Treść opublikowana przez Mancio
Problem Z Sadza I Smola
Mam SAS NWT 23kW, ogrzewam 3 piętra , bez ocieplenia przy -30C musiał pracować na max, połykał 2,5 t węgla i 3 t flotu plus 500 kg drewna , teraz po ociepleniu i przy słabej zimie jak rok temu 1,2t węgla, 2 t flotu, 300 kg drewna, do palenia węgla palnik z cegieł szamotowych i naturalny ciąg , do węgla i flotu dmuchawa, kup kilka cegieł szamotowych i wykonaj prosty palnik bez zaprawy lub zakup trochę miału lub flotu i pal od tyłu , pozdrawiam.
Szczelina W Ksgw Zgoda 15 Kw, Robiąca Z Ds - G/ds?
Prześwit górny dobry jest do palenia węgla przysypanego flotem, początkowo spaliny wędrują dołem , potem i dołem i górą a żar wędruje od tyłu do drzwi , do samego węgla zatkany prześwit, szamot i PP przez popielnik PW przez drzwi środkowe - paleniskowe ( przy małym zasypie), przy dużym zasypie PW przez górne drzwiczki zasypowe , SAS NWT 23 kW.
- Palenie Od Góry W Moderator Unica Sensor 25Kw
Kto Przerabiał Sas Nwg Na Prawdziwego "dolniaka" ?
Możesz dać cegły po bokach i na tylnej ściance, dodatkowo na płasko na ruszcie , lekko podniesione z tyłu, obniżyć dolny prześwit od góry kątownikiem a na to ceły oparte o pierwszą przegrodę, ja ternowałem na palniku 24x9 i tworzyły się dwa wyloty gazów , obecnie jadę na węglu zasypanym flotem , środkiem rura z gorącym powietrzem , też jest ok i wymiennik czysty a flot 2 razy tańszy, tylko więcej popiołu , pozdrawiam.
Moc Kotła Po Dociepleniu Domu
Nie wiem jakie masz ściany w domu ale po ociepleniu swojego klocka zauważyłem , że większym buforem niż woda w grzejnikach żeliwnych są ściany , u mnie pustak i cegla plus styro , grzejąc przez noc 50 na CO skręcone tylko w sypialni uzyskuję ok 22C na 2 piętrach, parter 1C mniej, do wieczora spada do 20C , nie wiem jak to jest przy innych kaloryferach ale ja dużo energii rozprowadzam promieniowaniem a nie konwekcją , jak grzałeś przed ociepleniem?
Kocioł Sked Gotuje Wode
Dołączam się do pytania o zawór różnicowy, dziś korzystając z rury gorącego powietrza podbiłem temp w kotle do 90 , włączyłam więc pompę na trzeci bieg, po kilku minutach wróciłem na 2 , wydaje mi się że zawór się nie domknął mimo pracy pompy , efekt to niska temperatura na CO, wyłączyłem i włączyłem pompę , zawór stuknął i jest ok , bez kombinacji biegami zawsze było ok.
Szybkie Rozpalanie W Kotle
Gratuluję , pali się ładnie , ale zdjęcia faktycznie słabe , co to za kociołek bo ciężko się zorientować?
Ok , dopracowałem rurę gorącego powietrza , palę z odsłoniętym górnym prześwitem ale teraz mi kociołek nie dymi , wymienniki czyste , używam klapki w popielniku na stałym uchyleniu , dodatkowa klapka od wewnątrz zamykająca popielnikową przy pracy dmuchawy, dmuchawa co pół godziny przez 2-3 minuty ze względu na flot , przy średniej 0C spalam 1 kg drewna 6 kg węgla i 10 kg flotu ( flot w tym sezonie niestety słabszy , na składzie nie mieli tego lepszego :() w Domu 22-20 ,K70, CO 50 , powrót 50 , pali się do 10h , na lepszym flocie do 12h, pozdrawiam i ciepła życzę .
Jeśli chodzi o zdjęcia , podczas pisania z prawej na dole jest przycisk więcej opcji potem wybierz plik - na dole i załącz ten plik, wrzućcie zdjęcia , ja mam grubą żeliwną rurę wzdłuż rusztu , pobiera zimne powietrze spod rusztu przy drzwiach i oddaje ogrzane - pod pierwszy pionowy wymiennik, rura zabezpieczona przed zapopieleniem, w miejscu wylotu powietrza opał jest biały ale miejscowo , zastanawiam się nad wylotem w postaci kilku mikrodysz zamiast 1 wylotu aby przyspieszyć powietrze
- Kocioł Nwg A Palenie Drzewem…
Użyłem rury żeliwnej pobierającej część powietrza z klapki popielnika , powietrze ogrzewa się bo rura jest w żarze i kończy się pod pierwszym wymiennikiem, pracuję nad zapopielaniem wylotu , dzięki za podpowiedzi
Tak jak pisałem chodzi mi o nieskomplikowane przeróbki celem dostarczenia powietrza o wysokiej temperaturze pod pierszą przegrodę, prototyp jest ale muszę dopracować - głównie chodzi o zapopielenie , efekt dużo lepszy niż dokładanie szamotu , o postępach poinformuję, mimo prób z szamotem nie udało mi się uzyskać płomienia takiego jak przy tym gorącym powietrzu (foto)
Witam szukam kogoś kto eksperymentował z podawaniem dodatkowego powietrza o wysokiej temperaturze w miejsce palenia , coś prostego bez palników, ceramiki itp, wykonałem na razie prowizorkę i efekty są całkiem niezłe, kocioł Sas Nwt z pionowymi kanałami , czyli mix dolnego z górnym, szału nie ma ale jakieś efekty widać , fotki : od góry za pierwszym wymiennikiem i komora załadowcza
Dlaczego Tak Się Dymi?
Jeśłi faktycznie palisz co 2 dni i masz ciepło w domu to nie patrz na stałopalność bo przecież musisz wydusić z kotła energię na te 2 dni
Dorobiłem na szybko podawanie powietrza dodatkowego pod pierwszą przegrodę w strefę spalania, powietrze to wędruje z klapki popielnika przez żar , nagrzewa się i potem w strefę ognia, główne pod ruszt też z tej samej klapki , dodatkowo zmniejszyłem komorę załadunkową ale w strefie drzwi paleniska, kocioł pracuje ładnie , szybko się rozbujał a teraz pracuje na 2 x mniejszym uchyle klapki niż normalnie,załadowałem 55 kWh opału, po 5 godzinach kocioł daje radę.
Chodzi mi o to że przeróbki nie spowodowały zwiększenia ilości wyprodukowanej energii, jedynie pogorszyły obsługę, chętnie poczytam czy ktoś działał z powietrzem nazwijmy je drugim podawanym miejscowo w strefę palenia ale nie zimnego tylko o wysokiej temperaturze
Ja ma zawór 4D i jestem bardzo zadowolony ale co do sterownika i siłownika - też mam ale na razie nie używam , wydaje mi się że taki luksus to przy paleniu non stop , głównie kotłem z podajnikiem , zaglądasz rzadko do kotłowni temp w CO reguluje automatyka, teraz jak mam ocieplony dom i przepalam 3/4 sezonu to po prostu ustawiam ręcznie na 1/4 , czyli 60 kocioł 40 CO , powrót 55 i tak przez prawie cały sezon - to oczywiście moje zdanie
Wracając do tematu szybkiego rozpalania łopatka trocin i suszarka albo opalarka - rozpalenie błyskawiczne, co do palników też się bawiłem z szamotem ale u mnie zauważyłem jedynie mniejszą moc i wolniejsze dochodzenie do temp zadanej, palę metodą kroczącą od tyłu , w kolejności drewno, węgiel , flot lub miał , na to trochę popiołu, wypala się w od pierwszej przegrody w stronę drzwi , żar osłonięty zwilżonym flotem lub miałem , co sądzicie o podawaniu dodatkowego powietrza pod pierwszą przegrodę ale ogrzanego do temperatury żaru, główne mam pod ruszt z klapki w popielniku, kociołek SAS NWT z pionowym wymiennikiem?
Większość rzeczy z rusztu możesz wybierać od góry łopatką , potem stara miotełka i powinno być ok , żeby był większy dostęp powietrza możesz ruszt żeliwny utrzymywać w górze - można zablokować rączkę od rusztu , jeśłi chodzi o kaloryfery i odbiór mocy to nie tu szukaj problemu, zawsze przecież możesz wyłączyć pompę , zakręcić zawór 4D tak żeby krążyło tylko w kotle , jeśli byłoby ok to na suchym drewnie masz w parę minut gorąco w kociołku , szukaj problemu na drodze powietrza , czyli podawanie powietrza i komin
Termometr przylgowy elektroniczny z czujnikiem na przewodzie do kupienia w markecie, przyłożyć do rury , zawinąć watą i taśmą, żeby okna nie rosiły używać mikrowentylacji, sprawdzić kratki wentylacyjne zapałką,wietrzyć krótko ale intensywnie, wilgotność w domu ok 40-50% - można kupić higrometr elektroniczny, odpowiednia wilgotność to lepszy klimat, brak grzyba.Duża wilgotność-spada izolacyjność ścian . Komin owiń na próbe wełną z rolki np 10 cm
Napisz jaki wysoki komin , czy przechodzi przez pomieszczenia nieogrzewane, spróbuj zapalić od dołu drewnem ale mniejszymi kawałkami ułożonymi naprzemiennie wzdłuż i wszerz do góry, uchyl popielnik i drzwiczki środkowe, czopuch otwarty i zapewnij powietrze do spalania ,jeśli komin przechodzi przez nieogrzewane pomieszczenia jak strych to ocieplić wełną , pozdrawiam.
Mam NWT 23 kW czyli NWG z dmuchawą której nie używam , w kominie wkład fi 16 i na drewnie chce wyrwać komin, dolną wyczystkę mam zamkniętą 2 parami drzwiczek , sprawdź zapałką czy nie wciąga powietrza tamtędy, wygląda jakby kociołek miał za mało powietrza albo wytwarza się za mały ciąg (zimny komin?)
