Gosiaq
  1. Witam, rozglądam się za piecem kominkowym żeliwnym i wpadł mi w oko piec firmy INVICTA model Chamene 14 KW. Czy ktoś w Was ma taki piec u siebie? Proszę o opinie na temat tego pieca. Dzięki. G.
  2. Udało się, ale początek był tragiczny!!! Uszczelniłam slikonem retorte i po godzinie zaczełam rozpalać piec. Niestety, po 3-4 podaniach zaczął wygasać. Nawet żar zaniknał, nagle robiło się czarno na retorcie. Załamałam sie, bo na dworze - 11, a w domu tylko 18 st. Ale coś mi nie podobał się nadmuch, jakby za duży. Skręciłam przesłonę na dmuchowie prawie na 0, a na sterowniku jest na 1 biegu. I nastąpił cud. Teraz pali się świetnie. Czekam na nadzór i wtedy zobaczę co dalej. Dziękuję wszystkim za chęć pomocy. Oczywiście nie znikam. Jako świea użytkowniczka pieca na ekogroszek pewnie jeszcze nie raz tu zajrzę. Pozdrawiam wszystkich Palaczy ;-)
  3. sterownik TECH ST - 1037 C, weszłam na ustawienia serwisie i zmieniała bieg na 2. Zatem co tak naprawde mam ustawiać, dmuchawe w menu użytkownika czy w serwisie. Dla mnie to masło maślane. Dmuchawa Metrix DM30GK 320m3/h. Przed chwilą uszczelniłam silikonem retortę, czytałam o tym że tak musi być, a u mnie była szczelina dookoła retorty. Tylko dziwne bo przez ostatnie 2 mce wszystko paliło się jak należy.
  4. Tez miałam podobny problem w tym tygodniu. Wrociłam do domu i piec nie chodził. Po wydobyciu niespalonego ekogroszku z popielnika i przygotowywania się do ponownego rozpalenia pieca, okazało się ze pomimo świecącej diody na sterownika z inf, ze dmuchawa jest właczona, ta ani drgneła. Próbowałm kilkakrotnie włączac ją i wyłaczac i bez skutku. Po czym odkreciłam ja i podłączyłam bezpośrednio do prądu - zadziałała. Wiec wina lezała po stronie sterownika. Ów zawiozłam do naprawy po czym okazało się, ze sterownik nie dawał odpowiedniego napiecia, zeby dmuchowa wystartowała. Nawet żarówkę podłączałam do wtyczki od dmuchawy i nie chciała zaświecić. W efekcie musiałam kupić nowy sterownik, zeby móc grzać w domu. Dmuchawa chodzi. Ale teraz mam problem z wygaszaniem ekogroszku na retorcie. Ale o tym na innym form. Gosia
  5. dodam jeszcze, że zachowałam parametry z poprzedniego sterownika czyli: podawanie 20s postój 65 s moc 2 ( tam było 45%) ekogroszek w częsci retorty rośnie i rośnie i nie pali się, po czym powoduje wygaśnięcie tegoę co sie palił. reszta jest póki co nieistotna, gdyz nawet nie dochodzi do temp. zadanej 56 st. Po prostu gaśnie.
  6. Niestety kupiłam inny sterownik firmy Tech, gdyż poprzedni Metrix już nie jest w produkcji. Węgiel jest suchy wystarczająco. Skoro pali się po zasypaniu na retortę z góry więc raczej jest ok. Problem pojawia się, gdy z zostaje podany z dołu. Dmuchawa jest ta sama - też firmy Metrix. W poprzednim sterowniku moc miałam ustawioną na 45%, w tym nowym są biegi 1-10. Mam ustawione na 2. Nie wiem zupelnie dlaczego ekogroszek nie chce się zajmować. Zaraz po rozpaleniu jest ok, wysoki jasnożółty płomień, ale po 2-3 podaniach zaczyna przygasać. Tragedia. Mam trzy różne ekogroszki i z każdym jest tak samo.
  7. Pomocy!!! W środę wygasł mi piec 25KW Moderator i od tamtej pory nie mogę go rozpalić i musze palić na ruszcie awaryjnym. W tą feralną srodę okazało się, że nie działa dmuchwa i nie dostaje napięcia od sterownika, nie dało się go naprawić wiec wczoraj kupiłam nowy. Dmuchawa działa. Zadowolna że juz wszystko będzie ok, a tu się okazuje że wegiel na retorcie pali się tylko miejscami, pozostały nie chce zająć się płomieniem i przysypyje mi ten palący się.W efekcie palenisko mi wygasa. Gdy przeszłam na reczne palenie,wyłaczyłam na moment ślimak i podałam ekogroszek łopatką na retortę z góry, paliło sie świetnie. Natomiast po właczeniu ślimaka i podaniu węgla z dołu, zaczął przygasać. Nie wiem co moze być tego przyczyną. Przez ostatnie 2 mce paliło się świetnie. Czyściłam retorte, otwory gdzie leci powietrze z dmuchawy i odkręciłam dolną pokrywę retorty wybierając popiół i nic. Poradzcie coś prosze!! Za oknem temperatury minusowe, a w domu zimno. pozdrawiam Gosia
  8. Witajcie, mam pytanie odnośnie pracy pompy co - czy w trakcie grzania musi ona non stop chodzić i czy powinnam tak ustawić temp. włączania pompy i jej histerezę, aby wyłaczała sie np. podczas nadzoru? Pozdrawiam Gosia
  9. w aktualnych warunkach. Próbuje różnych wariantów ustawień pieca i raz jest tak, że spala 33kg w 16 h a innym razem 33kg w 22h ( przy tym samym ustawieniu). Nie wiem od czego to zalezy. Mój piec jest z tych starszych, rok produkcji 2007 i zaczynam zastanawiać sie czy moze trzeba kupić nowszy. Zaznaczam, ze to dopiero pierwszy sezon tego pieca, bo dopiero zamieszkałam latem tego roku. Wcześniej tylko był przepalany sporadycznie. Biore pod uwagę zły ekogorszek. Podczas spalania na retorcie tworza się wielkie bryły, które nie chcą spadać i od czasu do czasu muszę sama je rozdrobnić, aby spadły do popielnika.
  10. Witam zastanawiam sie nad zakupem termostatu pokojowego, głównie po to, aby zmniejszyć zużycie ekogroszku. Mam piec Moderator 25kw i sterownik Metrix i spalanie ok. 40 kg na dobę majac dom 130m. Wg opinii forumowiczów jest to dużo. Zatem taki termostat miałby zmniejszyć to zużycie poprzez wyłaczanie/włączanie pompy co i pozostawienie pieca w nadzorze. Mam zatem pytanie, czy taka oszczędnosć ekogorszku bedzie tu miała miejsce? Pozdrawiam, Gosia
