiś błąd, w pierwszym poście napisałeś , że masz 140 m2 powierzchni użytkowej czyli jak rozumiem ogrzewanej, w danych ze strony wynika , że chcesz ogrzewać 220 m2 a obrys budynku to 140m2. Tak więc skoryguj informacje , bo może niepotrzebnie się tu licytujemy. Ja przed wyborem kotła skorzystałem z porad Mak-a i Sambora i jestem zadowolony więc myślę, że powinieneś ich posłuchać , popraw instalację tak jak podpowiadają a jak chcesz ogrzewać 220m2to weź np 20 kW, moja 20 na CWU wyciąga 24 kW.
Wrzuć wynik z cieplowlasciwie. Jeśli będziesz korzystał ze stref czasowych w największe mrozy to weź 24 kW. Lepiej jednak wtedy grzać ciągle więc 24 kW na pewno będzie za duży. Z drugiej strony po co 2 kW skoro na jesień na pewno nie będziesz grzał non stop.
Ustawienie Kotła Tauron 25Kw
Ile kg masz w worku? Zaworem 3D podnosisz temp. Powrotu ale nie masz czym obniżyć temp. W kaloryferach oprócz kotła? Sterujesz ilością ciepłej wody za pomocą pompy tylko ona sobie a kocioł sobie. Ja sterowałbym zaworem temperaturę w kaloryferach, do tego coś do podniesienia temp.Powrotu. Pompa na stałe. Do tego kiedyś sterowanie pogodowe i będzie super.Wrzuć schemat jak masz zawór wpięty.
Dużo zależy od konstrukcji wymiennika, temperatury spalin, temperatury powrotu,ocieplenia komina,wilgotności opału . Dowiesz się za kilka lat. Moim zdaniem pompa powinna pracować ciągle -będą mniejsze wahania temperatury. Przydałby się jakiś układ z zaworem mieszajacym. Ja miałem zawór 4D który stabilizowal pracę kotła.
Jeśli chodzi o moc to trzyma Cię CWU. Ja mam 2 łazienki . Na dole wanna i góry prysznic i kociol skręciłem na 12 kW i wystarczą dla 4 osób. Moc na CO potrzebujesz 10-12 kW przy -20 C,chyba że spartolą ocieplenie a w domu chcesz mieć 26 C. Przy ogrzewaniu podłogowym brałbym pogodówkę. Minimalna moc 3-4 kW powinna być ok. W okresie przejściowym możesz przecież grzać np rano i wieczorem.
Przy 10C potrzebujesz 1,5 kW na godzinę ale w tych temperaturach nie ma sensu grzać 24h/dobę tym bardziej , że masz ogrzewanie podłogowe.
Kocioł Gazowy Z Dotacją
Minął ponad miesiąc. Z obserwacji wynika że mimo pozostawienia 6 kaloryferow żeliwnych spalanie nie jest wysokie. Żeliwne nagrzewają pomieszczenie równomiernie. Stalowe bardziej konwekcją czyli dołem chłodniej,górą cieplej. Żeliwnych nie przykręcam. Kocioł grzeje 10 h dziennie w 2 cyklach bez wyłączania. Pompa daje radę bez problemu z 3 pietrami i nic nie szumi w rurach.
Dobór Kotła Z Podajnikiem Do Dużego Domu? Pilne!
Podaj link do obliczeń z cieplowlasciwie.
- Duże Spalanie W Sezonie ?
- Vaillant Tubotec Pro - Modyfikacje Ustawień ?
Mam Vaillanta kondensat Ecotec plus 20 kW pierwszy sezon. Dom 200 m2 Stary słabo docieplony. Za październik wyjdzie 6 m3 na dobę. Wybieg pompy na 1h po wyłączeniu palnika . Kocioł pracuje 12h dziennie skręcony do 6 kW. Działa w zakresie 40-50C z pogodówką.Ustawiłem od -10C pracę ciągłą ale to jeszcze przede mną.
Obniż sufit, ociepl wełną albo połóż na podłodze na strychu, jak możesz coś docieplić to zrób to , spróbuj grzać dłużej ale mniejszą mocą . Zakładając , że nie masz ocieplenia i kocioł z otwartą komorą i tak powinieneś zejść ze spalaniem niżej. Ja dążę do takiego spalania przy średniej 8-10C na zewnątrz ale nie ta powierzchnia do ogrzania.
Optymalne Ustawienie Pieca.
Popieram kolegów, myślę, że duże amplitudy niekorzystnie wpływają na zużycie gazu. Doktoryzuję się na kotle gazowym 1 sezon, mam 3 piętra starego domu i kocioł 20 kW, pogrzebałem w parametrach i spalanie spadło. Utrzymuję średnio 20C z małymi odchyłkami , grzeję od 4-8 i 15-22 plus 2x1h pracy pompy po wyłączeniu palnika. Ograniczyłem moc kotła , zmieniłem wybieg pompy z 5 min do 1 h, i blokadę palnika z 20 min na 40 min, ograniczyłem temperaturę wyjściową na CO i CWU. W podanych godzinach kocioł chodzi bez wyłączania.
- Zawór 4D Vrg141 3/2, Siłownik Esbe Ara 651, Estyma Unicontrol Mix07 Z Sas Nwt 23Kw
Tak. Kończę remonty centralnego, mam teraz gazowy kondensacjny bo była dotacja 50% na wymianę starego ogrzewania a potrzebowałem dodatkowe pomieszczenie po kotłowni węglowej, mam do sprzedania: - zawór ESBE VRG141 6/4 cala ,duży- nie potrzebna pompa kotłowa! a wiele osób ma problemy z obiegiem kotłowym przy małych zaworach, działa też grawitacja, byłem bardzo zadowolony - siłownik ESBE ARA 651 do powyższego zaworu , czas otwarcia 120s -sterownik ESTYMA,Unicontrol Mix07 z czujką zewnętrzną , przyciski sterujące wyprowadzone na zewnątrz obudowy bo orginalne klikacze takie sobie. O całości w moich starych postach. Dobre do podajnikowca albo do zasypowego przy grzaniu ciągłym. Na kotle utrzymywałem 60C, zasilanie kaloryferów 40-50 a powrót 50-55C. Kocioł po 8 latach nie miał żadnych problemów z blachą .
Rozpatruję 2 opcje grzania podczas mrozów. Zakładam grzanie rano i wieczorem , w sumie około 12h , ograniczenie mocy do ok. 14 kW plus ograniczenie temperatury wyjściowej do 55-60C i tak przez cały sezon lub grzanie rano wieczór do np -5C na zewnątrz ( do ustawienia w sterowniku) a poniżej grzanie ciągłe, moc ograniczona do 8-10 kW i temperatura wyjściowa ograniczona do 50C. Jaka opcja przy domu z dużą bezwładnością temperaturową?
Kolektory Z Dofinansowaniem
Dołożyłem do zestawu kocioł gazowy kondensacyjny zamiast węglowego i wymieniłem większą część instalacji - dotacja 50%. Całość zamknąłem w okolicach 11 000 zł. Zobaczymy teraz jakie rachunki będą bo dom lata swoje ma.
- Kocioł Gazowy Z Dotacją
