odpowietrznik
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Przegrzaniem nie ma się co przejmować aby tylko nie została przekroczona dopuszczalna temperatura podłogi.Należy się przejmować niedogrzaniem.Możesz sterować temp.zasilania.oraz powierzchnią przeznaczoną pod OP aby uzyskać odpowiedni przepływ w pętlach.Np.jak w załączniku temp.zasilania 37st.delta t=7K Przepływ w pętli 1,04l/min
  2. 30cm to zbyt duży rozstaw rur,będą wyczuwalne różnice w temp.podłogi.Ogranicz w programie rozstaw rur do 20cm.Program robi 10cm przy ścianach zewnętrznych jako tzw strefy brzegowe.Wg mnie jest sens ich stosowania tylko przy dużych przeszkleniach w innym przypadku lepiej z nich zrezygnować co też można ustawić w programie.
  3. Dałbym większy zawór zasilający a nie pół cala.Pewnie instalacja nie jest zrównoważona.
  4. Zawór 4D nie jest dobrym rozwiązaniem a gro producentów kotów z uporem maniaka "zmusza"użytkownika do jego stosowania pod grożba utraty gwarancji.Teoretycznie powinien puścić na instalację powiedzmy 65st a jednocznie chronić kocioł przed korozją niskotemperaturową zapewniajac temp.wody powrotnej minimum te 50st.Niestety nie pogodzi on jednocześnie obu tych funkcji czyli działa na zasadzie "rybki albo akwarium"Są skuteczniejsze sposoby ochrony kotła chociażby pompa kotłowa czy zawór temperaturowy VTC.No chyba że kolejna pompa na powrocie ale to już pójście w koszty
  5. 1RTL jest do ok.50mb rury tak ze nie wydoli na 15m2 Chyba że rozstaw rur co 30cm ;) ale wtedy nie ogrzeje tego pomieszczenia
  6. Jaką delte powinno się przyjmować przy doborze grzejników?Wg mnie 15K czy jednak 10?Niby w katalogach producentów grzejników są niby parametry 75/65/20
  7. No uparł się z tą pompą na powrocie) a 4D jest do d)
  8. Nie wierzę że się nie zmieści. Od króćca zasilania kotła trójnik od razu w bok i wszystko sie zmieści. Ochronę kotła zapewnia pompa na bypasie.Tak jak w poscie #10 nie moze być, dwa 3D musiałyby być rozdzielone sprzęgłem i oczywiscie wtedy druga pompa za 3D na grzejniki
  9. Naczynia się nie podłącza do bojlera tylko bezposrednio do kotła.Można realizować ochronę kotła przez pompę kotłową a ten zawór 3d wykorzystać do regulacji temperatury na grzejniki
  10. A ten kocioł jest w układzie otwartym? jezeli tak to gdzie naczynie wyrównacze?
  11. nie ATV tylko VTC 511 Sor oczywiscie może też być ATV to Afriso odpowiednik ESBE)
  12. Masz automatyczne odpowietrzniki (lepiej aby były reczne) mogło sie zdarzyć że pompa zaciągła przez nie powietrze zwłaszcza przez ten na belce powrotnej(na przyszłosć po procesie odpowietrzania te czarne kapturki na odpowietrznikach automatycznych powinny być zakręcone).A co do odpowietrzania to zakręcasz zaworki na grzejących pętlach a także zawory na dojściu do rozdzielaczy.Zostawiasz otwartą tylko niegrzejacą pętlę.Zakładasz węża ogrodowego podłączonego do sieci wody użytkowej na zawór spustowy na górnej belce a także nalezy założyć węża na zawór spustowy na dolnej powrotnej belce i przelewasz wodą pętlę przez dłuższą chwilę.Po przelaniu zamykasz zawory spustowe i otwierasz wszystkie pozostałe zawory.
  13. Szkoda że nie ma rotametrów dzięki którym widoczny jest przepływ na każdej z pętli ale skoro mówisz że działało to myślę ze jednak niegrzejąca pętla jest po prostu zapowietrzona no chyba ze były robione w między czasie jakieś przeróbki instalacji.Co to za rodzaj zaworów na belce zasilającej?czyżby RTL-e bez głowic?kto to robił)Możesz jeszcze spróbować zamkąć grzejące pętle tymi zaworkami z motylkiem ciekawe czy wtedy "ruszy"niegrzejaca pętla
  14. Co nie zmienia faktu że pomp nadal 5)No niestety chcąc sterować kazdym z obiegów i zapewnieć ochronę kotła pompy są potrzebne.W starym domu pewnie nie ma podłogówk(chyba że na RTL-ach) to już jedna pompa odpada, nie ma też ochrony kotła druga odpada,zasobnik moze być ładowany grawitacyjnie trzecia odpada,nie ma cyrkulacji CWU 4ta odpada)i już rachunek się zgadza)
  15. Nie 4pompy tylko 5)Będzie potrzebna jeszcze do cyrkulacji CWU.Tylko nie wiem jak powinna być poprawnie podłączona gdy zasobnik posiada króciec cyrkulacyji
  16. Że jest odpowietrznik automatyczny to wcale nie znaczy że dana pętla podłogówki nie jest zapowietrzona.Przy rozdzielaczach do OP lepiej stosować ręczne odpowietrzniki.Pierwszy krok to odpowietrzenie niegrzejącej petli("przelać ją wodą ") a jak to nie pomoże wtedy można szukać innych przyczyn
  17. Do układów pompowych nie używa się zaworów zwrotnych klapowych tylko ze sprężyna. Dopełnianie instalacji na wąż nie zawór dopełniający
  18. Dzięki za odp.Czyli przy kotle zasypowym przy wyborze zasobnika oprócz klasy energetycznej można się też kierować mocą wężownicy?im większa tym lepszy?
  19. Czy kocioł węglowy o mocy 12kW ogrzeje wodę w zasobniku przy parametrach 80/10/45 i mocy wężownicy 32kW i czy nie nastąpi nadmierne wychłodzenie domu w czasie grzania CWU?
  20. Dzięki za info.Zastanawia mnie tylko to co jest podane w danych ESBE odnośnie zakresu działania tego zaworu. tak jakby 53-63stopie A czy nie jest on za duży dla kotła 12kW co może mieć jakieś ujemne skutki w działaniu?może wystarczyłby VTC serii 300?on jest do kotłów o mocy do 30kW wg danych producenta
  21. Tu tylko chodzi o ochronę kotła przed korozją niskotemperaturową. 50st to minium tylko czy to minium wystarczy)
  22. Witam Chciałbym spytać jaki zawór typu VTC byłby lepszy do kotła z podajnikiem tzn chodzi o temperaturę 50 czy 55 stopni? Dziękuję za pomoc.
