28
Treść opublikowana przez TIMON120777
Do Użytkowników Ogniwo Eko Plus 16 Jakiej Wielkości Domy Ogrzewacie ?
TIMON120777 odpowiedział(a) na leoncjo temat w Kotły z podajnikiem
We wszystkich wersjach OE+ 10/16/25KW palnik jest taki sam różni się jedynie ilością otworów nadmuchowych. jak weźmiesz kociołek o mocy 16KW i będziesz chciał zmniejszyć moc palnika to wystarczy zaklejenie silikonem dolnego rzędu otworów w palniku i tyle. po tym zabiegu prawdopodobnie spadnie temperatura spalin. jeśli jej poziom będzie zbyt niski wyjmiesz zawirowywacze z kanałów pionowych i to cały tuning w wersji przyspieszonej :D :D :D możesz też nic nie robić tylko zmienić moc kotła w ustawieniach sterownika -
Sas Nie Mozna Rozpalic Sas Multi Z Podajnikiem
TIMON120777 odpowiedział(a) na gringo80 temat w Kotły z podajnikiem
jeśli zszedłeś maksymalnie z korektą nadmuchu w dół i nadal spieka to spróbuj zostawić nadmuch na obecnym poziomie i zmień parametr granulacja paliwa- przy dużej granulacji zmieni się moc nadmuchu i częstotliwość podawania- powinno to obniżyć spiekanie.- 73 odpowiedzi
- Kocioł Sas Multi
- Kotły z podajnikiem
- (i 2 więcej)
raczej nie trafi :(- 73 odpowiedzi
- Kocioł Sas Multi
- (i 2 więcej)
Jaki Kocioł Byście Wybrali/co Sądzicie?
TIMON120777 odpowiedział(a) na KT1980 temat w Kotły z podajnikiem
KT1980 kolega Rafal71642 dobrze zauważa niewłaściwe obliczenie mocy kotła nawet jeśli Twoje OZC jest poprawne i odzwierciedla w 100% stan faktyczny to po zsumowaniu powierzchni które zamierzasz grzać wychodzi piwnica 110m2/ 250m3 parter 185m2/ 500m3 poddasze 160m2/ 310m3 razem wychodzi 455m2 przy wyliczonym zapotrzebowaniu na poziomie 36,2W/m2 już daje 16471W +3KW na CWU i robi się 20KW a to jest 30% wiecej niż 15KW według Twoich rachunków licząc z kubatury też wychodzi więcej 14,2W/m3 daje przy kubaturze powierzchni ogrzewanej 1060m3 wynik 15052W +3KW na CWU =18KW zakładajac że będziesz ogrzewał tylko część piwnicy zapominasz równiez o tym że ciepło będzie przenikać do pozostałych nieogrzewanych pomieszczeń przez przegrody wewnętrzne które zapewne nie sa izolowane termicznie więc tutaj dodatkowe straty ciepła. nie napisałeś też mimo dość obszernego opisu nic o wentylacji(albo ja czytając o tak nikczemnej porze tego nie widzę) a jeśli będzie grawitacyjna to może mieć spory wpływ na faktyczne straty ciepła. Ja bym przy takim wyzwaniu zlecił jednak profesjonalny audyt i odżałował te 500zł by mieć pewność poprawności wyliczeń policzyć zatem OZC potem dobierać kocioł Albo liczyć na to że co policzyłeś jest właściwe i w przypadku braku mocy wspomagać się kominkiem- jest to jednak moim zdaniem dość ryzykowna opcja- 5 odpowiedzi
z 10KW zrobić 16KW ciężko nie będzie ale możesz gwarancję na palnik stracić. żeliwo się ładnie wierci i wycina. wiem coś o tym :D 2-3KW to nie problem. problem to zapas 50%-100% a czasem 200% lub nawet 300%. ogniwo ma pionowe kanały z zawirowywaczami. jak 16KW i będzie za mocne to zakleisz otwory w palniku. jak spadnie temp spalin wyjmiesz zawirowywacze i nie będzie tragedii. gorzej już by było zrobić mniejszy dużo z rozmiaru 25KW- dużo większa powierzchnia wymiany i trzeba by drastycznych zabiegów. -
popiz kolega gringo80 pracuje w automacie a nie w dwustanie więc w tym trybie nic nie ustawi poza korektą opału lub nadmuchu. jak przyjdzie wiosna i będzie mizerny odbiór ciepła może przejdzie na dwustanową. na razie niech ogarnie do końca jedno- jak zacznie mieszać to zbłądzić łatwiej. pamiętaj że taki sam kociol nie oznacza takich samych warunków i to co dobre u Ciebie u innego użytkownika może być super lub do d..y. jak gringo uzna że PID to nie to to pewnie z dwustanem też powalczy.- 73 odpowiedzi
- Kocioł Sas Multi
- (i 2 więcej)
dymić będzie przy otwartej klapie i pracującym wentylatorze. rura podajnika działa jak przewód spalinowy a kosz robi wtedy za komin. to najkrótsza droga dla spalin, które po otwarciu klapy i zmianie ciśnień są przepychane tam gdzie mają najkrócej. dlatego należy przed otwarciem klapy wyłączyć wentylator i odczekać z minutę. jak niedopala to wiatr w górę- 73 odpowiedzi
- Kocioł Sas Multi
- (i 2 więcej)
Komentarze Do Poradnika Jak Wybierać Kocioł Na Ekogroszek
TIMON120777 odpowiedział(a) na kirys temat w Kotły z podajnikiem
dla układu czyli twoich żeliwnych kaloryferów woda nie jest taka straszna :P więcej krzywdy zrobi jednak jej zbyt niska temperatura na powrocie do kotła :( musisz zadbać zatem o to aby pozimo temperatury powrotu był odpowiednio wysoki metod jest kilka- od zaworów n-drogowych przez pompy mieszające do obiegów kotłowych- znajdziesz coś dla siebie. ja mam starą instalację mogącą pracować grawitacyjnie z grubymi rurami i sporą ilością wody. też miałem kłopot z niską temp powrotu. temperaturą w pomieszczeniach sterują przy pomocy połączenia termostatów na kaloryferach i sterownika pokojowego. nie mam zaworów n-drogowych. zrobiłem więc sobie obieg kotłowy i problem został usunięty. -
wrzuć zdjęcia popiołu- pewnie jak pisze Animus niedopala- 73 odpowiedzi
- Kocioł Sas Multi
- (i 2 więcej)
Kocioł Z Podajnikiem A Możliwość Powodzi.
TIMON120777 odpowiedział(a) na art79 temat w Kotły z podajnikiem
teoretycznie zdążysz rozebrać i wynieść motoreduktor i ślimak ale zaleje wymiennik kotła i korozja dokona dzieła zniszczenia prędzej czy później. jak piwnica wysoka pomyśl o jakimś podeście i na nim ustaw kocioł- wszystko co poniżej podestu będzie tą studzienką o której pisze kolega- na podłodze stawiasz zatem pompę z pływakiem i w momencie pojawiena się wody zostanie ona usunieta i jest duża szansa że nie dojdzie do poziomu kotła. myślę że podest wysokości 30-40cm da już spory zapas bezpieczeństwa -
eCoal w swojej obecnej postaci posiada funkcjonalność pracy dwustanowej oraz spalania grupowego jeśli zatem okaże się że na Twojej instalacji i opale nie osiągasz zadowalających efektow w automacie mozesz śmiało przejść na spalanie grupowe lub pracę dwustanową. odnośnie doboru mocy jeśli mogą wtrącić kocioł o mocy 10KW osiaga najlepszą sprawność na mocy 10KW zarówno poniżej jak i powyżej ta sprawność będzie niższa. niestety nie jestem w stanie stwierdzić jak będzie się ten palnik zachowywał prowadzony przez długi czas powyżej mocy "nominalnej" możliwe jest że ogrzeje dom ale zużycie będzie spore i prawdopodobnie spieki. sugeruję zatem wnikliwą lekturę forum esterownik celem zasięgniecia rzetelnych informacji. żeby się potem nie okazało że patrząc na zakres pracy palnika(3-14KW) popełniono błąd gdyż kocioł będzie zmuszany do częstej pracy powyżej progu mocy nominalnej i najlepszej sprawności. może zatem warto wziąć wersję 16KW i spać spokojnie??? decyzja trudna- sam miałbym kłopot z wyborem więc tymbardziej uważam że warto się dobrze i na chłodno zastanowić. biorąc większy jest mozliwość zmiany w sterowniku mocy kotła przy najmniejszym już raczej niebardzo. przemyślanego wyboru życzę -
dokładnie- wykorzystaj korekcję nadmuchu tylko rób to delikatnie i czekaj długo na reakcję- jak pisałem- 73 odpowiedzi
- Kocioł Sas Multi
- (i 2 więcej)
w zależności czy to spieki koksowe czy żużlowe to reguluj powietrzem w górę lub w dół tylko po zabiegu regulacji odczekaj kilka godzin na efekty- najlepiej 2 regulacje na dobę żeby się algorytm zdążył dopasować- 73 odpowiedzi
- Kocioł Sas Multi
- (i 2 więcej)
Piec Nie Osiąga Zadanej Temperatury
TIMON120777 odpowiedział(a) na jolaban temat w Kotły z podajnikiem
są 2 szkoły palenia 1- palisz z dużą mocą - wtedy kocioł pracuje krótko i intensywnie a potem długo jest w podtrzymaniu 2- palisz z bardzo małą mocą - wtedy kocioł długo pracuje i bardzo krótko jest w podtrzymaniu. moc reguluje się przy pomocy ilości opału i mocy nadmuchu. nie wiem jak wygląda popiół ze spalania Twojego opału dlatego zasugeruję krótki czas podawania np 10sek- mniej się w tym modelu nie da chyba) do tego przerwa powiedzmy 30 sek i bardzo duży nadmuch - w okolicy 8 biegu jeśli chcesz palić z dużą mocą zaś przerwa w okolicy 80 sek i nadmuch w okolicy 3 biegu jak chcesz palić z małą mocą. zrób sobie test - spal cały zasobnik z dużą mocą a potem cały z małą i oceń kiedy jest u Ciebie lepiej. oczywiście te parametry są orientacyjne - będziesz musiała korygować nadmuch w zależności od tego czy będą spieki(wtedy nadmuch musisz zmniejszyć) czy też niedopalony węgiel(wtedy nadmuch w górę) korekty rób raz góra 2 razy na dobę i obserwuj zmiany- jeśli nie masz pewności pytaj, wrzucaj zdjęcia popiołu i tego jak się pali - będziemy radzić i wprowadzać korekty w temacie temperatur nie wiem jak sterujesz ogrzewaniem - czy masz termostaty na kaloryferach czy zawór lub termostat pokojowy. generalnie kocioł będzie dążył do takiej temperatury jaką mu ustawisz- zrobisz 50 będzie się wyłączał przy 50- zrobisz 70 to będzie do tych 70st grzał ale uważaj jak będziesz "prowadzić" kocioł na dużej mocy to po osiągnięciu temperatury i wyłączeniu się wentylatora temperatura może rosnąć - jak będzie mały odbiór ciepła to nawet o kolkanaście stopni. sugeruję więc ustawić na kotle taką temperaturę która pozwoli utrzymać komfort cieplny w domu i nie spowoduje przegrzania kotła i załączenia alarmu. -
napisz mi czy wentylator wyłącza się niezależnie jaka jest temperatura na kotle czy może robi to poniżej jakiegoś progu?? w menu serwisowym tego sterownika jest możliwość obniżenia progu załączenia nadmuchu ale tryb regulacji powinien być płynny- możliwe że to wina uszkodzonego sterownika niestety korzystałem z tego modelu dość dawno i nie pamiętam co jakie oznaczenia kryją więc musze poszukać w instrukcji. podejrzewam że czeka Cię jednak telefon do TECHA -
to od początku ta śruba z nakrętkami jest od klapki regulującej dopływ powietrza do palnika jak wentylator dmucha klapka powinna się otwerać, jak przestaje dmuchac klapka powinna się zamknąć domyślam się że usunięta została przesłona z wentylatora osłaniająca wirnik. czyli wszystko jest dobrze o ile klapka o której pisże na początku pracuje właściwie. jeśli się mylę napisz co dokładnie instalator odkręcił i zaznacz najlepiej na fotce- bo on może Ci zablokował tą klapę od regulacji nadmuchu i masz stały dopływ wiatru nawet w podtrzymaniu teraz spalanie ja nie podam CI idealnych nastaw bo ich nie ma podałem Ci kierunek w którym trzeba iść. podejrzewam że masz dość wysoko ustawione zakresy pracy dla wentylatora w menu serwisowym skoro przy moich ustawieniach zaczęło spiekac to zamiast wracać do swoich należało zmniejszyć nadmuch lub skrócić przerwę podawania. jak będziesz kręcił wszystkim i to przy dużym udziale promili to nie skończy się to dobrze spróbuj załączyć PID i niech kocioł pracuje a ty poczytaj instrukcję tam jest ładnie napisane jakie parametry podlegają regulacji w trybie pracy automatycznej i spróbuj się do nich zastosować jeśli będzie spiekac lub niedopalać skoryguj odpowiednio nadmuch, poczytaj tez o granulacji opału. odstaw trunki weź się za edukację tematyczną jak przeczytasz ze 2 razy instrukcję i się do niej zastosujesz to następny browar będziesz pił w salonie- 73 odpowiedzi
- Kocioł Sas Multi
- (i 2 więcej)
gringo80 zadam jedno pytanie- o której klapce mówisz- o tej co jest na wentylatorze czy o tej co jest pomiędzy wentylatorem a rurą podajnika??? jeśli jak napisałeś wysypujesz niedopalony węgiel z popielnika to potwierdza w połączeniu z tym co widać(choć kiepsko) na zdjęciach że aa dużo opału do tej mocy nadmuchu zrób podawanie 5sek i przerwe 35sek i nie ruszaj mocy nadmuchu. zostaw kocioł niech popracuje kilka godzin. potem zajrzyj czy zmniejszyła się ilosć niedopałków- 73 odpowiedzi
- Kocioł Sas Multi
- (i 2 więcej)
zrób mi kilka zdjęć 1- ten nieszczęsny wiatrak z tą nieszczęsną przesłoną której nie możesz unieruchomić 2-widok płomienia na palniku 3- zawartość popielnika jak zobaczę co się tam u Ciebie dzieje będę wiedział jak Ci pomóc edyta: przy tak dużej mocy ustawionej 15/45 (stosunek 1:3) powinieneś "dmuchać" dużo mocniej muszę zerknąć w instrukcję do st 450 wtedy będę wiedział więcej czekam na zdjęcia- 73 odpowiedzi
- Kocioł Sas Multi
- (i 2 więcej)
gringo80 jakie podtrzymanie??? jak palisz z włączonym PID to nie powinno byc podtrzymania- chyba że palisz dwustanowo??? strasznie haotycznie przedstawiasz swój problem i szczerze to się zgubiłem. jeśli palisz na PID- podaj nastawy jeśli palisz w dwustanie - podaj nastawy może będzie łatwiej- 73 odpowiedzi
- Kocioł Sas Multi
- (i 2 więcej)
przy wpsółpracy z PID klapka powinna być otwarta. zatem otworzyć przestawić na PID i dać kotłu pracować nie pamiętam jak ma tech w swoich sterach ale tam chyba jest regulacja mocy nadmuchu przy pid- przeczytać instrukcję sterownika dokładnie i obserwując to co się dzieje na palniku dokonywać delikatnych korekt. jak nie będziesz pewny pisz coś doradzimy. opał suszyć za radą kolegi Animusa- wsypać pełny kosz a następną partię na podłogę by schła sobie przez czas potrzebny na spalenie zawartości zasobnika- po wypaleniu z podłogi do kosza a na podłogę kolejna partia. sam pellet odradzam jeśli nie masz separacji opału- grozi zapłonem paliwa w koszu- możesz mieszać z eko ale tylko z suchym. Ty masz mokry i łącząc pellet z mokrym sprawisz że się pellet ropadnie, poskleja z ekogroszkiem i całość zablokuje się w koszu- nie będzie się zsypywać do ślimaka- jednym słowem lipa będzie. najpierw wysusz opał potem spal suchego i ocenisz wtedy czy jest dobry czy nie. bez paniki powoli i cierpliwie- 73 odpowiedzi
- Kocioł Sas Multi
- (i 2 więcej)
nie panikować jak pierwsze odpalenie to weźmie dużo- potem będzie spadać zużycie. jaką śrubkę CI instalator wykręcił???- 73 odpowiedzi
- Kocioł Sas Multi
- (i 2 więcej)
jak niedopala to więcej wiatru daj tylko bez szaleństw - delikatne korekty i kilka godzin obserwacji możesz też przerwę wydłużać- zrób np 48sek i odczekaj- jak się zmniejszy ilość niedopałków jeszcze ze 2 sekundy wydłuż przerwę- 73 odpowiedzi
- Kocioł Sas Multi
- (i 2 więcej)
moze mieć kłopot z niską temperaturą powrotu przy takiej ilości wody odpowiednie połączenie kotła z instalacją załatwi problem. w ogniwie niektórzy wykorzystują też do podniesienia temperatury powrotu pompy CWU- ustawiają jako mieszającą. sposobów jest kilka. dobry instalator ogarnie bez problemu -
Problem Ze Spiekami Węgla,prosze O Pomoc I Weryfikację
TIMON120777 odpowiedział(a) na Łuki temat w Kotły z podajnikiem
ty widzisz efekty zmienionych nastaw ja nie wrzuć zdjęcia będę widział co jest to napiszę co poprawić -
model sterownika podaj będzie łatwiej coś doradzić- 73 odpowiedzi
- Kocioł Sas Multi
- (i 2 więcej)
