TIMON120777
    3533
    28
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. jeśli miałbym brać coś z Twojej listy to: krzaczek w wersji 17KW montują małą ekoenergię do niego więc spalisz nie tylko dobre ekogroszki ale i miały oraz gorszej maści węgielki(czechy, ruski) sterowanie firmy tech- w standardzie st37- prosty sterownik z obsługą pomp CO oraz CWU - w zależności od wersji oprogramowania również z programem tygodniowym- jak nie ma możesz do techa napisać - ostatnio jeden z kolegów pisał i mu wrzucili za darmo w dodatku dostał sterownik w nowszym wydaniu o ogniwie nie piszę - mogę zostać posądzony o stronniczość i o to że się nie znam i nie widziałem - musisz doczytać sam i zdecydować- mają ostatnio złą passę - czy z winy własnej czy z racji specyfiki sieciowego bytu nie mnie oceniać defro - jeśli już to momfort eko- wymiennik poziomy i bez rusztu wodnego sterowanie jak w krzaczku -tech w różnych wersjach niestety palnik tylko do dobrego ekogroszku. stąporków za duży jeden i drugi krs-a robią w mocy 15KW ale ruszt wodny wiszący nisko nad palnikiem sprawia sporo kłopotów- jest tu o tym kotle wątek reszty nie znam zupełnie więc nie wyrażę swojego zdania
  2. z mietkiem to ja przez telefon już chwilę dłuższą przegadałem u niego problem jest dość złożony a producent nie zrobi mu tego w ramach gwarancji. powinien to zrobić raczej instalator który go uraczył tłokiem do grzania CWU i nie przekazał mu podstawowych informacji o sposobie jego prowadzenia w okresie letnim. nawet mu sugerował montaż dodatkowego kaloryfera w kotłowni żeby zwiększyć odbiór ciepła- a tam trzeba parametry dobrze dobrać zwłaszcza że on pali ruskiem jakimś i kaloryczność ma jak na lato do ogarnięcia- trzeba to tylko ustawić dobrze- mam za daleko żeby jechać niestety na razie nie dzwonił i nie wiem na jakim jest etapie. moze też jeszcze przejść na pracę dwustanową zamiast PID i też da radę do zimy bez wygaszania a w temacie dla mnie badania na niskiej mocy niczego nie wniosą można to porównać do katalogowego spalania w aucie każdy kierowca i tak osiągnie inne wyniki mimo że paliwo to samo czego przy węglu powiedzieć się nie da każdy kocioł będzie pracować w innych warunkach i na innym opale uważasz że jakiś producent odważy się i napisze że kocioł spala 15kg/dobę np??? wyobraź teraz sobie rzeszę klientów stojących w kolejce z reklamacją bo pali 16-18 albo 24kg/dobę podawane są orientacyjne zużycia opału na mocy maksymalnej a niektórzy podają również orientacyjne zużycia na niższych mocach i tak jest to tylko mocne przybliżenie a użytkownik i tak nie będzie wiedział z jaką mocą jego kocioł pracuje i czy zużyte paliwo to taka ilość jaką producent "szacuje" no chyba że zamontuje ciepłomierz i troszkę więcej będzie wiedział- tylko ilu jest takich ???? kocioł dobrany moca do zapotrzebowania i będący sprawdzoną konstrukcją popartą najlepiej badaniami oraz prawidłowo wysterowany zużyje optymalną do warunków pracy ilość opału- a czy to będze 15 czy 45kg/dobę to zależy od jego miejsca i warunków pracy a nie tylko od deklaracji producenta
  3. ależ spora część z nas próbuje jej pomóc ale ona na to nie pozwala :( wymieniłem kilka kotłów które ja bym wziął pod uwagę patrząc na moje kryteria już na początku tematu w pierwszych swoich postach podpowiedziałem jej jak ma wybrać te które są dla niej priorytetowe podsunąłem pod nos poradnik a ona nadal swoje nie potrafi nawet przeczytać ze zrozumieniem postu -pyta - o ruszt wodny w kotle skam-Premium odpowiadam że jest tam teraz ruszt żeliwny dwupoziomowy- "RUSZT" żeliwny a nie cały kocioł koleżanka nie dość że nie zrozumiała to nie skorzystała z podstawowego narzędzia jak wyszukiwarka - znalazłaby sobie strony producentów a tam informacje o materiałach z jakich są zbudowane jakie mają wymienniki, palniki, sterowanie ale to nadal za trudne. kilka stron powtarzania w koło i kilka dodatkowych kłótni osób które chcą swoje prywatne żale przelewać. A i nie bardzo widzę żeby mnie ktoś karcił za moje propozycje sprzed roku :unsure: widzę natomiast po cofnięciu się do początku tematu że koleżanka albo nas robi w konia albo stary kocioł naprawiła skoro przez rok nie kupiła nowego co do serwisu- piszę o tym w swoim poradniku- jakie bywają koszty jakie usterki podlegają a jakie nie naprawom gwarancyjnym wystarczy poczytać jeden z kolegów ma taki wpis w stopce "JEŚLI CHCESZ ZNAJDZIESZ SPOSÓB JEŚLI NIE CHCESZ ZNAJDZIESZ POWÓD" to chyba podsumowuje całość pseudo wysiłków Beaty i na koniec bo już mi się znudziło powtarzanie po raz nie wiem który nikt o zdrowych zmysłach nie poleci konkretnego modelu kotła i nie poda że tyle dokładnie spali i nie stwierdzi że będzie miał np nie więcej niż jedną lub dwie awarie w roku nie poleci ponieważ wie że jeśli choć przecinek z tego co napisze okaże się nieprawdziwy to będzie męczony i gnębiony dlaczego polecił a jest inaczej KAŻDY DECYZJĘ PODEJMUJE SAM
  4. nie są kiedys były teraz jest żeliwny dwupoziomowy
  5. napisałem Ci już blacha to nie wszystko. modele z półkami wygodne w czyszczeniu byle bez rusztu wodnego- jeśli już ma być to sztabkowy żeliwny palniki albo rynny- jest wątek o nich albo fajka zwykła- do dobrego ekogroszku sterowanie firmy tech - dla tych co mają pojęcie o paleniu - łatwe i intuicyjne sterowniki- miałem do czynienia z kilkoma modelami Ty chcesz palić różnymi paliwami i chyba nie wiesz zbyt dużo(nie obraź się- ja do niedawna też nic nie wiedziałema i teraz wiem tylko odrobinę więcej) o procesie spalania i sposobach prowadzenia kotła na paliwo stałe, więc to nie są kotły dla Ciebie o drugiej firmie nic nie wiem - do czynienia nie miałem nie wypowiadam się
  6. co ja myślę o defro to moje zdanie i możesz mieć inne(blacha to nie wszystko) żeby je sobie wyrobić zapytaj wujka google napisałem już dosyć w tym temacie a mam wrażenie że nie wyciągnęłaś z tego nic zarówno z postów moich jak i innych kolegów. nie chce mi się już odpowiadać na Twoje kolejne pytania jak napiszę co myślę o Defro to wymyślisz coś nowego i tylko licznik będzie się nabijał a mi na tym nie zalezy piszę ostatni raz przeczytaj mój poradnik w nim napisałem jakie kryteria brać pod uwagę potem usiądź z kartką i wypisz co Cię interesuje a na czym Ci w kotle i sterowaniu nie zalezy. jak skończysz poszukaj kotła który ma najbliżej do zgodności z Twoją listą życzeń następnie spróbuj znaleźć taki w okolicy i obejrzyj go na żywo jak się uda- pogadaj z użytkownikiem poszukaj na forach potem otwieraj portfel albo błyskaj kartą i ładuj żelazo do kotłowni albo zacznij zabawę z kartką od nowa jeśli nie spełni po oględzinach Twoich wymagań
  7. chcesz gruby kocioł kupić kup defro albo jakiegoś żeliwniaka
  8. co znaczy słaba??? jak kocioł uzytkowany właściwie- suchy opał właściwe prowadzenie i obsługa to grubość blachy ma drugorzędne znaczenie- pisze o tym Pan szanowny co chce tu niektórych poprawiać- o tym warto akurat przeczytać a jak "palacz" sypie byle co czyści byle jak lub wcale i nie dba o właściwą eksploatację to nawet 8mm "atestowanej" blachy nie uchroni kotła przed szybkim zgonem
  9. wysłałaś jednego maila do jednej firmy i już krzyk- nie to żebym bronił wyśłij do tych dużych- defro klimosz czy innych i napisz ile czekałaś na odpowiedź zbierz dane o serwisie opłatach i kosztach wizyt potem porównaj i oceń wszystkie. następnie sprawdź ile z tego co może się w kotle popsuć serwis naprawi w ramach gwarancji a za ile zabulisz zdziwisz się jak niewiele Twoich wezwań pozostanie bez uszczerbku dla portfela. zrób listę plusów i minusów i wydaj wyrok
  10. nie widzę palnika więc nie powiem Ci ile ma być powietrza w czasie pracy. musisz dobrać ją tak aby w popielniku był popiół i ewentualnie niewielkie spieki(chyba że opał spiekający), jak będzie niedopalony opał to znaczy że jest go za mało. jeśli jak piszesz rośnie w podtrzymaniu to musisz zmienić parametry dla tego stanu- rozciągnąć aby rzadziej dmuchał i rzadziej podawał wtedy nie będzie przyrostu temperatury tak dużego.
  11. nie miałem czasu zajrzeć w instrukcję napisz kiedy jest największy przyrost temperatury- czy zaraz po zakończeniu grzania czy w czasie podtrzymania gdy kocioł stoi i nie ma odbioru ciepła
  12. przede wszystkim musisz zaobserwować czy temperatura rośnie wysoko w krótkim czasie po zakońćzeniu grzania bojlera czy juz w czasie podtrzymania wzrasta powoli po kazdym cyklu podtrzymania. jeśli to pierwsze - zmniejszyć moc- nadmuch w dół i dłuższe przerwy pomiędzy podaniami. jeśli to drugie - zmienić ustawienia podtrzymania- rzadziej przedmuchy i podawanie kolejnych dawek opału. podaj model sterownika- będzie łatwiej
  13. tego bym się trzymał a jak ktoś za dużo napisze to wkroczy Marcin i on oceni czy to już natarczywe reklamowanie i naginanie zasad forum
  14. polecam ze względu na przyzwoite połączenie budowy, palników i sterowań Karoka nie warto rób swoje nie ma sensu kopii na kolejnym forum kruszyć.
  15. Beato droga chcesz mało spalający i bezawaryjny to kup byle jaki postaw w garażu i owiń szczelnie folia w suchy słoneczny dzień by się wilgoć pod nią nie zebrała- nie zepsuje się i nic nie spali. a teraz poważnie napisaliśmy już mnóstwo o tym jakiego kotła masz szukać pisaliśmy o mocy pisaliśmy o palniku o sterowaniu o czyszczeniu nikt Ci nie napisze kup kocioł A, B czy C to ma byc Twoja decyzja nie nasza My tylko wskazaliśmy drogę kupisz za duży to nie ważne czy będzie to kocioł z marketu czy z tzw górnej półki za kilkanaście tysięcy to i tak spalisz duzo za dużo bo będziesz marnować opał kupisz kocioł "na miarę" ale ze sterowaniem którego z jakiegoś powodu nie ogarniesz też będziesz marnować opał bo albo przeleci niedopalony przez palnik albo będzie spiekac klinować palnik i wygaszać kocioł kupisz dobry kocioł z dobrym sterowaniem a paliwo bedzie do niczego też spali dużo chcesz małego spalania?- takie gwarantują silniki pojemności 1litra w małych samochodach. a i tak realia pokazują że jest wyższe niż deklaruje producent auta :( spalanie węgla w kotle z podajnikiem czy zasypowym jest zależne od wielu czynników i nawet w 2 identycznych domach 2 identyczne kotły będa spalać różne ilości opału. powodów może byc kilka- preferencje temperaturowe domowników, jakość opału, zużycie CWU, ustawienia samych parametrów. dlatego musisz wypisać sobie swoje oczekiwania wobec kotła i tym się kierując dokonać wyboru i nie pytaj o spalanie bo to absolutnie nic nie oznacza dla Ciebie. można wyliczyc mocno orientacyjnie jaką ilość węgla pochłonie Twój dom przez sezon a i tak będzie to tylko wartość przybliżona i zależna od wielu czynników również wymienianych wcześniej.
  16. Beatka poczytaj sobie o eCoalu/Bruli te sterowniki mocno się zmieniły od czasu swojej premiery maja kilka trybów i każdy wybierze coć dla siebie. o palnikach napiszą więcej chłopaki ja nie wiem co oferuje producent ale wątpię by Ci ktoś rozsądny wsadził Brucera do kociołka 11-17KW Pieklorz dzięki za poprawki- ciągle się uczę :D
  17. przeczytaj mój poradnik jak nie masz ochoty albo czasu i chcesz na szybko policzyć przybliżoną moc spróbuj tego: http://cieplowlasciwie.pl/ po mojemu 12-14KW to maks czego Ci trzeba. każdy z proponowanych przez Ciebie kotłów jest zbyt duży
  18. prawdopodobnie zbyt duża moc ustawiona wydłużyć przerwę podawania obniżyć nadmuch tak aby kocioł wolniej dogrzewał bojler wtedy gdy się już wyłączy będzie mniejszy zapas mocy sprawdź też ustawienia podtrzymania bo może również są "za bogate" i zamiast służyć tylko pilnowaniu by nie zgasło to podbija temperaturę podaj wszystkie nastawy to coś doradzimy
  19. nie tyle ulepszony co innej konstrykcji w zwykłej okrągłej retorcie stalowej jest prosty ślimak, doprowadzenie powietrza z dołu i okragłe palenisko w tych jest żeliwo, prostokatne palenisko i doprowadzenie wiatru z boku. czy jest on ulepszony??? jest na pewno do szerszej gamy paliw niż tylko dobry jakościowo ekogroszek ale jak każdy ma swoje wady i zalety. sam palnik to nie wszystko ważny jest też odpowiedni wymiennik czyli sam kociol i sterowanie. dopiero o całości można mówić czy nadaje się do małego dużego starego czy nowego i jakiej powierzchni.
  20. po wygaszeniu był krater w palniku czy raczej górka niespalonego opału i jego resztki w popielniku??? dla mnie nie pasuje moc nadmuchu do ilości podawanego opału. masz stosunek czas pod/przerwapod na poziomie 1/3,5 a to jest blisko mocy maksymalnej a nadmuch przy tym dość złaby stąd moje pytanie o stan paleniska i zawartość popielnika. czekam na więcej informacji
  21. dlaczego zgasł??? czy powodem było zrzucenie niedopalonego opału do popielnika poprzez kolejne dawki węgla(bardziej prawdopodobne przy tych nastawach) czy raczej dlatego że wypalił się krater i zgasło wewnątrz palnika lub załączył się alarm temperatury i wypchnęło żar??? nie piszesz nic o parametrach podtrzymania a taki stan trwa przez większość doby latem
  22. wytłuszczone najpierw- to dwa różne palniki są ekoenergia to palnik żeliwny (cały zarówno korona, palenisko, rura podająca jak i ślimak) palniki obrotowe maja inna konstrukcję sa okrągłe jak "zwykłe fajki" ale mają różnego rodzaju koronki obrotowe zewnętrzne lub wewnętrzne. rynna - czyjest lepsza?????- nie wiem nigdy nie miałem do czynienia ale sporo czytałem trzeba pytać tych co mają. jest na tym forum watek oddzielny o tych palnikach doczytać wyciągnąć wnioski oznaczyć plusy i minusy a potem wybrać co chcesz zrywanie zawleczki to jak przepalona żarówka w aucie czasem wystarczy obrócic ślimak kluczem by przepchnąć blokujący element i założyć nową za mniej niz złotówkę samemu. czasem trzeba wyciągnąć ślimak bo coś zablokuje się na amen. ale i w rynnie i w tłoku tez może coś się zablokować reguły nie ma ja przez 4 sezony palenia miałem 2 zerwane zawleczki- winny opał - kamienie kupowałem razem z węglem jak będziesz palić byle czym to żaden sposób podawania nie będzie do końca bezawaryjny a jak będziesz dbac to nie będziesz wiedzieć nawet gdzie ta zawleczka jest. co do kotłów poczytaj mój wywołany poradnik- zwłaszcza części o sposobie czyszczenia i sterowania. reszta czyli załadunek opału i wyrzucanie popiołu są takie same wszędzie dodam od siebie że łatwiej czyścić kocioł z półkami poziomymi chociaż częściej trzeba. ja bym szukał takiego co ma kanały poziome, palnik ekoenergii lub ewmara(dobrane odpowiednio do mocy kotła- nie jak u mnie niestety 40KW potwór w 19KW kociołku) ewentualnie z palnikiem obrotowym AZP. sterowanie cobra lub pochodne oraz Bruli, a jak potrafisz sterowac procesem spalania to sterowniki techa sa proste i intuicyjne przynajmniej dla mnie. ale najważniejsze MOC ODPOWIEDNIA DO POTRZEB BUDYNKU
  23. to przede wszystkim wybierz kocioł "na miarę" wtedy będzie osiągał najlepszą sprawność w szerszym zakresie mocy jak weźmiesz zbyt duży to jakby się on nie nazywał to spali a właściwie zmarnuje więcej opału niż potrzeba
  24. konkretnie i rzeczowo albo kop w tyłek pisałem o tym na FM tu nie ma kłótni - i dobrze Witaj Wiesławie
  25. aż jestem ciekaw efektu końcowego. ciekawi mnie co otrzymasz i w jakiej konfiguracji oraz mocy
