Treść opublikowana przez Mancio
- Flot
- Prośba O Pomoc W Ustawieniu Gb162 15Kw + Rc35
- Jak Ustawić Sterownik Oszczędnie Dla Kotła Immergas
październik - grudzień 600 m3. Komfort cieplny lepszy niż przy zasypowym, nad ranem ciepło. 1 wolne pomieszczenie. Brak popiołu i pyłu. W tym roku wyjazd z rodziną w góry na kilka dni bez stresu, że będzie lodówka. Zobaczymy jak przymrozi bo na razie do -10 w nocy było .
Masz kondensat więc trzymaj kaloryfery do 50C. Popracuj nad podłogą. Pisałem, że przy 0C kaloryfery na 50C przez np 7-8 h dziennie reszta podłogą. Blokada palnika zmniejsza ilość załączeń co jest korzystne dla kotła. Niska temperatura na podłodze dobrze wpływa na odzysk z kondensacji więc korzystaj.
Wpisz dane domu do cieplowlasciwie.pl, wg mnie 200m2 , reku, 20cm styropianu na ścianie to max6-7 kW dla mrozów , przy 0C max 3kW, przy grzejnikach 55W/m2 (50C zasilania) to daje 8 h pracy dziennie (0C, zasilanie 50C). Chyba że podłogą słabo grzejesz i nadganiasz kalafiorami. 50% mocy kotła jest ok. Możesz ustawić dłuższą blokadę palnika.
Jeśli pracuje na 20% czyli np 3kW przez 24h to zużyje 7-8m3, jeśli przy -15C musiałeś grzać 85 C przez 24 h na dobę to albo masz minigrzejniki albo ocieplenie zjadły myszy. Na próbę wyłączyłbym reku na kilka dni . I zbierz więcej danych na temat pracy palnika bo to się nie trzyma kupy.
- Optymalne Ustawienie Pieca.
- Ogrzewanie Podłogowe W Mieszkaniu Rogowym 51M2 (Parter, Blok Bez Termomodernizacji)
Napisz ile godzin dziennie grzeją kaloryfery i z jaką temperaturą przy 0C na zewnątrz. Ogranicz moc kotła, wydłuż czas grzania kaloryferów obniżając temperaturę, na kilka dni wyłącz rekuperator i utrzymuj 45% wilgotności w domu. Mam podobny metraż ale w starym domu ze słabym ociepleniem , zużycie przy 0C 8m3. Kaloryfery żeliwne grzeją w sumie 10h dziennie na 45C.
- Vaillant 206 Claromatic 470 Zmiana Temp. Grzania Dzień Noc
Instalacja Fotowoltaiczna
Mancio odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Interesuje mnie to rozliczenie 0,8 , czyli zużycie 3MWh produkcja 3MWh płacę 3-3x0,8 czyli za 0,6, produkując 4 MWh a zużywając 3,2 mam 0zł na rachunku, a wszystko powyżej oddaję gratis?
Mancio odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)A co z nadwyżką energii. Np w skali roku zużyłem 3 MWh a wyprodukowałem 6?
Kolektory Z Dofinansowaniem
Grudzień 100 kWh.
- Optymalne Ustawienia Buderus Gb072 14Kw
