Treść opublikowana przez Mancio
- Duże Zużycie Gazu - Buderus Logamax U0044/dom 180M2
- Prośba O Rady Ogrzewanie Gazem Cerapur 22 Kw + Sprzęgło
Mam żeliwne do gazu i są ok. Stal i aluminium też są do ogarnięcia. Trzeba poznać budynek i preferencje mieszkańców. Reszta to już dobre sterowanie. Im masywniejszy budynek tym żeliwo się bardziej sprawdzi moim zdaniem. Trzymam zadaną z dużą dokładnością.
Masz dużą przestrzeń parteru więc ocieplaj strop piwnicy. Przy takim grubym murze grzanie ciągłe powinno być lepsze. Ja mam cały czas 20,5C. Dom też stary i mur 40cm. 9x9 niski parter i 2 piętra. Jak gdzieś dasz radę to przy remoncie obniż sufit z ociepleniem. Pożycz kamerę termowizyjną i szukaj strat. Ja przy kondensacie za ten okres mam 600m3 ale dom mniejszy trochę.
Rozbieżności w zużyciu przy węglu są duże bo zależą od opału, ceny- odległości od kopalni, palacza i kotła. Przy gazie jest mniej zmiennych. Licząc u mnie 3t po 800 zł wyjdzie 50% drożej za gaz ale 3,5t po 850 to już będzie 20%. Czy to będzie dobry kocioł węglowy dobrany do potrzeb budynku czy gazowy to nie takie ważne. Przecież jak wszyscy zaczną gazem grzać to go braknie. Najważniejsze żeby wyeliminować kopcenie i najgorszy opał.
- Usprawnienie Instalacji Co - Zmniejszenie Temp. Zasilania
Oszczędności w zasypowym będą jak masz tani opał, trochę własnego drewna oraz chęci i możliwości do obsługi kotła. Jak ktoś planuje węgiel za 700 zł wrzucać to naprawdę nie ma sensu.
Myślę, że 50% zaoszczędzisz przy zasypowym bo sam w takim paliłem jeśli nie liczysz swojej pracy. 20% przy podajniku. Do połowy zimy jest ok a potem już mi się czasami nie chciało. Pomijam fakt , że domu na 10 dni za bardzo nie zostawisz w zimie przy zasypowym. Póki jest jeszcze drugi palacz to jest ok. Każdy może zdecydować co wybierze ale kocioł zasypowy w nowym domu to nieporozumienie. Niestety większość domów ogrzewana jest zasypowcami co widać o 16 jak się jeździ po Polsce. Tylko procent z nich pracuje optymalnie.
Niestety w starym domu zawsze jakieś mostki termiczne do poprawki. Poza tym miałeś łagodny styczeń bo w niektórych miejscach było znacznie zimniej niż -14C.
Ostatnio podniosłem na 21C ale w nocy za ciepło. Kto nie miał żeliwnych kaloryferów to nie zrozumie. Obniżyłem na 20,5C i testuję. Ważne żeby wszystko dookoła miało te 20,5 C. Różnica temperatur między podłogą , ścianami a sufitem to ok. 0,5 C. Przy stalowych ta różnica to 2C.
Styczeń średnia -7C. Najniższa -29C. Zużycie 330m3. Stałe 20C. Klocek 200 m2.
Kostka 9x9 , niski parter i 2 piętra, bez ocieplenia szło 6-7 t opału w tym flot , węgiel orzech i drewno, temperatura 21-18C plus 300 m3 gazu w starym bojlerze do CWU na okres grzewczy, jak się wprowadziłem to najpierw wełna na strop , spalanie 5t i trochę cieplej, potem 8cm styro i plastki 2 szyby, 3,5 tony opału i 300m3 na okres grzewczy do CWU , temperatura 21-19,5 bo musiałem palić cyklicznie - kocioł 23 kW a potrzeba około 3,5 kW przy 0C , po kilku godzinach od wygaśnięcia kotła było tak sobie mimo 20C. Od tego roku kondensat 20 kW , wymiana rur na parterze i kaloryferów na stalowe, na piętrach zostały żeliwne - dotacja , mój koszt ok. 6000 zł. Odpadły 2 kotły które zaciągały zimne powietrze na parterze. Temperatura 20,5 - 19,5C ale w nocy było chłodno bo kocioł długo się nie włączał , teraz cały czas 20C i rano i wieczór na chwilę 20,5C. Kaloryfery żeliwne praktycznie nie są nigdy zimne . Żonie i dzieciom ciepło. W pomieszczeniach gospodarczych 19-19,5C . Październik 160, Listopad 190, Grudzień 270. Zużycie za styczeń będzie ok 330 m3 . Kocioł skręcony na 10 kW. Kominka brak. Balkony dużo czystsze, pył teraz tylko od sąsiadów. Kotłownia 14 m2 na magazynek części i za gaz się zwróci bo dostaję trochę grosza na miesiąc. Oczywiście ważne jest aby kaloryfery żeliwne nie ostygły bo wtedy jest chłodniej mimo podobnych temperatur powietrza. Od tego roku wentyluję strych nad wełną poprzez uchylenie okienek, łatwiej utrzymać odpowiednią wilgotność w domu - teraz mam około 45%.
Ja mam dom 9x9 kostka z lat 70 niski parter i 2 piętra , grzałem śmieciuchem gdy był nieocieplony, grzałem śmieciuchem po ociepleniu, grzeję teraz kondensatem więc mam porównanie. Jak ktoś potrzebuje dane to mogę wrzucić. Gazowy od tego roku ale test styczniowy za nami.
- Zmiana Pieca Weglowego Na Gazowy.
- Podłączenie Kotła Kondensacyjnego Do Komina
Nie przeszkadza. Żeliwny dłużej się nagrzewa dłużej stygnie. Od października do dzisiaj 750 m3 gazu.
Nowa instalacja na parterze z kaloryferami stalowymi. Miedź do 2 łazienek. Zostały 3 piony w ścianach i 6 kaloryferów żeliwnych typu T1 na 2 piętrach.
Ja mam lata 70 ale mniejszy, ocieplenie 8cm i 25cm. Trzymam około 20C całą dobę. Kaloryfery głównie żeliwne więc przyjemnie promieniują.
Tydzień mrozu za nami . Średnia z tygodnia -14C. Minimalna -28C. Średnie spalanie 13m3. Przedtem w śmieciuchu 40 kg opału i 1,5 m3 gazu w bojlerze gazowym.
Ocieplenie A Moc Kotła
A czemu nie gaz? Mam 200m2 z ociepleniem 8cm i kondensat 20 kW skręcony na 10 kW.
