dejfit
2
Treść opublikowana przez dejfit
@gmaj22 Orientujesz się jak ten grzyb wygląda dla WITA Minimix MI 4 DN32? Ta sama zasada? Nie pamiętam tego sfazowania.
Sas Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
dejfit odpowiedział(a) na jarrek temat w Kotły z podajnikiem
Na jakich warunkach nabywaliście te sterowniki? Nie wiem czy oni sprzedają tylko producentom, czy osobom prywatnym też stąd pytanie. Jakie były deklaracje co do produktu w tym np. w ulotkach marketingowych? Jeżeli SAS odsyła do Recalartu to o SAS po odpowiednim monicie od Was upomną się powiatowi rzecznicy konsumentów. Odeślą po prostu SAS do sądu konsumenckiego i się skończy spychologia stosowana! Jest ustawa o prawach konsumenta znowelizowana w 2014r: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000827 Każdy powiatowy rzecznik konsumentów Wam to ogarnie. Wystarczy napisać zwykłe pismo do rzecznika. Ostatecznością jest sąd konsumencki. -
SAS ze sterownikiem e-multifun czy wam teraz działa
dejfit odpowiedział(a) na arekst temat w Kotły z podajnikiem
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22907-podłączenie-kotła-do-internetu-sterownik-multifun/?page=10 -
Klimosz-Viadrus Klimosz Ling Duo 25, Ekonomic Premium, zmiana na pellet
dejfit odpowiedział(a) na sielim temat w Kotły z podajnikiem
Pierwotnie było Geco G402, potem Estyma Control M oraz Economic 3000, następnie Economic Premium. Teraz Klimosz montuje Tatarek RT16. Nagar Wyczystka mieszacza powietrza jest poniżej. Silikon 1200st.C. Musisz uszczelnić od nowa. Tubka wystarcza na ok. 2 uszczelnienia.Strona 36: http://www.luskar.pl/uploads/catalogerfiles/ling-15---75-kw-2/ling-instrukcja-obslugi-kotla.pdf Strona 28: https://kotly.com.pl/produkty_pliki/instrukcja_ling.pdf Poniżej jest najstarsza instrukcja jaką znalazłem z 2008r. Na zdjęciu jeszcze ze starym typem zasobnika zintegrowanego z rurą podajnika. http://www.luskar.pl/uploads/catalogerfiles/ling-duo-15---75-kw/ling-duo-instrukcja-obslugi.pdf -
Producentem wentylatorów do tych kotłów do 2013 był Metrix AB. Z tego co wiem mieli w ofercie model z potencjometrem i ręczną regulacją prędkości obrotowej. Dmuchawa DM 44 KPP - taka jest w Lingach ma fabrycznie przesłonę. Handluje tym DOMER obecnie. Klimosz zaleca śrubę średnicy chyba 5 lub 6mm twardości 5.8. Ja wkładam do węgla 2 zawleczki, bo też potrafi zerwać. Można próbować wypoziomować rurę podajnika a następnie założyć zasobnik od nowa. To jest zabawa, jako, że rura podajnika i zasobnik są klejone na silikon. Części do tego kotła kupisz w Tekla, https://www.teklakotly.pl/pl/kontakt. Producentem jest Tekla. Tak na przyszłość. Jeżeli dmuchawa była w ściekach, to można sprawdzić. Wystarczy zdjąć jej obudowę. Wkręty obudowy są z łbami na HEX lub PZ1 lub PZ2. W środku będą ślady po zalaniu. Jeżeli po zdjęciu zawleczki możesz swobodnie obracać ręcznie ślimakiem kluczem, to jest dobrze.Odkręć motoreduktor i zakonserwuj zabierak motoreduktora i końcówkę ślimaka jakimś smarem. Warto wymienić blaszkę z filcem od strony zasobnika. Jeżeli ślimak skoroduje, to jest bardzo dużo problemów ze zdjęciem z motoreduktora. Warto konserwować. Możesz wymienić olej w motoreduktorze. Z którego roku ten kocioł? -
dejfit odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nie wiedziałem jaka jest w twoim kotle. Mam dm44 i zastanawiałem się jak Timel działa z tą dmuchawą. Czy sterowniki w wersji ECO i FULL(02F) różnią się tylko dodatkowymi czujnikami -
@asder Zmieniałeś dmuchawę w swoim Lingu? Masz oryginalnie zamontowaną DM44? -
Jakie alarmy? Przegrzania podajnika, temp. krytyczna kotła? Bimetaliczny termometr charakteryzuje duża bezwładność. Przy odczycie w krótkim okresie po opróżnienia zasobnika c.w.u wskazania będą się rozjeżdżać. Przy stałych warunkach - bez poboru wody w dłuższym okresie powinny wskazywać to samo. 30st.C różnicy to najprawdopodobniej wynik uszkodzenia któregoś z nich chyba, że ktoś przed twoim odczytem spuścił ciepłą wodę ze zbiornika c.w.u. Przełącz ster na tryb ręczny. Ustaw temp. kotła w przedziale 55-60st.C. Nie wiem jaką możesz ustawić różnicę pomiędzy zadaną kotła a zadaną c.w.u? Zawór 4d zamknij ręcznie, podłogówkę odetnij. Jakie masz w trakcie pracy: czas podawania czas postoju moc dmuchawy. Nie podpowiem Ci jak należy ustawić pellet tak aby nie gasł w trybie podtrzymania, bo nie mam doświadczenia. Do pelletu w tym kotle deflektor ma być nad palnikiem bezpośrednio. Patrz DTR. -
Nie wiem jaki masz sterownik. Jak masz modulację mocy i funkcję pogodową w sterowniku to sobie zamontuj siłownik. Będziesz miał stabilnie jak dobrze ustawisz i na kotle i na instalacji. Ilość wody przepływającej przez kocioł z powrotu z instalacji zależy od położenia zaworu. Temp. powrotu kotła (za zaworem 4d) zależy od temp. na kotle w zależności od położenia zaworu. Dlaczego przy niewielkim przestawieniu zaworu spore wahania nie wiem. Co to za zawór? Może element wykonawczy nie jest symetryczny? Przepływy nie są liniowe jakby to wskazywała skala? Co do pytania. Kocioł bez automatycznej pracy palnika pracuje ze spadkami temperatur. Budynek nie działa w próżni. Gdzieś będą spadki bez modulacji mocy, z byle jak działającą modulacją też. Jak zamontujesz pompę kotłową, siłownik i masz modulację to wysterujesz wszystko w zasadzie bez wahań przy odrobinie chęci.
Masz rację. 35mm. Jakie są kolejne dostępne średnice?
Wymagania minimum miedź 32mm i min zawór DN 32. Zalecany DN40 dla kotłów do 25kW z tego co pamiętam. Zapis jest w instrukcji kotła od kiedy pamiętam taki sam.. czytaj od 2008 roku. Jak dla mnie temp. są ok.
W czym ten soft był napisany? tzn. język programowania? -
@AJapaleFaje Dmuchawa Metrix AB DM40 z regulatorem obrotów albo nowy sterownik.
Pomiar temperatury spalin w czopuchu Termometr Do Pomiaru Temperatury Spalin .
dejfit odpowiedział(a) na mietek440 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Gdyby ktoś chciał to dostanie mufę i obudowę czujnika w Kostrzewie. 37zł z wysyłką. Instalator polecił mi coś ze stali kwasoodpornej. btw. Czujnik spalin CT3 kosztuje w Kostrzewie 90zł , na stronie Estymy niecałe 50zł. Dioda na tme.eu 3zł ;)Andrzej nie wiem czy dobrze pamiętam, ale chyba wrzucałeś tu kiedyś swoje wykresy temp. spalin. Jak to wyglądało od strony sprzętu i softu ? Z czego korzystałeś ? -
Tak wygląda oryginał kostrzewy http://imageshack.us/photo/my-images/214/oslonaczujnikatemperatu.jpg/ -
Może mi ktoś podsunąć pomysł na obudowę czujnika spalin, która sprawdzi się w czopuchu ? Sterownik Estymy, który mam posiada możliwość podpięcia termistora. Prawdopodobnie będzie to KTY84-130. Oryginalna sonda CT3 http://www.estyma.pl...zujniki-kablowe w kotłach Kostrzewy ląduje w dodatkowej obudowie w czopuchu. Wiem, że są różne obudowy stosowane w technice grzewczej więc liczę,że ktoś z Was może coś doradzić z gotowych rozwiązań. -
Klimosz-Viadrus Ling Duo 25 Steronik Economic Ustawienia
dejfit odpowiedział(a) na ALFRED temat w Kotły z podajnikiem
To ciekawe CV/LING/4234 kosztowała mnie 12,20 netto, a CV/LING4454 (uszczelka zbiornika) 20,33 netto. Nie wiem z czego to jest zrobione ale rozpada się w rekach. Nic nie warte. Lepiej uszczelnić na czerwony silikon. Miesiąc oczekiwania gratis.- 150 odpowiedzi
- Sterownik kotła co
- Sterownik Economic 3000
- (i 4 więcej)
Czujnik Temperatury Podajnika Ling Duo 25Kw
dejfit odpowiedział(a) na walbor62 temat w Kotły z podajnikiem
Dla Estymy jest NTC 10 k. [25 st.C] Dla Recalart nie wiem. Jeżeli masz Recalart to zabierz ze sobą czujnik np. temp c.o do elektronicznego.Sprzedawca zmierzy i dobierze termistor. -
Jeżeli to jest tradycyjna retorta fajkowa to udrożnij mieszacz powietrza. Powinna być jakaś wyczystka. Zwiększ moc nadmuchu jak radzi Andrzej_M i Timon.
Temperatura Powrotu A Schładzanie Kotła
dejfit odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Kotły z podajnikiem
Co przez to rozumiesz, bo ja nic ? Nie widzi mi się to. -
Kocioł Nie Może Dobić Do Temperatury
dejfit odpowiedział(a) na nieprzysiadalny temat w Kotły z podajnikiem
Ustawisz palnik na 10/30 i podniesiesz temp. kotła a po otwarciu zaworu 4d również wody zasilającej. Do tragedii daleko. Na tak postawione pytanie odpowiedź brzmi - przymknąć zawór 4D. :ph34r: Jak chcesz żeby kocioł dłużej stał w podtrzymaniu( nie wiem po co, ale nie wnikam) to zwiększ moc palnika - skróć czas przerwy między podaniem kolejnej porcji paliwa i dodaj powietrza ew. otwórz klapę wentylatora. 60C na kotle trzymam jak na dworze (albo polu jak wolisz) jest +10C a nie -12C.- 9 odpowiedzi
- niska temperatura
- temperatura powrotu
(i 2 więcej)
Dzwoniłem dziś do Estymy, delikatnie mówiąc średnio rozmowny gość mi się trafił. Pytałem czy problem jest znany odpowiedział, że nie więc trochę mnie to zastanawia. Wrzucę chyba chłopakom na elektrodę zdjęcia tej płytki, bo poodpinałem wszystko. Jaką rolę pełni przewód PEN w sterowaniu obrotami ? Napięcie we wtyczce (na wyjściu z kotła tej "komputerowej", do której podłącza się wentylator) na zaciskach N i L jest stałe = 236 [V] niezależnie od ustawień dmuchawy. edit. Dzięki Andrzej za odzew. Płytkę odkurzyłem i umyłem IPA. Nic ewidentnego tam nie widać, ale z elektroniką nie mam wiele wspólnego. W Estymie zasugerowali sprawdzenie instalacji zasilającej. Sam nie wiem.
Pozwolicie, że odkopię. Mam problem z pracą wentylatora. Nie po raz pierwszy , problem jest nieco bardziej złożony. Wentylator kolokwialnie mówiąc głupieje tzn. albo ma problem ze wchodzeniem na obroty, albo zwalnia i przyspiesza, albo przy danym ustawieniu powinien się obracać szybciej a obraca za wolno(wg mnie). Taka sytuacja nie ma miejsca ciągle. Potrafi pracować 24h ok a potem znów głupieje. Wymieniłem kondensator jakoś w listopadzie 2011, wydawało się, że jest ok. Problem powrócił. Obecnie mam nowy wentylator wprost od producenta i jest dokładnie to samo. Mierzyłem napięcie na listwie wychodzącej z Estymy i w momencie jak wentylator szaleje multimetr pokazuje wahania napięcia rzędu 30 - 50 [V]. Gdy wentylator pracuje ok to napięcie jest mniej więcej stałe z wahaniami rzędu 1 - 2 [V]. Jakieś pomysły ?
Klimosz-Viadrus Nowy Klimosz Ling Duo
dejfit odpowiedział(a) na Landcaster temat w Kotły z podajnikiem
Dziecko drogie nie bierz do siebie i tak dosłownie tego co będzie w dalszej części tego zdania, ale jak ty jeszcze na tym forum w portki robiłeś to ja pytałem dlaczego strona zawijana jest zablokowana. Popatrz bez mała 3 lata temu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3567-cenzura-na-forum-prowadzona-przez-admina/#entry33440 Taaa tylko ja pytałem o wersję BEZ rusztu wodnego. Dawniej to był Ling i Ling Plus. Wbrew temu co piszesz z wersji z rusztem wodnym się nie wycofali afaik.
