Mancio
Treść opublikowana przez Mancio
  1. Ja też skręciłem do 6- 8 kW i grzeję w 2 cyklach. Wydłużyłem wybieg pompy do 1h. Tylko dom większy.
  2. Wg cieplowlasciwie 220m2. Mam pytanie skoro automatyka kotła dąży do minimalnego przepływu aby wyciągnąć jak najwięcej z kondensacji czy w którymś momencie nie tracimy na odbiorze ciepła z wymiennika?
  3. Zawór 4D i grawitacja oraz obieg kotłowy-da się . U mnie był 6/4 ,krótkie rury 6/4 i wtedy można. Na mniejszych średnicach to już loteria.
  4. Kondensat testowałem do 55 C -powrót 5C mniej i kondensatu sporo. Grzejniki żeliwne i stalowe.
  5. Podaj wynik z cieplowlasciwie. Czy stosowałeś opcję pogodówki z termostatem równolegle? Z czego masz ściany domu?Ile spalasz obecnie?
  6. Na razie zrobiłem wentylację na poddaszu nieuzytkowym nad wełną. Teraz tylko dostarczam świeże powietrze do domu ,przedtem musiałem otwierać okna żeby zmniejszyć wilgotność. Mam po 2 wentylacje na każdym z 3 pięter i nawiewniki w oknach. Na razie odpuszczę rekuperacje bo ta wentylacja dużo pomogła.
  7. Ok znalazłem ale pytanie czy zmienialiście coś ręcznie bo moim zdaniem automat trzyma za niskie obroty. Na ręcznych nastawach testuję od 2 dni i jest lepszy odbiór ciepła,wyższa temp. CO I większy przepływ przy podobnych zużyciach gazu.
  8. Dziś słońce prawie cały dzień i 0C. Uzysk 7 kWh . Jak na grudzień super.To prawie całe dzienne zapotrzebowanie.
  9. Nic bym nie ruszał. Tak jak piszą koledzy wynik rzeczywisty ponad 50 C. Niektórzy marzą o takiej temperaturze powrotu.
  10. Macie jakieś doświadczenie z obrotami pompy w kotle?Automat utrzymuje obroty na minimalnym poziomie, jednak według mnie większy przepływ to większy odbiór ciepła z wymiennika, czy można nastawić obroty pompy ręcznie na stałą wartość? Wcześniej obniżyłem moc kotła , i pozmieniałem parę parametrów. Dodatkowo wentyluję poddasze nieużytkowe, na pewno zmniejszyło się zużycie gazu. Październik -listopad 350m3, dom 3 kondygnacje 200m2 , słabo ocieplony.
  11. Pytanie do fachowców. Jak ustawić pompę w kotle bo automat ustawia na jakieś minimalne wartości. Rzeczywisty odczyt 15%. Robi się zimniej i według mnie większy przepływ to większy odbiór z wymiennika.
  12. Po 2 miesiącach mam w miarę opanowany kocioł. Spalanie na bardzo dobrym poziomie. Lepiej nawet niż wynika z cieplowlasciwie. Zobaczymy przy dużych mrozach bo jest kilka dużych mostków termicznych w domu.
  13. Świeże powietrze w sypialniach. Oszczędności. Przebicie tylko do 4 pomieszczeń ze strychu żeby demolki w domu nie robic
  14. Cześć. Mam pytanie czy jest sens myśleć o rekuperatorze na jedno piętro w domu?Nad tym piętrem jest strych nieużytkowany. Jak to ugryźć , czy jest sens ekonomiczny? Na ostatnim piętrze mam 2 sypialnie , salon i łazienkę . Jakie to są koszty i co mogę zyskać?
  15. W listopadzie tylko kilka dni słonecznych więc kolektory się nie napracowały. A szkoda bo jak już świeci słońce to mimo krótkiego dnia woda zdąży się nagrzać i kocioł nie musi się załączać. Ciekawe jak jest z rurowymi w takim okresie.
  16. Jeśli nie chodzisz po strychu to rozwiń tam kilka rolek wełny np 15cm. Koszt niewielki a efekt na pewno zauważysz.
  17. Być może kocioł nie uwzględnia bezwładności budynku. Najpierw nie dogrzeje a potem musi nadrobić. Zmiany mogą być odczuwalne po 1,2 dniach.
  18. Kolego ewenement : 1 Masz dom dużo większy niż pisałeś na początku i chcesz użytkować 2 łazienki równocześnie. Odpowiedź brzmi: weź większy niż 15 kW chyba , że w punkcie pierwszym jest gdzieś błąd. 2 Rozglądnij się za dobrym serwisem w okolicy i porozmawiaj z serwisantem 3 Odwiedź sąsiadów - może mają kotły które Cię interesują 4 Przy Twoim domu i ogrzewaniu podłogowym 1,5 kW mocy minimalnej nie powinno być wytyczną wyboru kotła.
  19. Nie może Ci się wydawać. Pytasz o 4 kąpiele pod rząd a to już nie 15min. Jak 2 wanny równocześnie to też nie 12 kW. Ty wiesz jak będziesz korzystał.
  20. Ja nie korzystałem nigdy z 2 łazienek równocześnie więc mi moc 12 kW wystarcza, z wyłączeniem grzania na pół godziny tez nie ma tragedii, jednak w projekcie kolegi gdzieś mi się obiło o oczy 3 łazienki , dodatkowo ustaliliśmy że dom jest większy niż 140m2 . Autor tematu sam musi sobie założyć najgorsze warunki użytkowania wody . Jak liczyć ma podane . Co do minimalnej mocy to niech wyjaśni do czego jej będzie używał bo widzę że bardzo mu na tym zależy, ja szczerze mówiąc też rozważałem takie niskie moce, mam teraz od 4-20 a i tak używam od 5-6 minimum. Jedyne co mi przychodzi do głowy to grzanie na jesień 24h na dobę z mocą minimalną. Warto sprawdzić moc kotła na CWU , mój na CO ma 20 kW ale w razie potrzeby 24 na CWU. Jeśłi chodzi o czujnik pogodowy to sam nie wystarczy , musi do tego być sterownik który go obsłuży , u mnie kosztował dodatkowe 500 zł ale warto było.
  21. 100 l ogrzejesz z 15C do 40 C w godzine używając 3 kW, czyli używjąc 12 kW w ciągu 15 min, jak 2 łazienki równocześnie to albo nalewasz pół godziny po sto litrów w 2 łazienkach albo 24 kW dla 15 min. Zbiornik 100-150 zależy ile wody lejesz, jak myślisz o solarach to ok 300 l z 2 wężownicami , jak chcesz lać wodę non stop to możesz ale przy przepływie jaki napisałem. Jak masz 3 łazienki, lubisz się gotować to liczysz jeszcze więcej. Jak grzejesz na CWU to nie grzejesz CO , chyba że jest jakiś tryb mieszany na zaworze w kotle ale tego jeszcze nie przerabiałem. Niech mądre głowy potwierdzą wyliczenia.
  22. Nie napisałeś skąd masz powietrze do kotła? Nie wietrz przed rozpalaniem tylko podawaj dużo powietrza w czasie rozpalania, do rozpalania dobre są suche trociny i opalarka:)
  23. Jak masz duży ciąg to poczytaj o RCK.
