Treść opublikowana przez Mancio
Fotowoltaika 3Kw Czy Ktoś Posiada.
Chce kupić 2 x Fronius ig20, 9 Poli 240 używane sprawne oraz 7x 260 mono nowe. Ile można na to wydać? Zużycie 3MWh. Podłączenie na 2 fazy.
Piec Gazowy
Pamiętajcie, że przy ocieplonym mieszkaniu 50 m2,ciągła moc CO potrzebna do ogrzania w mrozy to kilka kW.
Wybór Kotła Do Mieszkania.
Patrz na noc minimalną bo na CO maksymalnie 4-5 kW potrzebujesz mocy ciągłej.
To i tak trochę dużo. Sprawdź co można jeszcze docieplić. Może fundamenty albo strop piwnicy?
Coś źle podałeś . Skoro średnia 8m3 to za 3 tygodnie nie wyjdzie 400m3
Jaki Kocioł Do Nowego Budynku?
Serwis najwazniejszy
- Podłogówka - Jak Poprawnie Ustawić
- Zawór 4D Vrg141 3/2, Siłownik Esbe Ara 651, Estyma Unicontrol Mix07 Z Sas Nwt 23Kw
- Wymiana Starego Pieca
Optymalne Ustawienie Kotła Pod Kątem Oszczędności
Ok przekonaliście mnie , podniosłem moc na 15 kW , grzanie zostawiam na 65C plus 43C w bojlerze plus co 2 tygodnie 75C przeciwko legionelli. Nadal jednak twierdzę , że stary atmosferyk przy kominie 12m i stale zapalonej świeczce i słabej izolacji zbiornika spalał średnio 1,4 m3 dziennie do 0,8 m3 obecnie oczywiście pomiar przez kilka dni bez pracy kolektorów.
Ja mam kocioł 20 kW. Zmniejszyłem moc CWU na 12kW. Ograniczyłem temperaturę w wężownicy do 65C a żądaną CWU na 43C. Od dawna tego nie zamieniałem. Kocioł i tak coś tam moduluje żeby zoptymalizować proces bo kondensat płynie. Kiedyś miałem bojler gazowy stojący , atmosferyczny, który używał prawie drugie tyle gazu do CWU.
- Witam Od Wczoraj Mam Uruchomiony Kocioł Gazowy Buderus Gb 062 Dwufunkcyjny..
Ogrzewanie Podłogowe - Jak Ustawić
A jak masz ustawione grzanie. Co powoduje wyłączenie kotła . Zadana temperatura w pomieszczeniu czy delta t wej. Wyj?
Korzyść Stosowania Regulatora Temperatury
Ja mam stałe 21C na termostacie. W kaloryferach 40-50C w zależności od temp. Zewnętrznej-dzięki temu zawsze jest przyjemnie w domu bo mam większość kaloryferów żeliwnych. Wyregulowane przepływy więc głowicami kręcę rzadko np jak przyjdą goście. Żona zapomniała co to sezon grzewczy. Taka korzyść może być?
Zawsze można zrezygnować z gazu. Oczywiście sam uważam że koszt opłat stałych jest wysoki ale nikt nie podłącza gazu na 1 miesiąc, tak samo jak nie podaje się spalania samochodu mierząc jazdę tylko w korku. CENA średnia 2,1 zł/ m3 w skali roku jest naprawdę ok. Koszt 3,3 tyś za grzanie mojego domu z lat 70 dla mnie super. Mnie od nowego okresu wrzucą wyższą taryfę ale jestem na to gotowy.
Instalacja Fotowoltaiczna
Mancio odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Chodzi właśnie o napięcie przy 4 panelach. Chyba wybiorę falownik 1 kW i 2 kW. Podepnę pod 2 najbardziej obciążone fazy.
Mancio odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Mam dach na płd-wsch. I tam mam solary. Mogę tu dać 4 panele. Na płd-Zach mogę dbać 8. Jak dobrać falownik lub falowniki do takiej konfiguracji.
Mancio odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jeśli miałbyś oddać 3450 kWh a wyprodukowałeś 4000 kWh to co z 550 kWh. Przechodzi na następne lata, przepada czy odkupią np po cenie hurtowej?
- Wymiana Kotła Na Kondensacyjny
- Temperatura Zadana Pieca ,a Oszczędnosć.
Dom mały klocek 9x9. Niski parter i 2 piętra. 8cm styro. Temperatura 20,5C. 1530m3 gazu . 1m3 wychodzi 2,2 zł z opłatami. Kominka brak. Na lato solary.
Za cały sezon wyjdzie ok. 3500 zł.
Ciężko powiedzieć bo płacę poprzednie prognozy i jeszcze mam niższą taryfę.
