Mancio
Treść opublikowana przez Mancio
  1. Kolego te kolektory albo nie działają albo źle licznik podaje. U mnie na 3 płaskich od połowy marca 2016 2200 kWh. W tym 1000 kWh nie zostało wykorzystane bo był nadmiar.
  2. Ja mam 2 weżownice ale górna jest na razie nie używana. Dolna solarna jest chyba wieksza. Do górnej będę podpinał kocioł kondensacyjny.
  3. U mnie nie ma dodatkowych zabezpieczeń. Żadnego połączenia z CO. Ma pracować i tyle. Ja też miałem wątpliwości ale na razie jest ok. U mnie jest 10 lat gwarancji na wszystko.
  4. Jeśli chodzi o nadmiar ciepłej wody to nowoczesne sterowniki maja szereg ustawień aby zminimalizować przegrzanie glikolu np w moim wypadku baniak na spodzie nagrzewa się do 65C, potem następuje jedynie schładzanie kolektora gdy glikol przekroczy temp. 100C, pompa załącza się czasowo wychładzając kolektor poniżej 100C co powoli podnosi temperaturę w zbiorniku . Graniczne parametry to maksymalna temperatura w zbiorniku oraz maksymalna temperatura kolektora. Powyżej 130Cna kolektorze pompa się już nie włączy. Dodatkowo powyżej 6 barów część glikolu zostanie wyrzucona przez rurkę do jakiegoś pojemnika. Kilka razy nie było mnie w domu podczas upałów i nie widziałem wycieku glikolu. Jeśli temperatura w zbiorniku jest wyższa od 65C a w kolektorze niższa to następuje schładzanie do 65C. Oczywiście jest jeszcze do ustawienia kilka histerez itd. Co do opłacalności to zwrot na poziomie 8 lat gdy zestaw masz w okolicy 4000-5000zł. Dobry zestaw to przede wszystkim dobry zbiornik z 2 wężownicami na który musiałbyś wydać conajmniej 2000-2500 zł. Ja dołożyłem 2000 zł na całość bo zbiornika szukałem do modernizacji instalacji.
  5. Ja szukałem dobrego zbiornika , niewiele dołożyłem i mam cały system więc dla mnie cena bardzo dobra ale fakt, że bez dofinansowania trzeba dobrze policzyć koszty i zyski.
  6. Od połowy marca do połowy września czyli pół roku głównego sezonu pompa przepracuje 1000 h po 30 W średnio plus 10000h po 4 W na sterownik i anode tj w sumie 70 kWh czyli 50 zl na pół roku. W tym czasie gazu zużyte za 60 zl . Konsumpcja z solarow za pół roku 2,2 MWh przy możliwościach produkcji ok. 3MWh. Rachunki za gaz w tym okresie ok 550 zł.
  7. Nie doczytałeś wszystkiego, Mam zasobnik solarny 300l z 2 wężownicami Viessmanna plus solary z dofinansowaniem , w projekcie musiało być druge źródło ciepła więc podpięli mi stary bojler gazowy - to było rozwiązanie tymczasowe. W tej chwili jest akcja wymiany starych kotłów zasypowych więc wymieniam instalację i podpinam kocioł kondensacyjny gazowy w drugą wężownicę , Kolektory kosztowały 4600 a teraz chcę się zmieścić z wymianą instalacji , kaloryferów, i montażem kondensata w okolicach 7000 zł bo połowe zwraca gmina.
  8. Na jesień małe zmiany bo jest kolejne dofinansowanie w gminie . Pozbywam się bojlera gazowego . Może ktoś potrzebuje?Solary do 12 działają ciągle,potem tylko schladza się kolektor ,żeby nie przekroczyć 130C. Wieczorem w bojlerze 80C. A dzieciaki mają ciepla wodę w basenie.
  9. Wymieniam ogrzewanie na gazowe, będę miał do sprzedania we wrześniu - zawór ESBE VRG141 3/2 cala ,duży- nie potrzebna pompa kotłowa, działa też grawitacja, byłem bardzo zadowolony - siłownik ESBE ARA 651 do powyższego zaworu -sterownik ESTYMA,Unicontrol Mix07 (przyciski sterujące wyprowadzone na zewnątrz na własne potrzeby) -wszystko jeszcze zamontowane, działające z kotłem SAS NWT 23 kW ale jego muszę zlikwidować na papier chociaż zdrowy i sprawny bo pracował z zaworem 4D.
  10. Ok zatem zawęziłem do Vaillant ecotec albo termet gold plus.
  11. A jaka jest różnica między ecocondens Gold i gold plus ?
  12. Jeśli chodzi o kocioł to myślałem o Viessmann Vitodens 100w 19kW ale on jest chyba bez pogodówki, Vaillant Ecotec 206, 20kW, a ostatnio czytałem o Saunier Duval 18 kW Niedźwiedź Condens, czy wszystkie brać pod uwagę? Coś jeszcze polecacie?
  13. Piony w ścianach zostają stalowe , do grzejników w 2 łazienkach jest miedź z parteru, parter cały jest gospodarczy i wszystko jest tam na wierzchu włącznie z obecnymi grubymi rurami stalowymi w otulinach. instalacja w obrębie zbiornika solarnego jest już w plastiku. Zobaczę wycenę PP i Cu to napiszę. Ktoś podpowie co z kaloryferami. Na parterze wymieniam bo są wysokie , brzydkie i bez zaworów, na piętrach są w miarę zadbane żeliwne, które dawały przyjemne ciepło z promieniowania.
  14. Na parterze mają być grzejniki stalowe szt 4. Kocioł 20 kW. spaliny pionowo przez stary komin plus dodatkowa rura. Instalacja w PP czy miedź? Piony w ścianach stalowe zostają , nie wiem czy wymieniać kaloryfery żeliwne na 1 i 2 piętrze w sumie 6 sztuk. Czekam na 2 wyceny.
  15. Czy pompa w takim kotle obsłuży 3 piętra gdy kociol będzie na parterze i czy wogole jest opcja podłączenia zewnętrznej?
  16. Dziękuję za odpowiedź . Jeśli chodzi o moc kotła to rozumiem,że wystarczy np 19 kW?
  17. Ze względu na dotację chciałbym wymienić kocioł zasypowy na gazowy kondensat: Czy pompa w kondensacie obsłuży 3 kondygnacje Czy muszę kupić wkład do komina murowanego czy moge przebić się przez ścianę na parterze? Ile wyniesie koszt gazu zakładając , że spalałem w zasypowym 3,5 t opału ok 21MJ średnio. Czy gazowy mogę wysterować tak żeby utrzymywał stałą temperaturę na kaloryferach używając małej mocy a nie taktował? Jaki kocioł wybrać mając zbiornik solarny 300l i wolną górną wężownicę. Jakie wybrać kaloryfery zamiast żeliwnych żeby dawały podobny efekt promieniowania a nie konwekcji - dotacja może objąć całą przeróbkę 50% z kosztów max. 7500. Dom ocieplony 8cm styro, 20 cm wełny na stropie, w obrysie 9x9 , 3 kondygnacje, wynik z ciepłowłaściwie 11,5kW w największe mrozy.
  18. Miałem kilka dni bezchmurnego nieba . Nawet podczas dwóch dni nieobecności automatyka sobie poradziła z nadmiarem ciepła. W programie jest ustawione s chladzanie nocne. Ogólnie pozytywnie. Myślałem,że będę musiał przescieradlem przykrywać jadąc na urlop.:)
  19. Nadeszły bezchmurne dni, system na razie daje sobie radę z nadmiarem ciepła . Ciekawe co w przypadku braku zasilania, ma ktoś jakieś doświadczenie w tej kwesti?
  20. Minął miesiąc od instalacji. Solary wyprodukowały 350kWh. Gazu zużyte 25% tego co zwykle w tym okresie.
  21. Zasobnik solarny jest niezależny od gazowego . Do gazowego trafia woda o temperaturze ustawionej z zaworu termostatycznego ok 45C bezpośrednio z zasobnika solarnego. Przy pogodzie gdy słonce na pol z chmurami w zasobniku solarnym mam 60C na gorze 20C na dole . Zmieniłem parametry startu,wyłączania oraz startu modulacji pompy,żeby nie włączala się zbyt wcześnie , mając 9C na dole zbiornika włączala się już przy 17 na kolektorach a na to wystarczy bardzo pochmurna pogoda
  22. Moje od 15.03 80h pracy, 170 kWh
