Treść opublikowana przez Mancio
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
Mancio odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Brakuje mi jednego nawrotu spalin w tym kotle więc wentylator nie powinien tak dmuchać, zostawiłbym 35-40%, skoro robią się spieki to jest duża temperatura , może jednak na próbę wyciągnąć te cegły a spaliny bardziej dogrzeją boki kotła , powinien być duży kopiec więc niestety duże podawanie byleby za dużo węgla nie zrzucał. I ciągle mi brakuje deflektora na końcu płomieni chyba że chodzi jak rakieta pod samo sklepienie.- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Może mniej spiekalny.Niech na razie wentylator nie dmucha tak bardzo. Utrzymać duży kopiec lepiej nawet jak się przesypie minimalnie niż ma spieka dostać. Spróbuj kocioł dać 1-2 do gory- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Idzie w dobrym kierunku bo spadły spaliny a na kotle ok.Jeśli przesypuje niespalony to zmniejszyć podawanie ,jak jest ok to zostawić. Możesz potem podnieść na kotle o 1-2C to podniesie się powrót do tych 45.wszelkie zmiany po 1 parametrze i powoli- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Czy w tym kotle jest jakiś deflektor nad palnikiem i czy są tylko dwa ciągi spalin?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Proponuje zwolnić główną pompę- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Wykresy fajne , prawie jak kurs bitcoina, na pewno przyda się trochę stabilizacji na powrocie.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Przy 4kg /h to kocioł pracuje w okolicach 20-25 kW, może jednak podniesiemy ten powrót chociaż na 45?Spróbuj przyspieszyć pompę CWU , zobacz ile na powrocie ma autor tematu. Ja mam starego klocka 200m2 i w śmieciuchu 70% sprawności wrzucam 20 kg(opał 20MJ za 500/t) ale w kotle 60 a powrót za zaworem 50-55, albo myszy zjadły styropian i mury wilgotne albo połowa opału idzie do popielnika- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Mam kilka pytań: 1 Czy ktoś zna prawidłowy schemat instalacji 2 Czy ta pompa dodatkowa pracuje cały czas, jeśli tak to czemu temp na powrocie nie podniosła się 11.12 ok 17 jeśli kocioł miał ponad 60C 3 Czy pompa główna jest za zaworem czy przed zaworem 3D 4 Czy sterownik nie ma włączonej opcji śledzenia jakiegoś czujnika który jest nie podpięty i domyślnie obniża temperaturę kotła o kilka stopni Celem podniesienia temp powrotu zadać CWU na 55 i ustawić na razie pompę CWU na max wydajność, docelowo utrzymać na kotle rzeczywiste 60C ale to już po wymianie płytki. Dodatkowo rozbijać spieki jak temp. spalin spadnie poniżej 100C , czyli uż niedługo Pozdrawiam.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
A ten zawór 3d to obniża temp CO czy podwyższa powrót bo nie widzę wykresu z 11.12 jak był przykrecony 3d ,czy temperatura powrotu się podniosła czy na CO spadła?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Ten kocioł ma 60 litrów wody a w układzie jest podobno 1000, nie liczyłbym na stabilną pracę bez zaworu 4D , przy spalaniu 4kg/h zbliża się do górnej granicy mocy.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Dołączam się do pytania o zawór różnicowy, dziś korzystając z rury gorącego powietrza podbiłem temp w kotle do 90 , włączyłam więc pompę na trzeci bieg, po kilku minutach wróciłem na 2 , wydaje mi się że zawór się nie domknął mimo pracy pompy , efekt to niska temperatura na CO, wyłączyłem i włączyłem pompę , zawór stuknął i jest ok , bez kombinacji biegami zawsze było ok.
Mancio odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Ok , dopracowałem rurę gorącego powietrza , palę z odsłoniętym górnym prześwitem ale teraz mi kociołek nie dymi , wymienniki czyste , używam klapki w popielniku na stałym uchyleniu , dodatkowa klapka od wewnątrz zamykająca popielnikową przy pracy dmuchawy, dmuchawa co pół godziny przez 2-3 minuty ze względu na flot , przy średniej 0C spalam 1 kg drewna 6 kg węgla i 10 kg flotu ( flot w tym sezonie niestety słabszy , na składzie nie mieli tego lepszego :() w Domu 22-20 ,K70, CO 50 , powrót 50 , pali się do 10h , na lepszym flocie do 12h, pozdrawiam i ciepła życzę .- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Jeśli chodzi o zdjęcia , podczas pisania z prawej na dole jest przycisk więcej opcji potem wybierz plik - na dole i załącz ten plik, wrzućcie zdjęcia , ja mam grubą żeliwną rurę wzdłuż rusztu , pobiera zimne powietrze spod rusztu przy drzwiach i oddaje ogrzane - pod pierwszy pionowy wymiennik, rura zabezpieczona przed zapopieleniem, w miejscu wylotu powietrza opał jest biały ale miejscowo , zastanawiam się nad wylotem w postaci kilku mikrodysz zamiast 1 wylotu aby przyspieszyć powietrze- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Tak jak pisałem chodzi mi o nieskomplikowane przeróbki celem dostarczenia powietrza o wysokiej temperaturze pod pierszą przegrodę, prototyp jest ale muszę dopracować - głównie chodzi o zapopielenie , efekt dużo lepszy niż dokładanie szamotu , o postępach poinformuję, mimo prób z szamotem nie udało mi się uzyskać płomienia takiego jak przy tym gorącym powietrzu (foto)- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Witam szukam kogoś kto eksperymentował z podawaniem dodatkowego powietrza o wysokiej temperaturze w miejsce palenia , coś prostego bez palników, ceramiki itp, wykonałem na razie prowizorkę i efekty są całkiem niezłe, kocioł Sas Nwt z pionowymi kanałami , czyli mix dolnego z górnym, szału nie ma ale jakieś efekty widać , fotki : od góry za pierwszym wymiennikiem i komora załadowcza- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Problem Z Odbijaniem Ciepła Od Grzejników
Mancio odpowiedział(a) na Justa temat w Instalacje CO i CWU
Tak jak pisano wcześniej sprawdź czy w momencie gdy odczuwasz brak odbijania ciepła to nie wyłącza się pompa CO , jeśli tak to proponuję ustawić aby pracowała ciągle , najwyżej zmniejsz temp. na kaloryferach jeśli byłoby za gorąco . Do pomiaru wilgotności można kupić tani elektroniczny termometr z wilgotnościomierzem , są różne szkoły , ja mam ok 30-40% w sypialni ok 50%. Dla porównania u mnie również robi się chłodniej gdy pompa się wyłączy - wygaśnie w kotle , poza tym z reguły wykorzystuję grawitację gdzie aby komfort cieplny był podobny to na kaloryferach muszę mieć ok 10C więcej niż przy pracy pompy - chodzi o przepływ wody. Jeśli chodzi o grzyb i wilgoć to uważam że w starym ocieplonym domu można je zwalczyć bez problemu - wystarczy prawidłowa wentylacja , wiem bo przed ociepleniem miałem problem w rogach pokojów a teraz jest ok. Jeśli potrzeba osuszyć ściany to grzać mocno i w oknach mikrowentylacja w razie potrzeby nawet całą noc , najlepiej w mrozy . Przy mniejszej wilgotności łatwiej ogrzać dom. -
Kup w Casto za 20 zł termometr elektroniczny z czujnikiem na przewodzie , dokładność +-1C, mam na kaloryferze i 2 rurach w kotłowni. Miałem taki jak opisujesz , wylądował w koszu
Napisałem że na 2 sezony
- 81 odpowiedzi
- Ogrzewanie na paliwa stałe
- Informacje o opale
(i 2 więcej)
Jeśli mrozy nie wrócą to do końca sezonu spalę ok 2,4 t węgla oraz 4t flotu lub miału drewno na rozpałkę / 2 sezony po ociepleniu , przed ociepleniem spalałem 2,5 -3 t węgla 3 t flotu(miału) + drewno na sezon . Temperatura ok 21 C, przedtem 20C
- 81 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Sezonu zostało jeszcze pewnie 1,5 miesiąca więc mogę trochę podsumować drugi sezon po modernizacji. Po ociepleniu w domu wilgoć ustąpiła, ściany suche, w domu 30-40% wilgotności, w sypialni nawet zwiększam do 50% dla maluchów -grzejemy na noc przy przykręconych grzejnikach w sypialniach tak by mieć ok 19,5 - 20 , w domu średnio 21, podczas mrozów poniżej -5 -10 palimy na okrągło zasyp rano i wieczór. Zrezygnowałem z pompy i wentylatora , przedtem był za duży pobór ciepła i bez wentylatora kociołek słabo sobie radził z flotokoncentratem. Widać po rachunkach za prąd że pompa nie pracuje . Dodatkowo jak prąd wyłączą to człowiek nie zmarznie. Wentylacja: nawiewniki w oknach i kratki wentylacyjne po 2 na każdą kondygnację , dodatkowo parę minut wietrzenia na full . Średnie zużycie z poprzednich sezonów ok 3 t węgla 3 t flotu, drewno, ok 3500 , teraz 2,5 t węgla oraz 4,3 t flotu , drewno ok 3600zł , można powiedzieć że żadna oszczędność tylko że to na 2 sezony i jeszcze myślę że trochę zostanie jak mrozu nie będzie . Różnica prawie 2x plus cieplej w domu o ok 1,5C, mniej popiołu 2x, mniej dokładania 2x. W lecie chłodniej o kilka stopni głównie na górze. Dobra akumulacja ciepła w ścianach- 24pustak-5 szczelina częściowo zalana zaprawą niestety -12 cegła -8 dobry styro. Oszczędność znaczna, przy droższym sposobie ogrzewania różnica byłaby jeszcze większa.
Wentylacja jest , w łazience wentylator, nawiewniki w oknach , używam mikrowentylacji i wietrzę, na kominach wentylacyjnych mam nasady wzmacniające wyciąg, więcej już się chyba nie da zrobić , po prostu urok starego domu, wilgotność ok 55-60 %, folia na oknach w łazienkach załatwiła sprawę.
Dzięki za podpowiedzi , znalazłem folię mleczną z wzorkami , do łazienki idealna , na okna balkonowe też , nakleiłem na profil okna , efekt ok , nie ma parowania , okno cieplejsze , cena 12 zł za metr bieżący.
Szukam sposobu na polepszenie właściwości szyb - okien by nie było efektu parowania w łazienkach , cos poza oczywiście wymianą pakietu, mam w tej chwili k 1,1 szyby .
Dodam , że w moim przypadku problem z grzybem akurat się rozwiązał , w rogach sypialni i łazienek pojawiał sie delikatny nalot - w najzimniejszych miejscach tych pomieszczeń , teraz mur cieplejszy, w oknach nawiewniki , problem ustąpił.
Jako że temat się rozwinął dorzucę kilka uwag:Jeśli chodzi o koszty to 19000 za robociznę i materiał w tym tynk silikat silikon. Jeśli chodzi o ocieplanie to też nie byłem do końca przekonany, myślałem że zrobię własnymi siłami ale w sumie zarabiam więc dałem zarobić innym.Na pierwszym miejscu stawiałem komfort dla dziecka - wkrótce drugi maluch. Nie uwzględniacie też klimy - montowałbym jeśli dom byłby nieocieplony bo naprawdę 27-28 w nocy to stanowczo za dużo-pytanie ile by mnie to kosztowało. Dodatkowo pytanie jak zmieniłaby się kalkulacja gdybym nie ogrzewał tak oszczędnie - np groszek zamiast flotu i węgla, nie liczymy również mniejszego zanieczyszczenia. Poza tym uwzględniłbym że na ocieplenie wydałem ok 15000 plus okna 7000 (parametry izolacyjne) , pozostała kwota to komfort , wygląd, estetyka ( tynk silikat silikon, obsługa nowych okien itd, czyli coś extra :) . Kolejna sprawa to stabilniejsza temperatura, wyższa conajmniej o 1-2C , komfort - znowu coś extra dla mieszkańców. Do kalkulacji bierzmy zatem prawdziwe koszty ocieplenia , część kosztów to ekstra rzeczy , koszty samych tynków mogą się różnić o 5-10 tyś z robocizną zatem chyba nie jest wskazane uwzględniać ich w kalkulacji. Zawsze można przecież pomalować. Pytanie czy warto , myślę że tak, to tak jak zapytać kogoś kto kupił zmywarkę czy się opłaca.
